交流伺服系统包含交流伺服驱动器和伺服电机。选用伺服系统,主要为了进行精密的定位控制,伺服驱动器在位置控制模式下运行,控制框图如图一所示。
2022-12-05 10:03:411734 测试AD2S83芯片过程中发现,当输入的信号由180°瞬时变至0°时,AD2S83仍然输出180°,使用示波器测量输入的参考信号、余弦信号和正弦信号,发现信号正常,但AD2S83输出的值保持180°。其他角度90°和270°不存在该问题。从181°顺变值1°时也不存在该问题。
2018-08-07 08:06:24
2023-12-12 07:13:25
伺服系统的定义伺服系统是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。它的主要任务是按控制命令的要求、对功率进行放大、变换与调控等处理,使驱动装置输出的力矩、速度和位置控制非常灵活方便。伺服系统定位
2023-03-08 09:37:19
伺服系统控制框架是由哪些部分组成的?伺服系统控制包括哪些参数?
2021-10-11 09:05:11
伺服系统的发展趋势1、交流化伺服技术将继续迅速地由DC伺服系统转向AC伺服系统。从目前国际市场的情况看,几乎所有的新产品都是AC伺服系统。在工业发达国家,AC伺服电机的 市场占有率已经超过80
2021-09-10 07:56:26
伺服系统有哪几种控制方式?伺服系统的工作原理是什么?有哪些性能?
2021-09-23 08:39:15
伺服系统由哪几部分组成?伺服系统常用的参数有哪些?如何选择伺服电机?伺服驱动器控制原理是什么?
2021-09-26 08:26:53
完全数字化的伺服系统。全数字化的实现,将原有的硬件伺服控制变成了软件伺服控制,从而使在伺服系统中应用现代控制理论的先进算法(如:最优控制、人工智能、模糊控制、神经元网络等)成为可能。 (3)采用新型
2019-06-24 05:00:50
伺服系统国内外研究现状如何?伺服系统的发展趋势是怎样的?伺服系统相关技术是什么?
2021-09-30 07:29:16
伺服系统的机械时间常数是什么?伺服系统的电气时间常数是什么?求大神解答
2021-09-30 08:16:25
机器人是如何实现运作的?伺服系统的特点和功用是什么?
2021-11-15 07:25:50
利用周期性的正余弦位置指令和转矩指令实现转动惯量离线辨识。 李俊 电机与控制应用 1 伺服系统动力学模型 伺服电机的运动方程为 2 传统转动惯量离线辨识算法的局限性 式(1)中,可以通过测量得到
2023-03-01 13:59:53
伺服系统的组成交流永磁同步伺服驱动器主要有伺服控制单元、功率驱动单元、通讯接口单元、伺服电动机及相应的反馈检测器件组成,其结构组成如图1所示。其中伺服控制单元包括位置控制器、速度控制器、转矩和电流
2021-07-12 09:22:02
交流伺服电机的工作原理伺服系统的组成及分类伺服马达(交流)的特点伺服控制的选型步骤
2021-02-22 07:55:20
伺服系统配件有哪些?如何去安装伺服系统?伺服驱动器与伺服电机是如何进行连接的?漏电开关有接地和没接地的区别在哪?
2021-06-28 07:05:32
优点,在一些非线性和约束问题求解中该方法表现出一定优越性[2]。本文采用粒子群优化算法来优化设计永磁同步电机伺服系统的控制器,以期取得更好的控制性能。[hide] [/hide]
2009-05-17 11:38:44
,在精度要求不太高的场合中得到较广泛的应用。 2.闭环控制系统 因为开环系统的精度不能很好地满足数控机床的要求,所以为了保证精度,最根本的办法是采用闭环控制方式。闭环控制系统是采用直线型位置检测
2023-03-21 17:53:51
使用AD2S83进行旋转变压器的角度与角速度采集,外围电路中R6选用的是300k的电阻,C7选用150pF,R7选用3k,C6选用390pF,在常温正常情况下,电路工作正常,但是在低温-10度
2023-12-07 07:26:09
基于Labview的气动伺服系统辨识程序,哪位朋友做过的帮帮忙,搭建的系统跟论文《基于 LabVIEW 的气动比例伺服系统模型辨识研究》中的模型一样。
2016-04-19 15:56:52
8 基于Simulink的伺服系统仿真一、实验目的1、掌握Simulink的工作环境及SimPowerSystems功能模块库的应用;2、掌握Simulink的电力电子电路建模和仿真方法;3、掌握Si...
