传输线特性阻抗传输线的基本特性是特性阻抗和信号的传输延迟,在这里,我们主要讨论特性阻抗。传输线是一个分布参数系统,它的每一段都具有分布
2009-09-28 14:46:53
5185
特性阻抗 传输线的特性阻抗取决于导体的宽度,导体的厚度,导体与接地功率参考平面之间的电介质的厚度以及电介质的介电常数之间的关系。 在设计的开始阶段,建议客户讨论阻抗要求。 讨论将为各方提供一个沟通
2021-03-12 10:48:42
2109 的。 四、印制电路板阻抗控制: 线路板中的导体中会有各种信号传递,当为提高其传输速率而必须提高其频率,线路本身若因蚀刻、叠层厚度、导线宽度等因素不同,将会造成阻抗值得变化,使其信号失真。故在高速线路板
2018-09-18 15:50:04
摘要: 本文具体分析了PCB板的特性阻抗和特性阻抗的控制办法。 1、电阻 交流电流流过一个导体时,所受到的阻力称为阻抗 (Impedance),符合为Z,单位还是Ω。 此时的阻力同直流电流所
2018-09-14 16:21:15
2021-04-25 07:27:35
搭载RIA的计算机产品,而且很多的电子产品也需要基板上的电路能很好地与之匹配,一些客户相应使用的 PCB 板件的特性阻抗控制精度不在局限于原来的±15%或士10%,有的阻抗控制精度要求提高到±8%甚至
2023-09-21 06:14:35
PCB特性阻抗计算工具软件TXLine 实用的工具,试试吧!
2009-10-30 11:50:45
传递。为提高其传输速率而必须提高其频率时,线路本身如果因蚀刻、叠层厚度、导线宽度等因素不同将会造成阻抗值的变化,使其信号失真,导致线路板使用性能下降,所以就需要控制阻抗值在一定范围内。
PCB印刷电路板
2023-06-01 14:53:32
请问PCB线路板交叉布线的处理方式有哪些?
2020-01-03 15:11:50
PCB线路板叠层设计要注意哪些问题呢?
2021-03-29 08:12:19
`请问PCB线路板报价的决定因素有哪些?`
2020-03-16 15:32:47
请问PCB线路板拼版方式有哪几种?
2020-01-03 15:08:09
`请问谁能介绍一下PCB线路板曝光的过程及原理吗?`
2020-01-02 16:36:22
请问PCB线路板有哪些电镀工艺?
2019-07-16 15:42:12
`请问PCB线路板板面为什么会起泡?`
2020-02-27 16:59:25
PCB线路板电镀金的目的和作用是什么?
2021-04-21 06:53:12
`请问PCB线路板的质量检验标准是什么?`
2020-01-06 15:43:35
在实际情况中,需要在数字边际速度高于1ns或模拟频率超过300Mhz时控制迹线阻抗。PCB 迹线的关键参数之一是其特性阻抗(即波沿信号传输线路传送时电压与电流的比值)。印制电路板上导线的特性阻抗
2019-05-30 07:18:53
护走线等整改措施,使得D-SUB、LVDS满足各自的特性阻抗要求。整改后,产品通过了CISPR 22标准中CLASS B对辐射发射的测试要求。
2012-03-31 14:26:18
PCB是英文(Printed Circuie Board)印制线路板的简称。通常把在绝缘材上,按预定设计,制成印制线路、印制元件或两者组合而成的导电图形称为印制电路。而在绝缘基材上提供元器件之间
2018-11-26 10:56:40
”取代“地”的概念)。在一个多层板中,每一条线路都是传输线的组成部分,邻近的参考平面可作为第二条线路或回路。一条线路成为“性能良好”传输线的关键是使它的特性阻抗在整个线路中保持恒定。 线路板成为“可控
2017-10-25 11:30:31
可作为第二条线路或回路。一条线路成为“性能良好”传输线的关键是使它的特性阻抗在整个线路中保持恒定。 线路板成为“可控阻抗板”的关键是使所有线路的特性阻抗满足一个规定值,通常在25欧姆和70欧姆之间
2017-10-12 13:19:56
一条线路都是传输线的组成部分,邻近的参考平面可作为第二条线路或回路。一条线路成为“性能良好”传输线的关键是使它的特性阻抗在整个线路中保持恒定。 线路板成为“可控阻抗板”的关键是使所有线路的特性阻抗满足一
2018-09-12 15:38:58
单是特指双面以上的线路板;苏州昆山PCB电路板SMT贴片厂家昆山精鼎电子PCBA线路板按照特性可以分为有柔性板、刚性板以及软硬结合板这三种主要类别,其中柔性板被简称为FPC,主要是由柔性基板材料如
2022-11-21 17:42:29
PCB设计中为什么特性阻抗线只有50欧姆和100欧姆两个值?并且那些走线需要特性阻抗控制?特性阻抗线有那些特殊要求
2011-11-28 23:06:00
有没有需要pcb线路板的联系我,电话:13760273270
2016-11-17 09:34:54
一般情况下,pcb线路板板上的铜箔分布是非常复杂的,难以准确建模。因此,建模时需要简化布线的形状,尽量做出与实际线路板接近的ANSYS模型线路板板上的电子元件也可以应用简化建模来模拟,如MOS管
2018-09-19 16:26:38
特性阻抗到底是什么?
