在LED照明和显示屏行业,LED透镜和LED灯珠之间贴合的精密度和同心度直接影响着产品的效果。为了确保每一颗透镜都达到贴合标准不出现遮光、漏光、偏光等缺陷,木几推出了LED透镜偏心检测机,用科技为品质保驾护航。
2024-03-14 13:36:32248 PIR透镜,也称为菲涅尔透镜,是一种由聚烯烃材料注压而成的薄片。它的表面一面为光面,另一面刻录了由小到大的同心圆,这种纹理是利用光的干涉及扰射和根据相对灵敏度和接收角度要求来设计的。菲涅尔透镜的特性
2024-02-19 13:23:43237 PCB(印刷电路板)基板材料是构成PCB的基本元素。不同的应用需求和性能要求推动了多种基板材料的发展。以下是一些常见的PCB基板材料及其特性: 1. 聚酰亚胺(Polyimide):聚酰亚胺具有优异
2024-02-16 10:39:00797 摄像头是一种利用透镜和图像传感器的设备,能够将光学图像转化为电子信号,并将其传输到电脑或其他设备上进行记录和处理。摄像头的工作原理主要涉及透镜成像原理和图像传感器的工作原理。 首先我们来介绍透镜成像
2024-02-01 15:01:05297 热电分离铜基板与普通铜基板相比有何优势? 热电分离铜基板与普通铜基板相比,在许多方面都具有显着的优势。以下将详细介绍热电分离铜基板的优点,并向您解释其为何在许多应用中被广泛采用。 首先,热电分离
2024-01-18 11:43:47126 /uV ,参考电压也应该是接地,为什么看到很多资料中提到要接VCC/2?
还是双电源工作的运放在单电源系统中必须要以VCC/2为参考电压工作 ?
2024-01-09 08:12:32
通过单透镜,不同波长的光聚焦在不同点。 为了制成一个更薄的透镜,该团队将折射透镜和平面衍射透镜结合在一起。
2024-01-03 10:36:16158 单透镜的白光彩色成像(左)和混合透镜的白光消色差成像(右) 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的研究人员利用3D打印和多孔硅,开发出了紧凑型可见光波长消色差透镜,这对小型化和轻量化光学器件至关重要。这些
2023-12-29 06:30:42146 摘要 :菲涅尔透镜多是由聚烯烃材料注压而成的薄片,镜片表面一面为光面,另一面刻录了由小到大的同心圆。菲涅尔透镜的在很多时候相当于红外线及可见光的凸透镜,效果较好,但成本比普通的凸透镜低很多
2023-12-20 10:33:48565 LED贴膜屏是一款打破常规LED显示屏的新型产品,采用特定裸芯片,将LED灯固装在高透的pcb板材上,通过特有的盖胶工艺,使显示模块整合成高透光学透镜式基板,厚度仅1~3mm。
2023-12-08 09:29:40843 博捷芯半导体划片机在LED陶瓷基板制造领域,晶圆划片机作为一种先进的切割工具,正在为提升产业效率和产品质量发挥重要作用。通过精确的切割工艺,晶圆划片机将LED陶瓷基板高效地切割成独立的芯片,为LED
2023-12-08 06:57:26382 CZY-G A斜面滚球法初粘测试仪适适用于压敏胶带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜等相关产品进行初粘性测试,具有A斜面滚球法和B斜槽滚球法两种试验方法,转换方式简单易行。A斜面滚球法初粘测试仪
2023-12-07 14:08:47
VOC-01不干胶环形初粘性测试仪适用于胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜的环形初粘测试。VOC-01不干胶环形初粘性测试仪 VOC-01不干胶环形初粘性测试仪产品特点: 7寸
2023-12-07 11:52:50
CZY-6S保护膜持粘测试仪按照国标GB/T 4851-2014的规定设计制造,适用于压敏胶粘带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜等产品进行持粘性测试。CZY-6S保护膜持粘测试仪 CZY-6S
2023-12-07 11:26:26
是一种由铝基底板和绝缘层组成的材料。它的最大特点是良好的散热性能。铝作为一种优良的导热材料,可以有效地将电子器件产生的热量快速传导到散热面,提高散热效率。因此,铝基板广泛应用于需要散热的高功率电子设备,如LED照明、功放器、电源等。而FR-4 P
