电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的控制伺服,其实就是对伺服电机的位置控制。其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。...
1.根据待加工电机组件的规格型号,选择相应的工装 (按图纸尺寸要求选择工装)。 2. 据被压定子组件的规格型号,对材料配套件明细表,检查嵌线定子,机壳是否对应。 3. 启动油压机,并调整压机的压力及工装的高度(压力为: 2-6Mpa) 。...
当前空心电机轴的生产方式主要有实心轴掏空、焊接、一体成型三种方式,其中焊接式和一体成型式在生产中应用较多。 焊接式空心轴,主要是通过采用挤压成型实现轴台阶式内孔,然后经机加工对焊成型。通过挤压成型,尽最大可能的保留了内孔随产品结构和强度需求的形状变化,一般产品基本壁厚可以设计在5mm 以下。...
一般电机操作规程规定 ,滚动轴承最高温度不超过95摄氏度,滑动轴承最高温度不超过80摄氏度。同时要求温升不超过55摄氏度(温升为轴承温度减去测试时的环境温度);...
变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。...
变频器的参数设定在调试过程中是十分重要的。由于参数设定不当,不能满足生产的需要,导致起动、制动的失败,或工作时常跳闸,严重时会烧毁功率模块IGBT或整流桥等器件。变频器的品种不同,参数量亦不同。...
断电时,先导阀利用弹簧力推动活塞杆,关闭进气孔打开排气孔,主阀体活塞杆失去气压推力,再由弹簧力推回活塞杆,再次更改气孔打开和关闭的孔位,这样改变气压的方向,从而改变执行元件(气缸)运行的方向。...
常规的涡轮增压发动机虽然可以压榨出较大动力,功率和扭矩的参数都很好看,但一直苦于这样的大动力需要待到涡轮增压装置启动之后才能获取,早先的涡 轮启动转速在1800转左右,低转状态下的动力不足,导致车辆起步无力,而需要在尽量低的转速下获取更大扭矩的SUV越野车,则无法装备涡轮增压发动机。直到涡轮增压技术...
随着工业自动化迈向智能化越来越近,科技工作者不断的突破,近年在传动领域,采用工业以太网(Profinet)和变频器通讯非常广泛,今天我们简单的介绍下在博途平台调试西门子G120变频器。...
在过程控制领域中,从20世纪50年代至今一直都在使用着一种信号标准,那就是4~20mA的模拟信号标准。...
直流伺服电机分为有刷和无刷电机。有刷电机成本低,结构简单,启动转矩大,调速范围宽,控制容易,需要维护,但维护方便(换碳刷),产生电磁干扰,对环境有要求。因此它可以用于对成本敏感的普通工业和民用场合。...
①WinCC V7.2与S7-1200 PLC通信为WinCC V7.2版本起的新增 功能,用于WinCC与S7-1200/ S7-1500 PLC之间的通信; ②此驱动只支持以太网通讯,使用TCP/IP协议。...
永磁无刷直流电机具有和直流电动机相似的优良调速性能,又克服了直流电动机采用机械式换向装置所引起的换向火花、可靠性低等缺点,且运行效率高、体积小和质量轻,因此广泛应用在航空航天、电动车辆、医疗器械、仪器仪表、伺服系统、数控机床、军事装备、化工、轻纺和现代家用电器等领域。...
今天和大家分享一颗电机控制芯片,随着芯片功能的不断强大,现在芯片的集成度越来越高,很多以前分离电路的能力逐步开始过度到集成电路。...
汽车电机驱动开发测试过程中的一项常见要求是:能够在较长的测试时间内查看电机响应,通过记录和扩展采集数量以监控不同负载条件下的DUT行为。这种动态测量有助于了解最佳设计和电压、电流、功率、频率等不同参数间的相关性及其基于负载条件的变化。...
由于 RT-Thread 稳定高效的内核,丰富的文档教程,积极活跃的社区氛围,以及设备驱动框架、Kconfig、Scons、日志系统、海量的软件包……很难不选择 RT-Thread 进行项目开发。...