2021-02-25 07:16:16
究竟什么是特性阻抗? 特性阻抗的基本性质、计算和测量方法是什么?
2021-04-21 06:24:01
特性阻抗计算公式推导过程 传输线路的阻抗特性“”Zo是指波在传输线中电压振幅和电流振幅的比率。是指当电缆无限长时该电缆所具有的阻抗,是阻止电流通过导体的一一种电阻名称,它不是常规意义上的直流电
2019-05-30 06:11:27
线路板、电路板、PCB抄板流程与技巧是什么
2021-04-26 06:49:33
转接板的51PIN到60PIN的PCB走线特性阻抗还用控制100Ω吗?流程框图如下信号机→51PIN线→转接板→液晶模组1,我知道LVDS特性阻抗为100Ω,因为51PIN线特性阻抗已经是100Ω了
2018-12-16 16:55:27
`请问PCB线路板板面起泡的原因是什么?`
2020-01-09 15:05:12
为什么说控制阻抗在对PCB线路板如此重要?
2023-04-14 15:09:13
传输路径上的特性阻抗发生变化,信号就会在阻抗不连续的结点产生反射。影响特性阻抗的因素有:介电常数、介质厚度、线宽、铜箔厚度。现象类比:运输线的糟糕路况(类似传输线里的特性阻抗)会影响运输车队的速度,路
2019-06-03 08:14:49
板的生产变得越来越重要。另外,其它的方法,如余线(stub)长度最短化、末端去除和整线使用,也用来保持信号传递中瞬时阻抗的稳定。四. 传输线阻抗的计算设计一个预定的特性阻抗,需要不断调整线宽、介质厚度
2015-01-23 11:56:02
越小其特性阻抗越低(差分阻抗与差份线队之间的间距成反比)。差分传输线特性阻抗通常情况下为100Ω,有时也用到75Ω。考虑到多层PCB板生产时PCB迹线可分布于表面或者内层,这两种情况下PCB迹线
2009-09-28 14:48:47
pcb线路板阻抗是指电阻和对电抗的参数,对交流电所起着阻碍作用。在pcb线路板生产中,阻抗处理是必不可少的。原因如下: 1、PCB线路(板底)要考虑接插安装电子元件,接插后考虑导电性能和信号传输
2023-06-26 15:38:22
高速数字信号的传输用的PCB之电气测试,不仅要测试线路的“通”、“断”、“短路”等是否合乎要求,而且还要其“特性阻抗值”是否合乎要求,只有这两方面都“合格”了,PCB才符合允收性。1、信号传输线的提出
2018-02-08 08:29:08
1、擅长各种特殊工艺、特殊板材的生产制作,像:各种混压、军工特种线路板HDI等等。2、能够批量生产线宽线距为2.8mil/2.8mil各类线路板。3、成品最小孔径: 0.15mm4、可加工最大厚径比
2015-08-20 13:42:45
阻抗控制,环境污染少,但有个孔破则造成报废;碱蚀生产控制较为容易,但线路不均匀,环境污染也大。精密多层线路板:1.精密多层PCB线路板导线精细化,通孔微小化,提升了对PCB电路板加工厂的加工设备和工艺
2017-09-08 15:08:56
在能量上的传输。3、特性阻抗控制(Z0 )上述此种“讯号”传输时所受到的阻力,另称为“特性阻 抗”,代表符号为Z0。所以,PCB导线上单解决“通”、“断”和“短路”的问题还 不够,还要控制
2015-04-10 20:52:45
请问如何保养PCB线路板?
2020-04-09 17:30:44
2017-08-11 09:22:08
请问如何确定PCB线路板的厚度?
2020-02-28 16:16:43
问题:如何解决PCB技术在高速设计中的特性阻抗问题?
