国际半导体技术蓝图(ITRS)持续寻找硅替代材料的行动备受全球瞩目,业界期望能找到一种能以2D实现超高速的理想导电材料。
2015-07-21 09:52:431422 本文给出的基于SD8318实现的热电阻温度测量,以极低的功耗完成温度的高精度测量与显示工作,具有极强的应用价值。
2021-07-23 16:18:323698 。在不同的系统设计中,需要根据所需的精度和测量的温度范围选取合适的温度传感方式。 精密温度测量中的RTD 热敏电阻是我们此前常关注的一类温度传感,作为一种简单的小尺寸方案,它响应时间极快,NTC芯片层面的响应时间在1秒左右,传
2022-09-16 07:54:001972 请问导电材料电阻率有哪几种经典的测量方式?
2021-04-12 07:01:37
材料都具有很大的温度系数,所以一定要将样品保持在已知的温度之下进行测试。2、使用四探针法四探针法用在非常薄的样品,例如晶圆片和导电涂层上。图2是四点铜线探针用于电阻率测量的配置图。电流从两个外部的探针
2017-08-10 09:12:54
其由弹性材料-电刷、滑动触点表面材料-导电环、绝缘材料、粘结材料、组合支架、精密轴承、防尘罩及其他辅助件等组成。电刷采用贵金属合金材料,呈“II”型与导电环环槽对称双接触,借助电刷的弹性压力与导电环环槽滑动接触来传递信号及电流。
2019-10-12 10:41:25
导电胶带是一种带高导电背胶的金属箔或导电布,其导电背胶和导电基材组成完整的导电体,可以与任何金属面以粘接方式,完成电搭接和缝隙的电封闭。导电胶带是经济实惠,使用方便的屏蔽材料。
2019-11-06 09:11:42
导电聚合物材料的电学特性是通过掺杂来控制其电阻率来改变的。因此精确测量导电聚合物的电阻率具有重要意义。半导体工业中普遍使用四探针测量仪测量无机半导体材料的电阻率。而导电聚合物属于有机半导体材料,导电
2019-07-05 08:28:34
平台。总结温度测量系统通常需要在苛刻的环境下工作,这就为开发人员带来了一系列挑战,保护机制与测量精度之间的冲突便是其中之一。借助 LTC2986-1 和相关开发工具,工程师现在可以快速实现既安全、又精确的温度测量系统。
2018-12-20 10:35:24
测温系统设计方案,原理方案都有,有图有真相!
2014-09-05 16:29:53
有哪位大神会做基于单片机温度测量与控制系统的设计啊?
2014-05-08 18:54:31
温度遥控遥测是远程实现对温度的测量与控制,特别适合那些环境恶劣,测量人员不容易接近的场合,近年来在工农业生产中应用广泛。根据遥控遥测系统的特点,提出了对水温遥控遥测的设计方案。 1 总体方案
2021-10-16 14:05:58
作者:Mary McCarthy,Aine McCarthy有多种类型的温度传感器可以用于温度测量系统。具体使用何种温度传感器,取决于所测量的温度范围和所需的精度。温度测量系统的精度取决于传感器以及
2019-07-23 08:28:19
3M电磁吸波材料屏蔽导电材料上海常祥实业有限公司作为3M顶级合作伙伴,全面代理3M导电胶带,异方性导电胶膜ACF,导热胶带,电磁吸波屏蔽EMC胶带,电磁兼容EMI胶带,高温屏蔽
2009-01-10 11:30:27
电磁屏蔽材料电磁吸波材料EMC/EMI解决方案上海常祥实业有限公司作为3M顶级合作伙伴,全面代理3M电磁屏蔽电磁吸波兼容材料EMC/EMI/RFI胶带,上海常祥公司可以提供
2009-01-10 11:31:25
,遂想到之前在图书馆借阅的老外著作的《模拟电路》中有讲解到使用GPIO+TIMER+RC实现温度测量的原理步骤,当时觉得就蛮新奇的,在此之前也听闻过网友使用此法实现了温度测量,效果说也不错,于是就决定尝试使用该方法。
2021-12-02 08:10:54
为了多种应用环境下的多点温度测量,设计一种基于LabVIEW的多通道温度测量系统。
2021-04-30 06:28:57
采用三线制恒流源驱动方案克服引线电阻、自热效应,利用单片机系统校正控制方案实现元器件漂移和铂电阻传感器精度校准,最后在上位机中采用MLS数值算法实现噪声抵消,大大提高了温度测量精度和稳定度。
2021-04-15 06:24:00
波材料屏蔽导电材料上海常祥实业有限公司作为3M顶级合作伙伴,全面代理3M电磁吸波屏蔽EMC胶带,电磁兼容EMI胶带,导电胶带,异方性导电胶膜ACF,导热胶带,高温屏蔽胶带,提供性价比最高的3M胶带
2009-01-20 18:07:36
