Hitek Systems 使用开放式 FPGA 堆栈 (OFS) 和 Agilex 7 FPGA,以开发基于最新 PCIe 的高性能加速器 (HiPrAcc),旨在满足网络、计算和高容量存储应用的需求。
2024-03-22 14:02:3843 Arm Neoverse S3 是 Arm 专门面向基础设施的第三代系统 IP,应用范围涵盖高性能计算 (HPC) 、机器学习 (ML)、边缘和显示处理单元,是新一代基础设施系统级芯片 (SoC) 的理想技术根基。
2024-03-22 11:30:01212 RK3576处理器
RK3576瑞芯微第二代8nm高性能AIOT平台,它集成了独立的6TOPS(Tera Operations Per Second,每秒万亿次操作)NPU(神经网络处理单元),用于
2024-03-12 13:45:25
独立的数据写入AXI4-Stream/FIFO接口和数据读取AXI4-Stream/FIFO接口,非常适合于超高容量和超高性能的应用。此外,NVMe Host Controller IP支持RAID存储
2024-03-09 13:56:04
XL2412P芯片是一款集成了M0核MCU的高性能低功耗SOC集成无线收发芯片,工作在2.400~2.483GHz的世界通用ISM频段,非常适合用于各种无线通信应用。
2024-03-05 17:21:13129 XL2409是一款高性能低功耗的SOC集成无线收发芯片,集成M0核MCU,工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段。
2024-03-01 16:28:19613 先楫HPM5300高性能MCU与ZDP1440显示驱动芯片,打造高性能工业控制与显示应用平台。
2024-02-22 11:32:31329 ,形成一个由FPGA组成的超级计算机。在网络集群场景中,FPGA作为每台服务器的一部分,通过专用网络连接形成高性能计算集群。而在独立节点场景中,FPGA被部署在网卡和交换机之间,为虚拟机提供虚拟网卡
2024-02-21 16:10:49
高性能计算(HighPerformanceComputing,简称HPC),是指利用集群、网格、超算等计算机技术,通过合理地组织计算机资源以及运用适合的算法和程序,提高计算效率和处理能力,实现对大量
2024-02-19 13:27:07116 Accelerators for Financial Applications》这本书面向金融领域,它探讨了FPGA(现场可编程门阵列)加速器的最新方法和成果。
以下是这本书的一些亮点和值得学习的地方:
高性能计算
2024-01-31 21:14:06
近日,佰维存储在接受调研时透露,公司近期成功研发并发布了支持CXL2.0规范的CXLDRAM内存扩展模块。这款产品具有支持内存容量和带宽扩展、内存池化共享、高带宽、低延迟、高可靠性等优势,特别适合于AI高性能计算的应用。
2024-01-23 16:13:02362 FPGA算法的优点在于它们可以提供高度的定制化和灵活性,使得算法可以根据实际需求进行优化和调整。此外,FPGA还可以实现硬件加速,提供比传统处理器更高的计算性能和吞吐量。因此,FPGA算法在许多领域中被广泛应用,包括嵌入式系统、高性能计算和实时信号处理等。
2024-01-15 16:03:24433 导语: CXL是一种开放式全新互联技术标准,可在主机处理器与加速器、内存缓冲区、智能I/O设备等设备之间提供高带宽、低延迟连接,从而满足高性能异构计算的要求,并且其维护CPU/GPU内存空间和连接
2023-12-27 15:17:3199 导语: CXL是一种开放式全新互联技术标准,可在主机处理器与加速器、内存缓冲区、智能I/O设备等设备之间提供高带宽、低延迟连接,从而满足高性能异构计算的要求,并且其维护CPU/GPU内存空间和连接