2023-12-07 09:59:36638 LED灯珠铝基板有什么用? LED灯珠铝基板具有多种用途和优点,它在LED灯具制造过程中起到关键作用。在本文中,我们将详细介绍LED灯珠铝基板的用途、工作原理和优势。 一、LED灯珠的铝基板用途
2023-12-07 09:59:32737 什么是DPC陶瓷基板?DPC陶瓷基板有哪些特点? DPC陶瓷基板是一种高性能陶瓷基板,是由氮化铝基材和陶瓷黏结剂组成的复合材料。DPC全称为Direct Plating Copper,表示可以直接
2023-12-07 09:59:23370 从对经典的反射和折射光学定律的修订开始,人们就设想了超表面和超透镜,以及如何利用这些器件创建纳米级的平面透镜,从而有可能彻底改变很多光学应用。
2023-12-06 10:26:18365 传统光学透镜由光学材料制造,无论使用哪种光学材料(光学玻璃、光学晶体或者光学塑料)制作的透镜都是固体,不能改变大小和曲率。使用这类透镜的光学系统,只能通过在光轴上前后移动某个透镜来改变整个光学系统
2023-11-18 17:28:23594 电子发烧友网站提供《LED灯具对低压驱动芯片的要求.doc》资料免费下载
2023-11-15 11:20:200 和地区,如美国、欧洲、德国、日本、韩国和中国台湾地区。 近日,聚飞光电从日本松下(Panasonic)公司受让关于LED灯条透镜的专利族,其中包括9项美国专利及其在全球的同族专利。此专利族有效期至2032年,为聚飞光电未来10年的透镜专利地图做了完整的布局
2023-11-10 09:44:56617 近日,聚飞光电从日本松下(Panasonic)公司受让关于LED灯条透镜的专利族,其中包括9项美国专利及其在全球的同族专利。此专利族有效期至2032年,为聚飞光电未来10年的透镜专利地图做了完整的布局。
2023-11-09 12:22:20407 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲铝基板打样的方法有哪些?铝基板打样的四种方法。铝基板一般都是led铝基板,因为常见于LED照明产品。有正反两面,白色的一面是焊接LED引脚的,另一面呈现铝本色
2023-11-07 09:20:06356 灯板制作的新选择,这些基板比铝基板更好!
2023-11-06 10:06:02255 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB打样铝基板与fr4板的区别是什么?铝基板与FR4板的区别。铝基板和FR4板是PCB制板中常见的两种板材,铝基板常用做LED灯板,那么铝基板与FR4板有什么区别呢?接下来深圳PCB板厂为大家介绍下。
2023-11-03 09:10:50585 波长多少的紫外线led适合做uv漆的光固化?
2023-11-02 08:08:23
MDK开发环境安装,打算同时装UV4和UV5,是否相互有影响?如果不默认装到C盘下,在以后的开发调试中会不会有什么隐患?
UV5的PACK包,有没有比较快的资源链接。
2023-11-02 08:01:26
一 主要特点LD-15A-50V 是一个输入电压范围 7V~50V,输出恒流 0~15A50V,自适应电压范围 0V~50V 的大功率 LD 铝基板恒流源驱动模块,该模块经过 2 代产品
2023-10-27 10:34:56
一 主要特点LD-5A-24V 是一个输入电压范围 6V~33V,输出恒流 0~5A,自适应电压范围 0V~24V 的 LD铝基板超薄恒流源驱动模块,该模块经过 4 代产品的迭代研发,获得了尺寸超级
2023-10-26 16:49:04
能密切相关。为了确保标签的持粘性能达到预期效果,使用不干胶标签持粘测试仪进行测试是至关重要的。一、它长什么样?不干胶标签持粘测试仪的外观可能因生产商和型号而异,但通
2023-10-20 14:22:14
发生变化时,保证其工作电流值不变。因此可以解决这个问题,散热器的效果LED路灯电源、电源恒流精度LED路灯市场上的一些电源恒流精度较差,市面上流行的LED路灯推荐等方案,误差达±8%,恒流误差过大,总体要求±3%即可,按照百分之三的设计方案,生
2023-10-18 10:22:56664 该微透镜阵列的制作工艺简单,与探测器制作工艺相兼容。得到的微透镜阵列的均匀性较好。直接在探测器背面用锑化铟材料制成,耦合精度高,不存在由于其他材料微透镜阵列与探测器材料不同引起的热失配、光吸收损失和低温可靠性等问题。