设计。编程采用C语言,主要分为主程序、温度采集和NRF905无线通信三部分。本方案所设计的温度采集系统具有测量精度高、受环境影响小、成本低等优点。 0 引言 在工业生产过程中,温度是最为常见、最为
2018-12-04 16:01:13
的基本原理热电偶产生与温度梯度相对应的电压,即热端与冷端之间的电势差。确定热端绝对温度的唯一方式是获取冷端的绝对温度。虽然较旧的系统依靠冰浴来实现冷端参考温度,但现代热电偶测量设备使用一个或多个传感器测量与其
2019-10-21 08:00:00
文章通过硬件、传感器、软件、通讯、应用方向着手,向读者完整的阐述基于研华ADAM-4118 热电偶测量模块的温度测试系统设计,无论您是LabVIEW的学习爱好者、或是想拥有自己温度测量系统的工业客户
2017-04-16 13:21:25
本文开发了基于虚拟仪器的锁相放大器远程实验系统,实现了远程测量热敏电阻温度特性。
2021-04-12 06:07:49
温度测量与通信系统设计利用MSP430G2口袋实验平台(需焊接32.768kHz晶振并使用外部晶振)的相应模块,基于MSP430G2553 MCU,CCS6.2例程进行调试,实现以下功能:(1)开机
2022-02-11 07:08:26
如何去测量绝缘电阻?有哪些步骤?如何去测量导电回路及各线圈的直流电阻?断路器交流耐压试验的电压标准是什么?
2021-09-01 06:28:01
工业以太网交换机和服务器在功率较大时会产生较多热量,通常需要进行散热来保证系统正常工作,一般会采用安装散热风扇的方案。对于带温度测量反馈的可调速风扇散热系统,根据对象温度灵活调节风扇转速,同时用
2022-11-14 07:15:04
本文从精简结构,同时兼顾精度的角度出发,提出一种基于时间测量芯片TDC-GP2来精确测量IGBT导通延迟时间系统,用于测量IGBT的导通延迟时间,实现简单且成本低的一种较为理想的测量方案。
2021-05-14 06:07:09
不同的是霍尔参数测试中测试点多、连接繁琐,计算量大,需外加温度和磁场环境等特点,在此前提下,手动测试是不可能完成的。霍尔效应测试系统可以实现几千到至几万点的多参数自动切换测量,系统由Precise S
2020-06-08 17:04:49
电路板要既可以测量模块温度、又可以测量环境温度请问这两种分别该怎么实现用什么传感器、测量电路谢谢
2019-03-18 19:08:03
求一种数字式温度测量电路的设计方案
2021-05-17 06:16:41
求大神帮忙做一个 基于单片机原理的,无线模块采用nRF24L01无线收发模块,温度测量用DS18B20无线温度测量系统。
2015-06-18 21:15:12
用PIC16F72实现高精度温度测量控制系统PIC16F72芯片包含8位AD转换器,用三极管的PN结作为测温元件,将25.5度的温度范围放大到2.55V,将其为数据255。再加上基础温度,实现高精度
2013-01-28 09:28:05
采用微控制器的简易温度测量系统
2019-08-23 08:42:46
最近在做毕业设计,题目如上,想用TMS320LF2407A和DS18B20完成对温度测量、显示,可以全部软件实现吗?温度用仿真,老师说如果按照目前,这个设计有点简单,哪位指点下,怎么能做的稍微复杂
2011-04-10 15:03:52
1911年,荷兰科学家海克·卡末林·昂内斯用液氦冷却汞,当温度下降到绝对温标4.2K时水银的电阻完全消失,这种现象称为超导电性,此温度称为临界温度。根据临界温度的不同,超导材料可以被分为:高温超导材料和低温超导材料。但这里所说的「高温」,其实仍然是远低於冰点摄氏0℃的,对一般人来说算是极低的温度。
2019-10-17 09:12:21
TD8220 是一套专用于检测软磁材料直流磁特性的装置,由直流磁化电源及精密磁测量装置、系统级软件组成。该装置可直接绕线测量软磁环样或其他闭磁路样品的直流磁特性参量,也可选配磁导计 / 螺线管测量开
2018-10-07 14:50:46
本课题要求设计一个基于LabVIEW的远程测温系统,要求除了实现显示实时温度外,还能够方便的实现报警、显示温度变化趋势、对所测温度进行一定的统计分析等管理功能。 实现数据的二次开发,包括数字滤波
2014-05-31 16:54:07
基于labview做一个高频电磁材料的扫频测量系统前期需要准备些什么呢,有什么好的书、资料推荐完全不知道怎么入手各位大神,新手求教啊…
