MOS管损坏的五大主要原因
Torex产品资讯 来源:Torex产品资讯 作者:Torex产品资讯 2022-04-14 08:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MOS开关原理(简要):
MOS是电压驱动型器件,只要栅极和源级间给一个适当电压,源级和漏级间通路就形成。这个电流通路的电阻被成为MOS内阻,就是导通电阻。这个内阻大小基本决定了MOS芯片能承受的最大导通电流(当然和其它因素有关,最有关的是热阻),内阻越小承受电流越大(因为发热小)。
MOS管在控制器电路中的工作状态:
开通过程(由截止到导通的过渡过程)、导通状态、关断过程(由导通到截止的过渡过程)、截止状态。
MOS管烧坏的原因主要损耗也对应这几个状态,开关损耗(开通过程和关断过程),导通损耗,截止损耗(漏电流引起的,这个忽略不计),还有雪崩能量损耗。只要把这些损耗控制在MOS承受规格之内,MOS即会正常工作,超出承受范围,即发生损坏。而开关损耗往往大于导通状态损耗,不同MOS这个差距可能很大。
MOS损坏主要原因:
过流:持续大电流或瞬间超大电流引起的结温过高而烧毁;
过压:源漏过压击穿、源栅极过压击穿;
静电:静电击穿,CMOS电路都怕静电。
第一种:雪崩破坏
如果在漏极-源极间外加超出器件额定VDSS的电涌电压,而且达到击穿电压V(BR)DSS (根据击穿电流其值不同),并超出一定的能量后就发生破坏的现象。
在介质负载的开关运行断开时产生的回扫电压,或者由漏磁电感产生的尖峰电压超出功率MOSFET的漏极额定耐压并进入击穿区而导致破坏的模式会引起雪崩破坏。
典型电路:
第二种:器件发热损坏
由超出安全区域引起发热而导致的。发热的原因分为直流功率和瞬态功率两种。
直流功率原因:外加直流功率而导致的损耗引起的发热
导通电阻RDS(on)损耗(高温时RDS(on)增大,导致一定电流下,功耗增加)
由漏电流IDSS引起的损耗(和其他损耗相比极小)
瞬态功率原因:外加单触发脉冲
负载短路
开关损耗(接通、断开) *(与温度和工作频率是相关的)
内置二极管的trr损耗(上下桥臂短路损耗)(与温度和工作频率是相关的)
器件正常运行时不发生的负载短路等引起的过电流,造成瞬时局部发热而导致破坏。另外,由于热量不相配或开关频率太高使芯片不能正常散热时,持续的发热使温度超出沟道温度导致热击穿的破坏。
第三种:内置二极管破坏
在DS端间构成的寄生二极管运行时,由于在Flyback时功率MOSFET的寄生双极晶体管运行,导致此二极管破坏的模式。
第四种:由寄生振荡导致的破坏
此破坏方式在并联时尤其容易发生。在并联功率MOS FET时未插入栅极电阻而直接连接时发生的栅极寄生振荡。高速反复接通、断开漏极-源极电压时,在由栅极-漏极电容Cgd(Crss)和栅极引脚电感Lg形成的谐振电路上发生此寄生振荡。当谐振条件(ωL=1/ωC)成立时,在栅极-源极间外加远远大于驱动电压Vgs(in)的振动电压。由于超出栅极-源极间额定电压导致栅极破坏,或者接通、断开漏极-源极间电压时的振动电压通过栅极-漏极电容Cgd和Vgs波形重叠导致正向反馈,因此可能会由于误动作引起振荡破坏。
第五种:栅极电涌、静电破坏
主要有因在栅极和源极之间如果存在电压浪涌和静电而引起的破坏,即栅极过电压破坏和由上电状态中静电在GS两端(包括安装和和测定设备的带电)而导致的栅极破坏。
总结
避免MOS因为器件发热而造成的损坏,需要做好足够的散热设计。若通过增加散热器和电路板的长度来供所有MOS管散热,这样就会增加机箱的体积,同时这种散热结构,风量发散,散热效果不好。
有些大功率逆变器MOS管会安装通风纸来散热,但安装很麻烦。所以MOS管对散热的要求很高,散热条件分为最低和最高,即在运行中的散热情况的上下浮动范围。一般在选购的时候通常采用最差的散热条件为标准,这样在使用的时候就可以留出最大的安全余量,即使在高温中也能确保系统的正常运行。
原文标题:MOS管损坏之谜,看完后疑惑终于解开了!
