液态透镜在机器视觉中的应用
led13535084363 来源:光行天下 2023-11-18 17:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
传统光学透镜由光学材料制造,无论使用哪种光学材料(光学玻璃、光学晶体或者光学塑料)制作的透镜都是固体,不能改变大小和曲率。使用这类透镜的光学系统,只能通过在光轴上前后移动某个透镜来改变整个光学系统的对焦点。与传统透镜有所不同,液态透镜是一种使用一种或多种液体制成的无机械连接的光学元件,可以通过外部控制改变光学元件的光学参数(焦距、曲率半径等),有着传统光学透镜无法比拟的性能。简单来说就是透镜的介质变为液体,更准确地来说就是一种通过改变其表面曲率来动态调整透镜焦距的新型光学元件。这种内部参数变化采用电控方式,能够实现毫秒级的变化与自动化编程
一、液态透镜技术路线
1.双液电润湿法透镜
双液体透镜由两种液体组成,由于两种液体存在折射率差,因此交界面就可以发生折射,如果我们可以用外部控制信号改变分界面的曲率,那么这个液态透镜就实现了光学参数的改变。电润湿效应最早在1876年由加布里尔·李普曼(Gabriel Lippmann)发现,电润湿效应施加于两种非混合流体,一种导电的溶液和一种不导电的油,且两者具有不同的折射率,以及相同的密度。
由于流体不混合,它们形成像透镜一样光滑且弯曲的分界面。我们通过向导电溶液施加电压而改变两种液体表面相互作用的方式,从而改变分界面的曲率半径。
2.液体填充式透镜
液体填充式透镜结构类似于人眼的晶状体结构。具有高折射率的光学液体被密封在由柔性聚合物制成的弹性薄膜中,利用电磁驱动压紧或松弛分布于侧边的环形膜层区,由于密封液体积不变,压紧时液体从侧边挤压到中心通光孔中,液体的曲率半径变小,焦距变小。反之松弛侧边环形区域膜层时,通光孔中的光学液体扩散开,液体的曲率半径变大,焦距变大。
二、液态透镜在机器视觉中的应用
在产品质量检测或条形码扫描应用场景下,通常利用高f/#镜头的大景深,但是随着f/#的增加,更大的景深也会带来明显的缺点。因为光圈尺寸被减小了,通过系统的光线更少,降低了分辨率,延长了曝光时间,这对产线的效率提升是不利的。设计一个含有液态透镜的镜头,可以避免这个缺点。液态透镜的使用,使镜头可以用更紧凑的光学结构完成对焦,且有毫秒级的调整速度,比传统纯机械平移镜片结构调焦的镜头更块,更耐用,且完全不用考虑景深的问题。
在快速移动的装配线,多个前景后景的条形码检测的使用场景下,传统的机械镜头为了适应不同的工作距离或者需要移动和调整,会延迟产线速度降低生产效率,或者需要增加系统成本通过使用多个镜头和相机来弥补。如果装配了液态镜头,可以在镜头位置保持不动,物距发生变化时,利用外接电控瞬时(毫秒级)调整液态透镜的曲率半径完成对焦,如同人眼,远眺和微观可以自由快速切换。
同样,在机器视觉中远心镜头常用在固定物距下检测尺寸,一旦物距变化超过镜头景深,就需要调整远心镜头的工作距离,配备有液态透镜的远心镜头因为具备瞬时调整功能,也就不存在物距超过镜头景深范围这个问题,即可实现单一远心镜头现实多物距的尺寸检测而无需调整镜头位置。
审核编辑:汤梓红
  • 机器视觉
  • 透镜
  • 光学系统
原文标题:一文了解液态透镜技术
文章出处:【微信号:光行天下,微信公众号:光行天下】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    光学设置包含透镜系统
    **摘要** 本文档,我们介绍了一种可能的工作流程,用于将给定透镜的参数(例如,来自制造商的数据表)传输到VirtualLab Fusion。作为示例,我们使用了一个非球面
    发表于 12-27 08:47
    机器视觉半导体行业的应用
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:56 编辑 机器视觉电子行业有着广泛的应用,可大大提高工作效率,保证工作质量。下面介绍机器
    发表于 04-23 15:11
    机器视觉焊接领域大展身手
    。不需要处理完整绘制影像的线性分析。这可简化特征的辨识,并使视检测系统速度更快,确保更高的可塑性与可靠度。 愈加广泛的检测应用机器视觉系统焊接检测的应用:可以检测焊点的正位度、间距
    发表于 09-10 11:14
    【案例分享】机器视觉应用的摄像头设计
    ,可支持高达 200 MHz 的频率。如果速度更高,则需要 LVDS 接口来实现信号完整性。机器视觉摄像头的典型系统架构为:1 离线处理功能的摄像头 机器
    发表于 07-19 04:30
    机器视觉系统应用于标签外观视觉检查!