2023-12-27 10:35:01286 图像识别和分析对于产品创新至关重要,但需要高工作负载,对服务质量要求严格。解决方案如GPU无法满足低延迟和高性能要求。DLP FPGA是一种可行的选择,本文将探讨如何实现这种技术。
2023-12-27 09:13:30822 近期,江苏润开鸿数字科技有限公司(以下简称“润开鸿”)基于高性能RISC-V开源架构处理器研发的OpenHarmony标准系统开发平台HH-SCDAYU800通过OpenHarmony 3.2.2
2023-12-14 17:33:50
近年来,现场可 编程 门阵列 ( FPGA ) 因其可定制性、并行处理和低延迟而成为高性能计算 (HPC) 的可行技术。 高性能计算 (HPC) 是一个计算领域,涉及使用先进的 硬件 和软件资源
2023-12-09 12:15:02366 随着计算机技术的发展,单核处理器已经难以满足高性能计算的需求,众核处理器成为了一种有效的解决方案。众核处理器是指在一个芯片上集成多个处理器核心,通过并行计算提高性能和能效,众核处理器可以分为同构
2023-11-30 08:27:32390 高云半导体
核心技术:GoAI机器学习平台、蓝牙FPGA系统级芯片
主要产品:晨熙家族GW2A系列 FPGA、小蜜蜂家族GW1N系列SoC
应用市场:通讯、工业控制、LED显示、汽车电子、消费
2023-11-20 16:20:37
为充分发挥异构多核DSP芯片的实时计算能力,设计并实现了一种高性能多通道的通用DMA,该DMA最大支持64个通道的数据搬运,并支持一维、二维、转置以及级联描述符等多种传输模式。芯片实测传输性能最高可达11.7 GB/s,实现了高效率、高性能的数据供给。
2023-11-20 15:52:18492 研扬科技的UPSquared6000是一款高性能工业计算创客板,具有小巧的外形尺寸(101.6mmx101.6mm),由IntelAtomx6000E/RE、Pentium或CeleronN/J系列
2023-11-18 08:05:58140 紫光同创FPGA开发套件,高性能国产FPGA方案,100%国产化,全系列产品,方案可定制,满足多方面需求
2023-11-16 17:25:46
SoC是一种集成电路设计,将计算机系统的各个功能组件集成在一块芯片上。传统的FPGA和MCU单片机也是集成电路,但SoC在功能上更加复杂、完整。
2023-11-15 12:36:11820 [中国,北京,2023年11月13日] 今日,为纪念北京大学计算中心成立60周年,“高校数字化转型创新发展高峰论坛-算力新时代下高性能计算平台的发展与趋势分论坛”在北京大学举行。论坛期间,北京大学
2023-11-14 09:10:02232 电子发烧友网站提供《使用SoC FPGA,实现汽车雷达的数字化处理.pdf》资料免费下载
2023-11-10 10:52:450 中国广州,2023年11月1日——高云半导体宣布扩展其高性能Arora V FPGA产品。高云最新的Arora V FPGA产品采用先进的22纳米SRAM技术,集成12.5Gbps高速SerDes
2023-11-02 09:45:04638 派4B的BCM2711(ARMA72)。如今,RISC-V缺乏高端SoC及板卡的局面将被扭转!01高性能RISC-VSOM—LM4A矽速首发高性能
2023-11-02 08:36:08395 高性能嵌入式计算的许多创新始于微处理器,包括中央处理器(CPU)、现场可编程门阵列(FPGA)、通用图形处理单元(GPGPU)、模数转换器(A/D)和数模转换器(D/A)。
2023-11-01 11:19:37338 清华大学团队在超高性能计算芯片领域取得新突破,相关研究发表在Nature上。
2023-10-29 09:20:35553 传统的、基于通用DSP处理器并运行由C语言开发的算法的高性能DSP平台,正在朝着使用FPGA预处理器和/或协处理器的方向发展。这一最新发展能够为产品提供巨大的性能、功耗和成本优势。 尽管优势如此明显
