功率MOS管的损坏机理介绍
此文主要参考renasus功率二极管应用说明,考虑大部分人比较懒,有针对性的分成几个部分,第一个部分是介绍,就是本文,以后会把对策
2009-11-21 10:48:582894 电源工程师最怕什么?炸机!用着用着就坏了,莫名其妙MOS管就炸了,真是又怕又恨,可到底是哪里出问题了呢?这一切都和SOA相关。
2017-11-29 07:43:0015426 如何从MOS管的驱动波形来判断驱动好不好,到底是哪里出了问题?本文分享几种常见的MOS管驱动波形。
2023-02-08 09:58:553039 摘要:前两天同学做了一个电路,功能就是用MOS管来控制一个电源的开关,但是做出来后发现不能用控制MOS管的开关,MOS管一直处于导通状态。一起来看看到底是什么原因?
2023-06-06 10:36:522861 怎么判定MOS管的带载能力,如何选择MOS管?
2023-07-24 13:14:522268 什么是MOS管? MOS管的英文全称叫MOSFET(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor),即金属氧化物半导体型场效应管,属于
2023-08-01 09:59:068431 极限参数也叫绝对最大额定参数,MOS管在使用过程当中,任何情况下都不能超过下图的这些极限参数,否则MOS管有可能损坏。
2023-09-24 11:47:472841 EE工程师都会面临MOSFET的选型问题,无论是功率级别应用的Power MOS还是信号级别的Signal MOSFET,他们的Datasheet中,一定会给出MOSFET的三个结电容随Vds电压变化的曲线。
2023-12-05 17:32:552317 MOS在控制器电路中的工作状态:开通过程(由截止到导通的过渡过程)、导通状态、关断过程(由导通到截止的过渡过程)、截止状态。
2024-02-26 11:40:04765 MOS5C100J
2023-03-29 22:00:22
MOS5C103J
2023-03-29 21:39:06
MOS5C104J
2023-03-29 22:05:02
请较大家,MOS管DS击穿在什么情况易发生,最近一产品在家里面用从来没有坏过!但是拿出去用很容易损坏!条件没什么特殊的
2012-09-17 13:42:15
损耗的限制形成一个工作区域,称为安全工作区,如下图所示。安全工作区可以避免管子因结温过高而损坏。2、器件手册SOA曲线图:示波器的测试应用非常简单,使用电压、电流探头正常测试开关管MOS管的VDS
2019-04-08 13:42:38
,MOS管和IGBT管到底有什么区别吧! 什么是MOS管?场效应管主要有两种类型,分别是结型场效应管(JFET)和绝缘栅场效应管(MOS管)。MOS管即MOSFET,中文全称是金属-氧化物半导体
2022-04-01 11:10:45
,MOS管和IGBT管到底有什么区别吧! 什么是MOS管 场效应管主要有两种类型,分别是结型场效应管(JFET)和绝缘栅场效应管(MOS管)。 MOS管即MOSFET,中文全称是金属-氧化物半导体
2020-07-19 07:33:42
专注生产设计MOS管场效应管的平台,我们生产的MOS管具备高耐压,低内阻等特点,品质高保障。欢迎有需要的人士前来咨询,可免费提供样品!mos管的应用场景,你了解么?
2018-11-14 09:24:34
进行正常工作,一般打开检查的时候都会看到有功率管被烧毁了,对于一般的人来说,如果你不懂或者没有使用指南或者说明书你是不知道这个管到底是做什么的,如果这个时候你随便换上一个功率管的话,如果接通电源就会烧保险
2017-03-31 14:15:39
电压、最大电流。 但很多时候也仅仅考虑了这些因素,这样的电路也许可以正常工作,但并不是一个最好的设计方案。 而对MOS管更细致地追求,还应考虑本身寄生的参数。对一...
2022-01-03 06:54:52
请问LVPECL终端的设计考虑因素有哪些?
2021-04-13 06:00:54
想必电路设计的设计师在选择MOS管是都有考虑过一个问题,是该选择P沟MOS管还是N沟MOS管?作为厂家而言,一定是想要自己的产品能够以更低的价格来竞争其他的商家,也需要反复推选。那到底该怎么挑选呢?具有丰富经验的飞虹MOS管厂家这就为大家分享。
2019-01-24 17:48:59
什么是MOS管?MOS管的工作原理是什么?MOS管和晶体三极管相比有何特性呢?
