三极管极性判断 平面朝向自己三个电极分别为EBC是不是适用于所有三极管
2015-04-01 09:59:54
`为什么我的npn三极管接了电阻就没有电流通过了`
2021-06-19 13:50:51
PN结原理 PN结的形成 PN结是三极管以及场效应管中最基本的组成部分,要想彻底搞明白三极管以及场效应管的工作原理,必须先搞清楚PN结形成的原理和工作特性。 本征半导体以及空穴对 本征
2023-02-27 14:57:01
场效应管性能当面不是已经超过了三极管了么,三极管会不会被淘汰?为什么总是讨论三极管问题?我是初学者,刚学了场效应管,嘿嘿,
2015-11-04 12:54:44
用三极管充当开关,用单片机控制基极电压来控制三极管的开通与 关断,输出的话,接到集电极和发射极有什么区别呢,NPN
2016-10-29 11:49:14
Ic=50mA时就高达0.4V,测试发现这样的现象,负载电流大一些,增加50mA左右,电源经三极管输出侧的电压被拉低了500mV左右,结合三极管的参数看,原因就在于此,开始没发现这个问题,以为是LDO 动...
2021-10-28 07:57:46
三极管的特性曲线是描述三极管各个电极之间电压与电流关系的曲线,它们是三极管内部载流子运动规律在管子外部的表现。三极管的特性曲线反映了管子的技术性能,是分析放大电路技术指标的重要依据。三极管特性
2021-01-13 07:10:59
请问一个三极管不导通时功耗是多少呢。他的集电极会有多少电流流过,还是说可以忽略不计?还有现在再弄低功耗我想知道一个正常的三极管工作时三极管本身消耗的功率该怎么算?求指点
2019-09-10 15:13:50
请问proteus中,三极管的参数怎样看,如电流放大倍数
2012-11-18 23:36:43
怎么更改三极管参数,望指点
2012-10-19 23:27:20
极和 c 极。这就是关于“导通电压顺箭头过,电压导通”的解释,我们来看图 3-7。图 3-7三极管的用法我们以图 3-7 为例介绍一下。三极管基极通过一个 10K 的电阻接到了[color=rgb
2016-07-27 19:40:22
讲解常用的NPN三极管,穿插介绍一些必须使用PNP三极管的电路知识。如图1所示,三极管的三个引脚分别是基极(Base)、发射极(Emitter)、集电极(Collector)。图1 三极管等效电路3) BE之间就是一个二极管,CE之间等效为一个可调电阻,阻值可以从若干欧到无穷大(断路)。4) 三
2021-12-30 07:30:30
。图1-69所示是NPN型三极管各电极电压和电流示意图。1.三极管基极电压电路中,直流工作电压+V通过电阻R1和R2分压,加到三极管VT1基极,作为VT1的基极直流电压。改变电阻R1或R2的阻值大小
2023-02-07 16:35:24
三极管选型有没有工作带宽在0.01GHZ-1.1GHZ,然后输出功率大概在40dbm,增益在18.5db的三极管,这些参数最开始是按照ADI公司的HMC1099选择的,但是我做毕业设计的话这个芯片成本太高了,所以想用三极管代替,有没有大神给一点建议,拜托了,谢谢各位!
2019-02-15 12:01:29
如图片电路,三极管的Ueb理论计算只有0.2v,测得的VCC约为4.5v;1.三极管导通电压不是需要0.7v左右么?2.VCC为4.5v是否说明三极管工作在饱和状态?是如何实现的?谢谢。
2018-03-20 13:58:43
在使用三极管的时候,按照top view的图中,看到三极管的栅极、源级和漏级所对应的引脚,但在使用的时候(参看原理图和PCB图)实际原件按照对应封装对应引脚连入电路,当G和S极调换连接时,电路才会
2015-01-01 15:04:25
图一所示是NPN三极管的 共射极电路,图二所示是它的特性曲线图,图中它有3 种工作区域:截止区(Cutoff Region)、线性区 (Active Region) 、饱和区(Saturation
2015-11-23 20:00:47
求大神相助!如图!三极管开关电路。目的是如右图所示,基级给电压时使得三极管导通,集电极拉低。但是如左图,当三极管发射极到地连了一个10K的电阻时,为啥此时三极管就不能处于饱和区了,那么此时这几个电压仿真的结果是怎么算出来的!
