电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
CAN总线采用分布式冲突检测与非破坏性位定时的技术原理,通过总线上的节点共享传输媒介(如双绞线)进行通信。EtherCAT则基于以太网技术,使用主从结构和主站广播的方式,在一个以太网帧内实现了多个从站设备的同步通信。...
MIPI是移动领域最主流的视频传输接口规范,没有之一,目前应用最广泛的是MIPIDPHY和MIPI CPHY两组协议簇(另外还有MIPI MPHY,属于高速Serdes范畴,应用不那么广泛),其中CSI-2主要用于图像接入(一般是接Sensor),DSI-2主要用于图像输出(一般是输出到显示屏)。...
现在CMOS传感器的分辨率越来越大,对应的,对数据传输接口的要求也越来越高。...
本地互联网络LIN协议是基于Volvo衍生公司Volcano通信技术公司(VCT)开发的Volcano-Lite技术。因为其他汽车企业也对CAN的低成本替代协议感兴趣,所以建立了LIN辛迪加联合组织。...
工业镜头其功能就是光学成像。工业镜头是机器视觉系统中的重要组件,对成像质量有着关键性的作用,它对成像质量的几个最主要指标都有影响,包括:分辨率、对比度、景深及各种像差。...
在某项目研发过程,软件与FPGA联合调试xx芯片IIC总线过程中,遇到故障现象:软件发起一次IIC操作后,未收到ACK应答响应。...
只要求两条总线线路:一条串行数据线SDA 一条串行时钟线SCL;每个连接到总线的器件都可以通过唯一的地址和一直存在的简单的主机/从机关系软件设定地址;主机可以作为主机发送器或主机接收器;...
在 Vivado 中自定义 AXI4-Lite 接口的 IP,实现一个简单的 LED 控制功能,并将其挂载到 AXI Interconnect 总线互联结构上,通过 ZYNQ 主机控制,后面对 Xilinx 提供的整个 AXI4-Lite 源码进行分析。...
PCIe接口全称PCI Express,由PCI-SIG组织发布的用于替代PCI总路线的新一代高速串行总线与接口。...
当电缆接通之后,PD协议的SOP通信就开始在CC线上进行,以此来选择电源传输的规格,此部分由Sink端向Source端询问能够提供的电源配置参数(5V/9V/12V/15V/20V)...
PCIe 7.0规范的数据传输速率将再次倍增,达到128 GT/s,大幅度高于PCIe 6.0的64 GT/s和PCIe 5.0的32 GT/s。一个PCIe 7.0 x16通道可以支持512 GB/s,使用了四级脉冲幅度调制(PAM4)信令和1b/1b flit模式编码和前向纠错(FEC),这些都...
嵌入式的工程师一般都知道CAN总线广泛应用到汽车中,其实船舰电子设备通信也广泛使用CAN,随着国家对海防的越来越重视,对CAN的需求也会越来越大。...
为了防止故障节点干扰甚至阻塞整个CAN网络系统,CAN协议实现了复杂的故障限制机制。为了保证通信的正常,CAN 2.0 总线协议总线中各节点需要采取以下措施进行错误检测:...