2022-02-22 07:53:36
MOS管学名是场效应管,是金属-氧化物-半导体型场效应管,属于绝缘栅型,本文就结构构造、特点、实用电路等几个方面用工程师的话详细描述。
2021-03-11 06:11:03
在0.7V左右);这是直流仿真,V4是自变量。一旦按照需要修改宽长后(如图二),mos管就一直处于截止状态,这到底是怎么回事?1、还有,在on_mos库中的mos管(如MMSF4205/ON)都是有确定
2015-04-16 21:36:28
`关于MOS管一直都是电路设计的工程师热衷讨论的话题之一,而厂家更想看到的是更换MOS管能够提高产品效能的作用,而在实际工作中,各种电器设备时,遇到元器件损坏应该采用相同型号的元件进行更换。有些时候
2019-02-23 16:23:40
哪位大神能帮忙分析下这个电路,安装电池的过程中MOS管会有20%的损坏。除开静电的损坏,还有有其他可能没有呢?
2018-09-11 13:36:23
` MOS管是广泛应用于音响、家电、充电器等众多领域,毫不夸张的说,只要是接触电子电路方面的从业人员,必定会听说过mos管。而电路设计人员是接触得最多。实际上,MOS管是一种用输出电压控制输出电流
2018-12-28 11:54:50
影响GPS定位精度的因素有哪些?
2021-05-14 06:13:45
上面因素。 五、选取耐压BVDSS 在大多数情况下,因为设计的电子系统输入电压是相对固定的,公司选取特定的供应商的一些料号,产品额定电压也是固定的。 数据表中功率MOS管的击穿电压BVDSS有
2018-11-19 15:21:57
久了,看了好多网友问起MOS管的事情,有很多童靴对MOS管的使用不是很熟悉,今天有空给大家说几个关于MOS管的技巧的几个实用技巧的事情。 为了把问题说的明白些,还是有必要把MOS管的身世先介绍一下
2018-11-08 14:11:41
时产生的回扫电压,或者由漏磁电感产生的尖峰电压超出功率MOS管的漏极额定耐压并进入击穿区而导致破坏的模式会引起雪崩破坏。 典型电路: 二、器件发热损坏 由超出安全区域弓|起发热而导致的。发热的原因
2018-11-21 13:52:55
` MOS管的导通电阻小而且栅极驱动也不需要电流,所以它造成的损耗较小。除此之外还具备热特性好、自动保护二极管等优点,这也使它获得了大多数厂商的青睐。现如今,有许多的电子行业厂家都会采用性能优秀
2018-12-27 13:49:40
通路就形成。这个电流通路的电阻被成为MOS管内阻,也就是导通电阻。这个内阻大小基本决定了MOS管芯片能承受的最大导通电流(当然和其它因素有关,最有关的是热阻)。内阻越小承受电流越大(因为发热小)。`
2019-02-28 10:53:29
9V的电压。更换下方MOS,恢复正常。器件型号,TVS PESD24S1UB;PMOS DMP510DL。由于问题故障率太大,不能进行生产。请各位大大帮忙看看到底为什么会导致MOS损坏。怎么解决?谢谢`
2019-12-30 10:30:50
续流二极管到底是什么
2023-06-26 07:55:08
芯片中的二极管到底是如何实现单向导电的呢?
2023-05-05 10:02:15
产品在某一个批次的生产中突然发现20%的DC-DC芯片不通电,并且都表现为下MOS损坏。外围硬件设计,有什么因素可能导致下MOS管损坏呢?如何去分析对比电源IC批次性差异呢?
