以下是使用 Altium Designer (AD) 绘制 PCB 封装的详细步骤指南,适用于标准元器件(如电阻、电容、IC 等):
一、准备工作
获取器件数据手册
- 查找元器件的 Datasheet,确认以下关键尺寸:
- 焊盘尺寸(长/宽/间距)
- 引脚间距(Pitch,如
0.5mm、1.27mm) - 器件外形轮廓(长/宽/高)
- 引脚编号顺序(尤其注意方向标记)
确定封装类型
- 贴片器件(如
SOP、QFP、BGA、0603) - 插件器件(如
DIP、TO-220)
- 贴片器件(如
二、新建封装库
- 创建库文件
- 菜单栏 →
文件(File)→新建(New)→库(Library)→PCB元件库(PCB Library) - 保存库文件(如
MyLib.PcbLib)。
- 菜单栏 →
三、绘制封装核心步骤
(1) 放置焊盘
- 工具栏:点击
放置焊盘(Place Pad)或按快捷键P+P。 - 参数设置(按
Tab键编辑):标识(Designator):输入引脚编号(必须与原理图引脚一致,如1,A1)。层(Layer):- 贴片选
Top Layer - 插件选
Multi-Layer
- 贴片选
尺寸和形状(Size and Shape):按数据手册设定焊盘长宽(通常比引脚大0.2~0.5mm)。
- 放置技巧:
- 按
空格键旋转方向,用坐标栏(X/Y)精确定位(如输入X 0 Y 0设置原点)。
- 按
(2) 绘制外形轮廓
- 切换至
Top Overlay层(黄色丝印层)。 - 使用
放置线条(Place Line)(快捷键P+L)绘制器件边框。 - 关键标记:在引脚1附近添加 极性标识(如圆点、斜角)。
(3) 添加3D模型(可选)
- 菜单栏 →
放置(Place)→3D元件体(3D Body) - 导入 STEP 模型(.stp)或绘制简易3D形状。
四、关键参数设置规范
| 参数 | 贴片器件示例 (0603电阻) | 插件器件示例 (DIP-8 IC) |
| 焊盘尺寸 | 1.6mm x 0.8mm | 圆形焊盘直径:0.8mm |
| 焊盘间距 | 中心距 1.5mm | 引脚中心距:2.54mm (100mil) |
| 原点设置 | 器件几何中心 | 引脚1中心 |
| 丝印线宽 | 0.1mm ~ 0.2mm | 0.15mm |
五、高效工具
IPC封装向导
- 菜单栏 →
工具(Tools)→IPC封装向导(IPC Footprint Wizard) - 输入参数(如封装类型、引脚数、间距),自动生成标准封装(适合 QFP/SOP/BGA 等)。
- 菜单栏 →
从现有库复制
- 在
PCB Library面板 → 右键点击其他封装 →复制(Copy)→ 粘贴到当前库修改。
- 在
六、验证与保存
规则检查
工具(Tools)→元件检查(Component Check)→ 确保无焊盘缺失、编号冲突。
设定参考点
- 右键点击引脚1中心 →
设定参考点(Set Reference)→Pin 1。
- 右键点击引脚1中心 →
保存封装
文件(File)→保存(Save),命名封装(如CAPC0603、STM32F4_QFP64)。
七、常见问题解决
- 焊盘对齐:选中多个焊盘 →
对齐工具(Align)→ 水平/垂直分布。 - 尺寸单位切换:英文输入法下按
Q键(毫米 mm ↔ 密尔 mil)。 - 批量修改焊盘:右键焊盘 →
查找相似对象(Find Similar Objects)→ 统一修改属性。
高级技巧
- 异形焊盘:用
铜皮(Place Region)+剪切(Cutout)自定义形状。 - 散热焊盘:在
Top Layer放置大面积矩形 + 过孔阵列。 - 刚柔结合设计:添加
Layer Stack Region定义弯曲区域。
注意事项:
⚠️ 焊盘尺寸需考虑 PCB 厂商工艺能力(最小孔径/线距)。
⚠️ 1号引脚标识必须醒目,避免贴片反向!
提示:可使用
测量距离(Reports > Measure Distance)快捷键Ctrl + M实时检查尺寸是否符合数据手册。
按此流程操作,即可高效创建准确可靠的封装。如需特定器件(如 USB-C/QFN)的详细参数,请告知具体型号!
PCB封装又画错了?一张纸搞定封装检查!
相信很多同学在画PCB时都有过封装画错的精力,不是画大了就是画小了,甚至是器件有遮挡,导致PCB制板回来后器件焊接不上,只能手动飞线,严重时导致整个板子报废,比如下面图中的U8,封装就画小了,导致芯片焊接不上去。
2023-04-18 11:25:27
pcb元件封装制作
一个完整画PCB板的步骤分为以下几步,第一步是在原理图库中制作元器件,供画原理图使用。第二步是画原理图,把我们的元器件库通过导线连接成原理图。第三步就是制作PCB库里面的封装,第四步就是画PCB。今天我们要讲的就是第三步,怎么在PCB库中画一个封装。下面是制作STC89C52芯片封装详情步骤。
2019-08-08 11:26:37
AD画完原理图后如何导入PCB
在Altium Designer(简称AD)中,将画完的原理图导入到PCB(Printed Circuit Board,印制电路板)是一个关键的设计步骤。以下是导入过程: 一、准备阶段 确保原理图
2024-09-02 16:32:08
在画PCB封装时把刚画好的图形弄丢了该怎么找?
