电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
变频器的充分运用为各个领域的机械设备带去了一丝福音!只有和不同的机械设备相辅助才能充分的发挥变频器的优势!而变频器与电机的调控是众多的机械设备的应用之一!在这里就要为大家介绍变频器与电机的调控应用!...
当电磁线圈通电时,会产生磁场,使阀芯发生磁力吸引或排斥,从而控制介质的流动方向和速度。 电磁阀广泛应用于自动化控制系统、工业生产、石油化工等领域,具有结构简单、响应速度快、可靠性高等优点。...
陶瓷窑炉一般是指烧制陶瓷制品的烧成设备。其辊道窑急冷风机、抽湿风机都是采用离心式风机。传统的炉内温度控制方法是通过调节风门或者风道挡板的开度来调节热风进风量,从而获得需要的温度,生产出符合质量要求的产品。但是该控制方式会导致较大的电能浪费,而且工人的熟练程度也影响着产品的质量。由于风机的机械特性为平...
星形接法 星形接法,线电压是相电压的√3倍,线电流等于相电流。 星形接法:有助于降低绕组承受电压(220V) 星形接法优点:降低绝缘等级,降低了启动电流。 星形接法缺点:电机功率减小, 小功率电机4KW以下的大部分采用星型接法...
凌顺实验室(lingshunlab.com)演示实现如何使用KD2204M/SMB2204M驱动器驱动步进电机。...
本文研究的控制系统在设计上采用国际流行的分布式系统结构,采用FPCA作为中枢接口,结合 TMS320F28335 处理器.共同作为硬件主控模块。驱动部分同样采用模块化设计方式,在不提高成本的基础上,可以兼容伺服电机及液压作动器两种驱动方式。...
数传电台一般由发送方和接收方两台设备组成,一般用于PLC和HMI、工控机间的连接使用,也被用于和传感器、雨量计、液位计等终端设备连接,用于替代有线通信使用。...
BYTE、WORD、DWORD、SINT、USINT、INT、UINT、DINT 和UDINT。 注意,当较长的数据类型转换为较短的数据类型时,会丢失高位信息...
飞秒激光与非金属材料作用时,在吸收了激光的光子能量后电子将产生复杂的变化过程,在初始阶段会产生极短的相位离散并在这个极短的时间内产生相干极化现象,此阶段虽然存在相位离散但是其能量的分布状态不会改变,此后的演化过程与金属材料相似。...
灵敏度低,对偶然出现的脉冲性干扰的抑制作用较差,不易消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差,不适用于脉冲干扰比较严重的场合,比较浪费RAM...
电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机,电力系统中的电动机大部分是交流电动机,可以是同步电动机或者是异步电动机(电动机定子磁场转速与转子旋转转速不保持同步速)。...
过电压的发生与再 生制动所说变频器的过电压,就是指因为诸多原因造成的变频器工作电压高于额定电压,主要表现在变频器直流母线的直流工作电压上。正常工作的时候,变频器直流工作电压为三相全波整流后的平均值。...
今天过来继续撸我的无刷电机小车。驱动无刷电机底层需要实现三大部分:功率驱动,位置反馈以及电流反馈。前面我已经适配了功率驱动(6线互补PWM),和位置反馈(PWM接口)的底层驱动代码。...
数控的本质是通过特定处理方法下的数字信息(不内地变更的数字量)去主动掌握机械安装进行举措,它与通过延续变更的模仿量进行的次序掌握(即次序掌握),有着一模一样的性质。...
从技术角度来看,根据3GPP提供的信息,两者的区别在于控制逻辑。非独立组网(NSA)5G网络必须使用4G/LTE基础架构来控制通信,而独立组网(SA)5G网络是全面实施5G网络。...
涡轮增压发动机高速运转时,会发热、发烫,而且温度很高,这时候冷却液和机油上阵,它们“拼尽全力”给发动机降温。当车辆减速行驶准备停车时,发动机转速降低,则冷却液和机油的降温运行也会慢下来,发动机还没消退的高温会把尚留存在涡轮里的机油碳化,从而形成积碳。...
存储器反常报警时,如果是程序存储器的问题,经过从头编程后还是无法解决,这种状况可能是噪声的搅扰引起程序的改变,否则应替换存储器。...
