曾经一曲“时间都去哪儿了”感动了千万人,唤起人们对时间的珍惜,随着信息科技的进步,高新智慧产品从真正意义上改变了人们的生活方式,从而节省下更多的时间。就正如今天小编要提到的这一款拥有美国血统的森德威扫地机器人SK-7,专业的事情让专业的人来做,而我们何不将节省下来的时间,恋人们去看一场电影?全家人去享受天伦之乐?
智能扫地机器人可以说从很大程度上替代了人工清扫作业,诸如每天都要进行的扫地、拖地,一款设计得当的产品可以通过主机及其配件对全屋进行清扫,而一款足够聪明的扫地机能够更大程度的节省时间,诸如每天预约清扫、自动回充功能从而实现无人值守清扫作业。美国森德威扫地机器人SK-7在清扫、智能以及体验上会给我们带来怎么样的惊喜呢?让我们一起来详细了解一下。
美国森德威扫地机器人SK-7参数配置
2扫地机设计:简单易用
扫地机设计:简单易用
美国森德威扫地机器人SK-7整体外观采用主流欧式简约设计风格,圆润设计,搭载象牙白配色,采用高品质ABS塑料材质,扫地机在工艺设计上非常贴心,顶面采用抛光工艺,能够完美映衬各种家居风格颇具奢华感,外环一圈和底盘则采用磨砂工艺,具有耐刮耐撞特性,特别适合扫地机“冲锋陷阵”。此外,美国森德威扫地机器人SK-7拥有主流的9cm低高度机身,可以轻松进入沙发底、床底等用户难以进入的空间清扫,带来更加全面的清洁体验。
美国森德威扫地机器人SK-7
内环采用抛光工艺,外环和底盘采用磨砂工艺
美国森德威扫地机器人SK-7顶面拥有一块液晶显示屏,通过数码管显示可以让用户了解到时间(时/分)、报错(通过E001、E002……等形式对照说明书可以了解到相应的错误信息)、充电状态等信息,在数码管上方有“7/1/2/3/4/5/6”的数字,那个数字亮起则表示星期几;相比较主流的扫地机器人,美国森德威扫地机器人SK-7在操作上更加易懂,顶面上只有自动回充、自动清扫/暂停两个触摸按键,即使是老人小孩都能轻松操作该款扫地机器人。
美国森德威扫地机器人SK-7显示屏和按键
美国森德威扫地机器人SK-7采用内置尘盒的方式使得吸入的垃圾可以进行高度压缩从而减少倾倒垃圾次数,尘盒采用模组化过滤层设计,尘盒内置过滤网,与尘盒出风口对应位置的扫地机上也有过滤棉,二次过滤呼出干净的空气免得造成二次污染;按下顶面屏幕下方的尘盒按钮打开尘盒盖,并将尘盒抽离即可从主机分离出来倾倒垃圾即可,非常容易拆解,尘盒采用可水洗材质制造,因此在清洗时直接用水龙头水冲洗晾干即可,可重复利用,高效环保。
美国森德威扫地机器人SK-7内置尘盒结构
尘盒内置过滤网
尘盒内置过滤网
扫地机在清扫过程中,即使拥有非常全面的环境侦测技术,但是也不能完全杜绝碰撞发生,美国森德威扫地机器人SK-7拥有三重防护措施,可以避免产品和家居的损伤:第一,在扫地机前端拥有180度的亚克力窗口,内置红外距离感应,可以感知前方障碍从而避开障碍;第二,红外距离感应下边拥有环形硅胶防撞条,发生碰撞时候可以缓解瞬间碰撞力度以及防止产品直接碰撞;第三,扫地机的保险杠是遵循欧姆龙机器防碰撞设计,弹性设计有效缓解瞬间碰撞力度。
扫地机三重防护
扫地机的“额头”有一个扁圆构件,这个是用来自动回充感应的,在扫地机电量不足时与充电桩联动自动导航回充,直充口和开关按键位于扫地机的后右侧,伸手即可触及,倘若开关按键能够设计再大一些就更好了。
自动回充感应感应装置
扫地机直充口和电源开关
美国森德威扫地机器人SK-7集扫吸拖功能于一体,三种功能同步进行,SSW扫地模式高效清洁家居,其所有的清洁“工具”都在扫地机底盘。
加长双边刷扫帚长度为74.92mm(从中心到边刷边缘距离),单位时间内清扫面积更大,通过卡扣与主机连接,安装拆卸简单快捷。
加长双边刷
双边刷采用卡扣设计,安装方便稳固
扫地机吸口位于扫地机地盘中上部,据悉是采用铝合金叶轮配置,吸力高达1000PA,比主流扫地机的600PA和800PA吸力高出至少200PA,吸力更加强劲。而作为比较贴心的一个设计,扫地机吸口配备了滚刷和吸嘴两种可更换的设计,分别针对不同的清扫场景,因地制宜,高效清扫——滚刷对于普通灰尘、纸屑等垃圾通过滚刷和吸口能够有效高效清扫,吸嘴则直接大吸嘴快速吸进毛发和较大较重杂物,能够轻松解决不同地面清扫问题。值得一提的是,无论是滚刷还是吸嘴在最底处都配有刮尘条,进行深度刮除灰尘。