2023-10-21 16:55:021498 在SoC中实现的计算单元 当前的自动驾驶/先进驾驶辅助系统片上系统(SoC)通过集成不同计算特性的计算元件构建了计算组件,以实现对不同应用最有效的处理。为此,如下表所示,选择了具有不同计算特性的计算
2023-10-04 10:34:00262 星光 2是迄今最高性能单板机。 搭载高性能昉·惊鸿7110搭载64位高性能四核RISC-V CPU,2MB的二级缓存,工作频率最高可达1.5 GHz。昉·惊鸿7110具有多个的高速本地接口,支持
2023-09-28 10:34:57
准确率仍有优化空间。
作品简介:本项目通过紫光同创FPGA实现了一套多通道高性能的视频采集和加速系 统。其包括HDMI/千兆以太网/摄像头/PCIE四种不同传输方式的视频输入采集,板载DDR视频帧缓存
2023-09-21 17:34:51
电子发烧友网站提供《如何将Arm Cortex-M处理器与Xilinx的FPGA和SoC结合使用.pdf》资料免费下载
2023-09-15 15:04:381 电子发烧友网站提供《面向低轨通信小卫星的物联网平台的QLS1046-Space使高性能协议变为现实.pdf》资料免费下载
2023-09-14 11:26:560 电子发烧友网站提供《为新时代高性能航天级Xilinx FPGA供电.pdf》资料免费下载
2023-09-14 11:24:360 电子发烧友网站提供《面向Xilinx FPGA和SoC的超快设计方法指南.pdf》资料免费下载
2023-09-14 10:02:311 电子发烧友网站提供《Xilinx FPGA和SoC的超高速设计方法指南.pdf》资料免费下载
2023-09-14 09:41:060 QT7020板卡是一款高性能计算模块。主控芯片采用Xilinx公司Zynq-7系列SoC家族中的XC7Z100-2FFG900(兼容XC7Z045-2FFG900和XC7Z035-2FFG900
2023-09-11 17:17:19324 虹科PXI电源适用于PXI平台的经济实惠的高性能电源PXI基于PCI架构(个人计算机中常用的标准),并带有工业连接器。第二个连接器将仪器专用信号添加到背板,例如时钟和触发信号。虹科提供的PXI模块
2023-09-04 16:22:11494 业界高端FPGA的卓越性能和高口碑声誉都有哪些因素了?其中很重要的一个因素就是FPGA内部丰富的时钟资源使得FPGA在处理复杂时钟结构和时序要求的设计中具有很大优势。设计师可以更好地控制和管理时钟信号,提高时序性能、减少时钟相关问题,并满足设计的高性能和稳定性要求。
2023-08-31 10:44:01530 接上两篇:【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】1初识赛昉科技StarFive - RISC-V技术论坛 - 电子技术论坛- 广受欢迎的专业电子论坛! https
2023-08-31 00:03:57
,例如智能手机、平板电脑和笔记本电脑。这篇文章将详细介绍麒麟9000芯片的性能。 核心架构 麒麟9000使用了ARM的Cortex-A77和Cortex-A55架构,这两种架构由高性能和低功耗的CPU核心组成。Cortex-A77是一个旗舰级CPU核心,提供更快的计算速度和更佳的功率效率,适合处理大
2023-08-30 17:49:465518 电子发烧友网站提供《面向高性能和可扩展计算系统的IBM b-type网络.pdf》资料免费下载
2023-08-28 14:39:170 应用性能要求的不断提高,SoC FPGA 会成为更广泛应用中的挑战者,还是 MCU 会发展以更好地与 SoC FPGA 竞争?如果您正在考虑一种新设计,那么今天哪种方法最适合您——MCU 还是 SoC FPGA? 本文将快速回顾 SoC FPGA 与 MCU 相比的一些主要优势和劣势。它还将探讨
2023-08-26 10:45:021538 计算平台超融合以太数据中心网络解决方案实践”。 北京大学计算中心工程师 付振新 现场分享 为满足校内的教学科研计算需求,北京大学从2018年起陆续建设了“未名一号”、“未名生科一号”、“未名教学二号”等高性能计算集群,有力地提升了校内的算力供应能力。