2017-04-05 21:53:48
模拟机械式开关的等效电路(如图3(b)所示)来工作,这是三极管开关的一大缺点。 图3 三极管开关与机械式开关电路 幸好三极管开关虽然不适用于串接方式,却可以完美的适用于并接的工作方式,如图4所示者即为
2019-03-22 06:30:00
三极管除了可以当做交流信号放大器之外,也可以做为开关之用。严格说起来,三极管与一般的机械接点式开关在动作上并不完全相同,但是它却具有一些机械式开关所没有的特点。晶体管开关电路(工作在饱和态)在现代
2018-12-20 14:30:06
我要做一个电路,要求通电后三极管接通,电路工作,断开之后三到五秒不论如何按开关三极管都不再接通,直至三到五秒过了才可以继续接通。这个如何实现啊,各位大大求解
2017-04-25 11:03:43
三极管怎么工作的?
2012-05-13 19:23:53
请问,1,这个振荡电路的工作过程2,如何计算、分析电容电感电阻元件的位置及其值3,如何计算分析带有选频回路的三极管振荡电路。4,设计三极管振荡电路的思路是什么样的本人电路新人,欢迎各位前来指导,谢谢!
2017-10-30 21:45:42
求大神帮忙,所有的三极管分析电路虽然放大倍数很高,几十几百的都有,但是放大的电压都是mV转几V,三极管到底能不能把电压放大到几百V啊,有没有这样的功率管,求指点!!!!
2016-08-12 14:27:44
三极管放大电路中静态工作点的重要性大家都知道三极管的主要作用是作无触点开关和放大作用,作开关使用时很好理解,我在以前的文章中都讲过了,那么它是怎么放大的呢?其实三极管是一个电流控制型器件,它根据基极
2019-08-06 09:03:29
三极管的作用分析三极管开关电路的特点
2021-02-24 08:37:14
我们在上学时候都学过三极管,书上是这样介绍的三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件。其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号,也用作无触点
2022-03-01 07:05:52
测量三极管特性曲线的电路图
2019-10-31 09:11:13
如图为三极管应用的电源电路,其中图1为Charge Pump 电路,在输出后加三极管TR303,通过GD6控制然后生成VGL1。图2,三极管 TR304 ,通过GD7控制生成比VGL1小的电压
2020-03-06 11:33:10
请教大神帮忙分析一下,图片中的电路电路是怎么工作的?三极管Q10、Q11、Q12是怎么工作的?
2021-12-03 17:01:17
请教大神帮忙分析一下,图片中的电路电路是怎么工作的?稳压管D1和三极管Q1、Q2又是怎么配合工作的?
2021-01-08 16:32:10
三极管是一个以基极电流来驱动流过集电极电流的元器件,它的工作原理很像一个可控制的阀门。三极管具有三个工作状态,当三极管用于不同目的时,它的工作状态是不同三极管的三种状态,分别是截止状态、放大状态
2023-02-24 16:11:39
=βIb的关系,怎么理解三极管的放大模型呢?这儿我们抛开三极管内部空穴和电子的运动,还是那句话只谈应用不谈原理,希望通过下面的“图解”让初学者对三极管有一个形象的认识。三极管是一个以b(基极)电流Ib 来驱动流过CE 的电流Ic 的器件,它的工作原理很像一个可控制的阀门。左边细管子里蓝色的小...
