电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
RS232一般使用DB9接口,由于两个通讯设备之间的收发信号(RXD与TXD)应交叉相连,所以调制调解器端的DB9母头的收发信号接法一般与公头的相反。...
上点年纪的朋友都知道,最早期的51单片机可没有现在的这么多外设,什么内置ADC,SPI,CAN,I2C,DMA等等,唯一有的就只有四种类型的外设...
现在手机、电脑中大多是 typec 接口,该接口可以充电、 OTG 功能(typec数字耳机)、typec 模拟耳机等,可你知道是谁在切换不同功能的线路吗?是切换 IC,比如:FSA4480、ET7480 等。...
控制器区域网络(Controller Area Network,简称CAN):CAN总线的核心是控制器区域网络,它是一种串行通信协议,用于在汽车、工业自动化和其他领域中实现分布式控制和通信。CAN协议提供了可靠的消息传输,具有抗干扰能力和高实时性。...
数字电路凭借其具有高稳定性、高可靠性、可编程性、易于设计和经济性等突出特点,其应用日益普遍。...
RS-485是一种多点差分总线,因此总线上的所有节点共用一个传输介质。随着节点总数的增加,每个驱动器上的负载也会增加。...
SMBus(System Management Bus)是Intel与Duracell(金顶电池)共同制定的接口,首版于1995年发表,参考I2C接口。...
I2C总线是由Philips公司开发的,是一种简单、双向二线制同步串行总线,只需要两根线即可在连接于总线上的器件之间传送信息。...
SAR ADC的驱动电路设计存在多个难点,处理不当将导致ADC输出码值跳动范围巨大。...
Nvlink-C2C是个错误的技术路径。 我仿佛记得Nvlink-C2C的主架构师Wei wei是我大学同学 ?有这么个模糊印象。 如果单纯从技术的角度,Nvlink-C2C真的是一个恰到好处的设计,挺佩服的。增之一分则太长,减之一分则太短,信号速率低了,PCB会变贵,信号速率高了,功耗会变高。...
UTMI (USB2.0 Transceiver Macrocell Interface):USB2.0 通用传输接口。最初设计是为了减少开发厂商的工作量,旨在提供一种通用标准,来完成USB 2.0 的 底层协议数据处理。UTMI 的出现是为了加速USB2.0 外设的开发。...
VBUS和GND引脚是电源和信号的返回路径。默认的VBUS电压为5 V,但标准允许器件协商并选择VBUS电压而不是默认值。电源传输允许VBUS具有高达20 V的电压。最大电流也可以升高到5A。...
AMBA总线无论FPGA还是ASIC,应该都是比较常用的一组总线协议。对于其中的协议,有一种传输格式叫Narrow Transfers,颇有些“无聊”~...
USB调试是一种功能,用于在计算机和Android设备之间进行数据通信和调试。它允许开发人员在通过USB连接的 Android 设备上发送和接收数据,并与设备进行诊断、调试和测试。...
计算机技术发展十分迅速,三十年前,一间房子大小的小型机的算力,到现在还比不上大家手机CPU的算力。...
PCI spec规定了PCI设备必须提供的单独地址空间:配置空间(configuration space),前64个字节(其地址范围为0x00~0x3F)是所有PCI设备必须支持的(有不少简单的设备也仅支持这些),此外PCI/PCI-X还扩展了0x40~0xFF这段配置空间,在这段空间主要存放一些与...
USB-IF最新的USB命名规范说明,原来的USB3.0和USB3.1将不再被使用,所有的USB3.0标准都被叫做USB3.2...
蜂鸣器是电路设计中常用的器件,广泛用于工业控制报警、机房监控、门禁控制、计算机 等电子产品作预警发声器件,驱动电路也非常简单...
