请问PCB时会弹出Clearance constraint怎样关闭?
PCB时会弹出 Clearance constraint,怎样关闭这个?
MAZHILEI
2019-05-28 02:27:32
自动布线出现如下错误
- Clearance_1 Clearance Constraint (Gap=20mil) (InNetClass('All Nets')),(InNetClass('All Nets')) Detected.
h1654155275.6823
2019-05-22 05:36:01
使用PADS Constraint Manager确保设计的性能要求
使用 PADS Constraint Manager,确保您的设计符合并持续符合时序和性能要求。
2019-05-17 06:17:00
铺铜和Clearance规则的优先级
新来论坛,原创求支持~我也算是新手,一切还在摸索中。。。AD版本19.0.6,我只找到各个规则大类下调整优先级,比如Clearance下不同规则可以调优先级,但Clearance和其他规则的优先级
hokvens
2020-02-12 22:26:22
Altium Designer 报错整理
Room,即如下图左下角的红色部分。按Del键直接删。解决方法2:在导入的时候,不选择Rooms2. 从原理图导到PCB之后,提示“Component Clearance Constraint
不不gudh
2019-07-08 06:01:17
Foreach对Associative Array的constraint约束问题记录分享
systemverilog constraint中的foreach可以对数组进行遍历和约束,常用于普通数组,队列或者动态数组。
2023-08-21 09:31:07
请问silk to solder mask clearance contraint violation是什么意思?
message信息栏里出现:silk to solder mask clearance contraintviolation,是什么意思?
URtea
2019-07-02 01:44:00
AD制作PCB出错
在绘制PCB时整个PCB板都变绿了,出现提示:Clearance Constraint: (Collision < 5mil) Between PolyRegion on MultiLayer And On TopLayer但不知怎么改,请大神帮忙!
小孩子不懂事
2019-07-05 04:36:13
请问PAD TO PAD CONSTRAINT是在什么情况下使用的?
由于现在的设计基本上都是同步设计, 那么PAD TO PAD CONSTRAINT 在什么情况下使用?
shide87812
2019-09-20 05:28:18
一个约束驱动(constraint-driven)的综合工具
Design Compiler时一个约束驱动(constraint-driven)的综合工具,它的结果与设计者施加的约束条件密切相关。
ZQW发烧友
2021-07-29 07:56:56
MySQL报错cannot add foreign key constraint怎么解决
束 满足这三个条件一般在创建外键的时候就不会报错,而这里报错了cannot add foreign key constraint大多数是因为第三个条件不满足,例如,我这有两个表,一个主表
一只耳朵怪
2021-01-14 17:32:25
在进行PCB布线之前要对PROTEL 995E的哪些地方进行设置
设置安全间距对应Routing中的Clearance Constraint项,它规定了板上不同网络的走线、焊盘、过孔之间必须保持的距离。一般PCB的安全距离可设为0.254mm,较空的板子可设为0.3mm,较密的贴片板子可设为0.2~0.22mm。
2019-09-14 17:26:00
虹科干货 | 带你全面认识“CAN总线错误”(一)——CAN总线错误与错误帧
AsimpleintrotoCANerrorsCAN总线错误介绍在本系列文章中,我们将为您详细介绍CAN总线错误的相关知识,包括CAN总线错误的基础概念、CAN总线错误的类型、CAN错误帧和CAN
2022-05-27 10:39:21
silk to solder mask(clearance=10mil)错误
提供说我丝印到阻焊的错误有200多个。我看了一下,报错的器件都是系统的电容封装啊黄色的丝印和紫色的阻焊都粘在一起了,还有一个MS5611的的封装是我用封装的向导画出来了,也都是这样。这个错误怎么感觉这么无解,系统自己报自己的错。怎么解决?这个10mil的规则重要吗?可不可以无视的?
tracyli1991
2019-06-17 04:36:21
ISE中的PAD TO PAD CONSTRAINT只是输入输出之间的组合逻辑的时延吗?
ISE中的PAD TO PAD CONSTRAINT 是否是包括输入输出的pad时延之和再加上输入输出之间的组合逻辑的时延?还是只是输入输出之间的组合逻辑的时延?
xiaokanchenfu
2019-09-19 05:55:45
PCB布线前的规则设置
设置安全间距对应Routing中的Clearance Constraint项,它规定了板上不同网络的走线、焊盘、过孔之间必须保持的距离。一般PCB的安全距离可设为0.254mm,较空的板子可设为0.3mm,较密的贴片板子可设为0.2~0.22mm。PROTEL 995E中的设置如图1所示。
2019-05-31 16:10:49
脚本错误scripterror怎么解决
“脚本错误”(Script Error)通常是在运行或尝试运行一段脚本或程序时出现的错误。这种错误可能源于许多不同的原因,包括语法错误、运行环境问题、依赖库缺失等。解决脚本错误需要针对具体错误进行
2023-11-26 14:46:19
为什么PCB检查时会报错,提示Un-Routed Net Constraint?
PCB 进行design rule check 时报错,提示Un-Routed Net Constraint: Net V_VS Between Track (33.223mm,-13.425mm
mi382829
2019-10-08 06:28:28
c语言代码错误怎么找
当我们编写C语言代码时,常常会遇到一些错误。这些错误可能是语法错误,逻辑错误或者是运行时错误。无论是什么类型的错误,我们都需要学会如何找到并解决这些问题。 一、语法错误: 语法错误是最常见的错误类型
2023-11-24 10:05:38
CAN总线错误的类型介绍
在本系列文章中,我们将为您详细介绍CAN总线错误的相关知识,包括CAN总线错误的基础概念、CAN总线错误的类型、CAN错误帧和CAN节点错误状态,并通过实际的应用测试生成并记录CAN错误。
2022-06-13 16:08:34
AD PCB中走直角丁字线的时候,DRC检查会出现当前线未连接错误
请教大家一下,我用的AD版本是17.0.6,在PCB布线中走图中那种直角的丁字线,然后在DRC检查的时候出现Un-Routed Net Constraint: Pad J107-11
kingchou1988
2020-07-03 18:51:53
虹科干货 | 带你全面认识“CAN总线错误”(二)——CAN错误类型
2022-06-09 09:46:53
2022-06-02 09:41:24
关于用simulink解方程,出现代数环错误提示
的matlab是R2020b版本的) 尝试了在Algebraic Constraint模块后加Unit Delay模块和Memory模块,加了不会弹错误了,但求出来的结果是R=0,是错误的。
0ctp0
2022-03-30 14:40:10
哪些错误PLC新手容易犯?
PLC新手在使用和编程PLC时容易犯以下一些常见错误: (1)电气接线错误:PLC的输入和输出需要正确地与外部设备进行连接。新手可能会犯接线错误,例如接错线圈端子、断开或短路电线等。这可能导致PLC
2023-10-11 17:10:01
Python中有哪些常见的错误和异常
python常见异常类型 在程序运行过程中,总会遇到各种各样的问题和错误。 有些错误是我们编写代码时自己造成的,比如语法错误、调用错误,甚至逻辑错误。下面这个例子,在输入 if 后输入回车了,没有
2022-03-04 16:58:44
