电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
任何一个过程的输出值都是通过测量系统获得数据的。所以,在过程输出值的总波动中包括过程的实际波动和测量系统的波动。σ2total(或σ2T)由σ2p与σ2ms组成,而σ2ms又由测量者的方差和量具的方差构成,即...
气体微流量的测量原理是:当气体流出其变容室时,伺服电机通过平动机构驱动活塞在油室中水平运动,活塞运动会改变其在油室中的体积,而液压油的体积是基本不变的,这样波纹管就受到力的作用而发生形变,使其内的气体压力保持恒定,气体在Tr温度(Tr一般取23℃)下的流量Q通过测量变容室内气体的压力p、温度T和体积...
L80C186-10是一款具有极高集成度的16位微处理器,它把15“20个最常用的微处理器系统部件组合在一块芯片上,性能是标准80C186-10的2倍,由于集成了许多外部设备接口,因而使得系统结构得到了大大的简化。L80C186-10与iAPX86、88微处理器是目标代码相兼容的,并且还在现存的iA...
静力测量可用于许多不同的测量系统中。目前大多数工业控制系统、地质勘测系统以及建筑测量中所使用的计量设备(衡器)的测量模型大多建立于杠杆原理或弹性原理,其平衡方程均建立在静力平衡的基础之上。随着微电子技术的进一步发展、嵌入式芯片的大量引入、控制功能的完善、速度及组态软件以及图像处理技术的发展,目前已出...
为了衡量炮弹爆炸所产生的爆炸力,往往需要测量炮弹弹片的飞行速度。然而,炮弹爆炸所产生的弹片不仅数量不确定,而且各个弹片的飞行方向和速率也各不相同。因此,测量炮弹爆炸弹片的速率要比测量枪支子弹的速率复杂得多。设计一种简单合理、便于实现的测试方法来测量炮弹爆炸弹片速率正是本文研究的课题。...
回路电阻测试仪在电子电气保障中起着非常重要的作用:如在技术保障及维修工作中常需要测量线路的电阻,对继电器、接触器、按钮、开关等触点的接触电阻以及故障率较高的设备进行定期阻值检测,使触点接触电阻阻值控制在一定的范围内,以便操作人员掌握设备的量变情况,将故障消灭在萌芽状态。而这类电阻的阻值常是微欧级,用...
该系统的核心器件是TMS320F2812和MAX125。TMS320F2812是TI公司的一款高速DSP处理芯片。本系统采用1片DSP芯片控制2片A/D转换芯片。图1所示为DSP控制2片转换芯片的系统框图。...
随着航空电子设备技术的迅猛发展,先进的电子技术广泛应用到航空电子设备上,尤其是航空总线技术的应用,使得航空电子设备综合化程度越来越高,给维护检测带来了一定的难度...
图1所示为本系统整体硬件框图,数字信号中和器主要由前端信号调理模块、射频采集模块、高速时钟产生模块、FPGA模块、USB接口模块等部分组成。其中信号调理模块主要由前置放大器ERA_1+和变压器ADTL2_18组成。射频采集模块主要由ADC08D1500及相关外围电路组成。高速时钟产生模块由ADI公司...
直流高压发生器是专门用来检测电力器件的电气绝缘强度和泄漏电流,本仪器采用高频倍压电路,应用新型PWM脉冲宽度调制技术和电压电流双闭环反馈技术,提高电源调整率和负载调整率,使电压稳定度高,纹波小。...
超声波在气体、液体及固体中以不同速度传播,定向性好、能量集中、传输过程中衰减较小、反射能力较强。超声波能以一定速度定向传播、遇障碍物后形成反射,利用这一特性,通过测定超声波往返所用时间就可计算出实际距离,从而实现无接触测量物体距离。超声波测距迅速、方便,且不受光线等因素影响,广泛应用于水文液位测量、...
随着网络信息技术、工业控制的不断发展,远程监控应用领域不断拓宽,特别是实现现场控制嵌入式智能设备的通信和配置诊断,通过这些智能设备所提供的通信接口直接利用Internet将其接入集中监控管理系统,采用Web Sever访问技术,在远程实时获取设备运行的各种参数和实时数据,发送遥控命令,配置参数,获取...
在工业现场,结构光以其独特的优点被广泛运用于高精度测量中。点结构光多用于基于三角测量原理的测量系统中,多线结构光和网格结构光则多用于三维建模和人工智能。随着检测及传感器、电子信息、计算机、通讯等技术的发展,钢板测宽仪经历了光机扫描式、主动式CCD光电、被动式CCD光电到激光辅助CCD光电几种测宽仪的...
在Mesh网络中,MAP节点既是客户端网络的终点,又是Mesh骨干网的起点,将客户端网络和Mesh骨干网两个逻辑上独立的网络实体,连接成一个功能上统一的整体。目前,大多数研究机构在MAP节点结构的设计上,普遍遵循如下思想:用单独一个节点实现两个网络的连接,即用一台装有两块无线网卡的PC来实现骨干网络...
有了来自Nation Instruments的LabVIEW NI SoftMotion模块,您可以使用LabVIEW项目对您的运动轴设置进行配置和测试,调节您的伺服电机。它提供了使用基于PLCOpen IEC 1131-3规范的高级函数模块API的运动轮廓编程的易用性。除了对全新NI C系列驱动器...
直流高压发生器的作用主要是用于电力检修部门、工矿、钢铁、冶金、船舶等企业中的动力部门用来对电力电缆、发电机、氧化锌避雷器、高压开关、变压器等高压电气设备进行直流耐压试验的。...
本文首先介绍了变压器变比测试仪工作原理,其次阐述了变压器变比测试仪特性,最后介绍了变压器变比测试仪参数。...
目前工业化作业工作温度非常宽泛,若要准确测量温度需采用智能温度控制仪。因此,该智能温度控制仪以热敏电阻外加恒流源作为温度传感器,将温度信号以电压信号形式采集,经放大A/D转换器转换,传输至单片机处理,便得到温度值,并在数码管上显示。该仪表处理速度快,精度高,应用广泛,诸如高温熔炉、工业冶金、水温测量...
