在许多工业生产和科研实验中,密封是保证产品质量的关键指标。密封试验仪在这个过程中起着关键作用。然而,在进行密封测试时,我们经常会遇到一个专业术语——泄漏。那么,为什么会有泄漏呢?它反映了哪些深刻
2024-03-22 11:40:5131 内存泄漏问题只有在使用堆内存的时候才会出现,栈内存不存在内存泄漏问题,因为栈内存会自动分配和释放。C语言代码中堆内存的申请函数是malloc。
2024-03-19 11:38:1559 ASTM D3078-02柔性包装气泡法密封泄漏测试仪产品简介LT-03A泄漏与密封强度测试仪专业适用于各种热封、粘接工艺形成的软、硬金属、塑料包装件、无菌包装件等各封边的封口强度、蠕变、热封质量
2024-03-11 15:43:31
电子发烧友网站提供《煤气柜泄漏问题如何解决.docx》资料免费下载
2024-03-05 17:49:150 的检测方案。原理:真空泄漏测试仪的核心是创造一个低压环境,并使用高灵敏度的压力传感器来检测小泄漏。在工作过程中,仪器首先将待测产品放置在一个封闭的测试腔中,然后去除腔
2024-03-04 11:57:3963 1 关键字 webview;内存泄漏 2 问题描述 问题现象:在 3.1release 版本和 3.2bete1 版本中,在 RK3568 上使用 etsWeb 和其他浏览器时,webview 所占
2024-03-02 15:12:511508 注射器泄漏负压测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司医用输液器泄漏负压测试仪是一款用于检测医用输液器密封性能和负压泄漏状况的医疗设备,通过在输液器内部产生负压,检测输液器是否能够保持密封状态以及是否
2024-02-29 15:52:18
注射器泄漏正压测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司输液器泄露正压测试仪是一款用于检测输液器的密封性能和正压泄漏状况的医疗设备,通过向输液器内部施加一定压力,检测输液器是否能够保持密封状态以及是否
2024-02-29 15:48:47
变压器如何减小泄漏感应呢? 变压器是一种用来改变交流电压的重要设备。在变压器中,存在着一种称为泄漏感应的现象。泄漏感应是指变压器在工作过程中,由于磁场的存在产生的感应电动势,但是这部分电动势并不
2024-01-30 17:04:13150 微泄漏包装无损密封性测试仪产品简介MLT系列微泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》标准研发。专业适用于各种预充式 注射器、水针及粉针瓶(玻璃
2024-01-23 15:15:29
气密性泄漏设备是指用于检测气体或液体密封性能的设备,其工作原理是通过检测设备内部压力的变化来判断密封是否完好。这种设备广泛应用于航空航天、石油化工、电力等领域,用于检测各种管道、阀门、压力容器等设备
2024-01-19 11:34:24123 西林瓶微量泄漏检测仪产品简介MLT系列微泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》标准研发。专业适用于各种预充式 注射器、水针及粉针瓶(玻璃/塑料
2024-01-10 16:00:37
医疗器械密封性测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司医疗器械包装密封试验仪是一种专门用于检测医疗器械包装密封性能的设备。以下是关于该设备的基本原理、特点和操作方法的介绍。一、医疗器械包装密封试验
2024-01-09 16:30:51
注射器泄漏负压测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司医用输液器泄漏负压测试仪是一款用于检测医用输液器密封性能和负压泄漏状况的医疗设备,通过在输液器内部产生负压,检测输液器是否能够保持密封状态以及
2024-01-09 16:23:11
注射器泄漏正压测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司输液器泄露正压测试仪是一款用于检测输液器的密封性能和正压泄漏状况的医疗设备,通过向输液器内部施加一定压力,检测输液器是否能够保持密封状态以及
2024-01-09 16:07:10