2023-08-25 18:10:02441 ADP SoC由以下部分组成:
·独立开发主板,ARM®多功能™快速朱诺开发平台V2M-朱诺R2,实例化TSMC28HPM制造的ADP SoC。
·支持每个硬件平台的软件开发工具包(SDK),并包含
2023-08-24 07:05:19
近年来,现场可编程门阵列 (FPGA) 因其可定制性、并行处理和低延迟而成为高性能计算 (HPC) 的可行技术。
2023-08-21 09:05:11470 高性能计算(HPC)和超大规模存储不仅让我们得以在超级互联和人工智能的帮助下,动动手指就能轻松获取各种信息;更是我们如今数字生活中不可或缺的一部分。从数学模型到气象预测,超级计算机正在协助我们改善
2023-08-10 17:40:02247 华普微近期推出的高性能、高可靠性的无线收发SOC模块,及数据透传模块。 RFM23A020 高性能远距离SOC无线收发模块 (868MHz/915MHz) 模块高集成度简化了系统设计中所需 的外围
2023-08-09 17:08:34327 合作将使开发者能够使用 Hugging Face 平台内的 NVIDIA DGX™ Cloud AI 超级计算为高级 AI 模型进行训练及调优,借助为智能聊天机器人、搜索、摘要等特定行业应
2023-08-09 11:41:59100 NVIDIA DGX Cloud 集成到 Hugging Face 平台将加速大语言模型(LLM)的训练和调优,简化了几乎每个行业的模型定制
2023-08-09 11:38:24651 GPU和FPGA都是现代计算机技术中的高性能计算设备,具有不同的特点和应用场景。本文将详细介绍GPU和FPGA的工作原理及其区别。
2023-08-06 16:50:491345 全球排名前20的超级计算机用户中有70%使用Arm工具来快速理解应用程序性能,并通过调试、分析和优化更快地获得结果努力。
2023-08-02 09:51:51
和图形处理单元(GPU)计算。
•电源和热管理。
•64位驱动程序、文件系统和中间件。
•第三方管理程序集成。
•第三方安全操作系统集成。
•一个用于安全软件开发的平台,符合Trusted Base System Architecture CLIENT1平台设计文档。
•针对功率和性能进行平台调整。
2023-08-02 08:54:51
昉·星光 2 是全球首款集成了GPU的高性能RISC-V单板计算机。与昉·星光1 相比( JH7100 SoC 芯片采用双核64位高性能RISC-V CPU,自带2MB的二级缓存,工作频率最高
2023-07-28 15:02:34
最先进的人工智能模型在不到五年的时间内经历了超过 5,000 倍的规模扩展。这些 AI 模型严重依赖复杂的计算和大量内存来实现高性能深度神经网络 (DNN)。只有使用 CPU、GPU 或专用芯片等
2023-07-28 10:10:17
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】+3、系统功能测试
2023-07-26 08:59:52896 高性能计算机整体性能指标等。 目前云平台上已经移植了三项Benchmark测试:Stream、UnixBench、CoreMark-PRO。更多测试项目和体系建设正在进行,并正在招聘实习生,欢迎参与(可加微信iYuta-R2进一步沟通了解)。 本文先介绍已经完成的三项测试的结果,如果您对结
2023-07-20 14:30:01498 昉·星光 2是全球首款集成了GPU的高性能RISC-V单板计算机。与昉·星光相比,昉·星光 2全面升级,在处理器速度、多媒体处理能力、可扩展性等方面均有显著提升。性能卓越,价格亲民,昉·星光 2将成
