以下是典型的音响功放电路图的基本结构和关键模块说明(以常见AB类功率放大电路为例)。由于无法直接绘制图片,我将用文字描述核心电路框架,并提供关键元件的作用:
基本电路结构(双声道AB类功放)
1. 输入级(前置放大)
- 元件:运算放大器(如NE5532)或晶体管差分放大电路
- 作用:接收音源信号(如手机、CD机),进行初步电压放大并抑制噪声。
2. 电压放大级(推动级)
- 元件:中功率晶体管(如2N5551/2N5401)
- 作用:将前置信号进一步放大,驱动功率输出级。
3. 功率输出级(推挽输出)
- 元件:互补对称功率管对
- NPN型(如2SC5200)
- PNP型(如2SA1943)
- 电路:
V+ (正电源) → [2SC5200] → 输出端 → 喇叭 → [2SA1943] → V- (负电源) ↑驱动信号 ↑反馈网络 - 工作模式:两管交替导通(正半周NPN工作,负半周PNP工作),输出大电流驱动喇叭。
4. 负反馈网络
- 元件:电阻(Rf)与电容(Cf)串联
- 作用:从输出端取信号反馈至输入级,减少失真、稳定增益。
- 示例:输出端 → Rf(10kΩ)→ Cf(100pF)→ 前置反相输入端
5. 偏置电路(温补)
- 元件:二极管(如1N4148)或热敏电阻 + 三极管(如BD139)
- 作用:为功率管提供静态偏置电压,防止交越失真;温度升高时自动降低偏置电流避免过热。
完整简化电路框图
音源输入 → [前置放大] → [电压推动] → [功率输出级] → 喇叭
│←[负反馈]─┘ [偏置温补]
[接地/电源]
关键保护电路
- 过流保护:功率管发射极串联小电阻(0.1-0.5Ω),检测电流触发限流电路。
- 喇叭保护:继电器延迟接通(防开机冲击) + 直流检测(输出异常时断开喇叭)。
设计要点
- 电源:双电源供电(如±25V)或单电源+电容耦合输出。
- 阻抗匹配:输出阻抗需远小于喇叭阻抗(典型4-8Ω)。
- 散热:功率管必须加装散热器(如100W功放需≥0.5℃/W的散热器)。
如果需要具体型号电路图(如LM3886集成电路功放或分立元件OCL电路),可提供芯片型号或功率要求,我会进一步说明原理图细节!
基于TDA1553的汽车音响功放电路图
这里给出的方案是一个汽车立体声放大器电路,可以用于那辆车或其他车辆。该电路基于TDA1553,它是B类音频放大器。正如你所看到的,这个电路非常简单,仅由 IC 和电容器 6 组成。
2023-08-16 15:32:02
私藏的272个音频功放电路图资料分享
收集了很久的272个音频功放电路图分享给大家。音频功放原理图,功放,顾名思义,就是攻略放大的缩写。与电压或者电流来说,功放要求获得一定的、不失真的的功率,一般在大信号状态下工作,因此,功放电路一般
o_dream
2020-10-13 16:35:17
飞虹MOS管在音响功放电路中的应用
MOS管的品质直接影响到音响功放电路设计的效果,而其中可靠性、稳定性是对于音响功放设计最看重的要求效果之一。因此对于电路研发工程师,如何选择好的、能代换IRFP4310PBF型号参数用于音响功放中是非常重要的。
2025-06-03 17:46:04
电子工程师必备常用250种功放电路图
都是电子工程师工作中常用到的功放电路,共有250种电路图,资料非常丰富干货,快来收藏评论点赞三连,Mark住好内容吧!回复帖子查看附件文件:[hide][/hide]
lzr858585
2022-03-14 16:42:13
非常简单的150W功放电路图分享
这是非常简单的150W功放电路图。该电路很容易在没有 PCB 的情况下构建。功率输出范围约为 100-150W 取决于电源和您用于放大器的达林顿。散热器是必须的,因为当放大器被激活时,最后的晶体管会变热。
2022-07-02 09:45:46
LM1875功放电路原理图
LM1875是一款高保真单声道功放IC,其既可以单电源工作,亦可以采用双电源工作,不少音响爱好者选用该IC来制作功放电路。LM1875的电路原理图如下图所示。
2019-11-02 08:15:00
