eWisetech是一个集电子拆解、元器件分析为一体的服务平台,更有eWisetech搜库整合各类最新电子设备,元器件组成数据库。IC、PCB、连接器、天线都可在搜库中查询。
近些年手机厂商一直为全面屏而努力,屏占比也成为消费者购买手机的重要参考数据。在18年努比亚更是发布了双屏的努比亚X,被戏称为“屏占比近200%”。那么努比亚X双屏背后到底隐藏着什么样的秘密?这个问题自然只有小e来揭秘。
配置一览
一如既往先了解整机的基础配置(特别说明小e给出的屏占比=屏幕可视显示面积÷整机尺寸。屏占比的计算方式不同或与官方数据存在误差)。
SoC:Qualcomm Snapdragon 845八核处理器 l 10nm工艺
主屏幕:6.26英寸TFT屏l分辨率 2280×1080 l屏占比86.5%
副屏幕:5.1英寸OLED屏l分辨率 1520x720 l屏占比58.8%
存储:6GB运行内存+64GB闪存
后置:1600万像素+2400万像素
电池:3700mAh Li-ion电池
特点:前后双面屏l两侧指纹解锁l康宁3代玻璃屏面板
拆解步骤
先将不锈钢的SIM卡托取下,卡托上没有防水胶圈。副屏与内支撑通过胶固定,使用热风枪加热副屏缝隙处,将副屏缓慢打开。副屏BTB接口有通过螺丝固定金属盖板保护。
主板盖与扬声器均通过螺丝固定,电池则是通过双面胶粘贴在内支撑上。RF线通过黑色胶布固定,而RF线与扬声器通过焊锡丝连接,这种连接方式在近期的设备拆解中已经不多见了。
主副板通过螺丝固定,振动器与副板之间也是通过焊锡丝连接,而振动器与内支撑通过导电胶布固定。主板的散热方面是通过铜箔和粉色散热硅脂进行散热。
主副板连接软板通过导电布固定,听筒通过泡棉胶固定。
主屏幕与内支撑同样通过导电胶布固定,内支撑上对应屏幕处贴有石墨片进行散热。
最后取下内支撑上的按键及指纹解锁便可完成拆解。而其按键皆是通过钢板固定在凹槽内,是需打开主屏幕后才能更换。
努比亚X整机通过18颗螺丝固定,器件之间多用胶固定。振动器与副板、RF线与扬声器的连接并没有采用BTB接口连接,而是通过焊锡丝连接。在整机中也没有看到过多的防水处理,但在散热方面Nubia X做的非常全面,手机内多处贴有石墨片、散热硅脂和铜箔进行散热。
关注小e的小伙伴一定知道,小e拆完最不能放过的便是模组及主板的IC信息了。切莫着,小e这就奉上。
模组信息
努比亚X最为耀眼的便是它的双屏,模组信息自然是屏幕信息首当其冲。
主屏采用了康宁三代玻璃屏面板6.26英寸TFT屏幕,分辨率为2280×1080,型号为BS063YPM。
副屏采用了康宁三代玻璃屏面板5.1英寸OLED屏幕,分辨率为1520×720,型号为BF051FBM。
后置摄像头为1600万像素+2400万像素。主摄采用了SONY IMX519, 6片式镜头。副摄采用了Samsung S5K2X7SP,6片式镜头。
两侧指纹模组由欧菲光制造,型号为FPC1059。
主板ic信息
主板正面主要IC(下图):
红色:Qualcomm-SDM845-八核处理器
黄色:Samsung-K3UH6H60AM-AGCJ-6GB内存
绿色:Samsung-KLUCG2K1EA-64GB闪存
青色:Qualcomm-PM18998-电源管理芯片
洋红:Qualcomm-WCD9340-音频编码器芯片
蓝色:Qualcomm-WCN3990- WiFi/蓝牙/收音机芯片
橙色:STMicroelectronics-六轴加速度计 +陀螺仪
浅蓝色:Skyworks-SKY-77658-11-多模多频功率放大器模块
紫色:Skyworks-SKY-77657-11-多模多频功率放大器模块
主板背面主要IC(下图):
红色:Qualcomm-PM845-电源管理芯片
黄色:Qualcomm- PM8005-电源管理芯片
洋红:麦克风
橙色:Qualcomm-SDR845-射频收发芯片
绿色:Skyworks-SKY77916-21-射频模拟芯片
青色:AKM-AK09918-3轴电子罗盘
主板上使用的Logic、Memory、PM和RF芯片使用信息见下表:
Functional Area | Brand Name | Part Number | Pkg Description |
Logic | Qualcomm | SDM845 | Snapdragon 845 8 Core Application and Baseband Processor |
Memory | Samsung | K3UH6H60AM-AGCJ | 6GB RAM |
Samsung | KLUCG2K1EA | 64 GB ROM | |
PM | Qualcomm | PM18998 | Power Management |
Qualcomm | PM845 | Power Management | |
Qualcomm | PM8005 | Power Management | |
RF | Skyworks | SKY-77658-11 | Multimode Multiband Power Amplifier Module |
Skyworks | SKY-77657-11 | Multimode Multiband Power Amplifier Module | |
Qualcomm | WCN3990 | Wi - Fi , Bluetooth , FM Radio | |
Qualcomm | SDR845 | RF Transceiver | |
Skyworks | SKY77916-21 | Tx - Rx Front - End Module |
传感器是近期大家比较关注的话题,小e也为小伙伴们整理了努比亚X整机中所使用的MEMS芯片使用信息,还想知道更详细的就需要登录eWisetech官网,另外还有更高清的图片等你。
Functional Area | Pkg Description |
Sensor | 6 - Axis ( Gyroscope+Accelerometer ) |
Microphone | |
3 - axis Electronic Compass | |
Microphone | |
Antenna Switch | |
Proximity Sensor | |
ALS Sensor | |
Proximity Sensor |
努比亚X的拆解、模组及主板IC信息小e都已经揭秘了,至于好坏与否就需要小伙伴们自行判断。下一期想看小e拆解什么机器,记得给小e留言。
相类似的设备拆解信息在eWisetech搜库里都可以查询到噢!
红魔
小米9
下面就是eWisetech官网网站,快去看看吧!
eWisetech官方网址:www.ewisetech.com
关注eWisetech微信公众号,了解最新拆机资讯
查看更多