双压法微泄漏无损密封测试仪产品简介MLT系列微泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》标准研发。专业适用于 各种空的/预充式 注射器、水
2023-12-29 15:07:55
耐压则是对于直流电系统来说的一项重要的电气安全性能指标。为了解决直流电系统中的电气安全问题,直流耐压测试过程中需要采用负极性。本文将详细介绍直流泄漏和直流耐压的原理、测试方法以及为何采用负极性。 一、直流泄漏的
2023-12-29 11:03:14230 内存溢出与内存泄漏:定义、区别与解决方案 内存溢出和内存泄漏是计算机科学中常见的问题,在开发和调试过程中经常会遇到。本文将详细介绍内存溢出和内存泄漏的定义、区别以及解决方案。 一、内存溢出的定义
2023-12-19 14:10:12883 承载飞安级电流的电路具有许多在传统电路的设计和布局中通常不会考虑的微妙之处。如果忽略这些细微之处,电路就会失去低端分辨率,并因元件、材料和电路布局而出现漂移。了解电路的局限性和泄漏并提供最小化或消除它们的方法将改善电路性能。
2023-12-13 09:28:28470 第1部分定义并描述了承载这些低电流的设计,解释了设计这些电路时出现的问题,并研究了屏蔽和防护方法的应用。在第 2 部分中,将研究元件选择如何影响低泄漏电路的性能,并讨论噪声如何渗透到低泄漏设计中。
2023-12-13 09:23:00647 点击上方蓝色字体关注我们JCGK精诚工科气密性检测仪在日常的气密性检测工作中,有时候我们会遇到气密性检测仪显示负值的情况,我们可能时常会在测试报告中见到「负泄漏」这样一个词汇。对于许多新手操作
2023-12-08 15:54:12250 MU-K1002医用口罩呼吸阻力测试仪设备用途:MU-K1002口罩呼吸阻力测试仪用于测定呼吸器和口罩类防护用品在规定条件下的吸气阻力和呼气阻力。适用于国家劳动防护用品检验机构、口罩生产厂家对普通
2023-12-06 14:54:37
MU-K1030口罩、熔喷布颗粒物过滤效率测试仪MU-K1030口罩、熔喷布颗粒物过滤效率测试仪用于日常防护型口罩和呼吸器对颗粒物的过滤效率的测试。适用于医疗器械检验中心、安全防护检验中心、劳动防护
2023-12-06 14:45:44
LT-03A牙膏软管密封性试验仪产品简介LT-03A泄漏与密封强度测试仪专业适用于各种热封、粘接工艺形成的软、硬金属、塑料包装件、无菌包装件等各封边的封口强度、蠕变、热封质量、以及整袋胀破压力、密封
2023-11-23 14:56:39
变压器可以通过哪几种方式来减小泄漏感应? 变压器的泄漏感应是指在变压器的一侧产生的磁感应线产生的磁通量未完全通过铁心而泄漏到另一侧。泄漏感应会引起多种问题,例如能量的损耗、发热、噪音等。为了减小泄漏
2023-11-23 14:18:55876 石化行业气体泄漏检测现状石化现场气体泄漏是一项高风险且难以管理的任务。一氧化碳、天然气、氢气、甲烷、氧气、压缩空气等压力气体管网复杂,泄漏点难以检测,一旦泄漏发生,可能导致火灾、爆炸、窒息等严重危害
2023-11-23 08:34:12168 MLT-V100(T)微泄漏无损密封测试仪产品简介MLT系列微泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》标准研发。专业适用于 各种空的/预
2023-11-22 13:30:58
LT-03A气雾剂阀门密封性测试仪产品简介LT-03A泄漏与密封强度测试仪专业适用于各种热封、粘接工艺形成的软、硬金属、塑料包装件、无菌包装件等各封边的 封口强度、蠕变、热封质量、以及整袋
2023-11-22 13:08:34
目前车厂规定电池的使用寿命一般为8年左右,使用过程中如果电池电解液发生泄漏会影响电池寿命,导致车辆的续航里程降低
2023-11-21 09:09:00577 防护检验中心、劳动防护检验中心、药品检验中心、疾病预防控制中心、纺织品检测中心、医院、口罩和呼吸器生产企业等。 口罩颗粒物过滤效率测试仪产品特征
2023-11-14 15:55:20
检测两个角度介绍在 Linux 环境进行内存泄漏检测的方法,并重点介绍静态分析工具 BEAM、动态监测工具 Valgrind 和 rational purify 的使用方法。相信通过本文的介绍,能给大家对处理其它产品或项目内存泄漏相关的问题时提供借鉴。 从 历史上看,来自
2023-11-13 15:41:13248 记录一个关于线程内存泄漏问题的定位过程,以及过程中的收获。 1. 初步定位 是否存在内存泄漏:想到内存泄漏,首先查看/proc/meminfo,通过/proc/meminfo可以看出总体