高保真功放电路图
LM1875是美国国家半导体公司生产的一款高保真功放IC,其电路简单,体积小巧,工作电压范围宽,输出功率大,且失真小。笔者用的是LM1875套件制作的20W功放,个人觉得音质优于使用TDA2030A的功放电路。
2019-10-30 15:54:28
基于音频功放IC STK-1050的50W功放电路图
这是基于音频功放IC STK-1050的50W功放电路图。用于操作该电路的对称电源,最大额定电压为 53V,推荐电源为 36V。这是一个单声道(单声道)放大器电路,对于立体声音频系统,您应该构建两个类似的电路。立体声放大器应使用具有最小 3A 中心抽头变压器的电源。
2022-07-14 17:37:00
前级功放电路里有电流吗
前级功放电路是音响系统中的一个重要组成部分,它负责将输入信号进行放大和处理,以便于后级功放电路能够更好地驱动扬声器。在前级功放电路中,电流的流动是必不可少的,因为电流是电子设备工作的基础。 1. 前
2024-10-09 10:02:27
简易的功放音响电路图
该机在广场上可供多达600人的晨练,放音效果相当满意。图1是电路图。与过去介绍的功放电路相似,但本图特殊地方是增加了由R4、R5、R6和C2组成的电流负回授,能有效消除扬声器音圈感应电压造成的失真
2020-04-04 16:48:00
如何选择功放电路组件 功放电路的排列与连接
选择功放电路组件以及功放电路的排列与连接是构建高质量音频系统的关键步骤。 一、选择功放电路组件 电阻 : 应选择精密五色环金属膜电阻,误差控制在1%以下。 设计功率余量应尽可能大,一般功率在1/4W
2024-12-03 10:31:53
迷你低电压BTL功放电路原理图
本文介绍一款用迷你音响里常用的低电压BTL功放IC制作的迷你BTL功放电路,其工作电压范围为2~6V,并且电路简洁,输出功率大(在电源电压为5V,RL为4Ω时,输出功率可达2.5W)。
2020-05-02 17:46:00
高保真功放电路的特点 低频功放电路的应用
高保真功放电路的特点 高保真功放电路的主要目标是尽可能准确地再现输入信号,以提供高质量的音频输出。以下是高保真功放电路的一些关键特点: 高信噪比(SNR) :高保真功放电路具有很高的信噪比,这意味着
2024-12-03 10:36:25
单端功放电路的优缺点 常见功放电路故障排查
单端功放电路的优点: 简单性 :单端功放电路结构简单,易于设计和理解。 成本效益 :由于电路简单,所需的元件较少,因此成本较低。 音质 :单端功放电路通常能够提供较好的音质,尤其是在低频响应和音色
2024-12-03 10:33:32
前级功放电路电阻怎么测量
前级功放电路是音响系统中的关键部分,它负责处理音频信号并将其放大到足以驱动扬声器的程度。在前级功放电路中,电阻是必不可少的元件,它们用于控制电流、电压、信号衰减和增益等。 1. 电阻的基本概念 电阻
2024-10-09 10:03:46
43个超实用电路图资料集锦
43个实用电路图资料分享,辛苦搜集的,希望对大家有所帮助。电路图很丰富,有转换开关电路、电池充电器电路、接口电路、功放电路、放大器电路、电池放电负载电路、电池欠压指示器电路、FM发射电路、电流环路传感器接口电路、继电器驱动电路、多谐振荡器电路、脉冲发生器电路等等,有需要的可以看看。
o_dream
2020-10-13 15:54:39
合科泰MOS管HKTD120N04在音响功放电路的应用
音响功放电路的性能直接取决于核心功率器件的品质,其中可靠性、稳定性和转换效率是设计中最关键的考量因素。随着音频技术的发展,高保真、大功率输出已成为高端音响系统的主流需求,这对功率MOS管提出了更高
2025-07-23 14:16:55
tda7388功放电路图怎么设计开关机
设计一个具有开关机功能的TDA7388功放电路涉及到两个方面的问题:硬件设计和软件设计。硬件设计部分主要包括控制电路的设计和功放电路的连接,软件设计部分则主要是通过控制电路来控制功放电路的开关机
2024-01-09 10:42:28
