电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
高速电机的研究主要分为超高速化和大功率化两个方面。 国外对高速电机的研究时间相对较早,技术较为成熟,并开始向系列化和产业化发展。 国内在超高速与大功率高速电机方面的研究已经取得了一 定成果,目前市面上在研的 电机产品主流转速在18000到20000rpm, 下一 代...
日常用电首先用电分为动力用电和家用电.动力用电就是常说的380伏电,多用于工厂.这种电多是三相四线.四线中三根火线,一根零线.三根火线经过负载如电动机等用电设备后都经过零线形成回路,设备才能正常工作.零线在发电厂是接地的.家用电是指我们常说的220伏电也叫单相电,有两根线,一根火线,一根零线.火线经...
生产工反应抛丸机最近老是无规律停机,有时候一天也没事,有时候十来分钟,五六分钟,直接PLC报警,全部停机。...
为迎接未知的未来,我们能做的最好的事情就是注意上述PLC编程该做的事情。通过使用数据结构、一致的命名规则和描述性注释,有助于编写易于维护和灵活的代码。这样,未来每个人都可以更轻松读懂程序。...
高性能的伺服系统可为机电设备提供灵活、方便、准确、快速的驱动,优化控制工业品检测、调度和管理等生产环节。接下来小编为大家盘点一下国内伺服电机行业知名厂家!...
在伺服电机的应用中,用联轴器来连接电机和负载,就是典型的刚性连接;而用同步带或者皮带来连接电机和负载,就是典型的柔性连接。...
确定载流导线在外磁场中受力方向的定则。又称电动机定则。左手平展,大拇指与其余4指垂直,手心冲着N级,4指为电流方向,大拇指为载流导线在外磁场中受力方向。...
从机器视觉的定义可以推测出,一个摄像机和一个处理器结合在一起形成一个视觉系统。然而,这只是部分完整的描述。确实,视觉系统需要摄像机和处理器,但还有更多的组成部分。...
200P型减压阀为一直接作用式可调减压阀,采用隔膜型水力操作方式,可水平或垂直安装于给水、消防系统或其他清水系统中。在一定流水范围内可控制该阀门出口压力为一相对固定值。200P型为内螺纹连接减压阀,具有体型小巧,易于安装等特点,具附有内置式滤网,可方便整体安装作业,避免杂物堵塞,使其更加安全可靠。...
机器视觉是一个包含大量技术、软硬件产品、集成系统、动作、方法和专业知识的一门系统工程学科,涉及图像处理、机械工程、光源照明、光学、传感、算法以及计算机技术等技术,试图以新的方式整合现有技术,并将其应用于解决现实世界中的问题。...
在这里我们使用的是三菱FX—3U的PLC与松下A5的伺服驱动器,我们在PLC上设计了停止指令,远点回归,近点信号,中断信号,以及正反转限位等。因为我们前面已经给大家介绍过类似这种接线图,现在就不一一介绍了。...
模拟量信号是自动化过程控制系统中最基本的过程信号(压力、温度、流量等)输入形式。系统中的过程信号通过变送器,将这些检测信号转换为统一的电压、电流信号,并将这些信号实时的传送至控制器(PLC)。...
在高精度定位平台方面,国外出现了不同形式的精密定位平台发展产品,而我国在精密定位平台的研发方面尚处于落后趋势,在高速高精密定位领域技术基础薄弱,大部分高精密产品都依赖进口,而国外为了控制高新技术,限制向我国出口。...
从原图到实现,不用写一行OpenCV代码,借助OpenMV工具轻松导出流程,可以整合到C++,支持各种上位机集成,让你用OpenCV开发的速度成倍提升。大大降低OpenCV开发难度,提升开发效率。...
标定电机所涉及的参数因具体的电机类型、车辆系统和制造商而异。不过,标定常见参数包括: 扭矩控制(Torque Control):调整电机的扭矩输出,确保其符合预期的性能和效率要求。 电流和电压限制(Current and Voltage Limits):设置电机的电流和电压限制,防止过载(ove...
一个面阵视觉系统的配置选型是按照这样的顺序进行的:相机+采集卡->镜头->光源。线阵视觉系统也类似,首先根据系统的检测精度和速度要求,确定线阵 CCD 相机分辨率和行扫描速度,同时确定对应的采集卡。...