2016-11-04 00:58:58
摘要结合嵌入式系统BL2100 的优点,从电极的工作原理出发,对不具备温度补偿功能的溶氧变送器进行了软件温度补偿。试验结果表明,采用软件温度补偿的溶氧测量值可以达到与METT
2009-01-17 13:21:3815 脉冲表面声波测试系统改良与测量高分子材料高频光导电度表面波(Surface Acoustic Wave,SAW)是一项相当灵敏的测量工具,而我们所组装之脉冲讯号的type-Ⅱ锁相回路(phase lock l
2009-03-15 02:35:4517 瞬态法材料热物性参数测量系统: 本文介绍一种瞬态法材料热物性参数测量系统的工作原理、硬件结构、软件组成及特点。详细分析了其误差并探索了提高测量准确度的方法。实
2009-06-02 08:06:4320 本文介绍了能实现与导弹热电池放电同步进行的表面温度自动测量系统。该测量系统具有实现方便、数据可靠的特点,能完成各种型号导弹热电池表面温度的性能测试,并能实时
2009-08-26 08:46:5420 如何系统测量和保护选择温度传感器:如何系统测量和保护选择温度传感器:对于那些想要测量系统中温度的设计师来说,有多种技术可供选用,热敏电阻,热电偶,RTD及温度传感器I
2009-10-02 13:44:2119 超导电性是指在一定的温度下一些材料所出现的特有的电磁特性的称谓。超导现象的发现首先应归因于荷兰物理学家H. K. Onnes (1853-1926),见图1。Onnes 在任莱顿大学物学教授和莱
2010-07-20 08:05:400 摘 要:为测量铁氧体磁芯材料的居里温度,将含有铁氧体磁芯的螺绕环置于自制的可变温度的样品室中,用电感测量仪测量螺绕环在不同温度下电感量,得到电感随温度的变化曲线,从而
2010-11-30 13:48:4564 一种新型数字温度测量电路的设计及实现
用传统的水银或酒精温度计来测量温度,不仅测量时间长、读数不方便、而且功能单一,已经不能满足人们在数字化时代的要求。本
2009-12-08 15:01:251865 基于PC的温度测量系统参考设计策略
引言
该参考设计提供了一个创建基于PC的温度测量系统的方案,用于*估信号调理器MAX6603。该设计采用两块*估(EV)板:
2010-04-23 14:35:33791 介绍数字温度传感器在多点温度测量系统中的应用, 给出系统的硬件结构及软件框图, 使用AD7416 进行温度测控可大大简化设计方案, 使系统性能更加稳定. 在实际的烟草、粮食等仓库温度
2011-05-17 17:14:2766 设计了一种基于Cortex-M3内核的STM32F103RBT6为核心处理器的智能无线温度测量系统。系统采用DS18B20数字温度传感器,并利用TC35I模块接入GSM网络,实现利用手机短信发送温度测量指令,手机
2011-11-15 11:40:27180 为了实现测量数据的传输,介绍了软件设计的部分方案。设计出的测量系统可以满足对温度和湿度的实时监控。
2012-02-08 15:20:24140 为了实现核电站的无电磁辐射在役设备的温度状态实时监测,提高设备使用安全性,设计并实现了一种满足核电站环境要求的基于电流环的有线温度测量系统。系统以C8051F系列单片机为
2013-07-26 11:53:5036 设计、软件设计和整个系统的调试与实现。其中硬件设计主要是由Protel99SE软件进行电路的设计和PCB板的绘制;软件设计采用C语言编写实现。采用该解决方案,实现了基于DS18B20进行的各项软硬件的设计、调试和处理,实现了多点温度测量和显示。
2014-11-26 15:10:0889 利用DLL函数实现温度测量与控制,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-13 16:15:0912 利用ActiveDAQ控件实现温度测量与控制,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-13 16:14:536 供热系统户用远程温度测量装置设计_张卓林
2017-01-18 20:23:580 导电橡胶复合材料温敏特性研究_仉月仙
2017-03-19 19:03:460 碘分子鉴频器温度测量系统设计_王雪平
2017-03-19 19:03:460 基于导电橡胶的柔性压力_温度复合感知系统_田合雷
2017-03-19 19:19:350 基于研华ADAM模块的温度测量系统设计