滚刷模式
吸嘴模式
拖地装置配备大面积高纤维抹布,长宽为169.09mm x139.29mm,单次拖地面积更大,效率更高,采用的是可吸附装置,只需要抹布贴合即可吸附稳定,拆卸安装方便快捷,抹布可重复拆洗利用。底盘还有三对下视探头,可感知落差大于等于8CM的踏空场景,从而避开防止扫地机跌落损坏。
抹布采用可吸附装置
底盘三对下视探头
大滚轮采用升降设计,具有15°的爬坡能力,对于家里有地毯、低门槛的障碍能够轻松应对。
大滚轮采用升降设计
3吸尘器设计:全屋清扫助手
吸尘器设计:全屋清扫助手
美国森德威扫地机器人SK-7之所以被誉为“全屋清洁专家”并非只针对扫地,随之一套的还有一个无线手持吸尘器,可手持吸尘,类似于鸡毛掸子,不过是一个升级版的吸尘式鸡毛掸子,将灰尘吸进尘盒集中处理,生活中各种角落都能清扫干净,诸如床/被单/衣柜/桌面/键盘的边角死角、汽车内部(包括座椅、汽车边角旮旯),以及各种狭小角落、缝隙都能轻松应对,清理各类家居及小物品表面灰尘效率加倍。
手持吸尘器
手持吸尘器外壳采用高品质ABS塑料材质,抛光处理,表面富有光泽,看起来十分有质感,手柄部分粗细得当,握持感舒适;开关位于在手柄与机身尽头,单手即可开启和关闭,使用起来比较方便;手持吸尘器重量在0.5kg,体积适中,因此成年人单手即可拾起,可在各种边角、死角灵活摆动吸尘。
手持吸尘器开关按钮
手持吸口边缘有软毛刷,采用大吸力设计,边角死角扫尘吸尘更便捷,在手柄与机身尽头背面是出风口。
手持吸尘器大吸口
手持吸尘器的工作原理如下:从吸口进入灰尘、垃圾和空气,通过过滤网过滤之后,将灰尘、垃圾集中在过滤网一侧,新鲜空气从手持吸尘器出风口出来。
手持吸尘器可从中间拆开
上部为吸尘口和过滤网
过滤网
下部为铝合金叶轮和出风口
4充电桩设计:支持自动回充
充电桩设计:支持自动回充
美国森德威扫地机器人SK-7的充电桩设计结合了扫地机自动回充和手持吸尘器座充功能,设计小巧功能强大,能够实现一拖二快速充电,方便快捷。与扫地机机身材质一样采用高品质ABS环保材料,配色也是象牙白,主要由手持吸尘器充电点、回充感应装置和扫地机充电接触点组成。
美国森德威扫地机器人SK-7内置高品质2200mAh锂电池,得益于省电电机、扫地机自身的高效清扫程序设计,续航能力足以满足大部分人的需求。得益于自动回充功能的设计,在扫地机电量即将耗尽时会自动寻找充电桩充电,与扫地机预约清扫功能配合,可实现24小时无人值守清扫(可参照说明书借助扫地机顶部液晶显示屏,设置好扫地机当前时间,包括星期几、小时和分钟,然后预约清扫,预约清扫精度可实现7x24小时内任意时间),非常方便。特别是工作忙碌的都市白领,预约上班时间扫地机在家清扫,下班回家即可享受感觉清洁的家居环境,这也就意味着你以后再也不用为家居清扫而烦恼。下面是在房间内扫地机自动回充的小视频,从视频当中可以了解到扫地机寻找充电桩的效率和扫地机面对充电桩的方向有关,测试视频以180°以内面向扫地机、180°以内背向扫地机、180°面向扫地机、180°背向扫地机进行了测试,其中背向扫地机的时候寻回充电桩时间较长,无论是何种场景,寻回的准确率是100%。
美国森德威扫地机器人SK-7自动回充测试
视频原地址:http://v.youku.com/v_show/id_XMzIzMzc2MzEyOA==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0#paction
充电桩不仅可以为手持吸尘器快速充电也是其收纳盒,节省放置手持充电器的空间,并且美观。手持吸尘器充电2小时可连续使用70分钟,以120平米的三房两厅房屋结构极限吸尘为例,吸尘三张床、三套被子、三套书桌书柜、客厅沙发、柜子需耗时大约30分钟,这样就意味着充满一次电可以使用2天,而在寸土寸金的都市里,小户型房屋结构更是主流,也就是说充满一次电,手持吸尘器能够使用更长时间。
5其他配件
其他配件
