电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
搭载Windows运动控制实时内核MotionRT7,完美解决传统PCI/PCle运动控制卡在Windows环境下控制系统的非实时性问题!...
矢量控制(FOC, Field Oriented Control)在转子磁场定向的前提下,将定子电流分解成励磁分量和转矩分量...
在开发这个水泵控制器之前我们肯定要进行芯片选型、画板子以及写程序等工作。芯片选型,即选取一款合适的芯片用于本方案的电机驱动控制。...
变频器安装环境温度湿度≤70%;温度-10°--40℃;海拔高度≤2000m;每升高 100m.变频器应降额 1%使用,最大不超过 4600m。...
随着工业洗衣机行业对节能减排的重视以及对设备生产成本的控制,相继开发出以变频调速为主流的新一代全自动洗衣机。中驱电气自主研发的ZQ200系列高性能矢量变频器以高稳定性、高可靠性、及优异的响应时间,在洗衣机领域获得一致好评。...
PLC 代表可编程逻辑控制器,是具有计算能力的工业规模设备,用于控制装配线、机器人单元、工业机械和其他制造环境中的生产过程。...
1.电机启动的五种常见方式 ①.星三角降压启动:正常运行为三角形接法的电动机,在启动时将定子绕组接成星形,可以降低启动电流。...
成功插入PLC后,STEP 7 Professional V12 软件会自动跳转到设备视图。接下来我们要做的是在主机架上依次插入一个16通道的数字量输出扩展模块和一个数字量输入扩展模块。...
威扬VCA系列变频小型机房精密空调解决方案是针对中⼩机房、 配电室、电池室、通信基站等场景,提供内部环境温湿度和洁净度控制的专⽤精密空调。机组标配直流变频压缩机、EC后倾离心风机和电子膨胀阀,具有高效节能、365×24⼩时全天候不间断稳定运⾏等特点。...
在控制机柜中,操作手柄、按钮等连接至PLC,直接发布控制命令到设备机体,工控屏经由以太网与PLC进行通信,保障部分命令功能可通过HMI可视化界面中的软按钮来实现。...
与电励磁同步电机相比,永磁同步电机具有结构简单,运行可靠;体积小,质量轻;损耗小,效率高;电机的形状和尺寸可以灵活多样等显著优点。...
由于变频器输出的电压波形是类似于正弦波,而绝非真正的正弦波。其波形中含有大量的谐波成分,特别是高次谐波会使变频器输出电流增大,造成电机绕组发热,产生振动和噪声,加速绝缘老化,甚至还有可能损坏电机;同时各种频率的谐波会向空间发射不同程序的无线电干扰,因此,有可能会导致其它机电设备的误动作。...
变频器(Variable-frequency Drive,简称VFD)是一种电力控制设备,通过改变电机工作电压和频率来实现对电机运行速度的调节。自20世纪70年代以来,变频器在众多领域得到了广泛应用,如工业生产、交通运输、家用电器等。本文将对变频器的基本原理、分类及应用领域进行详细介绍。...
之前是完成了BSP的移植和导入,接下来就要尝试移植FOC算法了,开源的FOC算法也比较多,我这里打算利用SimpleFOC进行移植。...
这项研究工作提出了一种集成多模态传感与触觉反馈的FBD界面,并开发了基于该界面的CL-HMI系统。所提出的FBD界面能通过纽扣式振动电机阵列提供可编程的触觉反馈,这对于实现动态运动中的复杂交互至关重要。...
搞电气的,对“采样”这个词,或许大伙都不陌生,对于变频器“采样”,就更多了,比如电源电压、母线电压,输出电流等等,就是测量变频器在运行过程中的各项数据。...
