电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
开发板要作为 USB Host、USB Device 两种角色,可以使用 OTG 插口:它可以根据硬件电路自动识别自己的角色,切换为 USB Host 或 USB Deivce。...
要充分发挥PCIe 4.0的优势,需要具备兼容PCIe 4.0的主板和设备。如果你的设备只支持PCIe 3.0,那么你将无法享受到PCIe 4.0的速度和带宽优势。...
根据ISO11898-2对终端电阻的取值规定,必须在总线的首尾两端各挂一个120Ω的终端电阻,即总线上加60Ω的终端电阻,而中间节点则不需要挂终端电阻。...
I²C 即 Inter-Integrated Circuit(集成电路总线),这种总线类型是由飞利浦半导体公司在八十年代初设计出来的一种简单、双向、二线制、同步串行总线,主要是用来连接整体电路(ICS) ,I²C是一种多向控制总线,也就是说多个芯片可以连接到同一总线结构下,同时每个芯片都可以作为实时...
CANopen是一种用于CAN总线的通信协议,它定义了一组标准通信对象和通信服务,使得不同设备之间可以进行通信和交互。...
Low Voltage Differential Signaling(LVDS)是一种低压差分信号技术接口...
汽车上有许多控制器,不管信息容量有多大,所有控制器并联的方式连接在两根导线上,这两根导线称作数据总线,亦称BUS线。整个网络称为CAN(控制器局域网),意思是控制器通过网络交换数据。...
M-Bus(Meter Bus)即仪表总线,M-Bus总线开发的目的是用于满足网络系统和远程抄表的需要。M-Bus总线是Paderborn大学的Dr.Horst Ziegler与TI公司的Deutschland GmbH和Techem GmbH共同提出的,专门用于公共事业仪表的总线结构,全称为Met...
RS-485是差分传输,如果用单片机控制RS-485接口的设备,需要用到收发器,这一点和CAN总线是类似的...
RS-485和RS-232一样,都是串行通信标准,现在的标准名称是TIA485/EIA-485-A,但是人们会习惯称为RS-485标准,RS-485常用在工业、自动化、汽车和建筑物管理等领域。...
Type-C、Micro USB和Lightning是三种常见的充电和数据传输接口,在特性和应用上存在一些区别。...
我们知道,MBD是通过建立模型来生成代码,然而并不是所有的代码都能建立模型,嵌入式系统中的底层驱动(Low Level Drivers,LLD)就属于这样的代码。...
当在SpinalHDL中调用别人的RTL代码时,需要采用BlackBox进行封装。对于大多数场景,想必小伙伴们都已轻车熟路。...
必须采用国际上通行的屏蔽双绞线。推荐用屏蔽双绞线的型号为RVSP2*0.5(二芯屏蔽双绞线,每芯由16 股的0.2mm的导线组成),线材特性阻抗120Ω。...
在处理TLP报文时,根据Fmt字段以及Type字段可以将TLP报文分为二十多种,当TLP报文送至数据链路层时,数据链路层在进行流量控制处理时则不会考虑这么多种情况。...
如果当前进程有控制终端(Controlling Terminal)的话,那么/dev/tty就是当前进程的控制终端的设备特殊文件。可以使用命令”ps –ax”来查看进程与哪个控制终端相连。对于你登录的shell,/dev/tty就是你使用的终端,设备号是(5,0)。...
I2S(Inter-IC Sound)总线,又称集成电路内置音频总线,是飞利浦公司为数字音频设备之间的音频数据传输而制定的一种总线标准。...