2023-11-13 11:38:50261 内存泄漏原因 内存泄漏在C/C++这种不带GC(Garbage Collection)的语言里,是一个经常发生的问题。因为没有GC,所以分配的内存需要程序员自己调用释放。内存泄漏的根本原因是程序对于
2023-11-10 15:06:53328 的数,那就是内存溢出。 2. 内存泄漏 内存泄露 memory leak,是指程序在申请内存后,无法释放已申请的内存空间,一次内存泄露危害可以忽略,但内存泄露堆积后果很严重,无论多少内存,迟早会被占光。最终的结果就是导致OOM。 内存泄漏是指你向系统申请分配内存进行使用(new),可是使用完了以后却
2023-11-10 11:04:41301 ,需要对各种编程语言和技术有深入的理解。而C++,作为一种高性能的编程语言,在许多领域(如网络编程、嵌入式系统、音视频处理等)都发挥着不可忽视的作用。然而,许多C++程序员在编程过程中,尤其是在进行复杂的数据结构设计时,可能会遇到一些棘手的问题,如内存泄漏。内存泄漏不仅会降低程序的运行效率,还可
2023-11-09 10:11:14316 在数字信号处理领域,快速傅里叶变换(FFT)可以说是其核心内容之一。在利用FFT分析信号频谱的过程中,不可避免地会出现频谱泄漏现象,因此,我们所观察到的信号频谱只是其真实频谱的近似,为了减少二者之间
2023-11-03 18:08:353391 医用输液器泄漏负压测试仪注射器泄漏负压测试仪是一款专门用于检测注射器泄漏性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器泄漏负压测试仪的功能、原理和使用方法
2023-11-03 14:05:38
预充针注射器泄漏正压测试仪注射器泄漏负压测试仪是一款专门用于检测注射器泄漏性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器泄漏负压测试仪的功能、原理和使用方法
2023-11-03 14:01:28
笔试注射器密封性泄漏试验仪注射器密合性正压测试仪是一款专门用于检测注射器密合性和正压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器密合性正压测试仪的基本概念、特点
2023-11-03 11:47:56
造影导管断裂泄漏测试仪注射器泄漏正压测试仪是一款专门用于检测注射器泄漏性能和正压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器泄漏正压测试仪的功能、原理和使用方法。注射器
2023-11-03 11:00:04
注射器泄漏正压测试仪注射器泄漏正压测试仪是一款专门用于检测注射器泄漏性能和正压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器泄漏正压测试仪的功能、原理和使用方法。注射器
2023-11-01 13:22:12
JavaScript 代码中常见的内存泄漏的常见来源: 研究内存泄漏问题就相当于寻找符合垃圾回收机制的编程方式,有效避免对象引用的问题。
2023-10-27 11:30:4894 发射本振泄漏是与电子仪器相关的术语,其意思是由于某些原因,本振信号将从发射器的输出端泄漏出来。发射本振泄漏可能会对周围的设备和电气设备产生干扰和噪声,因此是需要尽快解决的问题。 下面,我将详细介绍
2023-10-22 12:52:22626 石化现场气体泄漏是一项高风险且难以管理的任务。一氧化碳、天然气、氢气、甲烷、氧气、压缩空气等压力气体管网复杂,泄漏点难以检测,一旦泄漏发生,可能导致火灾、爆炸、窒息等严重危害,严重威胁着现场人员
2023-10-20 18:23:25782 输液器泄漏负压检测仪医用输液器泄漏负压测试仪是一款用于检测医用输液器密封性能和负压泄漏状况的医疗设备,通过在输液器内部产生负压,检测输液器是否能够保持密封状态以及是否存在负压泄漏的情况。本文将详细
2023-10-20 16:38:03
无菌药品完整性检漏仪 压力衰减测试是一种用于检测无孔、刚性或柔性包装中泄漏的定量测量方法。如果加压气体的引人导致包装壁或密封件破裂,则该测试是破坏性的。如果将气引人测试样品不会损害包装屏障
2023-09-27 15:54:16