2023-10-17 12:28:17150 、密封胶等
(1)结构发泡灌封胶用于圆柱电芯的保护,满足绝缘、耐压、同时有助于电池包的轻量化。
(2)双组份聚氨酯导热结构胶主要作用于动力电池组装过程的结构粘接和导热结构粘接,包含电芯与电芯粘接、电
2023-10-17 10:49:39
初粘力测定仪 CNY-1型初粘性测试仪是一款适用于各类粘性制品初粘力测试的设备,例如不干胶、标签、压敏胶带、保护膜、贴膏剂、巴布膏等。该设备采用三工位滚球法设计,能够提高测试效率,且试验
2023-09-20 14:58:54
PW-US16T 探针式初粘力测试仪又叫探针式初粘力试验机(ProbeTackTester),是胶带初粘力测试的方式之一,主要用于各种胶带、粘合剂类等各种不同产品的初始粘着力测试,产品满足ASTM
2023-09-19 16:17:03
基于NTC热敏电阻的LED闪光基板的温度检测
2023-08-17 14:34:13294 本文档介绍如何设置和使用RealView仿真基板(基板)。
2023-08-12 07:21:14
UV激光具有将一个完整孔的工艺步骤减至1种单独的激光工序的能力,特别是取消了对去钻污的需求,甚至完全可以不用这一工序,尤其是对于脉冲图形电镀。不需要使用侵蚀性去钻污工序,例如对CO2激光而言,孔的形状的粗糙度、芯吸和桶形畸变得到了改善。
2023-08-09 14:16:53258 UV激光具有将一个完整孔的工艺步骤减至1种单独的激光工序的能力,特别是取消了对去钻污的需求,甚至完全可以不用这一工序,尤其是对于脉冲图形电镀。不需要使用侵蚀性去钻污工序,例如对CO2激光而言,孔的形状的粗糙度、芯吸和桶形畸变得到了改善。
2023-08-03 14:47:21323 在多模光模块中,透镜作为其中的重要组成部分,扮演着至关重要的角色。下面跟随易天光通信来看看透镜在多模光模块中的作用,探讨其在光通信领域的重要性。
2023-07-31 18:24:27445 现今LED电子行业大多采用锡膏来进行焊接封装,LED芯片是LED电子行业的关键。它对使用的锡膏有什么要求?操作不同吗?下面佳金源锡膏厂家来讲一下:LED芯片一般为细间距或大功率型的,这就要求
2023-07-28 15:00:52599 传统的光学透镜由光学材料制造,无论使用哪种光学材料(光学玻璃、光学晶体或者光学塑料)制作的透镜都是固体,不能改变大小和曲率。使用这类透镜的光学系统,只能通过在光轴上前后移动某个透镜来改变整个光学系统的对焦点。
2023-07-26 09:54:49901 C-Tra-KXB-B 16 透镜交通屏是齐普光电针对交通应用领域研发的一款LED显示屏。这款产品的主打特点是高亮度、高稳定性和节能性,正是通过采用前文所述的升级透镜灯珠技术实现的。
2023-07-24 12:50:44346 铝基板超薄恒流源驱动模块,该模块经过 4 代产品 的迭代研发,获得了尺寸超级小的特点,厚度仅有 5.5mm,效率高达 80~90%,采用精密可调恒流反馈闭环和最大
2023-07-14 16:37:21
紫外发光二极管(LED)是半导体元件,当电流流过它们时会发光。UV LED 固化越来越受欢迎,但 UV LED 固化是否适合您的应用呢? UV LED固化 我们的紫外发光二极管系统 我们的固化设备
2023-07-14 16:28:24322 UV胶水 在线上,昀通科技经常会接触到来自客户的不同需求提出的疑问。其中除了UV光固化机参数方面的,也有关于UV胶水的,那么挑选UV胶的小知识有哪些?本期小编就为大家分享。UV胶又称光敏胶、紫外光
2023-07-13 17:34:37505 UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53377 電圧変換基板回路図
2023-06-27 19:45:030 高功率多波段UV-LED点光源光波导传输,光固化等应用昊量光电新推出用于紫外光固化工艺的模块化光谱组合的高功率多波段UV-LED点光源。模块化理念,基于UV-LED技术、VIS-LED技术
2023-06-26 10:01:07528 随着现代电子技术的不断发展,薄膜陶瓷基板材料在电子领域中的应用越来越广泛。薄膜陶瓷基板材料具有优良的电性能、尺寸稳定性和化学稳定性等优点,因此被广泛用于微电子器件、集成电路、LED等领域。本文将从材料选择和优化两个方面探讨薄膜陶瓷基板材料的相关问题。