    `机器视觉系统可以快速获取大量信息,而且易于自动处理,也易于同设计信息以及加工控制信息集成,因此,现代自动化生产过程,人们将机器
    发表于 11-18 16:13
    机器视觉精密测量的应用是什么?
    机器视觉精密测量的应用是什么?机器视觉在在汽车制造业
    发表于 05-17 06:07
    湖北机器视觉纸张表面瑕疵检测的作用
    器进行测量,由于目前的纸张测量需要在高速运行中进行动态检测,因此必须使用快速检测装置,现有技术方案应用机器视觉CCD检测系统是理想的选择。 MVC纸张缺陷检测仪基于
    发表于 07-12 10:24
    基于LabVIEW机器视觉的全息透镜板自动拼接系统_苏萍
    发表于 03-19 19:08 6次下载
    液态金属的驱动特性及其机器人上的应用
    由中国科大、澳大利亚伍伦贡大学和苏州大学组成的联合研究组近年来研究液态金属的驱动特性及其机器人上的应用,设计了基于镓基室温液态金属的新型机器
    的头像 发表于 10-20 10:35 6404次阅读
    液态透镜变焦VR头显,调节焦距,解决眼球追踪难题
    摘要:主流的VR头显并没有很好地解决对焦的问题,新加坡Lemnis Technologies公司研发液态透镜变焦VR头显,以动态的即时形式根据不同用户去调节焦距,拟解决眼球追踪VR
    发表于 03-28 16:25 3168次阅读
    机器视觉工业智能制造的应用
    带着这些问题我们一起来看本期的机器视觉工业智能制造的应用。
    发表于 02-02 11:20 3916次阅读
    什么是液态透镜技术 液态透镜的两种技术路线是什么
    机器视觉应用,产品质量检测或条形码扫描应用场景下,通常利用高f/#镜头的大景深,但是随着f/#的增加,更大的景深也会带来明显的缺点。因为光圈尺寸被减小了,通过系统的光线更少,降低了
    发表于 07-26 09:51 1091次阅读
    什么是<b class='flag-5'>液态</b><b class='flag-5'>透镜</b>技术 <b class='flag-5'>液态</b><b class='flag-5'>透镜</b>的两种技术路线是什么
    什么是液态透镜技术?液态透镜技术工业镜头中有何应用?
    传统的光学透镜由光学材料制造,无论使用哪种光学材料(光学玻璃、光学晶体或者光学塑料)制作的透镜都是固体,不能改变大小和曲率。使用这类透镜的光学系统,只能通过光轴上前后移动某个
    的头像 发表于 07-26 09:54 2371次阅读
    什么是<b class='flag-5'>液态</b><b class='flag-5'>透镜</b>技术?<b class='flag-5'>液态</b><b class='flag-5'>透镜</b>技术<b class='flag-5'>在</b>工业镜头中有何应用?
    揭秘液态透镜的类型和工作原理
    液态透镜是使用一种或多种液体制作而成的一个无机械部件,并通过控制液面形状无限可变的透镜,是对人类晶状体的仿生化模仿,最终使用时效果也大致与眼球相同,不同模式下能实现焦距和焦点的变化,
    发表于 11-03 15:06 3986次阅读
    揭秘<b class='flag-5'>液态</b><b class='flag-5'>透镜</b>的类型和工作原理
    小米“液态透镜”、“液态潜望”模组专利
    液态透镜特征:两种折射率不同且不相混合的液体,一种是可导电的水性溶液,另一种是不导电的矽酮油溶液,并将兩种液体封装在兩面均透明的圆筒型容器
    的头像 发表于 01-04 16:29 1572次阅读
    小米“<b class='flag-5'>液态</b><b class='flag-5'>透镜</b>”、“<b class='flag-5'>液态</b>潜望”模组专利
