电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
FIFO是异步数据传输时常用的存储器,多bit数据异步传输时,无论是从快时钟域到慢时钟域,还是从慢时钟域到快时钟域,都可以使用FIFO处理。...
SNIA定义了三种计算存储标准:Computational Storage Drive(CSD,即可计算型SSD,包含持久存储和计算模块)、Computational Storage Processor(CSP,即不含持久存储,但将算力部署在数据端的处理器)、以及Computational Stor...
我是之前在试验STM32G031G8U6单片机内部FLASH读操作时候发现的这个问题:STM32F103的flash数据可以从任意地址读,而STM32G031G8U6就不行...
PB85RS2MC应用框图 PB85RS2MC芯片为低功耗9微安(待机),工作电压2.7伏至3.6伏,可以在-40℃-85℃的温度范围内工作,芯片的数据在85℃工作环境下可以保存10年,在25℃工作环境下可以保存200年,且具有防潮、防电击和抗震等特性,能满足恶劣的环境条件。...
SD存储卡是一种基于半导体快闪记忆器的新一代记忆设备,由于它体积小、数据传输速度快、可热插拔等优良的特性,被广泛地于便携式装置上使用,例如数码相机、平板电脑和多媒体播放器等。...
MySQL 是一个支持结构化查询语言 (SQL) 的开源关系数据库管理系统。它有助于开发各种基于 Web 的应用程序和在线内容。MySQL 可以在 Linux/UNIX、macOS、Windows 等所有操作系统平台上运行,并且是 LAMP 堆栈的重要组件。...
为具有存储大量数据能力的设备,WD My Book Duo也充分考虑了用户对数据安全的需求。它支持256位 AES 硬件加密,通过WD Security软件,用户可以设置访问My Book Duo的密码。...
为什么大家喜欢用Fee的Fls,而不是Ea的EEPROM?我猜是成本问题,因为EEPROM要外挂额外的芯片,而Fls(DataFlash)是内置在MCU中的。...
与随着DRAM和高带宽存储器(HBM)本机速度能力的提高,最新的内存正在超过2 GHz(4 Gbps),这就对现有的ATE测试器提出了更高的限制。...
与以往名人堂SSD散热器相比,这款产品最大的不同是散热器的中部开孔并置入了一具小型智能风扇。它采用PWM 4Pin供电,具有高转速特性,可以借助气流更快地带走散热鳍片上的热量,以实现更好的散热效果。...
铁电存储器硬件接线图传统的数据存储器,读写速度较慢,存储单元反复擦写后容易损坏,无法满足机舱油气浓度数据存储的要求,故此,国产铁电存储器可快速读写,擦写次数可达1E6 次读/写操作*1,是本方案最理想的选择。...
用矩阵来表示图结构是大学里数据结构课程中都学过的知识,也是一种非常直观的办法。 点 i 与点 j 之间有一条边,等价对应于矩阵上 $M_{ij}$ 为 1。当然,这里的点 ID 是需要连续排列无空洞。...
只用于CPU417-4(6ES7417-4XL00-0AB0 V1.1~V3.1)扩展工作存储器的RAM卡...
当下优秀的缓存中间件,当属 Redis 莫属,它不仅性能非常高,还提供了很多友好的数据类型,可以很好地满足我们的业务需求。...
SQLServer最初是为Windows设计的,是微软拥有的关系型数据库管理系统。然而,将如此广泛使用的系统限制在单个操作系统上是不切实际的,即使它是全球最流行的操作系统。...
SPI系列(FM25)容量覆盖512Mb~4Gb,温度覆盖-40℃~+105℃。PPI系列为(FM29)容量覆盖2Gb~8Gb,温度覆盖-40℃~+105℃。...
汽车行业不断集成具有更高分辨率和更快更新速率的更先进传感器,汽车安全应用则是这种行业趋势的缩影。...
PersistentVolume(PV)是对具体存储资源的描述,比如NFS、Ceph、GlusterFS等,通过PV可以访问到具体的存储资源;...
