切断空载变压器时为什么会产生过电压?
切断空载变压器时产生过电压的现象被称为感应电势垂涌(Inductive Voltage Kickback)或称为感应电动势(Back EMF)。感应电势垂涌是一种瞬态现象,即在切断电源时短暂产生的高电压尖峰。 为了更好地理解为什么会产生过电压,让我们首先回顾一下变压器的工作原理。 变压器是一种用于改变交流电压的电气设备。空载变压器指在无负载状态下工作,即未连接到任何负载电路。一般来说,变压器通过电磁感应原理将输入电压转换为输出电压。在切断电源时,
2024-03-15 关键字: 磁场过电压感应电动势变压器
空载线路合闸过电压产生原因分析
空载线路合闸过电压是指当电力系统中的空载线路发生故障造成断电后,恢复供电时出现的电压异常高的现象。这种现象不仅可能导致设备的损坏和烧毁,还有可能给工作人员带来安全隐患。因此,了解和分析空载线路合闸过电压产生的原因对电力系统的安全运行至关重要。 要分析空载线路合闸过电压的产生原因,首先需要了解合闸过程中电压的变化规律。在恢复供电的瞬间,电压会从零开始逐渐上升,直到达到额定电压。这个过程中可能会出现波动或
2024-03-15 关键字: 电源电压电力系统空载
空载线路首端和末端电压关系是什么
空载线路首端和末端电压之间的关系可以通过研究电路理论和使用电路分析工具来探讨。在本文中,我们将详细介绍此关系,并解释相关概念。首先,让我们了解什么是空载线路。 空载线路是指在没有负载接入的情况下对电路进行测试。在空载情况下,电路的负载电流为零。通过研究空载线路,我们可以了解到电路中的电压变化情况。在下面的文章中,我们将探讨空载线路首端和末端电压之间的关系。 首先,让我们回顾下电路基础知识。根据欧姆定律
2024-03-15 关键字: 电阻电路分析电压欧姆定律
一“芯”多用!可适用于智能摄像头及充电器的24W电源IC U...
智能摄像头能实时视频查看确认家里人群和环境的安全状况,不仅能实现录像功能,还能实现移动追踪侦测、自动巡检、人形侦测等功能,为人们提供了多种安防需求。
无刷电机高速风梳方案【其利天下技术】
近年来,随着高速风筒的兴起和迅速发展,其催生的马达技术的变革,风道技术的沉淀越来越成熟。风梳的变革也是势在必行的。
5 V至140 V宽输入产生12 V、200 mA偏置电源
简介 现代汽车和工业系统需要稳定的电压源,即使系统输入电压从一个极端变到另一个极端,电压源也须保持稳定。在汽车系统中,冷起动、动态燃油管理系统中的气缸停用/激活或发动机负载显著改变可能会导致输入电压发生明显变化。同样,在工业应用中,线路电压不足是一个问题,大功率设备的电机开启会导致输入电压严重下降 即便电源转换系统无法在低压输入下为负载提供所需全部功率,但无论输入电压电平如何,这些系统中的许多系统都必须
2024-03-15 关键字: 电压源电源系统偏置电源
红外自由电子激光器首次在双色模式下运行!
近日,德国柏林马克斯普朗克学会的弗里茨哈伯研究所(FHI)实现了一个技术里程碑——红外自由电子激光器首次在双色模式下运行。
2024-03-15 关键字: 加速器激光器电磁辐射
HDMI接口和DP接口的区别在哪?
随着科技的不断发展,DP和HDMI的不断普及,成为了目前最常用的音视频连接接口,虽然两者在相同领域里功能有重合,但是还是有区别的。
2024-03-15 关键字: 视频输出HDMI接口DP接口
请问聚合物电解质是如何进行离子传导的呢?
在目前的聚合物电解质体系中,高分子聚合物在室温下都有明显的结晶性,这也是室温下固态聚合物电解质的电导率远远低于液态电解质的原因。
2024-03-15 关键字: 锂离子电解质电导率
瑞萨电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(2)-5
基于RX140创建一个基本的含有12个自容按键的触摸应用工程;使用QE for Cap Touch监控触摸底层数据以及触摸行为.