2021-09-17 08:31:27
如何用STM32控制一个三轴伺服系统?
2021-09-26 08:56:25
变频器是什么?伺服系统又是什么?变频器与伺服系统的工作原理是什么?变频器与伺服系统有什么共同点?变频器与伺服系统的区别在哪些地方?
2021-07-05 06:43:48
怎么实现伺服系统中的滤波器?
2021-10-09 06:27:28
和伺服机构控制的重要部分。因而要了解机器人的运作过程,必然绕不过伺服系统。伺服系统伺服系统是以变频技术为基础发展起来的产品,是一种以机械位置或角度作为控制对象的自动控制系统。伺服系统除了可以进行速度与转矩控制
2018-10-12 11:01:08
刚性、惯量、响应时间及伺服增益调整之间的关系 浅析伺服系统应用中的惯量匹配问题-惯量匹配
2021-09-07 07:01:27
在电机控制的变频伺服系统中,电流传感器的采样精度和实时性很大程度上决定了系统的动、静态性能。精确的电流检测是提高系统控制精度、稳定性和快速性的重要环节,也是实现高性能闭环控制系统的关键。同时,当电机发生堵转或负载过重时,系统通过电流传感器检测到线路上发生过流,可以驱动IPM模块实现关断保护功能。
2020-05-01 08:34:25
仿真研究。文献[ 2 ] 研究了基于RBFNN 的PID控制在电液位置伺服系统中的应用。文献[ 3 ]对电液位置伺服系统采用滑模变结构控制, 用最优控制理论设计滑模平面, 均取得了良好效果。但大量文献
2019-08-21 06:13:08
相连的两根或多根转轴自动地保持相同的转角变化,或同步旋转。电机的这种性能称为自整步特性。在伺服系统中,产生信号一方所用的自整角机称为发送机,接收信号一方所用自整角机称为接收机。自整角机广泛应用于冶金、航海等位置和方位同步指示系统和火炮、雷达等伺服系统中。
2019-06-12 04:20:21
请问哪位大佬有伺服系统中电流环的PI参数计算的实现方案?求分享
2021-10-13 08:05:22
如何实现轴角编码器在伺服系统中的应用?ZSZ数字化轴角编码器模拟速度反馈信号的处理方法是什么?怎么进行ZSZ轴角编码器数字位置信号的采集和远距离传输?
