电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
现代汽车系统中加入了越来越多的安全舒适性电控功能。虽然ECU的数量得到了控制,但是这就意味着要增加单个设备的复杂度来补偿功能的增长。XCP通信协议为这些分布式系统开发过程的合理化做出了重要的贡献,其主要任务包括实时地测量和标定ECU内部变量。该协议继承了CCP,它的一个巨大优势就是与物理传输层无关。...
近年来随着电子技术和计算机数字模拟技术的飞速发展,雷达模拟方式以其经济、灵活和逼真等特点逐渐成为雷达系统设计、分析和性能测试过程中不可或缺的手段,广泛用于对雷达分系统的调试、性能评价,雷达前端不具备的条件下对系统后级进行分析调试以及对雷达整机性能和指标的检验等方面。但目前对雷达回波起伏特性的模拟一般...
当电路由分立元件组成时,传统示波器是非常有力的查错工具。我们在图1中看到一个由运算放大器和分立元件构成的滤波器。通过比较输入和输出信号,传统双通道示波器能完全表征该滤波器的工作。...
RTOS的基本设计思想是将多种系统输入和处理要求,按功能做成不同的任务函数体,并分配适当的优先级,参考Windows系统的多线程处理机制,将CPU执行时间划分成若干区段,每个任务函数体对应一个时间片段.在规定的时间内执行完后允许切换到另一个任务,因各时间段非常短,表现的是多任务实时处理特性。因为任务...
经过实践证明的第一代串行总线技术现在已得到广泛部署。很多采取新技术的消费产品正随着 PCI Express、Serial ATA 及其它串行实施而不断涌现。这些总线架构在比相应并行总线提供更高的数据速率的同时也简化了线路布局。最近,这些尖端的串行技术开始在领先的设计中使用。...
现代工业自动化生产中涉及到各种各样的检验、生产监视和零件识别应用,如汽车零配件批量加工的尺寸检查和自动装配的完整性检查、电子装配线的元件自动定位、IC上的字符识别等。通常这种带有高度重复性和智能性的工作是由肉眼来完成的,但在某些特殊情况下,如对微小尺寸的精确快速测量、形状匹配以及颜色辨识等,依靠肉眼...
软件测试是很广的概念。从其贯穿软件生命周期全过程来看,测试可分为模块测试、集成测试、系统测试等阶段。测试还可分为静态检查和动态运行测试两大类。在动态运行测试中,又可有基于程序结构的白盒测试(或称为覆盖测试)和基于功能的黑盒测试。测试不仅关注程序的功能,还有性有测试、强度测试等等。...
随着ASIC电路结构和功能的日趋复杂,与其相关的测试问题也日益突出。在芯片测试方法和测试向量生成的研究过程中,如何降低芯片的测试成本已经成为非常重要的问题。DFT(可测性设计)通过在芯片原始设计中插入各种用于提高芯片可测性的逻辑,从而使芯片变得容易测试,大大降低了芯片的测试成本。...
大多数示波器提供了辅助触发系统或“B”触发器,允许用户定义范围更宽的条件。B触发器等待主(褹)触发发生,然后在越过自己的边沿门限时触发采集。这两者可以结合使用,以设置某些相当复杂的触发条件。例如,A可能在设备时钟输入线路上检测到一个毛刺,如果在输出上遇到上升沿或下降沿,可以触发B。如果没有这种转换,...
虚拟仪器(Virtual Instruments,简称VI)的概念,是美国国家仪器公司(National Instruments Corp.简称NI)于1986年提出的。虚拟仪器是由计算机硬件资源、模块化仪器硬件和用于数据分析、过程通讯及图形用户界面的软件组成的测控系统;是一种由计算机操纵的模块化仪...
当你需要测量高速时钟频率时,可能选择价位昂贵的台面仪器。而实际上,使用低价位数字测试仪器的数字捕获能力,再加上一些DSP软件函数即可测试高速时钟。下文介绍了具体的实现办法。...
通用变频器采用工频交流电整流成直流电,再把直流电逆变成频率、电压都连续可调的三相交流电,即交-直-交方式。所谓“通用”包含着两方面的含义:一是可以和通用的笼型异步电动机配套使用;二是具有多种可供选择的功能,适用于各种不同性质的负载。图1绘出了一种典型的数字控制通用变频器- 异步电动机调速系统原理图。...
频率特性测试仪又称为扫频仪,或频率响应分析仪,它利用矩形具有内刻度的示波管作为显示器,来直接显示被测电路的幅频特性曲线。但由于示波管的使用,使得整个仪器在外形上显得庞大,笨重,如BT-3GII型的扫频仪重量达到10kg,不方便移动式测量。为此,本设计针对其显示部分,将示波管用LCD代替。适用于便携式...
为了保证高精度的模/数转换结果,要求输入信号接近A/D模块的满量程值。信号调理的作用是使输入信号满足A/D转换器的幅度要求,同时也扩大了输入信号的幅度范围。比如大信号必须经过适当的衰减,以免因为幅度过大而损坏电路中的元器件或引起信号失真。而小信号又需要适当的放大,否则采集恢复后的信号幅度太小,难以正...
调用CIN节点需要有C语言编程的支持,它能够将代码集成在VI中作为单独的一个VI发布,CIN 支持的参数类型比DLL 函数多,可使用LABVIEW 定义的任何参数类型,但制作CIN的过程复杂得多。使用这种方法的缺点是在数据采集过程中不能实时地进行数据的显示,只能在数据全部采集结束后再一起显示所采集的...
人们健康意识和环保意识的逐渐增强使环境参数及其对身体的影响日益受到关注。然而现实生活中人们常常身处煤气、香烟、酒精等有害气体的包围之中,但因没有合适的测量仪器或因专业的测量仪器过于昂贵而不能方便地得知身边环境中的各种参数值,因而无法知晓环境参数是否会对身体或环境构成危害。这里介绍一种多功能环境测量仪...
而早期电桥测试仪表操作复杂,测试时要求双方配合,并需知道准确的线缆长度等技术数据;测量精度受环境温度、电磁干扰等因素的影响。且一般线务人员不易掌握,无法准确测量。现有线缆测试专用仪表都需对线务人员进行培训,准确定位并计算采集的波形方可得到测试结果。介绍一种运用时域脉冲回波原理测量ADSL 线缆故障点...
很长时间以来,频谱分析仪与跟踪信号发生器一起,对有源和无源网络进行扫频标量频率响应测量。尽管许多频谱分析仪带有跟踪信号发生器选件,但是大多数这种信号发生器只能为分析仪的基本频带提供扫频信号。利用下面的方法还会覆盖许多频谱分析仪的第一扩展高频段。另外,也给出了一个允许对带有中频变换的被测部件进行扫描的...
数字示波器自上个世纪七十年代诞生以来,它已成为测试工程师必备的工具之一。随着近年来电子技术取得突破性的进展,催生了更庞大的数字示波器市场需求。此外,信号传输在现代工程中是很重要的一个技术环节,但在信号传输中,数字信号将对模拟信号产生干扰,目前采用的解决方法是利用单片机来实现模拟信号和数字信号在单线中...
任何一个过程的输出值都是通过测量系统获得数据的。所以,在过程输出值的总波动中包括过程的实际波动和测量系统的波动。σ2total(或σ2T)由σ2p与σ2ms组成,而σ2ms又由测量者的方差和量具的方差构成,即...