2017-04-20 11:33:2714 有多种类型的温度传感器可以用于温度测量系统。具体使用何种温度传感器,取决于所测量的温度范围和所需的精度。温度测量系统的精度取决于传感器以及传感器所接口的模数转换器(ADC)的性能。
2017-09-18 18:29:367 基于STM32的温度测量系统
2017-09-28 11:11:4378 温度测量系统应用广泛,涉及到各行各业的各个方面,在各种不同的领域中都占有重要的位置。从降低开发成本、扩大适用范围、系统运行的稳定性、可靠性出发,设计一种以PTl00铂热电阻为温度信号采集元件
2017-11-20 16:53:179 导电聚合物材料的电学特性是通过掺杂来控制其电阻率来改变的。因此精确测量导电聚合物的电阻率具有重要意义。半导体工业中普遍使用四探针测量仪测量无机半导体材料的电阻率。而导电聚合物属于有机半导体材料,导电机理不同,且电阻率区间跨度较大(为10-3~1010Ω·cm)。
2017-11-25 09:51:051634 在某企业开发的加工控制系统中, 温度范围是-100℃~600℃,测量误差小于1%。针对本系统所需的温度测量要求,选用了精度高的铂电阻作为温度传感器,模数转换使用MSP430F149内部的12位分辨率
2018-01-18 03:57:01874 本文设计了一种基于ZigBee 无线通信技术的温度测量系统,实现了节点间的无线通信,同时上位机对温度信息进行收集,并进行统一管理。该系统扩展性好,维护方便。
2018-03-11 10:17:003302 据麦姆斯咨询报道,瑞典林雪平大学首席研究员Klas Tybrandt,最新研发了一项技术可以实现长期稳定的神经记录。该技术基于一种新型的弹性复合材料,这种材料具有生物相容性,并且即使当被拉伸到原始长度的两倍时,仍能保持较高的导电特性。
2018-03-20 16:15:254841 简单、精度高、抗干扰能力强、工作稳定等特点。 本文介绍基于AT89C51单片机、C语言和DS18B20传感器的多点温度测量系统设计及其在Proteus平台下的仿真。利用51单片机的并行口,同步快速读取8支DS18B20温度,实现了在多点温度测量系统中对多个传感器的快速精确识别和处理
2018-04-13 11:39:3976 Heraeus生产的Clevios HY E是一种杂化材料(HybridMaterial),包括实现更高导电性的银纳米线和导电PEDOT聚合物。这种杂化材料作为柔性粘合剂可以实现更小的弯曲半径。
2018-11-29 16:06:223685 嵌入式系统的设计。设计过程中,将系统设计分为硬件和软件两个部分,最终实现了温度测量系统的人机交互和温控的需求。
2019-04-24 08:00:000 常用的金属导电材料可分为:金属元素、合金(铜合金、铝合金等)、复合金属以及不以导电为主要功能的其他特殊用途的导电材料4类:①金属元素 ②合金 ③复合金属 ④特殊功能导电材料。
2019-05-23 14:19:2332272 针对ZigBee 技术的发展现状、规范及ZigBee 芯片CC2430 的特点,提出了使用CC2430完成分布式温度测量系统的设计方案,包括无线网络的配置、利用芯片内部温度传感器检测环境温度、从节点
2019-11-05 17:24:337 温度是一个很重要的物理参数,是表征物体冷热程度的物理量,在工程应用和科学研究的很多场合中都需要测量温度。本文主要对温度测量系统的硬件和软件的工作原理进行了分析和研究。该系统
2019-11-13 17:43:120 在导电胶点胶加工时所用到的材料可分为:导电银/铜胶、导电银/镍胶、导电镍/碳胶等,导电胶点胶加工已经在小型及设计复杂的电子通讯设备,如通讯基站、手机、GPS、汽车、机电、仪表、安防、LED、高端
2020-05-28 09:17:32929 FIP点胶加工所用材料导电胶是将玻璃镀银、铝镀银、银等导电颗粒均匀分布在硅橡胶中,通过压力使导电颗粒互相接触,达到良好的导电性能,在军事和商业以及工业上都有应用。点胶加工用导电材料主要作用是防水
2020-06-04 09:30:331618 温度测量遍布于各种工业现场,可是要实现精确、快速的温度测量并非易事。困难的主要原因是温度信号本身并不像一般的物理信号那么容易直接检测,并且通常需要以数字形式保存或记录温度测量数据,这些将涉及到传感器