2021-04-20 06:49:44
电流传感器是伺服控制必不可少的一部分,小功率系统可采用霍尔电流传感器。通过ADC将模拟信号转换成数字信号,然后参于数字伺服控制。本文主要介绍一款集成型霍尔电流传感器MLX91210在伺服系统中的应用要点及案例分析。
2020-05-08 06:16:23
数控机床的伺服系统一、 伺服系统的组成 数控机床的伺服系统按其功能可分为:进给伺服系统和主轴伺服系统。 主轴伺服系统用于
2008-12-30 16:12:5260 本章将详细讨论进给伺服系统的软件硬件结构;进给伺服系统基本功能的原理及实现方法。进给伺服系统是数控系统主要的子系统。如果说CNC装置是数控系统的“大脑”,是发布
2009-02-16 00:21:310 伺服系统是雷达的重要组成部分,它对于搜索目标、跟踪目标以及精确测量目标的位置和其它参数起着重要作用,将性能优良的模拟伺服系统进行数字化,不仅可以继承原模拟系统的优
2009-04-21 15:33:0619 位置伺服系统中先由位置给定量与反馈量的差值经过位置调节器的调节产生速度给定量,再由速度给定量与速度反馈量的差值经过速度调节器的作用最终实现准确的定位。由上述位
2009-07-02 08:53:3719 基于PMSM伺服系统的数学模型及其性能分析:在数控机床中,以交流永磁同步伺服电动机(PMSM)为驱动元件的伺服系统是数控装置与机床之间的中间连接环节。文中讨论PMSM及其驱动
2009-07-05 19:37:2844 转角-线位移式全闭环位置伺服系统及误差分析::在一些精度要求比较高的应用场合,半闭环的位置伺服系统不能满足要求。文中提出采用转角-线位移式全闭环位置控制方法,光栅
2009-07-05 21:34:2121 对于感应电机,现在大多数的无位置传感器伺服系统采用磁通积分法、波形检测法等,但精度较差,且容易受到干扰。文章提供了一种基于Kalman 滤波的无位置传感器感应电机伺服系统,
2009-07-07 08:46:5123 本文介绍了一种基于旋转变压器-数字转换器芯片AD2S83 和DSP 的感应同步器测角系统的设计与实现。本设计中通过RC 振荡电路为感应同步器转子提供单相激磁信号,定子上感应出来
2009-08-14 17:08:2436 旋转变压器—数字转换器AD2S83 在伺服系统中的应用
在伺服系统中,需要实时地检测出电机转子的位置,包括转子的绝对位置和增量式位置,同时还需检测出
2009-11-26 11:45:4255 低速位置伺服系统中的非线性摩擦力、参数摄动以及外部扰动等因素都会降低系统的精度. 本文对无刷直流电机低速位置伺服控制方法进行了研究. 简要介绍了自抗扰控制器,利用Stribe
2010-03-01 16:31:4443 伺服系统的PID控制
伺服系统的摩擦动态特性是非常复杂的,目前已经提出了许多摩擦模型。
2010-05-04 16:05:5351 鉴幅式伺服系统的工作原理
图5--25是鉴幅式伺服系统的方框图。该系统由测量元件及信号处理线路、数模转换器、比较器、驱动环节
2009-05-06 23:52:592090 【摘 要】 在无刷直流电动机驱动的雷达伺服系统中,采用了智能功率驱动模块(IPM)来实现功率驱动,它能够满足苛刻的环境要求,并能获得比较满意的系统性能。
2009-05-16 19:28:45948
双路伺服系统电路图
2009-06-20 11:16:41444
全数字伺服系统中位置环和电子齿轮的设计
摘要:分析了伺服系统中位置环和电子齿轮的工作原理,同时介绍了一种
2009-07-11 09:44:26992 随着计算机技术和现场总线技术的发展和成熟,也促使伺服系统的实现方式和体系结构在不断地发展,将现场总线应用于运动控制,构成分布式控制的数字控制伺服系统日益受到人们的重视。基于现场总线的分布式伺服系统有很多优点,如连线少、可靠性高、易于系统的维
2011-01-19 10:19:111513 传统 PID控制 在伺服系统高精度位置跟踪和改善系统品质方面已露出诸多不足,且系统中存在的控制干扰和测量噪声会在很大程度上影响伺服系统的跟踪精度。提出一种带有卡尔曼滤波器
2011-07-06 16:05:35114 伺服系统按其驱动元件划分,有步进式伺服系统、直流电动机伺服系统、交流电动机伺服系统。按控制方式划分,有开环伺服系统、闭环伺服系统和半闭环伺服系统等。
2011-07-10 17:15:042298 伺服系统脉冲控制电路将产生用来控 制伺服系统 的脉冲。图示的组件显示这个伺服系统应该产生一个90的总旋转。
2011-11-03 16:33:193474 用液压元件组成的伺服系统(什么是伺服系统)称为液压伺服系统,并且液压伺服系统具有易于实现直线运动的速度位移及力控制,驱动力、力矩和功率大,尺寸小重量轻,加速性能好,响