除了上面提到的所有外,随机配件还有耗材(两个双边刷)、直充适配器、红外遥控器以及产品说明书。电源采用100-240V的宽电压交流电供电,红外遥控器可在10米范围内对扫地机进行遥控操作,可操作的选项也比较丰富和全面,包括开关机、自动回充、方向、四种扫地机模式选择(自动清扫、沿边清扫、重点清扫、床底清扫)以及预约清扫。
所有配件
电源适配器
红外遥控器
6实际清扫体验
实际清扫体验
美国森德威扫地机器人SK-7扫地机还有一个比较人性化的设计就是语音播报,在扫地机的每个状态发生变化的时候都会有语音播报出来,提升了人机交互,在释放用户双手的同时释放了用户双眼,诸如“充电中”、“机器人开始工作”、“您好,请选择模式”、“机器人重点轻清扫”……等等,而作为语音播报的意义所在,当您在客厅看电视,扫地机在房间清扫时遇到“电线缠绕”等问题触发错误语音播报,用户也能即时响应,从而提高效率。
下面我们进行实际的体验:
得益于底盘3对下视探头的实时监测,美国森德威扫地机器人SK-7的防踏空灵敏度颇高,能够瞬时给出反映保证自身安全,如下图所示:
防踏空测试
得益于扫地机前方的红外探头,当前方有障碍物扫地机也能迅速自动转向,防止碰撞:
避障测试
滚刷清扫测试,通过面粉、毛线、小纸屑分别模拟生活中的灰尘、毛发、硬质小垃圾,实际清扫情况如下:首次清扫过后部分面粉、所有小纸屑,毛线被清理干净,还有部分面粉被尘刮集中起来,在随后的2-3次清扫中面粉也被清扫干净,而翻开底盘可以看到,部分面粉吸附在抹布上,部分毛线被卷在滚刷里。可见滚刷还是主要针对灰尘、小件生活垃圾的清扫,并且通过滚刷深度清扫。
滚刷清扫测试
滚刷清扫过后扫地机底盘情况
吸嘴清扫测试,通过面粉、毛线、大纸屑分别模拟生活中的灰尘、毛发、硬质大件垃圾,实际清扫情况如下:首次清扫部分面粉、所有毛线、部分大件纸屑被吸收,还有部分面粉和纸屑由于大件纸屑阻塞吸口而没有吸进尘盒,而是被尘刮集中到一起,在随后采用重点清扫后,所有垃圾被吸进尘盒。可见吸嘴主要是针对灰尘、毛发和大件硬质生活垃圾。
吸嘴清扫测试
吸嘴清扫过后扫地机底盘情况
此外,还测试了美国森德威扫地机器人SK-7的四种清扫路径,自动清扫主要是靠扫地机前视窗探头对障碍物的判断从而改变方向,以90°转向或者180°转向从而实现全屋清扫;延边清扫、重点清扫、床底清扫都有规划好的路线
手持吸尘器主要针对床/桌子/沙发等平面吸尘,以及柜子边角、死角、缝隙的吸尘清洁,因此在实际测试中,笔者在桌子平面、沙发上、柜子边角撒了部分面粉和毛线模拟灰尘和毛发进行测试。从实际测试效果可以看到布艺沙发灰尘由于渗透到布孔内因此吸尘不干净外,皮革沙发、桌子平面、柜子边角的面粉和毛线都被吸收干净。
手持吸尘器体验
手持吸尘器清扫过后尘盒情况
美国森德威扫地机器人SK-7在噪声控制上有两方面优势:第一,铝合金叶轮配置大幅降低了工作状态下的噪声;第二,主动降噪风道处理设计,能有效吸收风机带来的噪声。在实际的清扫过程中,美国森德威扫地机器人SK-7的噪声比传统扫地机要小,而在距离1米处用噪声测试仪测得读数为65.3dB,与噪声级别数值表对比可知,比传统扫地机70dB噪声稍显优势,手持吸尘器由于手持原因比较靠近人的耳朵,因此噪声测试在距离手持吸尘器0.5m处测试,测试结果为72.1dB。
7评测总评
评测总评
虽然美国森德威扫地机器人SK-7没有搭载主流的可视化地图、wifi智控等复杂功能,但是在做工设计、操作还是噪声等用户体验上,有着不俗表现,毕竟一台扫地机的主要使命还是对清扫负责。其外观有着高颜值,无论是扫地机还是手持吸尘器都遵循简单设计简单操作,无论老人小孩均能轻松驾驭,而且工作噪声不会对日常生活造成影响。
而在清扫效果上,扫地机通过滚刷和吸嘴两种方式针对不同的场景因地制宜深度清洁,SSW清扫系统不仅能清扫瓷砖、大理石和木地板,就算是长毛地毯也能应对自如,扫地拖三位一体的单元高效清洁,而且针对不同的清洁深度,提供四种清扫模式可供用户选择,深层洁净。
总体而言,美国森德威扫地机器人SK-7在全屋家居清扫当中首创的“扫地机+手持吸尘器”组合产品概念新颖,贴合全屋家居清扫的理念,不仅针对地面,而且家居物品也能一吸干净,做到真正的全屋清扫,并且比传统人工清扫更加高效,让家人时间更加宽裕。
扫地机器人
20文章
741浏览量
52163