包装密封性检测仪 真空衰减法原理:基于真空传感技术,具体测试过程,将leak-S微泄漏密封测试仪主机连接到一个特别设计用来容纳需要被测物的测试腔内。仪器对测试腔进行抽真空,包装物内外
2023-09-26 13:50:30
西林瓶与胶塞密封性检查仪 真空衰减法是一种无损、定量的检测非多孔、刚性或柔性包装泄漏的方法。具有多孔成分的包装,例如具有多孔盖材料的托盘,也可以通过掩蔽多孔包装成分的真空衰减来测试
2023-09-25 15:56:59
输液用器正压泄漏测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 使用预充针注射器作为生物制剂的容器密封系统一直在增加,作为主要的容器密封系统,预充针注射器必须提供完整屏障,以保护药物产品在其
2023-09-22 09:42:05
使用MQ-5传感器、ESP8266和Arduino构建一个基于物联网的LPG气体泄漏检测器。
2023-09-22 06:06:05
引流系统组件泄漏正压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 使用预充针注射器作为生物制剂的容器密封系统一直在增加,作为主要的容器密封系统,预充针注射器必须提供完整屏障,以保护药物
2023-09-20 14:52:01
包装气密性检测仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司输液用袋密封性测试仪是一种用于检测输液用袋密封性能的设备,对于保证输液用袋的质量和患者的安全具有重要的意义。输液用袋密封性测试仪的工作原理是采用
2023-09-20 09:00:28
一次性输液用器泄漏负压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 当前带针的玻璃注射器提供了注射器腔体用来装药品和一个独立的针防护腔体用来保护针头,注射器腔体一端由柱塞密封
2023-09-19 09:39:46
一次性输液用器泄漏正压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 使用预充针注射器作为生物制剂的容器密封系统一直在增加,作为主要的容器密封系统,预充针注射器必须提供完整屏障,以保护药物
2023-09-19 09:36:22
智能密封性测试仪 在食品、药品、化工等行业,包装的封口和密封性对于产品的质量和安全性至关重要。为了确保产品的安全性和保质期,我们需要对包装的封口和密封强度进行检测。其中,正压法是一种常见
2023-09-15 15:22:59
输液用器泄漏负压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 当前带针的玻璃注射器提供了注射器腔体用来装药品和一个独立的针防护腔体用来保护针头,注射器腔体一端由柱塞密封,另一端由针密封,针尖
2023-09-08 17:02:19
输液用器泄漏正压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司使用预充针注射器作为生物制剂的容器密封系统一直在增加,作为主要的容器密封系统,预充针注射器必须提供完整屏障,以保护药物产品在其整个保质期
2023-09-08 16:58:42
为实现石油化工行业对VOC(挥发性有机化合物)等有害气体泄漏的快速检测,巨哥科技推出新款MAG-G3气体泄漏成像仪。 中波制冷型气体泄漏成像仪MAG-G3 MAG-G3气体泄漏成像仪采用制冷
2023-09-04 15:16:32197 六氟化硫报警器在电厂、配电室、化工等行业使用居多,因为六氟化硫其无色无味,泄漏时难以被及时发觉,因此需要安装六氟化硫气体泄漏报警装置来实时探测其浓度,防止气体泄漏无人知晓。力科总结了以下几个问题
2023-09-01 15:58:55291 输液器泄漏负压测试仪是一种专门用于检测输液器泄漏负压的设备,输液器泄漏负压测试仪主要应用于医疗、制药等行业,用于检测输液器等产品的质量和使用寿命。通过该检测仪的检测,可以及时发现输液器的问题,避免
2023-08-30 17:43:30286 六氟化硫气体泄漏报警装置在电厂、配电室、化工等行业使用居多,它用作封闭式中、高压开关的灭弧和绝缘气体。六氟化硫气体的卓越性能实现了装置经济化、低维护化的操作。与普通装置相比,可以节省最多90%的空间
2023-08-30 10:06:12374 它可以回答的问题和可以解决的问题包括:
·我使用了多少内存?
·我的代码中哪些部分分配的内存最多?