2023-06-25 14:33:14352 led显示屏的应用场景有很多,而且室内户外皆可使用,深得很多用户喜欢。特别是一些大型商超,为了吸引顾客、宣传产品,对于大屏的需求更是频繁。那么,常见的商场led大屏都有哪些?我们一起来看看迈普光彩
2023-06-24 15:45:06910 、哑光、镶嵌晶体、金葱粉等),主要是增加产品亮度与艺术效果,保护产品表面,其硬度高,耐腐蚀摩擦,不易出现划痕等,有些复膜产品现改为上UV,能达到环保要求,但UV产品不易粘接,有些只能通过局部UV或打磨来解决。 UV印刷 UV印刷是一种通过紫外光干燥、固
2023-06-20 13:08:00247 ,可大量用于生产线生产。接下来昀通科技来介绍一下为什么LED UV光固化机固化时间这么短。 LED光源UV光固化机的光输出几乎不衰减,而汞灯UV光固化机和无极灯UV光固化机衰减都比较严重,所以后面两者固化的固化时间自然而然就比较长了。相反LED光源UV光固化
2023-06-19 15:48:02469 UV涂料 很多接触紫外线固化机人都知道,紫外线固化机应用于固化UV油墨、UV树脂、UV胶、IUB涂料等,今天小编主要想和大家聊一聊使用UV涂料有什么好处?为什么要使用UV涂料?下面跟着小编了解一下
2023-06-19 15:31:36238 led显示屏的应用场景有很多,而且室内户外皆可使用,深得很多用户喜欢。特别是一些大型商超,为了吸引顾客、宣传产品,对于大屏的需求更是频繁。那么,常见的商场led大屏都有哪些?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍。
2023-06-14 09:26:301114 摘要 :大多数光学系统都是由若干单透镜和双胶合透镜组成的,单透镜可以看成是双胶合透镜的特殊情况。 更换玻璃材料是光学系统设计中最主要、最常用、最有效的设计方法之一。 运用PW法来更换光学系统中的玻璃
2023-06-12 09:42:33467 通过微透镜阵列实现的光束匀化的光路原理
2023-06-09 15:10:511014 的
一般三颗1W等铝基板都是12v 左右驱动的,很少直接220V 使用的,您看看是不是少了一个恒流源或者少了一个12V的驱动电源?
5led灯珠发黄的原因
LED灯珠外封胶发黄原因多半为环氧树脂于固化剂
2023-06-06 14:32:02
摘要 :针对半导体光源不易均匀散射到一定的角度范围或均匀照射到确定平面上的问题,本利用非成像光学方法设计了一种基于微透镜阵列的均匀散射透镜。该散射透镜由相同面元的微镜周期性密排而成,微透镜单元为单曲
2023-06-05 15:16:28724 Mini LED相较于传统显示而言,显示效果更加细腻、亮度更高。Mini LED背光显示屏的技术指标主要分为高度、对比度、色域、OD(optimal distance)值等。亮度方面,散Mini LED可以实现高亮度(>1000nit);
2023-05-31 17:40:292825 菲涅尔透镜是由法国物理学家奥古斯汀.菲涅尔(Augustin.Fresnel)发明的,菲涅尔透镜在很多时候相当于红外线及可见光的凸透镜,效果较好,但成本比普通的凸透镜低很多。多用于对精度要求不是很高
2023-05-18 10:02:501497 针对传统衍射透镜在可见光波段工作波长单一、色散严重等问题,提出一种能同时在多个波长工作的衍射透镜的设计方法,该设计方法可以让衍射透镜在几个波长处具有相同位置的焦点,解决了传统衍射透镜在成像时焦点偏移的问题,将所设计的透镜命名为多波长衍射透镜。
2023-05-15 11:02:55418 很多客户使用UV胶之前都会考虑到胶水使用后会不会变黄,关心多长时间会发生黄变?那么到底什么是UV胶黄变?其实UV胶水黄变主要是老化形成的,受热量和氧分子的影响,应用材料会随着时间发生氧化反应,造成
2023-05-09 16:40:082154 電圧変換基板回路図
2023-05-08 20:05:030 微透镜阵列是由通光孔径及浮雕深度为微米级的透镜组成的阵列。它和传统透镜一样,最小功能单元也可以是球面镜、非球面镜、柱镜、棱镜等,同样能在微光学角度实现聚焦、成像,光束变换等功能,而且因为单元尺寸
