在DC-DC芯片的应用设计中,PCB布板是否合理对于芯片能否表现出其最优性能有着至关重要的影响。不合理的PCB布板会造成芯片性能变差如线性度下降(包括输入线性度以及输出线性度)、带载能力下降、工作不稳定、EMI辐射增加、输出噪声增加等,更严重的可能会直接造成芯片损坏。
2022-09-20 09:20:28
820 今天给大家分享的是:半桥DC-DC转换器PCB设计,PCB布局注意点。
2023-06-05 10:37:38
556
今天给大家分享的是:半桥DC-DC电路介绍及PCB布局注意点。
2023-07-25 09:24:07
2019
请问知道输入/输出电压需求,怎么选择DC-DC/LDO芯片,怎么判定输入电流在满足容耗的范围?
2018-03-20 16:01:56
请问,TPS61040不是低功耗的DC-DC转换器吗,为何我制作的电路有很大的电源电流??DC-DC的那一级单独测试时有0.06A电流,LED那级在DAC输入3.3V时电源电流0.26A,两级一起的时候电源电流在0.12A到0.40A。这个电路功耗太大,但又不知是什么原因
2014-03-29 23:47:47
RY8401RY8411蕊源专用于智能电表的DC-DC芯片资料分享这三种DC-DC芯片,主要应用于智能电表,主要特点是输入电源范围大,内置电流限制,内置电压保护,开关频率高。详细资料参数,如下此资料仅供相关电子工程师选型使用。...
2021-11-17 07:12:14
各位,DC-DC电源升压有哪些方案可以推荐下的?需要12-18输入,输出24-30V,10A的方案,有哪些IC可以实现这个方案呢?
2017-03-31 14:28:40
DC-DC变换的开关电源电路
2019-10-25 02:49:52
DC-DC基础入门教程 Advanced DC-DC Converters Conversion technique is a major research
2009-10-31 08:58:17
DC-DC文章概述1、工作模式(PWM/PFM),负载高于是100MA采用PWM模式.2、DC-DC工作原理3、同步或异步4、开关频率5、功率器件的损耗6、电感的选型7、基准电压Vref(0.6V)8、DC-DC降压(升压)电路仿真
2012-08-29 22:25:36
请问DC-DC开关电源中电感起什么作用?电感值应该如何取?
2016-03-17 20:38:00
本人现正在用SYSTEMVISION工具仿真DC-DC直流转换器,具体型号是afl12028,由于我是新手菜鸟,对于DATASHEET中没有详细介绍的控制单元,反馈放大器和差分器不是很了解,遇到了一些困难,求助各位大神,谢谢
2015-05-12 09:18:30
DC-DC开关电源设计和周围隔离电路、防雷电路设计有什么注意事项或有资料分享吗,菜鸟求带,谢谢
2019-03-19 09:19:53
一.原理图此电路由一个DC-DC开关稳压芯片(LM2596)和一个线性稳压芯片(AMS1117)组成,可以将7-40V的输入电压转换5V和3.3V的电压输出。此处只对前半部分开关稳压芯片做介绍,线性
2021-10-29 07:35:48
求教DC-DC型号!有没有DC-DC能用来实现电源适配器与电池供电的自动切换。输出为24v,如果是多输出的,也能输出5v那就更好了。想给plc和液晶显示器供电的!谢谢!
2011-09-15 15:05:06
今天闲来无事,把DC-DC电源芯片的使用大概梳理一下,同时呢,也让自己加深一下印象,不至于别人突然考你的时候,首鼠两端、举棋不定,哈哈哈哈哈哈哈哈哈成语乱用了哈,承让,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,主要参考MPM3630 即美国芯源系统有限公司(Monolithic Power Sy...
2021-11-16 09:40:55
、输出电压DC5V,输出电流上选择两档,分别为1A和3A左右3、工业级温度。4、价格低于LM2596。请给出满足以上条件的两款DC-DC开关电源芯片型号推荐,谢谢!
2019-04-28 09:53:31
最近设计一个DC-DC电路,芯片采用MPS的NB675,12V转5V输出,电路如下设计,采用外部谐波补偿电路。调试时发现电路会啸叫,低负载情况,输出电流不大于0.5A,外部有大电容,上百uF,想请教一下原因,谢谢。
2016-02-15 20:35:32
DC-DC电源注意事项DC-DC电源布线
2021-02-23 07:57:45
DC-DC电源,以下几点值得注意二、DC-DC电源几点经验以及规则1、 处理好反馈环,反馈线不要走肖特基下面,不要走电感下面,不要走大电容下面,不要被大电流环路包围,必要时可在取样电阻并个100pF
2021-04-17 09:51:45
DC-DC电源是什么?DC-DC电路中的电流流向是怎样的?PCB布线中接地的方法是什么?