2021-06-30 07:57:40
时各个电极的电位高低,就能判别三极管的工作状态,因此,电子维修人员在维修过程中,经常要拿多用电表测量三极管各脚的电压,从而判别三极管的工作情况和工作状态。 </div>[此贴子已经被作者于2008-7-14 11:18:02编辑过]`
2008-07-14 10:23:22
`三极管的工作原理`
2012-06-24 10:01:53
这图的β值是50问:在实际电路中 三极管放大电路的放大倍数 是可以改变的但是三级管的β值几乎是不变的这句话对吗
2015-01-01 15:44:50
以作电子开关,配合其它元件还可以构成振荡器。特点:晶体三极管是内部含有2个PN结,并且具有放大能力的特殊器件。它分NPN型和PNP型两种类型,这两种类型的三极管从工作特性上可互相弥补,所谓OTL电路中
2013-04-10 16:13:57
放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种。工作原理:晶体三极管
2018-10-18 15:41:55
三极管除了可以当做交流信号放大器之外,也可以做为开关使用。严格说起来,三极管与一般的机械接点式开关在动作上并不完全相同,但是它却具有一些机械式开关所没有的特点。图1所示,即为三极管电子开关
2021-10-29 06:32:03
三极管工作时各个电极的电位高低,就能判别三极管的工作状态,因此,电子维修人员在维修过程中,经常要拿多用电表测量三极管各脚的电压,从而判别三极管的工作情况和工作状态。 <br/>
2008-06-16 13:34:58
三极管的原理是什么?三极管有何作用?怎样去使用三极管呢?
2022-02-22 07:53:41
不同外,其工作原理都是相同的。 二、晶体三极管的三种工作状态 三极管的三种状态也叫三个工作区域,即:截止区、放大区和饱和区。 (1)、截止区:三极管工作在截止状态,当发射结电压Ube小于
2020-12-25 15:24:23
放大作用的器件。其它的三极管也都是在这个原理基础上功能延伸。三极管的符号如下图左边,我们就以NPN型三极管为例来说说它的工作原理。由于三极管是由二极管演化而来的,所以大家记住PN结永远都是P指向N的,这...
2022-01-18 06:57:07
晶体三极管属于电子行业的敲门砖,也是我们在电路中常用到的一种元器件,从事电子行业一定要熟练掌握三极管的原理。了解三极管 晶体三极管也称为双极型晶体管,它是一种通过输入电流来控制输出电流的一种电流控制
2022-04-20 09:16:14
三极管的工作原理是什么?三极管的结构是由哪些部分组成的?三极管的三种组态分别是什么?
2021-08-05 07:06:24
我想用三极管驱动一个电磁阀,电磁阀工作电压是24伏,阻抗15欧,在不加散热片的情况下用哪种型号的三极管合适,请各位大师指教!
2012-03-22 20:49:55
怎么学习三极管
2012-05-26 17:58:40
图中的三极管是工作在最佳状态吗?
2014-05-17 12:03:10
`单片机的IO口输出PWM波,通过三极管8050驱动图片中的继电器。电路图该怎么设计,参数怎么确定?`
2015-04-21 18:03:59
我的蜂鸣器的额定电压是12V的,芯片用5V来控制三极管的通断。现在上电三极管导通状态下,蜂鸣器会响,实际测三极管UCE=4.2V,UBE=2.8V,蜂鸣器电压7.8V。但是三极管在饱和状态下,UCE
2022-11-05 00:15:11
如下图:VIN 是输入电源电压5v,USB_D+是stm32的一个管脚用于控制三极管的通断,PA4是stm32的一个输入管脚。三极管工作在什么状态呢?能不能通过PA4检测电源电压?为什么呢?求教,
2019-04-10 06:36:50
NPN与PNP三极管的主要功能是什么?NPN三极管与PNP三极管有哪些不同?
