电子发烧友网 > 行业应用 > 应用案例
PLC的控制线路和梯形图实用案例
PLC的软件编程语言与一般计算机语言相比,具有明显的特点,它既不同于高级语言,也不同于一般的汇编语言,且要满足易于编写和调试的要求。
影响伺服系统性能的因素有哪些
在整个运动控制系统的设计中,建议使用者尽可能采用同一厂家的产品,包括运动控制器、驱动器、伺服电机等,保证系统的成套性,因为这样能够避免如连线、配置、通信等方面的问题。
拆解Apple AirTag蓝牙追踪器结构
苹果AirTag使用的是Nordic公司的nRF52832,其芯片采用90纳米工艺节点,比稍早的2.4GHz Noridc收发器IC使用的180纳米工艺有所进步。AirTag中的nRF52832采用WLCSP50封装,比较大的48针6毫米x6毫米QFN选项小75%。
基于S7-200SMART的机械手PLC控制系统的设计案例
在自动化流水线中,机械手的应用比较广泛,它是集多种工作方式于一身的典型案例。本节将以机械手自动控制为例,重点讲解含多种工作方式的PLC控制系统的设计。
基于机器视觉的SAR自聚焦方法研究
多源SAR图像指的是由不同雷达系统与飞行批次获得的图像,它们的雷达波段、分辨率、运动参数、场景类型和工作模式等均存在着较大差异。现有的SAR自聚焦理论与方法大都基于经典的“物理模型”或“统计模型”,在多源SAR图像情形下的普适性一般较差。
2023-12-02 关键字: SAR机器视觉SAR图像视觉感知
UDS在CAN和以太网上的实现方案
JTAG是针对MCU或者SOC这种芯片的调试接口协议,而UDS更像是针对整个ECU的调试接口。UDS简单来说是一种Client/Server的通信服务,即Tester(诊断仪)向ECU发送诊断服务请求(Request),ECU则向Tester发送对应服务请求的响应(Response)。
2023-11-28 关键字: 数据传输CAN总线UDPecu
电动牙刷中简单的1.2V电机控制设计原理
 当牙刷切换到工作模式时,晶体管的栅极以及多路复用器 3-L2 的输出端有一个恒定的高电压电平。该电压电平打开晶体管 Q3 并启动直流电机。
深度探索AI微控制器对CNN的硬件转换方案
MAX78000是一款具有超低功耗CNN加速器的AI微控制器,这是一种先进的片上系统。它能够以超低功耗为资源受限的边缘设备或物联网应用提供神经网络。
IEC 62443标准系列网络安全标准的基本原理和优势
 尽管潜在的网络攻击越来越复杂,但IACS此前在采取安全措施方面行动迟缓。这部分是由于这种系统的设计者和操作者缺乏共同的参考。IEC 62443标准系列为更安全的工业基础设施提供了一条前进的道路,但企业必须学会如何驾驭其复杂性,并理解这些新的挑战,以便成功地利用它。
基于远程运动控制实现可靠的自动化方案
工业4.0带来了长距离边缘智能的承诺,10BASE-T1L以太网凭借其数据线供电(PoDL)功能、高数据传输速率以及与基于以太网的协议的兼容性铺平了前进的道路。本文解释了如何将新的10BASE-T1L以太网物理层标准集成到自动化和工业场景中,以连接控制器和用户接口与端点,如多个传感器和执行器,所有这些都使用标准以太网接口进行双向通信。
Cleer ACR II音弧开放式音乐智能耳机内部拆解分析
Cleer ACR II音弧开放式音乐智能耳机在外观方面,充电盒延续了扁平便携的鹅卵石状设计,外部通过织物材质包裹,并采用了磁吸盒盖设计,相较于上代使用更加方便。耳机采用了可自适应旋转调节的耳挂式设计,带来个性化的舒适稳固佩戴效果。
原理图到PLC程序的4个经典实例详解
本文中将以分析几个案例的方式拆解程序编程的过程,从控制过程到原理及梯形图。如果采用其它系列或品牌的PLC,其逻辑结构大同小异。
西门子博途的安全编程设置实例分析
指定安全程序的输入和输出 1. 在 F-CPU 项目导航中的“PLC 变量”(PLC tags) 下使用“添加新变量表”(Add new tag table) 创建新的 PLC 变量表。 2. 重命名新 PLC 变量表,使用 [F2] 键作为“Safety Program ”。 3. 双击 PLC 变量表将其打开。
2023-11-21 关键字: 反馈电路plccpu西门子控制面板
全面解析一次、二次设备基础知识
升压变压器:升高输电电压,减少线路损耗,提高经济性,从而远距离送电。 降压变压器:把高电压变为用户所需要的各级使用电压,满足用户需要。 换流变压器:换流站交、直流变换的重要设备。
深度学习主流部署框架及路线图
主要是基于云服务器与分布式服务提供,企业需要支付云服务器算力费用与存储费用。优点是便于扩展,方便在多个位置与节点快速部署使用模型算法;缺点是与边缘部署相比,延时比较高,可靠性比较低,数据安全受到挑战,没有充分利用边缘设备算力。
2023-11-13 关键字: 英特尔cpugpu深度学习云服务器
西门子S7-200 SMART模拟量模块编程
模拟量电流、电压信号根据模拟量仪表或设备线缆个数分成四线制、三线制、两线制三种类型,不同类型的信号其接线方式不同。四线制信号指的是模拟量仪表或设备上信号线和电源线加起来有4根线。
2023-11-10 关键字: 传感器西门子模拟量SMARTS7-200
西门子plc编程9个经典实例
用S7-200实现小车往返的自动控制 ,控制过程为按下启动按钮 ,小车从左边往右边(右边往左边运动) 当运动到右边(左边)碰到右边(左边)的行程开关后 小车自动做返回运动,当碰到另一边的行程开关后又做返回运动 。
2023-11-10 关键字: plc西门子计数器星三角S7-200
三菱plc应用实例解析
解决02速度监控功能(SLS):通过速度监视确保生产线的安全性。 速度监视功能(SLS)是监视电机速度是否超过安全速度的监视功能。通过将指令速度与反馈速度与安全速度相比,保证安全速度。异常时,通过STO或SS1切断动力。
2023-11-08 关键字: plccpu三菱伺服电机直线控制
新能源汽车的绝缘故障
整车出现了绝缘故障仪表肯定会点亮故障灯的,像EQC的绝缘故障灯就是电池+感叹号。
基于企业构架(EA)软件完成汽车车身控制域系统设计方案
在新架构下,汽车车身域系统开发人员利用企业构架(Enterprise Architect,EA)软件完成车身域[7]的子系统设计、完成功能规范的编写和开发交付物,同时根据EA提供的应用程序接口(Application Program Interface,API)进行拓展功能开发的研究。
2023-10-31 关键字: 服务器ecu车身控制SOACANFD
推荐阅读
每月人物
携手共赢物理 AI 时代:对话 MIPS 首席执行官 Sameer Wasson
在上一期内容中,格罗方德超低功耗产品线高级副总裁 Ed Kaste 与大家分享了面向特定应用场景定制的半导体平台, 如何为物理 AI 从早期探索走向规模化部署...
三重驱动周期来临,酷赛智能以“AI 原生硬件+供应链安全”稳抓智能硬件全球化机遇
2025 年半导体市场在AI需求爆发与全产业链复苏的双重推动下,呈现出强劲的增长态势。以EDA/IP先进方法学、先进工艺、算力芯片、端侧AI、精准控制、高端...
每周排行
  • 型 号
  • 产品描述
