由于周围使用环境对LED路灯的散热效果影响较大,如夏季气温升高,LED路灯电流增大,电压升高,而长时间超过额定电流工况,则会大大缩短LED路灯的使用寿命,而LED恒流则是当环境因素如温度和电压发生变化时,保证其工作电流值不变。因此可以解决这个问题,散热器的效果LED路灯电源、电源恒流精度LED路灯市场上的一些电源恒流精度较差,市面上流行的LED路灯推荐等方案,误差达±8%,恒流误差过大,总体要求±3%即可,按照百分之三的设计方案,生产部的功率要微调到±3%误差。
发光二极管路灯供电电压
发光二极管工作电压为3.0~3.5V,经测试,大多数工作电压为3.2V,因此按3.2V计算较为合理。n灯珠串联的总电压=3.2*N,LED路灯电源的工作电流多少是最合适的,比如LED额定工作电流350毫安,有的工厂一开始就用完了,设计了350毫安,实际上在这种电流下工作发热很严重,经过多次对比试验,比较理想的是设计成320毫安。将发热降到最低,使更多的电能成为可见光能量。
对于AC85-265V输入电压范围较宽的LED路灯电源板,如果其串并联和宽电压要多宽,则LED路灯电源板的串并联方式很重要。尽可能不要使用宽电压,可分AC220V,尽可能分AC110V,以保证电源的可靠性。另外一个宽电压方案,APFC有源功率补偿就是先用L6561/7527把电压提高到400V,然后再把电压降低到等于两个开关电源的水平。这个计划只在特殊情况下使用。
普通的隔离电源如做成15W,放置在LED路灯电源管中,其变压器的体积非常大,难以放置。主要取决于空间结构取决于具体情况,隔离区一般只能达到15W,过了15W就很少了,而且非常昂贵。因此,隔离器的性价比不高,一般非隔离器占主流较多,体积可做得较小,最小可做得高8毫米,事实上,隔离器做好了安全措施,就没有问题了。许可的空间也可以做隔离电源。
发光二极管路灯电源怎样才能做到与灯珠板相匹配一些客户先设计好灯板,再找电源,发现很难有合适的电源,要么电流太大,电压太小(7X1WI>350mA,或V<20V);要么电流太小,电压太高(如I<200mA,V>25V),导致发热严重,效率低下,或者输入电压范围不够。事实上,选择一种最好的串并接方式,每一个LED加电压电流都是一样的,而电源的效果却可以发挥最佳的性能。最好先与电源厂商沟通,根据他们的要求进行定制。或者自己制造电力。
发光二极管的串并联和功率因子
灯珠数量不超过45串的LED路灯电源串联为宜。所以,为了获得较大的功率系数,灯珠的串联次数不能太少,否则无法达到最佳工作状态,隔离式电源上串联次数的多少与副绕组匝数的多少有关,所要达到的电源功率必须满足输出功率的要求。
电子器件在额定电压下工作电流越小发热,底部的寿命越长,反之,底部的寿命就会越短。灯珠对LED路灯的电感较敏感,交流电感越高,照明舒适度越差。
电解电容一般要用来维持电压,尽量减少输出端电压交流份,底压端电解电容的容量不要太小,1UF<1.5MA的容量与输出电流的比例否则LED会出现闪烁。高压电解电容的非隔离式输入端选择与隔离式相同,输出端选择1UF<6MA.调光LED电源的输出端电解电容为1UF<0.5MA。
LED照明灯具供电效率
特别重要的是,输入功率减去输出功率的值,这个参数越大,效率越低,意味着输入功率的很大一部分被转换成热能。因此说效率是决定电源寿命的最基本因素,效率不能太低,否则就会消耗过多的能量。无隔离式的效率比隔离式高,一般在80%以上,然而,隔离式的效率与灯板的配接法有关。
电源
185文章
19413浏览量
270192 -
led
245文章
25030浏览量
700836 -
路灯
2文章
160浏览量
30506
标题: 告别传统烧录:FX669 双界面 NFC 赋能智慧路灯产线数字化升级
STEVAL - ILL022V1:基于STM32的太阳能LED路灯系统解析
led显示屏常见箱体有哪些?
智慧路灯杆环网柜局放监测方案:原理与应用
城市道路智慧照明路灯改造方案,沃思智能
基于安科瑞剩余电流监测技术的城市智慧路灯安全用电解决方案
路灯调压稳压节能系统,路灯节电器,沃思智能
智慧城市路灯物联网平台有哪些功能特点
物联网智慧路灯控制方案:单灯精准控光,能耗直降60%!
ce认证对无人机有要求吗
Hi7200A重新定义LED恒流驱动性能边界聚能芯半导体智芯一级代理原厂技术支持
智能天文时控器,路灯光电控制器,路灯三遥控制器,沃思智能
大功率 LED 路灯驱动:插件铝电解电容耐户外温差,比贴片更耐用
保障路灯用电安全!安科瑞路灯配电箱漏电检测,为城市照明筑牢防线
LED路灯有哪些技术要求?