2021-09-27 07:04:17
`三极管的工作原理,很多人都在似懂非懂的地步,而常规教科书以NPN方式解释三极管为多,此文以PNP三极管为基础,以形象的方式解释三极管的工作原理,简单易懂,希望对大家有更大的帮助。`
2013-06-22 16:52:29
通过三极管进行弧光放电,为什么烧三极管?(电路图如下图,放电点在电路图的a,d点之间)
2009-02-13 11:33:56
mos管叫场效应管,mos管和三极管不能直接代换,因它们的工作机理不一样。mos管是电压控制器件而三极管是电流控制器
2012-07-11 11:53:45
此处的PN的空穴复合(靠近集电极),为维持平衡,在正电场的作用下集电区的电子加速外集电极运动,而空穴则为pn结处运动,此过程类似一个雪崩过程。集电极的电子通过电源回到发射极,这就是晶体管的工作原理。三极管工作
2018-03-25 20:55:04
的工作分析,通过浅显易懂的方式来帮助大家理解。图1是一个固定稳压电路。电阻作用1是向三极管提供偏置电流,使三极管导通。2是向稳压管提供工作电流,稳压管接在基极上。所以基极的电压被稳压管稳定了。又因...
2021-11-15 07:30:54
`前几天参照样板搞了一个 royer 架构 的升压电路。线路板是照着样板画的,元件也是照着样品买的。但是还是出现了问题,最后问题发现出在 三极管上面,同样型号的三极管,自己购买的三极管就不行,换了
2015-06-24 20:25:47
光敏三极管技术参数光敏三极管工作原理
2021-03-17 07:46:32
三极管的基极下拉电阻的大小到底是如何计算、选择的?求解答
2021-08-05 18:34:56
达林顿三极管和管脚本是怎样列的,百度上的回答很粗造,不能证明是对的,因此在这请示各位朋友。有的说:把管子翻过来,管脚朝上,管壳是集电极C,从左向右是基极B和发射极E.。方法是对的,不过有一问题就是把管子翻过来之后,从三极管哪头说从左向右,头如果分不清的话,很可能三极管的基极与发射极就颠倒啦。
2017-08-23 09:56:12
三极管的电流方向怎么看的,有没有简单的解释。
2015-02-13 17:26:13
PNP型半导体三极管和NPN型半导体三极管的基本工作原理完全一样,下面以NPN型半导体三极管为例来说明其内部的电流传输过程,进而介绍它的工作原理。半导体三极管中的电流传输可分为三个阶段。1、发射区向
2019-04-18 09:05:20
我对三极管如何使用很不熟悉,哪位能提供一些有关三极管使用的电路图,最好还能说明原理,谢谢。
2015-01-21 10:56:57
基于LabVIEW的三极管伏安特性测量1. 内容利用LabVIEW设计一个三极管伏安特性测量程序,采用电压扫描法实现对三极管伏安特性的分析。2. 要求
2016-07-05 10:34:20
在1mA到80mA之间(下面Ic较小的地方因为该图的比例较大,不明显),当然还要有适当的Ib。三极管工作在这个范围内时,是有放大作用的。所以,如果单独一个三极管给它接上电,输入信号并不能保证它可以放大,必须
2023-02-09 15:01:14
电平变为低电平过程中,通过R3对基极电荷的泄放,加速控制三极管从饱和区—》放大区—》截止区变化,并最终变为关断状态。 再来看看加上C2后的电路工作情况。来看由Vcc、R4、C2、R3、GND构成
2012-03-30 10:47:21
已知三极管各极电位,对于NPN型和PNP型三极管分别如何判断其工作状态?
2023-05-15 10:54:02
开关三极管的外形与普通三极管外形相同,它工作于截止区和饱和区,相当于电路的切断和导通。由于它具有完成断路和接通的作用,被广泛应用于各种开关电路中,如常用的开关电源电路、驱动电路、高频振荡电路
2020-12-08 17:23:19
的增益方法。图1共射极放大电路图图1中的增益可用下式估算:例如,如果取Rc=2k,RE=200Ω,增益大约为10。以下为推导过程。对于交流信号来说,电容C1相当于短路三极管Q1的b极的电压Δub=Δui
2019-10-14 21:33:55
常用的NPN三极管型号有哪几种?怎么去判断是PNP三极管还是NPN三极管呢?