文章出处:【微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 控制器
  • MOS管
  • 损坏
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电源开关损坏主要原因有以下13种:
    电源开关损坏主要原因有以下13种:1.软启动电路失效2.开关集成电路板反峰吸收电路失效3.正反馈过强4.定时电容失效漏电5.稳压电路中的去耦电容失效6.稳压电路的负反馈开环7.开
    发表于 08-09 11:51
    分析MOS发热的主要原因
    ,导致开关阻抗增大这是我最近在处理MOS发热问题时简单总结的。其实这些问题也是老生常谈的问题,做开关电源或者MOS开关驱动这些知识应该是烂熟于心,当然有时还有其他方面的因素,
    发表于 10-25 14:40
    电源开关损坏主要原因
    电源开关损坏原因分析
    发表于 05-28 11:27
    造成LED灯具损坏主要原因有哪些?
    造成LED灯具损坏主要原因有哪些? 白光LED属于电压敏感型的器件,在实际工作中是以20mA的电流为上限,但往往会由于在使用中的各
    发表于 11-19 11:23 1289次阅读
    功率MOS损坏主要原因
    mos在控制器电路中的工作状态:开通过程(由截止到导通的过渡过程)、导通状态、关断过程(由导通到截止的过渡过程)、截止状态。
    的头像 发表于 07-27 08:08 8387次阅读
    Mos损坏主要原因
    Mos在控制器电路中的工作状态:开通过程(由截止到导通的过渡过程)、导通状态、关断过程(由导通到截止的过渡过程)、截止状态。
    的头像 发表于 08-01 16:45 8361次阅读
    什么是MOSMOS损坏原因有哪些
    什么是MOS?它有什么特点?在常见的控制器电路中,MOS管有几个工作状态,而MOS 主要损耗也对应这几个状态,本文就来探讨一下
    发表于 08-09 14:15 7110次阅读
    Mos在控制器电路中的工作状态以及Mos损坏主要原因
    ,截止损耗(漏电流引起的,这个忽略不计),还有雪崩能量损耗。只要把这些损耗控制在Mos承受规格之内,Mos即会正常工作,超出承受范围,即发生损坏。而开关损耗往往大于导通状态损耗,不同Mos
    发表于 08-14 10:14 4012次阅读
    针对mos损坏原因做简单的说明介绍
    mos损坏主要围绕雪崩损坏、器件发热损坏、内置二极
    发表于 03-11 11:20 3883次阅读
    针对<b class='flag-5'>mos</b><b class='flag-5'>管</b>的<b class='flag-5'>损坏</b><b class='flag-5'>原因</b>做简单的说明介绍
    电磁炉IGBT损坏主要原因
    在电磁炉中,IGBT是一个损坏占有率很大的元器件,在没有查明故障原因的时候就试机,会引起IGBT再次损坏
    发表于 04-11 14:42 1w次阅读
    功率Mos损坏主要原因
    过快的充电会导致激烈的米勒震荡,但过慢的充电虽减小了震荡,但会延长开关从而增加开关损耗。Mos开通过程源级和漏级间等效电阻相当于从无穷大电阻到阻值很小的导通内阻(导通内阻一般低压mos只有几毫欧姆)的一个转变过程。
    发表于 08-17 14:37 1825次阅读
    功率Mos损坏主要原因有哪些
    Mos主要损耗也对应这几个状态,开关损耗(开通过程和关断过程),导通损耗,截止损耗(漏电流引起的,这个忽略不计),还有雪崩能量损耗。只要把这些损耗控制在mos承受规格之内,mos即会正
    的头像 发表于 01-30 10:48 1489次阅读
    Mos开关原理 Mos损坏主要原因
    Mos是电压驱动型器件,只要栅极和源级间给一个适当电压,源级和漏级间通路就形成。这个电流通路的电阻被成为Mos内阻,就是导通电阻。
    的头像 发表于 02-07 09:46 3537次阅读
    mos损坏原因分析
    Field-Effect Transistor,金属氧化物半导体场效应晶体)是一种常见的半导体器件,广泛应用于各种电子设备中。然而,在实际应用中,MOS可能会因为各种原因
    的头像 发表于 12-28 16:09 4793次阅读
    <b class='flag-5'>mos</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>损坏</b>的<b class='flag-5'>原因</b>分析
    谐波引起电缆损坏主要原因
    谐波是指在电力系统中出现的频率为整数倍于基波频率的波动现象。在电缆中传输的电能中,谐波存在的情况是很常见的。然而,谐波也是导致电缆损坏主要原因之一。
    的头像 发表于 03-14 14:20 1580次阅读
    谐波引起电缆<b class='flag-5'>损坏</b>的<b class='flag-5'>主要原因</b>