在画PCB封装时,不小心把刚画好的图形弄丢了,没删,只是放大缩小怎么也找不到画的图形在哪,求大神
leon2014xn
2019-07-16 02:28:19
PCB画天线的问题
`我买了个CC2541开发板,资料里有天线封装。像上面这个。有两个标号,1个1,一个2.那个地方就是地了。我画原理图的时候,这样闹得:那个封装只有标识,没有网络节点。我把天线封装加到PCB里,添加网络节点,结果成这个鬼样子了:这可怎么办呀?谢谢!`
chenbingjy
2019-08-27 09:27:48
ALtium designer09中自己画的封装库导入不进pcb?
ALtium designer09中我自己画的封装库导入时都导入不进pcb?论坛里有人曾今遇到过这种问题吗?
cham3070
2019-06-10 04:36:28
发光二极管pcb封装怎么画
发光二极管pcb封装怎么画,购买电子芯原创视频教程完整版后,进专属答疑群,答疑为长期永久答疑,任何关于教程学习的问题都可以问。答疑方式如下:1、通过微信群语音或者文字的形式进行答疑(简单的问题);2
denxinan
2021-07-20 08:04:02
altium designer画原理生成PCB时出来三个同样的芯片封装
一个引脚很多的芯片,我分成3部分画,生成PCB的时候这三个部分出来三个同样的芯片封装,怎么解决啊?
fhj920535793
2019-05-20 04:39:57
请教!用Altium Designer(16.0)画PCB封装库时,无法进行复制粘贴
在用Altium Designer(16.0)画PCB封装库的时候,无法进行复制粘贴,重新安装了一次,还是没有解决,用其他同事的电脑没有这个问题,请问有什么好的解决办法吗。
挖掘开发
2021-06-16 10:31:49
如何画双层pcb板 画双层pcb板的步骤
对于我们的设计是非常有帮助的。下面就让我们一起来了解一下PCB双层板的布线原则。 如何画双层pcb板 双层pcb板要用上两面的导线,必须要在两面间有适当的电路连接才行。这种电路间的桥梁叫做导孔。导孔是在pcb上,充满或涂上金属的
2020-11-04 09:53:14
如何画好PCB封装的原理图
相信做过硬件设计的人都经历过自己做Component或者Module封装,但想做好封装并已不是一件很轻松的事情,相信大家都有过这样的经历: (1) 画的封装引脚间距过大或过小导致无法装配;(2
2019-06-08 09:00:00
allegro画孔的封装一定要加flash吗
之前画封装都按照规则,通孔类的一律加了flash,为了在大面积铺铜时能够防止散热太快。但是后来发现,铜皮和焊盘的连接方式可以直接在画PCB时,菜单shape-global-dynamic
虎皮猫Luna
2022-07-21 19:16:42
PCB封装入门的必备知识
,管脚的间距等)用图形方式表现出来,以便可以在画 pcb 图时进行调用。 1)PCB 封装按照安装方式来区分的话,可以分为贴装器件、插装器件、混装器件(贴装和插装同时存在)、特殊器件。特殊器件一般指沉板器件。 2)PCB 封装按照功能以及器件外形来
2020-10-30 15:13:57
KT6368A的封装怎么画 原理图怎么画 资料怎么看 怎么下载呢
KT6368A的封装怎么画 原理图怎么画 资料怎么看 怎么下载呢 也有好几个客户问我们这样的问题,实在是太难了 但是没办法,客户就是上帝,也只能选择认真的回答, 这里对这类型的问题进行统一精细化回复,高手请直接跳过,打扰了
2023-10-19 12:22:46
我从网上面找到了一个diy视频,IR1封装的红外接收头不知道PCB封装怎么画?望路过的大佬提点建议...
网上的视频原理图元件是这样画的,但是不知道PCB封装当中这个该怎么画,目前卡到这一步了,希望路过的哪个大佬能告诉我,新人刚刚学...比较急,就差这个封装就可以导入到PCB当中了...
闪亮的新人
2020-11-30 10:48:51
PCB案例分享,分享几个以前画过的pcb,确实能看到进步
分享几个从本科到研究生期间画过的PCB,可以看到技术在逐渐进步,但是依然有不足的地方,各位且看个热闹。
2023-04-18 12:10:28
四层板怎么画
在使用Altium Designer 画PCB时,多数时候画双面板的比较多,但有时抗信号干扰要求更高的情况下,可能会设计四层板或者更多层板,下面以Altium Designer09软件为例,介绍如何画四层板。
2019-05-17 14:42:16
PCB封装创建相关问题解答
答:PCB封装就是把实际的电子元器件,芯片等的各种参数(比如元器件的大小,长宽,直插,贴片,焊盘的大小,管脚的长宽,管脚的间距等)用图形方式表现出来,以便可以在画pcb图时进行调用。
2022-07-08 09:56:30
Altium Designer(3)-绘制PCB封装库
pcb封装就是把实际的电子元器件,芯片等的各种参数(比如元器件的大小,长宽,直插,贴片,焊盘的大小,管脚的长宽,管脚的间距等)用图形方式表现出来,以便可以在画pcb图时进行调用。
2022-11-14 17:06:14
▼关注公众号:工程师看海▼ 大家好,我是工程师看海,原创文章欢迎 点赞分享 ! 分享几个从本科到研究生期间画过的PCB,可以看到技术在逐渐进步,但是依然有不足的地方,各位且看个热闹。 你上学时画
2023-11-15 08:45:23
元器件PCB封装库的设计
在进行完元器件的原理图库绘制之后,就需要进行条件更为严格的元器件PCB封装库设计,不然就无法进行后面PCB layout的设计。 PCB的封装绘制一般会和原理图的设计一块进行,也就是在绘制完
fhdgxfvx
2023-04-13 15:52:29