2022-02-22 08:05:02
成本2元最简单逆变器图纸+制作过程+三极管图纸管脚定义
2016-07-04 21:10:27
,则相当于开关闭合。下面我们通过一个简单的例子来说明一下三极管开关电路的应用。做一个三极管开关来控制发光二极管,已知发光二极管的正向压降为1V,工作电流10mA可以点亮,电源用5V。我们可以想象一下工作过程
2019-08-06 13:53:15
三极管为什么能够放大?三极管的电流流向到底是怎样的?
2021-09-29 07:37:13
,Q2组成的符合管与外围电阻电容组成的延时电路; 二是由三极管Q3,继电器组成的开关电路。 电路工作过程: 1、当电路上电,且轻触开关S1未按下时,电源通过电阻R2给电容C1充电,充电过程非常快
2023-03-20 15:23:51
电路如图所示, 电压参数, 已经测量出来了, 为什么三极管会发烫? 三极管正常工作时是处于什么状态?
2017-03-15 16:57:42
从左到右依次是人体红外感应模块 ,就简化成恒定输出3v电压,中间是1k欧姆的电阻,三极管是S8050(不是9013)NPN功率三极管,三极管射极接地,右上角最上面是一个蜂鸣器,工作电压9到12.5v
2016-09-06 11:46:32
磁敏三极管是在磁敏二极管基础上发展而成的结型三极管,也可分为 NPN 型和 PNP型结构。磁敏三极管的基本测试电路如图4.55(a)所示;图4.55(b)是磁场作用下的输出特性曲线。在基极电流恒定
2018-01-02 16:35:33
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:56 编辑
磁敏三极管的制作过程?谢谢了`
2012-12-01 22:47:45
关于三极管的放大倍数,若用放大倍数高的三极管替换放大倍数低的三极管,三极管工作在放大区。一 是不是在相同条件下 放大倍数高的电流高于放大倍数低的要告,其关系是现三极管的放大倍数比例原三极管的放大倍数呢。二若要现三极管达到原三极管的电流,是不是要将控制电流倍数倒数于原三极管时电流呢。
2016-10-18 22:51:42
这个三极管的CE脚能导通吗?能通过电流吗?我现在的理解是当变压器次级是上负下正时,三极管BE导通,但CE不能流过电流,因为E脚电压低于C脚电压,那么这个三极管就相当于是一个二极管的作用。不知道正不正确。
2018-11-09 11:31:40
。这样实现了温度补偿。这里有几个疑问1.ib和Vb有何关联呢?ib=(Vb-Ve/Rb)=Vbe/Rb?2.这里Rb是多少呢?3.如果没有二极管会有怎样的影响?4.要使三极管工作在线性放大的状态,是不是
2019-06-27 10:06:04
如下图电路,三极管如何限流,当输入电流怎样变化时,q1和q2如何工作,顺序如何,实在不会分析。
2017-01-05 12:48:33
如下图,限流电路,想请教输入电流变化时,各三极管如何工作,如何限流,实在不会分析。
2017-01-05 12:51:22
工作原理,导通原理三极管发射机接地
2018-06-11 13:13:52
1、硅三极管导通电压是0.7V,锗三极管导通电压0.2-0.3V,请问什么型号的锗三极管可以代替硅三极管2N3096,实现放大?
2019-02-25 16:02:30
在一个板子上拆了一个mat12孪生三极管,这个和普通的三极管有什么有啥区别
2019-05-09 07:56:26
有没有大电流的三极管类似小电流那种NPN或者PNP的接法的三极管?10A或者20A的我是用做控制作用的。不知道IGBT有这种接法吗?想要PNP和NPN接法的。还有场效应三极管呢?
2019-06-17 04:35:20
`请问这三极管的型号是什么?这个东西是用来干扰单片机死机的东西!!就不知道这三极管是什么型号!!`
2011-04-06 16:19:11
原理上说是三极管振荡,能不能具体说说这个三极管振荡的原理。
2020-05-13 17:40:44
这个电路中的三极管如何工作的?如何对三极管进行分析?
2020-07-09 15:58:52
`谁见过这个三极管FD30B,找不到的话用哪种三极管替代好呢?`
2018-11-13 09:50:55
晶体管类型三极管
2022-03-03 13:13:53