2024-03-15 关键字: 瑞萨SNR电容触摸触摸按键
在Flexible Safety RTOS安全应用中集成X-...
安全操作系统Flexible Safety RTOS提供了空间隔离保护,简化安全产品的设计,其安全插件可帮助用户安全团队提高微控制器诊断覆盖率。
2024-03-15 关键字: 寄存器STM32MPURTOSCRC校验
ADC在机器人位置传感器中的应用,性能兼容ADS1220
2024-03-15 关键字: adc国芯思辰
智能平板一体机_基于展锐T610的智能平板解决方案
国产紫光展锐T610处理器的智能平板一体机方案,性能强劲,功耗低,是一款适用于多种使用场景的智能设备。搭载Android 11.0操作系统,配备八核处理器和6G超强运行内存,不论是商务办公、游戏学习还是娱乐使用,都能够保持流畅的运行速度。
2024-03-14 关键字: 一体机智能平板展锐T610
技术帖 | AM62x处理器SPI的详解与应用
SPI(SerialPeripheralInterface)通信总线以其高速、全双工、同步的特性而被广泛应用,它只需要四根线就能实现数据传输,有效地节约了芯片管脚的数量,同时为PCB布局带来了空间上的优化和便捷。
2024-03-15 关键字: ARMSPI嵌入式技术
pcba加工中的波峰焊操作需要注意哪些事项?
在pcba加工生产中,我们会经常碰到后焊物料较多的情况,这个时候就需要波峰焊来进行后焊料加工,那么波峰焊操作需要注意哪些事项?
2024-03-15 关键字: 加热器PCBA波峰焊
求一种基于RJM32L030的手持式甲醛检测仪解决方案
目前室内测甲醛的用的较为广泛的是便携式甲醛检测仪,它使用方法简单,一键开机,几秒内即可实时对空气中的甲醛气体浓度进行检测,当场被测气体达到预设的报警点时,就会自动发出声光报警方式进行提示。
什么是寄生电感?如何计算过孔的寄生电感?
在PCB(PrintedCircuitBoard,印刷电路板)设计中,过孔寄生电感是一个重要的考虑因素。当电流通过PCB的过孔时,由于过孔的几何形状和布局,会产生一定的寄生电感。这种寄生电感可能会对电路的性能产生影响,因此需要进行计算和考虑。电感是指导体或线圈对电流变化的响应能力。当电流通过导体或线圈时,会产生磁场,这个磁场又会导致导体或线圈内部产生感应电动
2024-03-15 关键字: pcb过孔寄生电感
通信必备知识!TCP与UDP协议介绍及使用
TCP与UDP是两个最常用的通讯协议。TCP是面向连接的协议,需要在收发数据前与对方建立可靠的连接,建立连接的过程为3次握手,断开连接的过程为4次挥手,确保数据传输的可靠性。UDP是一种面向无连接的协议,它在数据传输之前不需要建立连接。发送端可以直接将数据报文(数据段)扔到网络上,而接收端则从网络中接收数据,并从消息队列中读取数据段。UDP不提供可靠性和顺序
2024-03-15 关键字: 数据传输通信TCPUDP
可充电电池中的高熵电解质设计
可充电电池领域在高效和可持续能源技术需求的增加的推动下,已经取得了显著的进步。
速度与激情:为电动摩托车设计寿命更长的 16S-17S 锂离...
随着需求的快速增长 送货服务,电动摩托车(e-motorcycle)正变得越来越流行 一种运输方式,因为电池容量远大于 电动自行车/电动滑板车电池。更大的容量可以延长行驶时间,这有助于 节省时间并实现更远距离的交付。 电动摩托车电池组具有 几个电压平台,但最受欢迎的是 60 V,需要 17 个 串联 (17S) 锂离子 (Li-ion) 电池组。 生成更长的运行时间需要 解决三个设计问题: 高电池电压检测 精确计算荷电状态。 电池电压平衡。 系统电流消耗低, 尤其
  • 型 号
  • 产品描述