2019-09-06 09:48:13
影响PCB特性阻抗的因素:介质厚度H、铜的厚度T、走线的宽度W、走线的间距、叠层选取的材质的介电常数Er、阻焊的厚度。 一般来说,介质厚度、线距越大阻抗值越大;介电常数、铜厚、线宽、阻焊厚度
2020-09-07 17:54:12
影响印刷电路板(pcb)的特性阻抗因素影响印刷电路板(pcb)的特性阻抗因素及对策{:4_103:}及对策
2013-10-25 14:51:30
影响印刷电路板PCB的特性阻抗因素及对策摘要:本文给出了印刷电路板PCB特性阻抗的定义,分析了影响特性阻抗的因素及的构造,参数对特性阻抗精度的影响最后给出了一些对策。关键词:印刷电路板, 特性阻抗,精度
2009-05-16 21:42:20
摘要:本文给出了印刷电路板(PCB)特性阻抗的定义,分析了影响特性阻抗的因素及PCB的构造参数对特性阻抗精度的影响.最后给出了一些对策。0引 言 我国正处在以经济建设为中心和改革开放
2018-08-29 16:28:55
制作的线路板的铜线),相对某一参考层(也就是常说的屏蔽层、影射层或参考层),其高频信号或电磁波在传播过程中所受的阻力称之为特性阻抗,它实际上是电阻抗、电感抗、电容抗等一个矢量总和。2、控制PCB
2016-10-10 14:38:27
2018-09-19 16:31:07
手把手教你如何复制PCB线路板
2021-04-25 06:03:29
光控PCB板功能:根据环境亮度变化,自动控制LED灯亮灭技术参数:电压:2-5V 电流20MA(可按要求更改)美力高东莞电子厂专业生产PCB线路板,,PCB电子板,PCB电路板(PCB打样,线路板
2012-09-27 17:01:11
的参考平面可作为第二条线路或回路。一条线路成为“性能良好”传输线的关键是使它的特性阻抗在整个线路中保持恒定。 线路板成为“可控阻抗板”的关键是使所有线路的特性阻抗满足一个规定值,通常在25欧姆和70欧姆
2012-06-02 10:08:56
PCB线路板的维修原则是什么?
2021-04-23 06:25:08
”取代“地”的概念)。在一个多层板中,每一条线路都是传输线的组成部分,邻近的参考平面可作为第二条线路或回路。一条线路成为“性能良好”传输线的关键是使它的特性阻抗在整个线路中保持恒定。 线路板成为“可控阻抗
2012-04-13 10:35:42
在高速设计中,可控阻抗板和线路的特性阻抗是最重要和最普遍的问题之一。首先了解一下传输线的定义:传输线由两个具有一定长度的导体组成,一个导体用来发送信号,另一个用来接收信号(切记“回路”取代
2019-05-30 07:40:26
影响印刷电路板(PCB板)的特性阻抗因素及对策:本文给出了印刷电路板PCB特性阻抗的定义,分析了影响特性阻抗的因素及PCB的构造参数对特性阻抗精度的影响,最后给出了一些对
2009-03-25 15:39:37
0 什么是特性阻抗,什么叫特性阻抗
特征阻抗(也有人称特性阻抗),它是在甚高频、超高频范围内的概念,它不是
2009-05-24 23:05:57
4642 特性阻抗计算公式
表面微带线的特性阻抗值较高并在实际中广泛采用,它的外层为控制阻抗的信号线面,它和与之相邻的
2009-05-24 23:42:38
22281
传播系数与特性阻抗
一、传播系数
传播系数g 是一
2009-07-27 11:59:32
6328
Cadence PCB SI分析特性阻抗变化因素教程
Cadence 的PCB SI工具是一个强大的SI分析软件,下面我们将采用SI这个软件对对阻抗参数进行分析!
1、概
2010-03-21 18:37:49
3315
特性阻抗测试仪Qmax CIMS1000 是一种新型的用于PCB和线缆测试的特性阻抗测试仪器。该仪器利用电路中L/C回路来测定,并根据基本公式Zo=Sqrt(L/C)来计算实际阻抗值。
&nb
2010-07-19 11:54:56
1030 在高速设计中,可控阻抗板和线路的特性阻抗问题困扰着许多中国工程师。本文通过简单而且直观的方法介绍了特性阻抗的基本性质、计算和测量方法。
2011-09-30 14:17:17
1348 pcb layout培训基础之传输线的特性阻抗,对于均与传输线,当信号在上面传输时,在任何一处所受到的瞬态阻抗是相同的,称之为传输线的特性阻抗。
2011-11-21 13:55:16
5529 影响印刷电路板(PCB)的特性阻抗因素及对策
2017-01-10 21:35:22
0 特性阻抗之诠释与测试
2022-07-11 16:43:42
18 在高速设计中,可控阻抗板和线路的特性阻抗问题困扰着许多中国工程师。本文通过简单而且直观的方法介绍了特性阻抗的基本性质、计算和测量方法。 在高速设计中,可控阻抗板和线路的特性阻抗是最重要和最普遍
2017-12-04 11:21:28
0 传输路径上的特性阻抗发生变化,信号就会在阻抗不连续的结点产生反射。影响特性阻抗的因素有:介电常数、介质厚度、线宽、铜箔厚度。
