电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
频谱分析仪有“微波工程师的万用表”之称,能对信号的凿波分量、寄生、交调、噪声边带等进行很直观的测量和分析,是微波测量中必不可少的测量仪器之一。长期以来,由于传统台式频谱仪价格昂贵,且国内对微波的应用主要集中在雷达、电子对抗、空间技术、卫星地面站、EMC测试等领域,造成频谱仪的普及率不高。...
式中:nt为水轮机效率;nu为机组效率;Ng为发电机功率,单位为MW;ng为发电机效率(可从设计单位提供的发电机效率曲线查取);Q为水轮机相对流量,单位为m3/s;Ht为水轮机工作水头,单位为m;γ为水的容重,单位为N/m3。...
此仪器为测量环境中γ放射性剂量率浓度的测量仪表,分成探头和主机两大部分:其中探头由高低量程GM计数管、计数单元和通讯单元组成;主机由通讯、处理单元、键盘、和显示部分组成。...
电子测量一般主要测量电压、电流、频率、相位等基本参量,同时将这些参量进行分析和处理,以数据图表或图形的方式显示出来。测最仪器一般可由测量信号采集、测量信号处理、测量数据分析、人机交互、显示等几个部分构成。其基本结构如图1所示。...
低电阻测量仪按其测试电流的大小可分为两类:一类测试电流较大,主要用于接插件、开关、导体等产品的直流低电阻的测量;另一类测试电流很小(一般为1 mA左右),用于电雷管、点火具或其他危险易爆场合的接插件、开关等元器件的直流低电阻的测量。低电阻测量仪对安全性能要求很高,必须增加多种保护电路;在PCB板设计...
目前虚拟仪器主要有以下几种构成方式:PC总线方式的插卡型虚拟仪器;GPIB总线方式的虚拟仪器;VXI总线方式的虚拟仪器;PXI总线方式的虚拟仪器。...
ARM是面向低价位市场设计的一种RISC微处理器,其优势是性价比高,适合嵌入式数字示波器的需求。当前采用ARM芯片设计的嵌入式数字示波器主要基于ARM7内核的微控制器S3C44BOX。采用这种结构设计的嵌入式数字示波器,由于时钟频率和并行处理能力较低.因此通常用于通道数较少的设计中,无法满足对系统实...
随着模数转换器、高性能微处理器和可编程器件等器件和技术近年来突飞猛进的发展,频谱仪也从模拟中频时代进入全数字中频时代。全数字中频技术的采用使频谱仪的多项指标得到显著提升。北京普源精电(RIGOL)推出的DSA1030A频谱分析仪采用的就是全数字中频技术,成为为数不多的掌握该技术的频谱仪供应商之一。...
当您需要在很宽的频率范围测试某种产品时,扫频正弦波很有用。例如某个大型研究项目需要确定波浪在远洋的传播方式,则该应用需要生成扫频正弦波,以便驱动声波换能器。虽然许多波形发生器都有内置的函数来满足这一要求,但您如果希望用多功能数据采集卡来实现正弦扫频的话,就必须亲自对它编程。仅凭一台虚拟仪器(VI),...
双向可控硅是双向交流开关,可以在最高600V电压下控制高达25A rms电流的负载。它们用于电机速度、加热器和白炽灯的控制。逻辑型双向可控硅对微控制器驱动器件尤有吸引力。微控制器输出端口可以直接驱动一只双向可控硅,因为可控硅的触发电流只有3~10mA。与所有电子器件一样,双向可控硅也存在一些内部问题...
超声流量计是通过检测流体流动对超声束或超声脉冲的作用来测量流量的仪表。作为一种非接触式测量仪表,它相对于传统的流量计而言具有可进行非接触式测量、原理上不受管径限制、其造价基本与管径无关、可测量含有气泡的液体等优点。...
数字通讯飞速发展的今天, 2M口日益成为重要的设备投入业务测试点和运营维护测试点。数字通讯飞速发展的今天,建立综合业务数字网正成为电信经营者努力的方向。差错(误码、误块)性能作为数字网的重要传输性能指标,是网络营运者进行数字网建设、维护的重要依据;也是评估电信业务性能优劣的标准之一。...
模拟式扫频仪价格昂贵,不能直接得到相频特性,更不能打印网络的频率响应曲线,给使用带来诸多不便。为此,我们研究和设计了低频段数字式频率特性测试仪。该测试仪用压控振荡器产生扫频信号,以单片机为控制核心,通过A/D、D/A等接口电路,实现扫频信号频率的步进调整、数字显示及被测网络幅频特性与相频特性的数显等...
在现代科研机构电路设计、大专院校的电子系统教学中,集成运算放大器作为信号处理的基本器件,应用非常广泛,准确的掌握集成运放的参数是进行电子系统设计的基本前提。为了方便用户准确掌握手中运放的各项参数,本文提供了一种采用可编程DDS芯片和MCU的测量系统,可自动测量集成运放的5项基本参数,以小液晶屏显示测...
ADXL202是ADI公司出品的一款双轴加速度测量系统,模拟输入,可测量动态加速度和静态加速度,测量范围为±(2~10)g,输出为周期可调的脉宽调制信号,可以直接与单片机或计数器连接。LPC2103为飞利浦公司的一款ARM7系列微控制器,主要用于工业控制、医疗系统、访问控制、POS机、通信网关等领域...
LabVIEW SQLToolkit(其又被称作为LabVIEW Database Connectivity Toolset)是用于数据 库访问的附加工具包,工具包集成了一系列的高级功能模块,这些模块封装了大多数的数据 库操作和一些高级的数据库访问功能。其主要的功能如下:...
系统结构框架如图1所示。通过导联由人体采集到的心电、脑电、肌电等信号调理电路后,由FPGA内部逻辑控制A/D转换对其采样。将经采样并通过A/D转换后的数据暂时缓存到EZ-USB FX2的内部FIFO中,供PC机读取。整个系统涉及A/D转换及其通道选择、信号放大、FPGA控制和EZ-USBFX2接口设...
该系统由硬件和软件两部分组成,主要的设备包括:线阵CCD相机、线激光源、闪光灯、专用高分辨率摄像机和64位工控机。软件主要实现相机及辅助光源控制,图像数据采集,视频录制及回放,图像分割,车辆匹配,车牌识别,车辆数据库管理,车辆数据分析,系统设置和系统容错等功能。...
(2)亚像素细分算法定位 经过扩展方向模板的Sobel细化算子后,提取接近单像素的边缘,在其梯度方向上用亚像素细分算法对图像边缘进一步定位。...
研究的是一台人体基本参数测试仪,可以测量体温、脉搏和呼吸间隔等参数。这些参数与记录是应用最多的基础护理技术操作,各项技术比较成熟。但普通便携式设备大多功能单一,精度不高,且仅能作为临时测量使用,无法跟踪病人的整个治疗过程:医院里使用的大型医疗设备能够提供很高的精度,且功能全面,但过于专业的使用方法以...