2021-09-30 06:26:32
电源就是提供能量的装置,在我们的PCB板上,可能就是VRM,也就是电压调节模块。因为我们的芯片工作需要电源,但是不同的芯片和负载需要不同的电压和电流,所以需要不同的电源模块。同样的电源也分为直流电源
2021-11-17 08:24:11
的直流电压(1.5V或12.0V),我们称这个转换器为DC-DC转换器,或称之为开关电源或开关调整器。
DC-DC转换器一般由控制芯片,电感线圈,二极管,三极管,电容器构成。在讨论DC-DC转换器的性能
2024-03-13 09:53:04
,实际应用中需要注意的事项,设计注意事项,并给出了一个实际应用示例。DC-DC转换器非常普遍地应用于电池供电设备或其它要求省电的应用中。类似于线性稳压器,DC-DC转换器能够产生一个更低的稳定...
2021-12-28 08:08:07
自己做了一个DC-DC转换器,用的是LM2596,输入是12V,输出是5V。这个模块要为后端电路供电,后端电路所需功率是7.5W,为了使效率更高,我就想使DC-DC模块的输出功率接近7.5W。那么我
2018-05-18 12:28:32
DC-DC降压模块,之前工作正常,今天不知怎么回事,不带负载时,电压正常,一带负载,电压就降很低,这是什么原因?
2018-08-15 19:22:49
12V5A的大功率输出。在实际应用中,我们还需要注意电路板的布局和布线问题,以确保电路的稳定性和可靠性。概述: SL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过
2023-11-07 15:55:29
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
DC-DC隔离电源需要怎么设计,新手上路,谢谢指导
2012-12-14 16:36:50
DC-DC和LDO都是电源芯片,两者差异很大,用法也不同,这篇博客讲述LDO和DC-DC的一些差异,帮助更好的认识LDO和DC-DC并进行选型。
2021-01-22 07:06:58
求一个比较稳定有用的12V转-12V的DC-DC 模块芯片!谢谢!
2016-03-11 19:47:15
使用DC-DC转换器。人们认为,DC-DC转换器会引入开关杂散,破坏ADC测量结果。另一方面,LDO则没有开关电路,但对PDN(电源输送网络)设计而言非常低效。我们的很多客户往往原样再使用我们的客户评估板,但对
2018-10-31 10:48:38
1.请举手回答,LDO和DC-DC有什么不同?DC-DC包括三种类型:BUCK(降压)、BOOST(升压)、BUCK/BOOST(升降压)从上面的一些描述中,可以大致得出LDO和DC-DC的区别,请
2021-11-17 06:21:21
1、A产品的DC-DC电路受干扰掉电DC-DC电路设计采用LMR14030芯片实现交流24V转换成直流5V,给GSM模块供电,基中LMR14030芯片的EN脚连接一个开关,用于控制电路开关的功能,在
2021-11-12 07:42:50
LDO电源有哪些优缺点?DC-DC电源有哪些优缺点?DC/DC和LDO的区别是什么?
2021-09-28 06:45:04
MPS DC-DC Designer帮你搞定DC-DC电路设计
2021-03-11 06:15:08
mps 一些dc-dc芯片的参数和参考电路
2016-09-27 17:26:55
SC1175 双DC-DC转换芯片
2012-08-15 08:46:07
`请问:图片中的红色白色蓝色模块是什么东西?芯片屏蔽罩吗?为什么加这个东西?抗干扰或散热吗?这是个SiC MOSFET DC-DC电源,小弟新手。。`
2018-11-09 11:21:45
TX4201 是一款同步整流、开关升压型 DC-DC 转换芯片。这款芯片的工作电压是在 0.9V 至 4.4V 范围内能够正常工作,芯片采用 1.4MHz 的 恒定的开关频率工作,因而可以采用
2020-07-06 16:15:24
stm32平衡小车PCB制板需要注意哪些事项?