2023-07-13 09:27:08862 6月28日,长电科技举办2023年第三期线上技术论坛,介绍公司在高性能计算和智能终端领域,面向客户产品和应用场景的芯片成品制造解决方案。
2023-06-29 16:08:59372 发展上的领先成果。展会现场,全球运营商、设备供应商、终端厂商、技术提供商与内容提供商等齐聚上海,共同探论行业发展。 芯翼信息科技此次携国产高性能Cat.1 bis SoC XY4100和XY4100L,NB-IoT SoC XY1200系列及搭载芯翼信息平台的中低速蜂窝物联网模组惊艳亮相此次展会,吸
2023-06-29 10:19:52745 LiteX 框架为创建 FPGA 内核/SoC、探索各种数字设计架构和创建完整的基于 FPGA 的系统提供了方便高效的基础架构。
2023-06-28 09:08:05425 Suhel Dhanani AMD 自适应 SoC 和 FPGA 事业部软件市场营销总监 为支持从雷达系统和医学成像到高性能测试设备与 5G 无线系统等一切应用,数字信号处理( DSP )计算的需求
2023-06-28 08:15:04245 机器视觉和机器听觉领域。
(3)、高校和研究机构可以选择开源RISC-V 核 在FPGA 平台上进行计算机体系架构、操作系统 ,编译技术以及嵌入式系统教学和研究工作。比如,Arty FPGA 开发板上
2023-06-21 20:34:16
当SoC系统的规模很大的时候,单片FPGA验证平台已经无法容纳这么多容量,我们将采取将SoC设计划分为多个FPGA的映射。
2023-06-19 15:42:08543 商用高性能计算处理器市场主要被NVIDIA、AMD和Intel3家公司长期占据,在面向E级计算 的 高 性 能 处 理 器 中,AMD 最 新 的Instinct MI250X处理器双精度浮点运算
2023-06-19 09:34:38327 基于FPGA的浮点处理。本文的重点是FPGA及其浮点性能和设计流程,以及OpenCL的使用,这是高性能浮点计算前沿的编程语言。 各种处理平台的GFLOP指标在不断提高,现在,TFLOP/s这一术语已经使用的非常广泛了。但是,在某些平台上,峰值GFLOP/s,即,TFLOP/s表示的器件
2023-06-10 10:15:01373 FH8896 是一颗全高清实时高性能智能网络处理器 SoC 芯片,最高幅面支持5M。该芯片集成了一颗1.5TOPS 算力的高性能神经网络处理引擎,2 核RISC 处理器,同时集成了高性能的ISP 图像处理模块和视频编解码器,具备优异的图像处理能力和极高的编解码质量。
2023-06-09 10:56:13474 新一代SoC FPGA凭借其强大的并行处理数据的能力和实时性的特点在AIoT领域发挥着独特的作用。随着集成电路的发展,SoC FPGA的性能不断提高,同时较为先进的控制理论和控制算法的成熟。
2023-06-03 12:38:28610 XMOS 创新的xcore架构系列芯片将犹如FPGA一般的灵活性、类似应用处理器的高性能、便捷如计算机的可扩展性和全面高易用性(便于开发、低成本和低功耗)完美地集成在一颗芯片上 ,可提供高集成度
2023-06-02 10:58:03835 在现代SoC芯片验证过程中,不可避免的都会使用FPGA原型验证,或许原型验证一词对你而言非常新鲜,但是FPGA上板验证应该是非常熟悉的场景了。
2023-05-30 15:04:06905 的硬件电路来实现完全地控制外部设备的运行,这种实现方式是软件实现,是一种通用的实现,控制信号从软件到硬件要经过若干次转化,但有的时候,工程和设计领域往往需要高速高性能的芯片来实现控制与计算,这时候就需要
2023-05-26 17:07:52
SoC 性能是市场上的关键竞争优势,协议 IP 和互连的选择和配置旨在最大限度地提高所述性能。一个典型的例子是使用 HBM(高带宽内存)技术和内存控制器。目前在第三代, HBM 拥有高性能, 同时使用更少的功率, 比 DDR 小得多的外形.也就是说,团队如何确保在其 SoC 设计的上下文中交付性能?
