电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
存储芯片是半导体行业中非常重要的一类产品,我们日常所有的电子设备基本都会用到存储器。据WSTS预测,2023年全球存储芯片市场规模将达到1675亿美元,占比约30%;其中中国存储器市场空间巨大,预计2023年国内存储芯片市场规模将达到6492亿元(约942亿美元),约占全球市场的55.8%。...
显示屏控制系统需要大量的内存来对信息进行存储,在以前的系统中主要是使用静态RAM加后备锂电池及电源管理芯片组成,系统相对来说比较复杂,不可靠因素相对增加。...
相对于传统机械硬盘,固态硬盘采用了闪存存储技术,具有更高的数据访问速度、更低的能耗、更小的体积和更好的抗震性能。其中,Nand Flash 技术的发展使得固态硬盘成为了相对便宜和可靠的存储解决方案之一。...
全球每年的存储芯片的市场规模在1600亿美元左右,而且随着高性能计算机,服务器,边缘计算,智能穿戴市场,物联网和车联网全球市场规模的不断做大,存储器市场将迎来爆发式的增长。...
Flash名称的由来,Flash的擦除操作是以block块为单位的,与此相对应的是其他很多存储设备,是以bit位为最小读取/写入的单位...
Nand Flash根据每个存储单元内存储比特个数的不同,主要分为 SLC(Single-Level Cell)、MLC(Multi-Level Cell) 、 TLC(Triple-Level Cell)、QLC(Quad-Level Cell)四大类。...
对很多PC的使用者来说,UEFI就像是一颗深水炸弹,表面风平浪静,暗地里却早已引发了巨大的震动。...
RISC全称是Reduced Instruction Set Computer。...
虚拟存储器(Virtual Memory)的基本思想是对于程序来说,它的程序(code)、数据(data)、堆栈(stack)的总大小可以超过实际物理内存(Physical Memory)的大小...
监测数据是煤矿安全监控系统的源头,监测数据的准确性及完整性是煤矿安全生产的关键所在。然而现有监控分站数据存储容量有限,且多数不具备记忆功能,一旦通讯线路故障,会导致监测数据批量丢失,给煤矿的安全生产带来严重隐患。...
ZNS使基于闪存的固态硬盘具有更高的性能和更低的每字节成本。通过将管理擦除块内数据组织的责任从FTL转移到主机软件,ZNS消除了设备内LBA到页的映射、垃圾回收和OP空间。...
非易失性存储元件有很多种,如EPROM、EEPROM、NOR FLASH和NAND FLASH,前两者已经基本被淘汰了,因此我仅关注后两者...
闪存存储设备:NAND芯片作为主要的闪存存储媒介,被广泛用于固态硬盘(SSD)、USB闪存驱动器、内存卡(如SD卡、MicroSD卡)和闪存盘等。...
这种存储技术的成功与其不断扩展密度和成本的能力有关——这是 NAND 闪存技术发展的主要驱动力。大约每两年,NAND 闪存行业就会显着提高位存储密度,以增加的 Gbit/mm²表示。...
FIFO (先入先出, First In First Out )存储器,在 FPGA 和数字 IC 设计中非常常用。 根据接入的时钟信号,可以分为同步 FIFO 和异步 FIFO 。...
在IC设计中,模块与模块之间的通信设计中,多时钟的情况已经不可避免;数据在不同时钟域之间的传输很容易引起亚稳态;异步FIFO就是一种简单、快捷的解决方案。...
今天我们测试的这款芝奇幻锋戟Z5 RGB DDR5内存,在1.35V的电压上就上到了7200MHz高频,时序也控制在CL36-46-46-115 CR2,并且单条容量达到了24GB。...