2023-01-12 17:01:27
Mos使用知识
在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也
2010-04-10 22:20:030 主要介绍电源中功率MOS损坏分析,为从事此方面的模拟故障诊断工程师提供参考。
2015-10-28 11:07:2315 在使用 MOS 管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,一般都要考虑 MOS 的导通电阻,最大电压等,
最大电流等因素。
2016-02-23 14:39:5988 MOS管介绍在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,一般都要考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大
2017-10-24 11:19:2016965 电源工程师最怕什么?炸机!用着用着就坏了,莫名其妙MOS管就炸了,真是又怕又恨,可到底是哪里出问题了呢?这一
2017-11-01 07:18:0014336 本文开始介绍了MOS管概念和MOS管工作原理,其次介绍了MOS管的性能参数以及mos管三个引脚的区分方法,最后介绍了MOS管是如何快速判断与好坏及引脚性能的以及介绍了mos管的作用。
2018-04-03 14:30:30105443 三极管是流控型器件,MOS管是压控型器件,两者存在相似之处。三极管机可能经常用,但MOS管你用的可能较少。对于MOS管先抛出几个问题:
2018-07-17 19:36:49101155 想必电路设计的设计师在选择 MOS管 是都有考虑过一个问题,是该选择P沟MOS管还是N沟MOS管?作为厂家而言,一定是想要自己的产品能够以更低的价格来竞争其他的商家,也需要反复推选。那到底该怎么挑选
2019-02-22 16:02:015427 常常会有厂家将 MOS管 和三极管进行对比,甚至有些时候还会产生疑问。到底为什么不使用三极管来代替MOS管?实际上,MOS管与三极管有许多不同的特点,一些厂家还不清楚,而飞虹作为30年来一直销售生产
2019-03-24 22:50:02822 MOS管即MOSFET,中文全称是金属-氧化物半导体场效应晶体管,由于这种场效应管的栅极被绝缘层隔离,所以又叫绝缘栅场效应管。
2020-04-04 16:40:004478 什么是MOS管?它有什么特点?在常见的控制器电路中,MOS管有几个工作状态,而MOS 主要损耗也对应这几个状态,本文就来探讨一下MOS的这些状态的原理。MOS的工作状态分为:开通过程(由截止到导通的过渡过程)、导通状态、关断过程(由导通到截止的过渡过程)、截止状态。
2020-08-09 14:15:005952 ,截止损耗(漏电流引起的,这个忽略不计),还有雪崩能量损耗。只要把这些损耗控制在Mos承受规格之内,Mos即会正常工作,超出承受范围,即发生损坏。而开关损耗往往大于导通状态损耗,不同Mos这个差距可能很大。 Mos损坏主要原因:
2020-08-14 10:14:093048 过程),导通损耗,截止损耗(漏电流引起的,这个忽略不计),还有雪崩能量损耗。只要把这些损耗控制在 mos 承受规格之内,mos 即会正常工作,超出承受范围,即发生损坏。而开关损耗往往大于导通状态损耗,不同 mos 这个差距可能很大。 Mos 损坏主要原因
2022-11-17 10:13:461703 过程),导通损耗,截止损耗(漏电流引起的,这个忽略不计),还有雪崩能量损耗。只要把这些损耗控制在 mos 承受规格之内,mos 即会正常工作,超出承受范围,即发生损坏。
2020-12-14 22:04:0018 MOS管和IGBT管都可以作为开关元件使用,它们在外形、特性参数上也比较相似,那它们到底有什么区别呢? 什么是MOS管? MOS管是MOSFET管的简称,是金属-氧化物半导体场效应晶体管,可以简化
2021-02-14 10:16:0013866 mos管的损坏主要围绕雪崩损坏、器件发热损坏、内置二极管破坏、由寄生振荡导致的破坏、栅极电涌、静电破坏这五大方面。接下来就由小编针对mos管的损坏原因做以下简明介绍。
2022-03-11 11:20:172517 电源正常接时,5V电压从U1的D极经过体二极管到达S极,因为有一个压降,S极电压约4.3V,Ugs=-4.3V,所以MOS管导通,MOS管导通之后,D和S之间的导通压降很小,体二极管也就截止了,所以输出VOUT_5V=5V;
2022-03-29 13:58:109 功率半导体的核心是PN结,从二极管、三极管到场效应管,都是根据PN结特性所做的各种应用。场效应管分为结型、绝缘栅型,其中绝缘栅型也称MOS管(Metal Oxide Semiconductor)。
2022-03-30 10:43:449947 MOS是电压驱动型器件,只要栅极和源级间给一个适当电压,源级和漏级间通路就形成。这个电流通路的电阻被成为MOS内阻,就是导通电阻。这个内阻大小基本决定了MOS芯片能承受的最大导通电流(当然和其它因素有关,最有关的是热阻),内阻越小承受电流越大(因为发热小)。
2022-04-14 08:34:1518858 第一个区别也就是最重要的一个区别就是MOS管是电压控制的元件,而三极管是电流控制的元件。那么怎么理解这两句话呢?
2022-06-01 15:19:0839030 在电子电路中,MOS管和IGBT管会经常出现,它们都可以作为开关元件来使用,MOS管和IGBT管在外形及特性参数也比较相似。那为什么有些电路用MOS管,而有些电路用IGBT管?