2020-08-21 10:00:21831 嵌入式芯片 S3C2410 构建的测量监控系统,以该 ARM 芯片为主 CPU,实现了交流、直流电压、电流的测量,本地及附近温度的测量以及光敏度的测量,将测量的结果存储于本地 MIB 数据库中,并通过 IP 网络协议实现远程访问监控。系统设计方案先进,集成度较高,在实践中得到了广泛的应用。
2020-10-04 17:29:002419 AN-880: 温度测量系统对ADC的要求
2021-03-21 02:20:310 ,应避免大量的原材料库存。 激光测距料仓料位测量方案 真尚有的料仓料位测量方案可帮助您随时确定筒仓的精确高度,从而使您的原材料库存最优化。可以在较远距离(≥65米)上对多种材料进行精确测量,而无需与被测材料接触。 激光
2021-07-21 09:29:391344 华威大学研究人员在二维材料方面的突破可能对所有科技产品的尺寸和效率都意味着重大。物理系的 Neil Wilson 博士负责创建一种新方法来测量二维材料堆叠的电子结构,这些材料很薄、导电性强、平坦且坚固。
2022-08-23 17:42:32682 关键词:导电高分子材料,银包铜粉,胶粘剂(胶水、黏结剂、粘接剂),EMC材料导电高分子材料是主链具有共轭主电子体系,可通过掺杂达到导电态,电导率达1000S/cm以上的高分子材料。经过40年的发展
2022-01-26 17:21:04665 关键词:导电高分子材料,银包铜粉,胶粘剂(胶水、黏结剂、粘接剂),EMC材料导电高分子材料是主链具有共轭主电子体系,可通过掺杂达到导电态,电导率达1000S/cm以上的高分子材料。经过40年的发展
2022-01-26 17:20:26519 导电高分子材料是主链具有共轭主电子体系,可通过掺杂达到导电态,电导率达1000S/cm以上的高分子材料。经过40年的发展,人们对于导电高分子的类型、导电机理以及如何提高其导电率进行了深入的研究,对于
2022-01-18 09:37:491846 关键词:导电高分子材料,导电银粉,胶粘剂(胶水、黏结剂、粘接剂),EMC材料导电高分子材料是主链具有共轭主电子体系,可通过掺杂达到导电态,电导率达1000S/cm以上的高分子材料。经过40年的发展
2022-03-21 09:28:441534 关键词:导电高分子材料,银包铜粉,胶粘剂(胶水、黏结剂、粘接剂),EMC材料导电高分子材料是主链具有共轭主电子体系,可通过掺杂达到导电态,电导率达1000S/cm以上的高分子材料。经过40年的发展
2022-02-09 09:30:121031 关键词:导电高分子材料,银包铜粉,胶粘剂(胶水、黏结剂、粘接剂),EMC材料导电高分子材料是主链具有共轭主电子体系,可通过掺杂达到导电态,电导率达1000S/cm以上的高分子材料。经过40年的发展
2022-01-14 11:30:401191 关键词:导电高分子材料,银包铜粉,胶粘剂(胶水、黏结剂、粘接剂),EMC材料导电高分子材料是主链具有共轭主电子体系,可通过掺杂达到导电态,电导率达1000S/cm以上的高分子材料。经过40年的发展
2022-01-25 09:20:09519 关键词:导电高分子材料,胶粘剂(胶水,接着剤、黏结剂、粘接剂),胶接工艺导电高分子材料是主链具有共轭主电子体系,可通过掺杂达到导电态,电导率达1000S/cm以上的高分子材料。经过40年的发展,人们
2021-12-31 10:42:294495 关键词:导电高分子材料,胶粘剂(胶水、黏结剂、粘接剂),EMC材料,TIM材料导电高分子材料是主链具有共轭主电子体系,可通过掺杂达到导电态,电导率达1000S/cm以上的高分子材料。经过40年的发展
2022-01-07 14:31:47855 本文介绍了基于一款国产数模混合型SoC LH32M0S3的高精度温度测量方案,相较传统的测温方案,其测量电路成本大大降低,而测量精度显著提高。
2023-01-13 17:15:04685 针对测量ITO导电薄膜的应用场景,CP200台阶仪能够快速定位到测量标志位;轻松实现一键多点位测量;能直观测量数值变化趋势。
2023-06-27 10:49:44715 电子发烧友网站提供《温度测量系统ADC有什么要求.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:16:170 “TC WAFER 晶圆测温系统”似乎是一种用于测量晶圆(半导体制造中的基础材料)温度的系统。在半导体制造过程中,晶圆温度的控制至关重要,因为它直接影响到制造出的芯片的质量和性能。因此,准确
2024-03-08 17:58:26166
查看更多