·是否存在内存泄漏--我在哪里没有释放内存?
·是释放指针后正在使用的指针。
或者在它被重新使用之
2023-08-28 08:05:03
真空泄漏检测仪是一种强大的设备,它能够检测和定位系统或部件的微小泄漏。在许多行业中,包括汽车、航空航天、医疗设备和半导体等,这种设备都是必不可少的。下面我们将详细讨论真空泄漏检测仪的重要性
2023-08-15 09:52:20445 SZF8368-C输液器泄漏负压测试仪是根据GB8368-2018 一次性使用输液器,重力输液式,MOD标准中的有关条款设计的专门用于检测一次性使用输液器泄漏负压性能的专用设备。
2023-08-02 13:21:45321 YY0461-2003麻醉机和呼吸机用呼吸管路主要检测呼吸管路的气流阻力、弯曲气流阻力、外圆锥接头连接牢固度、管路的泄漏实验、顺应性等测试仪要求。济南三泉智能科技有
2023-07-19 16:34:53805 在Linux内核开发中,Kmemleak是一种用于检测内核中内存泄漏的工具。
2023-07-04 11:04:03553 在使用没有垃圾回收的语言时(如 C/C++),可能由于忘记释放内存而导致内存被耗尽,这叫 内存泄漏。由于内核也需要自己管理内存,所以也可能出现内存泄漏的情况。为了能够找出导致内存泄漏的地方,Linux 内核开发者开发出 kmemleak 功能。
2023-07-03 09:22:24310 在使用没有垃圾回收的语言时(如 C/C++),可能由于忘记释放内存而导致内存被耗尽,这叫 内存泄漏。
2023-07-03 09:21:11403 在某次持续压测过程中,我们发现 GreptimeDB 的 Frontend 节点内存即使在请求量平稳的阶段也在持续上涨,直至被 OOM kill。我们判断 Frontend 应该是有内存泄漏了,于是开启了排查内存泄漏之旅。
2023-07-02 11:52:50389 Wavelab140是一款机载式vocs气体泄漏可视化巡检系统,适用于甲烷和其他挥发性有机化合物的泄漏检测。该系统由大疆M300RTK无人机搭载吊舱式vocs气体泄漏红外成像仪D330组成。
2023-06-28 17:06:02506 引流系统组件泄漏测试仪是检验导管泄漏性能的重要手段之一,是导管生产厂家及医疗器械检测机构检验导管性能的重要辅助设备,今天威夏科技就为您详细介绍引流系统组件泄漏测试仪。
2023-06-27 17:51:41402 一、用途: 1实验目的:人员佩戴面具后,经面罩密合框、呼吸阀及面罩零件部位漏入面罩内部有害物质浓度c与外部浓度c0 之比,成为面罩的泄漏系数用百分数(%)表示 二,执行标准 符合 GB
2023-06-26 13:34:35141 最近部门不同产品接连出现内存泄漏导致的网上问题,具体表现为单板在现网运行数月以后,因为内存耗尽而导致单板复位现象。
2023-06-18 10:21:35234 FH-9002高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统利用在绝缘子串顶部安装的泄漏电流采集装置,对绝缘子因污染、受潮等因素产生的泄漏电流进行实时监测,可实时采集泄漏电流、环境温度、湿度、气压、雨量等气象参数,并通过GSM/CDMA/GPRS或3G网络将监测信息发送给远程监控中心。
2023-06-14 14:32:42388 电子发烧友网站提供《使用AI进行流体泄漏检测.zip》资料免费下载
2023-06-12 15:58:140 只有在堆内存里面才会发生内存泄漏的问题,在栈内存中不会发生内存泄漏。因为栈内存在自动分配空间之后,还会自动释放空间。
2023-06-11 17:31:45358 泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。
试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定:
2023-05-31 09:59:051525 气体泄漏是许多工业场所和环境中常见的问题,它可能导致安全风险、环境污染以及能源浪费。因此,快速而准确地检测和定位气体泄漏非常重要。红外热成像技术提供了一种先进且可靠的方法,可以在气体泄漏检测方面发挥