2012-02-09 10:05:337074 以TMS320F28335为核心,设计了一种高可靠性的雷达伺服系统。描述了伺服系统的组成及其工作原理,重点讨论了伺服控制器的设计,分析系统的安全控制策略,并给出具体实现的控制电路
2013-01-31 14:41:5082 针对传统方法难以整定船载雷达伺服系统PID参数的问题,将模糊参数自整定PID控制技术应用到伺服系统位置回路中,通过仿真实验表明该方法可以不依赖系统的数学模型,而根据输入输
2013-07-25 17:47:0328 伺服系统的PID控制技术下载
伺服系统的PID控制技术下载
2015-12-09 16:46:538 教学雷达伺服系统设计与制,教学雷达伺服系统设计与制作
2016-01-04 15:26:5818 位置伺服系统PID控制策略研究与应用-2010。
2016-04-01 14:49:5617 交流永磁伺服系统技术讲座第六讲_九_交流永磁伺服系统的控制策略
2016-04-26 10:47:089 交流永磁伺服系统技术讲座第六讲_七_交流永磁伺服系统的控制策略
2016-04-26 10:47:0821 交流永磁伺服系统技术讲座第六讲_十_交流永磁伺服系统的控制策略
2016-04-26 10:47:0810 交流永磁伺服系统技术讲座第六讲_十二_交流永磁伺服系统的控制策略。
2016-04-26 10:47:0818 交流永磁伺服系统技术讲座第四讲_伺服系统的组成_三_
2016-04-26 10:47:0818 变加减速算法在位置伺服系统中的应用与分析
2016-05-04 14:37:0110 电液伺服系统位置和力模糊切换控制方法_高炳微
2017-01-07 17:01:100 模糊控制及其在液压伺服系统中的应用_余兵
2017-02-07 16:59:251 步进电机伺服系统是典型的开环控制系统,指令信号是单向流动的。开环系统没有位置和速度反馈回路,省去了检测装置,其精度主要由步进电机来决定,速度也受到步进电机性能的限制,系统简单可靠,不需要像闭环伺服系统那样进行复杂的设计计算与试验验证。
2017-06-12 15:32:5815216 伺服系统,亦称随动系统,是一种能够跟踪输入的指令信号进行动作,从而获得精确的位置、速度或力输出的自动控制系统。大多数伺服系统具有检测反馈回路,因而伺服系统是一种反馈控制系统。
2017-06-12 16:01:227151 根据伺服系统的特点并结合PID控制算法设计了一种位置前馈控制器
2017-09-16 09:08:2120 基于DSP控制的电液位置伺服系统电模拟仿真研究
2017-10-19 14:33:268 以快速、精确跟踪为主要目标的位置伺服系统,是现代高科技各领域中不可缺少、应用十分广泛的一种自动控制系统。在历经开环、电气.液压、直流电气伺服的发展历程之后,现已进入交流电气伺服迅猛发展的时代。本章
2017-11-08 09:59:217 本文开始介绍了伺服系统的概念和伺服系统主要作用,其次阐述了伺服系统的分类与基本要求,最后阐述了伺服系统主要特点和基本组成结构。
2018-03-27 08:43:2418095 本文主要介绍什么是伺服系统,首先介绍了伺服系统的结构及特点,其次介绍了伺服系统作用、分类及性能要求和参数,最后阐述了伺服系统的发展趋势。
2018-04-28 17:08:5632919 本文首先介绍了伺服系统的组成,其次介绍了伺服系统的特点、作用及分类,最后阐述了伺服系统应用领域、应用趋势及实例,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-31 10:35:0315586 本文首先介绍了伺服系统工作原理及特点,其次介绍了伺服系统在数控机床的应用,最后介绍了数控伺服系统的作用。
2018-06-01 16:52:2910053 本文首先介绍了液压伺服系统工作原理及组成,其次介绍了液压伺服系统分类及工作特点,最后介绍了液压伺服系统的优缺点,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-06-04 10:09:4011162 电子发烧友网为你提供ADI(ti)AD2S83相关产品参数、数据手册,更有AD2S83的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD2S83真值表,AD2S83管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 12:45:34
伺服系统的执行元件