2018-01-24 17:03:57
6564 阻抗对于PCB电路板的意义何在,PCB电路板为什么要做阻抗?本文首先介绍了什么是阻抗及阻抗的类型,其次介绍了PCB线路板为什么要做阻抗,最后阐述了阻抗对于PCB电路板的意义,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-02 16:25:54
14686
是指在某一频率下,传输信号线中(也就是我们制作的线路板的铜线),相对某一参考层(也就是常说的屏蔽层、影射层或参考层),其高频信号或电磁波在传播过程中所受的阻力称之为特性阻抗,它实际上是电阻抗、电感抗、电容抗等一个矢量总和。
2018-07-23 17:03:02
57318
本文着重介绍了特性阻抗的概念,另外还介绍了特性阻抗类比说明和特性阻抗测量方法及测量单位。
2018-08-21 18:01:25
10556 本文首先阐述了特性阻抗计算公式推导过程,其次介绍了传输线的特征阻抗计算公式,最后介绍了影响传输线特征阻抗因素。
2018-08-21 18:12:26
76029 线路板成为“可控阻抗板”的关键是使所有线路的特性阻抗满足一个规定值,通常在25欧姆和70欧姆之间。在多层线路板中,传输线性能良好的关键是使它的特性阻抗在整条线路中保持恒定。
2019-08-01 15:43:51
1248
如果PCB上线条的厚度增大或者宽度增加,单位长度电容增加,特性阻抗就变小。同样,走线和返回平面间距离减小,电容增大,特性阻抗也减小。
2019-06-24 15:09:13
1446
2019-05-30 14:30:09
806 具有高精度控制特性阻抗性的PCB制造,是整体把握的设计技术所保证。而这一系统的整体设计技术,主要包括了基板材料的介电特性、部品特性、设计方法、PCB制造特性、组装方法等的技术。正如图1所描述那样,高精度控制特性阻性的PCB有着三大方面(高精度层压技术、高精度电镀技术、高精度图形形成技术)的要素技术。
2019-05-23 14:41:46
518 在计算机﹑无线通讯等电子信息产品中, PCB的线路中的传输的能量, 是一种由电压与时间所构成的方形波信号(square wave signal, 称为脉冲pulse),它所遭遇的阻力则称为特性阻抗。
2020-03-01 19:54:31
4195 在高速设计中,可控阻抗板和线路的特性阻抗是最重要和最普遍的问题之一。
2019-09-02 10:24:30
685 本文给出了印刷电路板PCB特性阻抗的定义分析了影响特性阻抗的因素及PCB的构造参数对特性阻抗精度的影响最后给出了一些对策。
2019-10-25 14:28:40
7 PCB线路板阻抗,指的是电阻和对电抗的参数,对交流电所起着阻碍作用。在PCB线路板生产中,阻抗处理是必不可少的,PCB线路板为什么要做阻抗?
2020-02-24 11:02:21
4798 一般来说,介质厚度、线距越大阻抗值越大;介电常数、铜厚、线宽、阻焊厚度越大阻抗值越小。这些因素与特性阻抗的关系如图1-20所示。
2020-09-19 10:52:21
4809
pcb线路板在开展应用的时候都是会做特性阻抗,正所谓的pcb线路板特性阻抗主要是电阻器和对电抗的参数,对交流电流所起着阻拦功效。在生产制造的时候要开展特性阻抗工作,关键要素是: 1、PCB线路
2020-11-24 14:03:41
1754 特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频范围内,信号传输过程中,信号沿到达的地方,信号线和参考平面(电源或地平面)间由于电场的建立,会产生一个瞬间电流,如果传输线
2021-01-12 14:19:41
2810 PCB特性阻抗计算工具软件下载
2021-06-22 09:40:50
182 本文主要理清三个阻抗概念:电阻、阻抗、特性阻抗。
2022-09-07 10:13:02
9420 在计算机﹑无线通讯等电子信息产品中, PCB的线路中的传输的能量, 是一种由电压与时间所构成的方形波信号(square wave signal, 称为脉冲pulse),它所遭遇的阻力则称为特性阻抗。
2022-09-19 09:17:56
724 PCBA线路板电焊焊接性事实上是PCBA线路板电焊焊接的影响因素,关键由下列四个要素决策。PCBA线路板运用贴攒机是将一些微中小型的零件贴放到PCBA线路板板上
2022-12-01 09:31:43
675 特性阻抗(Impedance) 什么是电缆的特性阻抗?传输线受导体的结构影响,而有一高频信号的阻值,单位为Ohm。
2023-01-09 09:57:13
2187 影响印刷电路板(PCB)的特性阻抗因素及对策
2022-12-30 09:21:38
3 特性阻抗之诠释与测试
2022-12-30 09:21:50
3