2023-05-26 11:40:45430 在使用 AXI 总线移动大量数据的 SoC 中,AXI 总线的性能可能会成为整体系统性能的瓶颈。SoC 中日益增加的复杂性和软件内容,因此需要使用实际数据有效载荷在硅前进行左移性能验证。硬件辅助验证
2023-05-25 15:37:52543 FPGA原型验证系统要尽可能多的复用SoC相关的模块,这样才是复刻SoC原型的意义所在。
2023-05-23 16:50:34381 当SoC的规模在一片FPGA中装不下的时候,我们通常选择多片FPGA原型验证的平台来承载整个SoC系统。
2023-05-23 15:31:10319 FPGA、可编程SoC的领先者AMD公司一直致力于为客户提供高效、高性能的硬件解决方案,协助完成构思从原型阶段到批量生产的整个过程。
2023-05-16 11:34:471231 Xilinx 7系列FPGA IO Bank分为HP Bank和HR Bank,HP IO接口电压范围为1.2V~1.8V,可以实现高性能,HR IO接口电压范围为1.2V~3.3V。
2023-05-15 09:27:582112 当SoC的规模在一片FPGA中装不下的时候,我们通常选择多片FPGA原型验证的平台来承载整个SoC系统。
2023-05-10 10:15:16187 [中国,深圳,2023年5月6日]5月21-25日,全球领先的高性能计算和超级计算领域的国际会议之一的ISC高性能计算大会(ISC High Performance The HPC Event)将在
2023-05-06 18:21:41417 对SoC芯片要进行FPGA原型验证,假如设计较大,要将SoC中不同功能模块或者逻辑模块分别分配到特定的FPGA,那么对SoC的分割策略尤为重要
2023-04-27 15:17:06627 尽管对于工程师而言目标始终是以原始形式对SoC源RTL进行原型化,但在原型化工作的早期,SoC设计必须进行必要的修改,以适应FPGA原型系统。
2023-04-26 09:48:13747 。OpenHarmony是面向全场景、全连接、全智能时代、基于开源的方式,是搭建一个智能终端设备操作系统的框架和平台。先楫高性能MCU搭载OpenHarmony系统,强强联手,为行业客户打造系列创新解决方案,赋能合作伙伴,为构建万物智联的生态系统贡献力量。
2023-04-23 15:01:44
随着RISC-V内核越来越多地应用于需要低功耗和高安全性的广泛应用中,拥有高性能和多功能的现场可编程门阵列(FPGA)开发平台和硬化的RISC-V内核非常重要。Aldec是电子设计自动化(EDA
2023-04-23 09:33:431161 FPGA原型验证系统要尽可能多的复用SoC相关的模块,这样才是复刻SoC原型的意义所在。
2023-04-19 09:08:15852 研扬科技的UPSquared6000是一款高性能工业计算创客板,具有小巧的外形尺寸(101.6mmx101.6mm),由IntelAtomx6000E/RE、Pentium或CeleronN/J系列
2023-04-17 10:09:15263 基于FMC的Kintex XCKU060高性能PCIe载板一、板卡概述 板卡主控芯片采用Xilinx 公司的 Kintex UltraScale系列FPGA XCKU060-2FFVA1156。板载
2023-04-13 15:56:21
2023-04-06 11:20:48602 FPGA原型平台的性能估计与应用过程的资源利用率以及FPGA性能参数密切相关,甚至FPGA的制程也是一个因素。
2023-04-04 09:49:041474 FPGA原型验证在数字SoC系统项目当中已经非常普遍且非常重要,但对于一个SoC的项目而言,选择合适的FPGA原型验证系统显的格外重要
2023-04-03 09:46:45924 开始SoC FPGA的学习路程还是蛮难的,不仅要熟悉整个的设计流程,而且还要掌握FPGA以及软件方面的知识,尤其大概看了一下后面的整体设计部分,操作起来还是较为繁琐的,以至于让人晕头转向。尽管如此
2023-03-30 10:13:356232 高性能肖特基整流器,2 x 6 A
2023-03-28 18:16:46
高性能入门级蓝牙5/ANT/2.4GHz SoC
2023-03-28 16:13:47
高性能肖特基整流器,2 x 6 A
2023-03-28 14:58:52
高性能PFC控制器
2023-03-28 13:02:33
高性能同步整流芯片
2023-03-28 12:50:48
2023-03-28 09:33:16854 高性能、低电流收发器
2023-03-24 14:49:11
高性能硅栅CMOS
2023-03-24 14:01:37
查看更多