2019-08-09 16:47:2214876 伺服系统(servomechanism)又称随动系统,是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。伺服系统使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标(或给定值)的任意变化的自动控制系统。
2019-10-30 09:44:475961 伺服系统是一种自动控制系统,能使物体的位置、方位、状态等输出被控量跟随输入目标(或给定值)的变化而变化。伺服驱动器在接收下达的控制命令后,会发出信号给伺服电机驱动其转动;
2022-11-07 15:02:5113117 伺服系统的发展与伺服电机的发展紧密相联,经历了三个主要发展阶段:20世纪60年代以前,以步进电动机驱动的液压伺服马达或以功率步进电动机直接驱动为中心,伺服系统的位置控制为开环系统。
2022-11-30 12:36:30785 伺服系统的工作原理 伺服系统(servomechanism)又称随动系统,是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。伺服系统使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标(或给定值)的任意
2023-02-08 14:11:461781 交流伺服系统通常由以下几个主要组成部分构成:
交流伺服电机:交流伺服电机是伺服系统的核心部件之一,它的转速、力矩和位置等运动状态能够受到精密控制。常用的交流伺服电机有感应电机和永磁同步电机等。
2023-03-07 14:15:362659 交流伺服系统按照电机类型的不同可以分为两种:异步伺服系统和同步伺服系统。根据控制器的不同,交流伺服系统又可以分为模拟伺服系统和数字伺服系统。
2023-03-07 14:20:44948 机电伺服系统广泛应用于各种机械设备中,其种类和形式多种多样。以下列举一些常见的机电伺服系统:
伺服电机系统:伺服电机系统是一种利用电机控制机械运动的伺服系统,它通常包括电机、编码器、控制器
2023-03-07 14:31:081421 伺服系统指经由闭环控制方式达到对一个机械系统的位置、速度和加速度的控制。
一个伺服系统的构成包括被控对象、执行器和控制器(负载、伺服电动机和功率放大器、控制器和反馈装置)。
1. 执行器的功能
2023-05-16 14:46:430 电子发烧友网站提供《用Stylophone控制伺服系统:音高检测.zip》资料免费下载
2023-07-11 14:40:390 伺服系统主要由伺服控制器、驱动电路、伺服电动机及相应反馈检测器件组成。1.伺服系统原理当人为的给定控制信号并被伺服控制系统接收时,执行机构就会按照控制信号的指令进行一系列的运动和动作;如果不再
2023-08-27 08:08:421724 伺服系统主要由伺服驱动器、编码器和伺服电机等部件构成。伺服系统是一种自动控制系统,能使物体的位置、方位、状态等输出被控量跟随输入目标(或给定值)的变化而变化。伺服驱动器在接收下达的控制命令后,会发
2023-08-27 08:08:511258 伺服系统(servomechanism)又称 随动系统 ,是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。伺服系统使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标(或给定值)的任意变化
2023-09-27 10:30:361293 针对高动态性能、高稳态精度的伺服系统,设计了有限时间位置控制器,实现了系统在变化的位置指令下,柔顺地从当前位置运动至目标位置。
2023-10-18 11:39:47455 按传递信号(指输入和偏差信号)的元件不同可分为:①电液伺服系统(传递信号的元件为电气元件);②机液伺服系统(传递信号的元件是机械装置);③气液伺服系统(传递信号的元件是气动元件)。
2023-11-01 09:36:01401 交流伺服系统的分类及应用场合交流伺服系统按照电机类型的不同可以分为两种:异步伺服系统和同步伺服系统。根据控制器的不同,交流伺服系统又可以分为模拟伺服系统和数字伺服系统。异步伺服系统:异步伺服系统
2023-11-03 08:07:41521 伺服系统(servomechanism)又称随动系统,是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。伺服系统使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标(或给定值)的任意变化的自动控制系统
2023-12-05 10:25:03478
查看更多