2022-07-11 09:09:142381 超结MOS也叫COOlMOS,是在普通MOS基础上使用新型超结结构设计的MOS管。超结MOS管主要在500V、600V、650V及以上高电压场合使用。
2022-07-15 17:12:365896 把红表笔接到MOS管的源极S;把黑表笔接到MOS管的漏极D,此时表针指示应该为无穷大,如图5-3所示。如果有欧姆指数,说明被测管有漏电现象,此管不能用。
2022-08-08 10:12:162499 功率MOS管作为常用的半导体开关,其驱动方式有什么特点呢?首先,我们认为MOS管是电压控制型器件,其正常工作时是不需要电流的(开或关的稳态条件下),只要有维持电压,MOS管即可保持开启或关闭状态。
2023-01-17 10:04:075626 Mos主要损耗也对应这几个状态,开关损耗(开通过程和关断过程),导通损耗,截止损耗(漏电流引起的,这个忽略不计),还有雪崩能量损耗。只要把这些损耗控制在mos承受规格之内,mos即会正常工作,超出承受范围,即发生损坏。
2023-01-30 10:48:26805 Mos是电压驱动型器件,只要栅极和源级间给一个适当电压,源级和漏级间通路就形成。这个电流通路的电阻被成为Mos内阻,就是导通电阻。
2023-02-07 09:46:111584 MOS管是由源极、漏极、门极和金属氧化物层组成,其中金属氧化物层是MOS管的核心部分,它由一层金属和一层氧化物组成,金属层和氧化物层之间有一个很小的空隙,这个空隙可以控制电子的流动,从而控制MOS管的电流。
2023-02-17 14:51:095082 ,MOS管和IGBT管到底有什么区别吧! 什么是MOS管? 场效应管主要有两种类型,分别是结型场效应管(JFET)和绝缘栅场效应管(MOS管)。MOS管即MOSFET,中文全称是金属-氧化物半导体场效应
2023-02-22 13:59:501 用MOS管?而有些电路用IGBT管? 下面我们就来了解一下,MOS管和IGBT管到底有什么区别吧! 什么是MOS管? 场效应管主要有两种类型,分别是结型场效应管(JFET)和绝缘栅场效应管(MOS管)。
2023-02-23 09:34:200 在电子电路中,MOS管和IGBT管会经常出现,它们都可以作为开关元件来使用,MOS管和IGBT管在外形及特性参数也比较相
2023-02-23 09:15:261 ,MOS管和IGBT管到底有什么区别吧! 什么是MOS管? 场效应管主要有两种类型:分别是结型场效应管(JFET)和绝缘栅场效应管(MOS管)。 MOS管即MOSFET,中文全称是金属-氧化物半导体场效
2023-02-23 16:03:254 ,MOS管和IGBT管到底有什么区别吧! 什么是MOS管? 场效应管主要有两种类型,分别是结型场效应管(JFET)和绝缘栅场效应管(MOS管)。 MOS管即MOSFET,中文全称是金属-氧化物半导体场
2023-02-23 15:50:052 了解一下,MOS管和IGBT管到底有什么区别吧!
1、什么是MOS管?
场效
2023-02-24 10:36:266 在电子电路中,MOS管和IGBT管会经常出现,它们都可以作为开关元件来使用,MOS管和IGBT管在外形及特性参数也比较相似。那为什么有些电路用MOS管,而有些电路用IGBT管?