2023-05-06 10:14:10797 的机械性能和介电性能,较好的耐热性和耐潮性,并有良好的机械加工性。 2. 铝基板 铝基板是一种具有良好散热功能的金属基覆铜板,一般单面板由三层结构所组成,分别是电路层(铜箔)、绝缘层和金属基层。铝基板常用于LED照明产品。有正反两面,白色的一面是焊接LED引脚的
2023-05-05 09:10:442375 明显更高的散热水平允许实现更高的功率和更高的密度设计。 此外,铝基板PCB正在大功率/高热耗散应用中找到应用。它们最初被指定用于高功率开关电源应用,现在已在LED应用中变得非常流行。LED应用的示例
2023-04-21 15:50:16
Digi-Key Daily 短视频 本期Digi-KeyDaily 向大家推荐两款产品—— Broadcom 3535表面贴装UV LED和JAE的 USB4 DX07 系列连接器。 1 产品
2023-04-13 02:35:04642 摘要:文章简要介绍大功率LED导热原理,着重分析金属基板导热的研究进展,综述金属基板导热在大功率LED导热领域的应用现状,展望大功率LED导热的未来。关键词:导热;大功率LED;金属基板1、前言
2023-04-12 14:31:47888 陶瓷基板是指铜箔下直接键合到氧化铝(AI2O3)或氧化铝(ALN)陶瓷基片表面(单面/双面)上的特殊工艺板。所制成的超薄符合基板具有优良电绝缘性能,高导热特性,优异的软钎焊性和高的附着强度,并能
2023-04-12 10:42:42708 基于液体透镜的仿生复眼光学系统主要由双液体透镜、曲面基底、光阑和平面探测器组成,如图1(a)所示。透镜曲面阵列均匀排布如图1(b)所示,分为4环(位于曲面基底正中心为第一环),环与环之间以及同一环子透镜尺寸相同且紧密相切排布,则每环子眼透镜的个数依次为 1、 6、 12、 18。
2023-04-12 10:39:54526 M612T是一款木几公司专门满足LED透镜贴装行业应用而研发的贴片机型号,产品针对照明行业LED透镜贴装速度快精度高的要求做了诸多的优化,性能达到行业最优的水准。因其价格实惠,贴装稳定得到广大照明厂商的好评。M612T主要要以下特点
2023-04-03 11:34:09673 IPC-4921A 中文 CN 印制电子基材(基板)要求(水印版) https://pan.baidu.com/s/117OeUPh3LtuuqSIi5sRjEQ
2023-03-30 09:27:41
; * 275 nm典型波长适用于工业与消费应用中的表面、空气和水处理。 全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(瑞士证券交易所股票代码:AMS)宣布,推出 OSLON UV 3535系列中功率UV-C LED ,使用寿命更长、输出功率更大且系统集成更容易,进一步满足客户需求
2023-03-29 14:55:02383 针对半导体制造工艺的UV-LED光源需求,虹科提供高功率的紫外光源解决方案,可适配步进器和掩膜版设备,更换传统工具中的传统灯箱,实现高质量的半导体质量控制。
2023-03-29 10:35:41710 适用于工业与消费应用中的表面、空气和水处理。 中国 上海, 2023 年 3 月 27 日 ——全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(瑞士证券交易所股票代码:AMS)今日宣布,推出OSLON® UV 3535系列中功率UV-C LED,使用寿命更长、输出功率更大且系统
2023-03-28 10:08:12363 。 要印证这一点,只需要看慢慢抽取纸片的情况就完全不同了。注意哦,摩擦力都是一样的,没变。 粘滑现象物理特征 物体在超过反应速度的破坏形式下,把能量积累的应变能释放出来,这种现象就叫粘滑现象
2023-03-27 17:25:52
20 世纪 50 年代后,随着跟踪雷达、卫星通信以及电子对抗等领域对多目标应用环境的要求不断加强,出现了基于准光学原理的透镜多波束技术,其中最著名的当属罗特曼透镜。该透镜源自20世纪50年代的鲁茨(Ruze) 透镜和R-2R透镜。
2023-03-27 10:45:261482 PADS设计4板,第一层基板挖一个大矩形槽,露出第二层基板,再在第二层基板挖一个小矩形槽,嵌套的。请问怎么实现?
2023-03-24 11:16:33
查看更多
