新款X-MWblocks模块可帮助客户加快基于Menlo Micro射频MEMS开关MM5130(业界功率密度最高的SP4T开关)的射频系统的上市时间。
据麦姆斯咨询报道,Menlo Microsystems,Inc.(简称:Menlo Micro)以其Ideal Switch技术重新发明了电子开关而闻名,近期宣布与射频和微波插入式组件市场的领导者X-Microwave合作推出了一款X-MWblocks模块化构建块,使得开发人员能够基于Menlo Micro的高性能射频MEMS开关(MM5130)快速构建射频系统原型。
采用MM5130的新款X-MWblocks模块
作为“模块化积木系统”的创新者,X-Microwave提供了一套完整的模块化积木生态系统,包括射频和微波插入式组件,以及测试和原型制作配件。采用射频MEMS开关(MM5130)的新款X-MWblocks模块,是X-Microwave广泛的模块化构建块产品组合中第一款理想的开关产品。为了满足生产应用而设计,X-MWblocks无需焊接即可轻松连接在一起,从而快速构建射频和微波组件。
射频MEMS开关(MM5130)消除了工程师在为射频系统设计选择射频机电式继电器还是固态开关时面临的艰难抉择。因为MM5130提供这两种选择中的最佳方案:其在所有关键应用指标上都优于射频机电式继电器,同时提供固态开关的尺寸、可靠性和速度优势。作为市场上功率密度最高的SP4T开关,MM5130可以处理高达25W(CW)的功率水平,同时在从直流(DC)到26GHz的频率范围内工作(18GHz时的插入损耗为1.3dB),开关速度小于10µs。
射频MEMS开关(MM5130)功能框图
“与X-Microwave的合作将有助于Menlo Micro扩大我们的客户群,并将Ideal Switch技术扩展到新的射频和微波应用领域。”Menlo Micro高级副总裁、联合创始人Chris Giovanniello表示,“MM5130与X-Microwave的X-MWblocks的结合展示了我们新款SP4T开关的业界领先性能,简化了射频子系统原型设计,并加快了客户的应用。”
“Menlo Micro的Ideal Switch技术是我们不断增长的模块化积木生态系统中一个受欢迎的补充。”X-Microwave总裁兼创始人John Richardson说,”基于MM5130的X-MWblocks模块与我们先进的模拟工具相结合,为客户提供了一种简单的方法来仿真和制作复杂的射频设计原型,同时降低风险并加快上市时间。”
根据Menlo Micro特性测试,MM5130开关提供大于95 dBm的IP3线性度,可以显著降低射频系统的失真。IP3是一个品质因数,用于确定开关引入射频系统的失真程度,从而影响发送或接收信号的质量。增强的IP3性能可改善尺寸、重量、功率和成本,因为射频系统设计中的功率放大器和其他射频组件可以在功率和尺寸方面减小,从而提高整体系统性能。
这些改进使得MM5130开关成为先进射频系统的一个有吸引力的解决方案,包括低损耗开关滤波器组、可调谐滤波器、阶跃衰减器、无线电前端系统中的射频和微波开关,以及用于5G网络的波束控制和相控阵天线的移相器。高线性度也使MM5130成为超紧凑型开关矩阵、射频测试和测量应用的理想选择。
责任编辑:lq
射频
106文章
5951浏览量
172894 -
滤波器
162文章
8362浏览量
184875 -
mems
129文章
4393浏览量
197850 -
模块化
348浏览量
22543
原文标题:Menlo Micro联合X-Microwave提供射频MEMS开关模块化解决方案
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Amphenol RJE88系列模块化插孔:LAN应用的理想之选
Anthill Cloud:以AI、模块化内容与全渠道互动重塑医药营销
TE Connectivity 工业级RJ45模块化插座技术解析与应用指南
英飞凌IMC302A与IPM模块:小型化1.4KW压缩机电机解决方案的创新选择
新品推荐|模块化集成式高速连接器
MCU分布式模块化自动测量单元支持哪些测量任务?
鸿蒙5开发宝藏案例分享---模块化设计案例分享
原理图模块化,BOM 物料位号处理
Jupiter Microwave:微波频段通信波导组件领域的领军制造商
MCU-40型自动测量是如何实现分布式模块化?
首款兼容Framework笔电的DC-ROMA RISC-V主板正式发布,开启模块化笔记本新时代!
重磅新品|CMW系列模块化连接器
原理图模块化,BOM 物料位号处理
华为预制模块化数据中心连续十年蝉联全球第一
TMS320x280x 2801x、2804x 模数转换器(ADC)模块参考指南
Menlo Micro联合X-Microwave推出了一款X-MWblocks模块化构建块