2023-03-03 10:47:521074 ,在一些过压,过流和过载工况下,功率MOS很容易损坏,从而造成整个驱动板的失效,甚至存在起火的风险。本文提出两个冗余驱动线路,可以有效避免MOS单点失效的负面影响。
2023-03-17 10:15:26972 用IGBT管? 下面我们就来了解一下,MOS管和IGBT管到底有什么区别吧! 什么是MOS管? 场效应管主要有两种类型,分别是结型场效应管(JFET)和绝缘栅场效应管(MOS管)。 MOS管即MOSFET,中文全称是金属-氧化物半导体场效应晶体管,由于这种场效应管的栅极被绝缘层隔离,所以又叫
2023-05-17 15:11:541041 士兰微mos管产品主要包括低高压、超结mos管,实现了沟槽栅低压MOS,沟槽屏蔽栅SGT-MOS,超级结MOS和IGBT等多个产品的量产,广泛应用于家电、工业、LED照明、汽车、消费类电子、影音设备
2022-06-01 16:31:481303 用MOS管?而有些电路用IGBT管?下面我们就来了解一下,MOS管和IGBT管到底有什么区别吧!什么是MOS管?场效应管主要有两种类型,分别是结型场效应管(JFET)和绝缘栅场效应管(
2022-04-08 16:38:141547 ,MOS管和IGBT管到底有什么区别吧!1、什么是MOS管?场效应管主要有两种类型,分别是结型场效应管(JFET)和绝缘栅场效应管(MOS管)。MOS管即MOSFE
2022-07-21 17:53:513005 ,在一些过压,过流和过载工况下,功率MOS很容易损坏,从而造成整个驱动板的失效,甚至存在起火的风险。本文提出两个冗余驱动线路,可以有效避免MOS单点失效的负面影响。
2023-07-24 14:12:28534 不加保护措施,就会导致器件被损坏。因此,通常需要在MOS管上增加短路保护电路。 MOS管短路保护电路的原理: (1)短路保护电路第一级:过压保护 当输入电压过高时,容易导致MOS管管源极和漏极上的正常工作电压超出范围,进而导致器件损坏。过
2023-08-25 15:11:294909 mos管电流方向是单向 MOS管是一种具有广泛应用的半导体器件,它有很多特点,其中一项就是它的电流方向是单向的。在这篇文章中,我将详细介绍什么是MOS管,为什么它的电流方向是单向的以及
2023-09-07 16:08:292049 MOS管特征频率ft的影响因素是什么? MOS管是一种广泛应用于电子领域的半导体器件,其性能取决于特征频率ft,即展平后的频率响应特征。MOS管的特征频率ft受多种因素的影响,下面就详细介绍一下
2023-09-18 18:20:301735 MOS管在户用储能上的应用,推荐使用瑞森半导体(超结MOS系列+ 低压SGT-MOS系列)
2023-10-12 13:46:01213 MOS管在户用储能上的应用,推荐使用瑞森半导体(超结MOS系列+ 低压SGT-MOS系列)
2023-10-12 14:17:43372 MOS管,全称为金属-氧化物-半导体场效应晶体管,或者称是金属-绝缘体-半导体,是一种常见的半导体器件。根据其工作电压的不同,MOS管主要可分为高压MOS管和低压MOS管。
2023-10-16 17:21:511823 MOS管在微型逆变器上的应用:推荐瑞森半导体超结MOS系列+低压MOS系列
2023-10-21 10:09:00297 MOS管在微型逆变器上的应用
2023-10-23 09:31:20561 MOS管和场效应管有什么关系?对于初学者来说,这两个名字常常让人混淆,MOS管到底是不是场效应管?
2023-11-13 17:23:05758 MOS管在直流充电桩上的应用,推荐瑞森半导650V/1200V碳化硅MOS系列,600V/650V超结MOS系列
2023-12-08 11:50:15235 MOS管在5G电源上的应用——PFC线路、Fly back线路,推荐瑞森半导体超结MOS系列,同步整流线图推荐低压SGT MOS系列。
2023-12-18 10:06:17198 MOS管在5G电源上的应用——PFC线路、Fly back线路,推荐瑞森半导体超结MOS系列,同步整流线路推荐低压SGT MOS系列。
2023-12-18 10:26:43161 设计MOS管的驱动电路需要考虑电路的稳定性、可靠性、功耗以及电路的动态特性等因素。下面将详细介绍一种常见的MOS管驱动电路方案,包括驱动器的选择、电源设计、输入信号的处理等方面。 驱动器的选择
2023-12-20 14:33:33311 MOS管(金属氧化物半导体场效应晶体管)作为一种常见的电子元件,其寿命的长短对于电子产品的质量和可靠性都有着重要的影响。而影响MOS管寿命的因素也有很多,包括工艺因素、环境因素、电气因素等等。下面
2023-12-22 11:43:10512 场效应晶体管(Field Effect Transistor,FET)是一种利用电场效应来控制电流的半导体器件。根据导电沟道的类型,场效应晶体管可以分为n沟道和p沟道两种类型。本文将对n沟道MOS
2023-12-28 15:28:282894 Field-Effect Transistor,金属氧化物半导体场效应晶体管)是一种常见的半导体器件,广泛应用于各种电子设备中。然而,在实际应用中,MOS管可能会因为各种原因而损坏。本文将对MOS管损坏的原因进行分析
2023-12-28 16:09:38416 pn结反向饱和电流到底是怎么形成的 它的大小跟哪些因素有关? PN结反向饱和电流是指当PN结处于反向偏置状态时,在一定条件下,流过PN结的电流达到一个稳定值。它是由多种因素共同作用形成的。下面将详细
2024-02-18 14:51:54497
查看更多