2021-12-17 07:21:59
描述通用多路直流电源板一款通用非隔离AC/DC-DC电源板,可将AC/DC电压转换为3.3V、5V、12V的固定和可变DC降压电压,以及可变DC。输入电压范围应为 10-30V AC 或 DC。输出
2022-07-22 07:02:39
请问各位大大, 我们想要设计一个交流电源,应该要有9个档位。先整流滤波,再DC-DC,然后逆变后,变压输出,整体上用单片机来控制芯片, 其中DC-DC部分想要买一个模块,一个可以实现DC输出
2014-05-25 15:26:16
一、什么是DC-DC通常来讲DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。其优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波
2021-11-17 06:42:12
在电子设备中,电源模块是核心组件,将输入直流电压转为设备所需的各种直流电压。DC-DC电源转换器,特别是基于开关方式的转换器,因其高效、小体积和轻重量等优点被广泛应用。但设计优秀的DC-DC电源
2024-01-19 15:11:24
:DC-DC电源转换器在电子设备世界中扮演着至关重要的角色,其设计涉及到众多精细且关键的环节。从理解其工作原理,到精心挑选核心组件,再到布局布线的优化设计,每一个环节都需要我们深入思考和精细操作。这不
2024-01-24 09:58:50
`请问大家,有一类电源隔离电路叫着DC-DC隔离变换,即用在需要电源隔离的场合,其原理是将DC电源先调制成高频AC信号然后再通过变压器1:1隔离传输,后再将变压器二次侧的AC信号进行AC-DC转换
2016-12-26 00:36:46
有个项目需要用到200V直流通过DC-DC降压到5V,请问有什么推荐芯片方案呀
2022-04-01 21:34:50
,输入电流为1A,7W的压降功率全部给内部电阻发热了,那电路板你还敢用吗?是的,如果你思考到这里,下面就好说了,这时聪明的人类就发明了DC-DC开关稳压器,所以你发现在你的开发板上只要是12V转5V的芯片
2022-07-21 14:49:10
常用DC-DC buck原理图电路,下图是比较完整的DC-DC电路设计,全文将主要介绍各个元件的作用针对该电路各位号分析:1、Vin的C1,C2主要是滤波,使得DC-DC芯片输入能够得到较为干净的电
2021-11-17 07:20:30
常见的DC-DC升压电路分享
2021-03-11 08:09:58
开关电容升压式DC-DC变换设计
2013-04-16 20:34:32
`计划做一个DC-DC升压电路,从5V升压到40V,哪些芯片比较合适,希望大佬讲解一下,能给下电路图最好,非常感谢。`
2017-08-10 17:07:43
如下是一个DC-DC的参考电路图,可以看到器件很多,其中很多参数需要调试,比如频率设置、选电感值、COMP补偿电路等等,这些参数的调试需要制作PCB板后才可以进行,无形增加了很多成本,同时也包括
2023-03-17 17:54:10
滤波器及DC-DC的冲击很大,+12V输出不稳定。由于=12V输出为整个电路中各个芯片的供电电压,由此造成电路中的FPGA输出信号上叠加了很大的噪声,且电机霍尔为+12V供电,霍尔信号中同样存在很大噪声。针对这一问题,如何解决电机对DC-DC的影响?求高人指点!增大电感线圈的电感量有作用吗?
2013-06-23 20:00:26
有没有介绍DC-DC驱动IC输出6A.7A,200W的芯片
2019-11-28 11:43:06
求PCB板做三防时需要注意什么
2017-06-26 08:30:21
怎样去设计一种24V交流转换5V的直流开关电源?怎样去抑制浪涌电流?如何去保护DC-DC芯片?
2021-10-11 08:58:06
请问有哪些品牌做DC-DC 的芯片,国产进口都行,有知道的请告诉我,谢谢!
2011-10-31 11:36:36
各位大侠:现在本人需要一款DC-DC芯片,电路要求:进:2.5-6V;出:20V/100mA,要求低EMI。有没有哪位高手知道这种IC。
2015-05-22 14:29:31
什么是LDO芯片?LDO芯片有哪些特点?DC-DC降压芯片是什么?DC-DC降压芯片有哪几种类型?
2021-11-04 06:56:17
2024-01-16 17:09:32
2024-01-19 15:05:50
,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。 DC-DC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DC-DC转换器
2020-12-09 14:34:16
。3. 熟悉电源IC DC-DC,视频和电源产品的解决方案。4. 在主芯片参考设计公司(包括主芯片原厂,主芯片代理商)有电源IC DC-DC解决方案的设计经验或者FAE工作经历优先。看机会的朋友可以发
2013-09-20 16:03:58
2013-09-26 16:05:34
电源管理芯片LDO和DC-DC的 区别
2015-07-29 17:14:30
设计PCB板有哪些需要注意的事项?又如何去解决呢?
