电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
FIFO (先入先出, First In First Out )存储器,在 FPGA 和数字 IC 设计中非常常用。 根据接入的时钟信号,可以分为同步 FIFO 和异步 FIFO 。...
在IC设计中,模块与模块之间的通信设计中,多时钟的情况已经不可避免;数据在不同时钟域之间的传输很容易引起亚稳态;异步FIFO就是一种简单、快捷的解决方案。...
今天我们测试的这款芝奇幻锋戟Z5 RGB DDR5内存,在1.35V的电压上就上到了7200MHz高频,时序也控制在CL36-46-46-115 CR2,并且单条容量达到了24GB。...
单口 RAM(Single RAM)、双口 RAM(Dual RAM)、简单双口 RAM(Simple-Dual RAM)、真双口 RAM(True-Dual RAM)有什么不同?...
DDR是DDR SDRAM的简称,只是人们习惯了称之为DDR,全称为Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory,中文名为:双倍速率同步动态随机存储器,同步是指需要时钟。...
半导体存储器一般可分为易失性(Volatile Memory)和非易失性存储器(Non Volatile Memory)。易失性存储器是指数据信息只有在通电条件下才能保存,断电后数据会丢失,主要有静态随机存储器(SRAM: Static Random Access Memory) 和动态随机存储器D...
为了减小LBA映射表的大小,IPLFS把整个LBA地址空间分为7个大小相同的区域,分别是一个用于存储超级块、节点映射表等数据的IPLFS元数据区,和6个对应存储F2FS不同热度、不同类型数据的段的数据区。...
ROM:只读存储器,内容写入后就不能更改了,制造成本比较低,常用于电脑中的开机启动如启动光盘bios,在系统装好的电脑上时,计算机将C盘目录下的操作系统文件读取至内存,然后通过cpu调用各种配件进行工作这时系统存放存储器为RAM。...
ROM中存储的数据在断电后依然存在,不会丢失,因此也被称为非易失性存储器。而RAM是易失性存储器,当断电时,其中的数据将会丢失。...
存储芯片之所以重要,是因为它是计算机系统中数据的主要存储介质,承担着临时保存和长期存储数据的功能。...
TC3xx芯片最多有6个内核,每个核有自己的私有的Memory以及共有的Memory。...
Flash是存储器的一种统称,单片机内部Flash、外挂Flash、U盘、SSD等,到处都有Flash的身影。...
这里介绍两种方式改善带有ECC的奇数负载的DDR2信号质量。一种不需要改变拓扑结构,另一种需要对拓扑结构进行调整。...
机器学习需要组织处理大量数据,而且数据量越大,模型的准确性相对也越高,这意味着企业每天必须收集和存储越来越多的数据。而当存储无法扩展时,数据密集型工作负载会产生瓶颈,这会限制性能并导致昂贵的GPU闲置。...
3D NAND闪存是一种把内存颗粒堆叠在一起解决2D或平面NAND闪存限制的技术。这种技术垂直堆叠了多层数据存储单元,具备卓越的精度,可支持在更小的空间内,容纳更高的存储容量,从而有效节约成本、降低能耗,以及大幅度地提升性能。...
新能源汽车、5G、可穿戴设备等领域的不断发展,对芯片性能的需求越来越高,采用先进封装技术的 Chiplet 成为了芯片微缩化进程的“续命良药”。...
内存在一个系统中的作用相当于一座桥梁,用以负责处理器与诸如硬盘 、主板、显卡等设备进行数据交换。...
这里我们假设用户有 100TB 的数据,我们按照不同比例将冷数据迁移到对象存储,来计算一下如果使用冷热分层之后,相较于全量使用普通云盘、SSD 云盘可节约多少成本。...
由于数据量比较大,每天大概有四五千多万条,所以我还给它做了分表的操作。每天定时生成3张表,然后将数据取模分别存到这三张表里,防止表内数据过多导致查询速度降低。...