2023-05-30 11:12:54726 今天想聊下气密性测试时的泄漏率和压差的计算问题。通过搜索以及咨询别人,关于IP67对应的泄漏率标准的话,暂时无法通过计算和理论得来,可能有吧,但是目前不得而知。
2023-05-25 16:43:512843 / VDD_High_IN 上有 1V 泄漏。
* DCDC_IN/ VDDA_ADC_3P3/ NVCC_X/ VDD_High_IN 连接到同一轨 +V3.3_MAIN,在 PMIC_ON_REQ EN 置位后启用至
2023-05-25 08:22:59
输液袋抗泄漏测试仪输液袋渗透性测试仪是一种用于测试输液袋材料的渗透性能力的专用仪器,通常由测试仪器、夹具、试片等组成。在测试过程中,首先需要将待测输液袋样品切割成标准的试片,并将其放置在测试样品夹具
2023-05-23 16:40:32
泄漏电流是一种普遍存在于电器电子设备中的现象。当设备中的绝缘被破坏或未经充分绝缘而形成的电流,被称为泄漏电流。泄漏电流对电器电子设备正常运行产生了很大的影响。为了保证设备的正常工作,我们需要及时检测泄漏电流。电流探头就是在这个过程中起着重要的作用。
2023-05-18 09:45:211155 输血用硅橡胶管路及弹性件正压泄漏测试仪使用预充针注射器作为生物制剂的容器密封系统一直在增加,作为主要的容器密封系统,预充针注射器必须提供完整屏障,以保护药物产品在其整个保质期的稳定性和无菌。药品
2023-05-10 15:03:51
近日,艾睿光电参加某工业现场测试活动,实测效果惊艳:除成功观测到客户已知泄漏点外,还额外发现两处客户未知的泄漏点(其中一处为砂眼级别泄漏);艾睿G600系列非制冷气体检测红外热成像仪,在乙烯检测能力
2023-05-09 10:18:25555 嗨,
我是 nodeMCU 的新手,所以这可能是我
我在 NodeMCU 0.9.6 build 20150704 的 MQTT 客户端中看到内存泄漏 这
是我的代码,下面
所以它连接并断开与由触发
2023-05-09 06:10:26
力重新启动力;卡式瓶泄漏性能和滑动性能测试仪要选择专业的品牌,能检测药瓶泄漏性能和滑动性能的检测仪器。泄漏试验,用于检测灌装卡式瓶、瓶盖的密封是否在使用或运输过程中会有泄
2023-04-27 17:43:04637 线上应用长连接 Netty 服务出现内存泄漏了!真让人头大
2023-04-27 14:06:06455 大家好。我认为我在 MQTT Lua 模块中发现了内存泄漏。此泄漏的确切大小为 112 字节。当 ESP 尝试重新连接到 MQTT 代理时,它正在发生。每次连接尝试消耗 112 字节,这些字节永远
2023-04-26 08:33:49
gstreamer vpudec内存泄漏
2023-04-21 06:41:02
对麻醉和呼吸设备圆锥接头的各项性能检验可以麻醉和呼吸设备圆锥接头测试仪进行检测。麻醉和呼吸设备圆锥接头测试仪是一款专业检测鲁尔接头各项性能的多功能测试仪,可以检测圆锥接头的 漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、抗过载性、应力开裂、压力衰减泄漏、正压液体泄漏、负压空气泄漏等各项性能。
2023-04-20 15:03:59425 注射器泄漏测试仪是检验医用注射器是否发生泄漏的专业高效智能的检测仪器。注射器的泄漏性能也是判断注射器质量是否达标的重要指标之一,接下来就和威夏科技一起来了解了解注射器泄漏测试仪。
2023-04-14 16:53:08660 血管内导管泄漏正压测试仪适用于防盗瓶盖、输液器、导管、复合软管、包装袋、复合圆筒、医疗器材及无菌包装袋等多种材料密封性及破裂强度测定。技术特征 ·无需借助计算机,主机即可单机独立操作,可
2023-04-04 11:28:52
医用液体和气体用小孔径连接件性能测试标准:YY/T 091620-2019 / ISO80369-20:2015,标准介绍了压力衰减泄漏试验方法,该液体泄漏试验方法与IS0594系列标准规定的方法
2023-03-30 15:04:30515
查看更多