2021-04-23 06:25:51
各位工程师,我想请教下,DC-DC芯片的输出端口SW和LX输入有什么区别?谢谢指教
2017-08-18 10:18:34
AC-DC电源用X,Y电容引出屏蔽地,那DC-DC怎么做呢 ?
2019-10-17 22:41:09
DC-DC电源芯片 Power good 信号是怎么输出的,和输出电压之间的延迟?
2019-10-16 09:03:16
我看到手册上DC-DC是默认关闭的,为了节省PCB空间(应用对体积和重量极其敏感)在自己的测试PCB上取下了MINI-SYS的DC-DC模块,只在VDCIA上接了100nF电容至地,结果电路不工作
2022-09-20 06:04:12
非隔离型DC-DC变换器的布线注意事项
摘要:多年来不断涌现的集成DC-DC电源控制器提供了越来越好的性能。使产品设计人员从繁重的电源设计中解脱
2009-05-13 08:37:59
2088
DC-DC经典PCB布局
2013-09-09 16:06:50
0 低成本DC_DC转换器34063的应用和需要注意的
2017-09-15 15:59:57
12 半桥式DC-DC变换器设计(通信电源技术规范书)-半桥式DC-DC变换器设计,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:08:51
141 DC-DC转换器原理(不间断电源技术参数)-DC-DC转换器原理,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:13:34
124 DC-DC的电路比LDO会复杂很多,噪声也更大,布局和layout要求更高,layout的好坏直接影响DC-DC的性能,所以了解DC-DC的layout至关重要。 1. Bad layout
2021-10-11 17:41:07
4348
关注+星标公众号,不错过精彩内容转自:记得诚电子设计DC-DC和LDO都是电源芯片,两者差异很大,用法也不同,这篇博客讲述LDO和DC-DC的一些差异,帮助更好的认识LDO和DC-DC并...
2021-11-10 10:21:00
19 在DC-DC芯片的应用设计中,PCB布板是否合理对于芯片能否表现出其最优性能有着至关重要的影响。不合理的PCB布板会造成芯片性能变差如线性度下降(包括输入线性度以及输出线性度)、带载能力下降、工作不稳定、EMI辐射增加、输出噪声增加等,更严重的可能会直接造成芯片损坏。
2022-06-12 14:51:19
1829 DC-DC的电路比LDO会复杂很多,噪声也更大,布局和layout要求更高,layout的好坏直接影响DC-DC的性能,所以了解DC-DC的layout至关重要。
2022-09-06 09:09:28
904 半导体厂家都有自己的DC-DC电源芯片,可选用的芯片也十分多,对于一个设计优良的DC-DC电路,不仅要考虑好DC-DC电路的外围电阻,电容,电感的参数,同时对于PCB的布线设计也有很高的要求,本文从DC-DC电路中的电流的流向角度来提出指导PCB布线中接地的方法。
2022-11-02 14:26:20
4694
降压DC-DC芯片方案验证板(立创)
2023-05-25 15:59:08
11 DC-DC开关控制芯片的选型是电子工程师在开发和设计电源转换电路时不可或缺的一个重要环节。合适的芯片能够带来高效、稳定的电源输出,从而提高产品的性能和可靠性。本文将介绍DC-DC开关控制芯片的选型原则、标准和注意事项。
2023-07-14 15:08:54
1091 DC-DC转换器可以实现各种电压电平的高效电源转换和供电,但是随着需求的不断上升,需要更高功率密度更高效率以及更小的尺寸,DC-DC转换的PCB设计就更为重要了。下面说一说DC-DC转换器 PCB设计的一些要点。
2023-10-23 11:24:15
432
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲DCDC电源模块的PCB设计要点有哪些?DC-DC电路PCB设计注意要点。DC-DC电路的 PCB设计 比LDO会复杂很多,噪声也更大,布局和layout要求更高
2023-11-30 09:06:15
251
设计软板pcb需要注意哪些事项
2023-12-19 10:06:44
235 的设计和分析,并提供使用时需要注意的事项。 一、DC-DC电源设计分析 1. 设计目标:在设计DC-DC电源之前,首先需要明确设计目标,包括输出电压、输出电流和效率等方面的要求。 2. 输入电压范围:确定输入电压范围是设计DC-DC电源的重要一步。根据实际需求
2024-01-03 11:31:33
515 一般DC-DC芯片的使用手册中都会有其对应的PCB布板设计要求以及布板示意图,本次我们就以同步BUCK芯片为例简单讲一讲关于DC-DC芯片应用设计中的PCB Layout设计要点。
2024-01-16 15:27:07
252
2024-01-17 15:22:20
175
