OPA3693提供易于使用的宽带三重固定增益缓冲放大器。根据外部连接,内部电阻网络可用于提供+2视频缓冲器的固定增益或+1或?? 1电压缓冲器的增益。 OPA3693提供压摆率(2500V /μs)和带宽(> 800MHz),通常与更高的电源电流相关。新的输出级架构可提供高输出电流,并具有最小的裕量和交叉失真。这些功能组合使OPA3693成为理想的RGB线路驱动器或单电源欠采样模数转换器(ADC)输入驱动器。
OPA3693 13mA /通道电源电流精确调整为+ 25° C。这种微调以及低温漂移可在整个温度范围内降低系统功率。使用可选的禁用控制引脚可以进一步降低系统功耗。将此引脚保持打开状态或保持高电平可以正常工作。如果拉低,OPA3693的电源电流将降至130μA/通道以下。这种省电功能以及出色的单+ 5V操作使OPA3693成为便携式应用的理想选择。 OPA3693采用SSOP-16封装。
所有其他商标均为其各自所有者的财产。
Diff Gain (%) |
Output Current (Typ) (mA) |
Vs (Min) (V) |
Vs (Max) (V) |
Diff Phase (deg) |
Number of Channels (#) |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Rating |
OPA3693 | OPA3692 | OPA692 | OPA693 |
0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.03 |
100 | 190 | 190 | 120 |
2.2 | 5 | 5 | 5 |
6 | 12 | 12 | 12 |
0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
3 | 3 | 1 | 1 |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
SSOP |
SOIC SSOP |
SOIC SOT-23 |
SOIC SOT-23 |
16SSOP: 29 mm2: 6 x 4.9(SSOP) |
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16SSOP: 29 mm2: 6 x 4.9(SSOP) |
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
