microvision
分享:
好的!
“MicroVision” 通常指的是 MicroVision, Inc.(微视公司),这是一家美国的科技公司。
以下是关于它的中文信息:
  1. 核心业务与技术
    • MicroVision 专注于 激光扫描技术和基于 MEMS(微机电系统)的解决方案
    • 其核心是研发超小型激光束扫描 (Laser Beam Scanning - LBS) 模块。
  2. 主要应用领域
    • 激光雷达 (LiDAR)
      • 这是目前 MicroVision 最受关注的领域。
      • 他们开发用于高级驾驶辅助系统 (ADAS)自动驾驶的汽车级激光雷达传感器解决方案。
      • 目标是提供高分辨率、长距离探测和可靠性能,帮助汽车“看清”周围环境。
    • 增强现实 (AR) 和显示技术
      • 历史上,他们的 LBS 技术也用于开发用于增强现实眼镜、智能眼镜和微型投影仪(PicoP 投影引擎) 的超小型显示模块。这些模块可以投射出明亮、对焦清晰的图像。
      • 这项技术通常以 “PicoP” 或 “PicoP Display Technology” 的名称被提及。
    • 互动传感
      • 其技术也可用于制造小巧、低功耗的传感模块,用于各种互动体验(虽然这已不再是目前重点)。
  3. 技术优势
    • 基于 MEMS 的 LBS 技术使 MicroVision 的模块能够做到非常小型化、功耗低,并能精确、快速地控制激光束(高动态刷新率),这对于高速应用(如自动驾驶)和高分辨率图像(如 AR 近眼显示)至关重要。
总结来说:
MicroVision (微视公司) 是一家提供基于 MEMS 激光束扫描技术的美国公司。目前它的核心业务集中在为汽车自动驾驶/ADAS 系统提供激光雷达 (LiDAR) 解决方案,这项技术利用了其在快速、精确控制激光束方面的专长。历史上,其PicoP 显示技术也因其在微型投影和近眼显示(如 AR 眼镜)上的应用而闻名。
简单理解:MicroVision 主要做用于汽车感知周围环境的“激光雷达”,这项技术源于他们在高速激光扫描方面的深厚积累。
MicroVision远距离汽车激光雷达性能可期
据麦姆斯咨询报道,MEMS激光束传感技术全球领导者MicroVision近日宣布,该公司已收到所需要的关键组件和设备,以在4月份达程其远距离激光雷达(LiDAR)传感器A样(A-Sample)里程碑。
2021-02-23 10:15:08
MicroVision开发完成汽车远程激光雷达A样硬件和开发平台
MicroVision首席执行官Sumit Sharma表示:“2020年10月,我们制定了激光雷达产品积极推进的时间表,并预计今年4月完成汽车远程激光雷达A样的开发。我为拥有如此才华横溢且具有敬业精神和高效执行能力的团队而感到骄傲。”
2021-05-09 08:46:21
微软或将收购MEMS激光投影及传感领先厂商MicroVision
PicoP扫描技术是一种微型投影和3D传感应用的激光束扫描(Laser Beam Scanning,LBS)技术,其核心是MEMS扫描镜。针对不同的应用需求,MicroVision基于PicoP扫描技术推出了三款显示引擎,分别是小尺寸显示引擎、激光雷达(LiDAR)传感引擎以及交互式显示引擎。
2020-06-02 11:19:43
_pin和_gpio_port之间的区别是什么?
在 cubeMX 中,Il 给 PI1 一个用户名“led1_rouge”。当我去 Keil microvision 时,intellisense 给了我两个名字:led1_rouge_pinled1rouge_gpio_port它们之间有什么区别?
lingjianghui 2023-01-12 07:21:05
使用调试器将程序加载到DRAM中,为什么配置工具会出现此错误?
我正在使用 Keil microvision 在 RT1062 上开发应用程序。 应用程序代码和数据在 DRAM 中。我使用secure provisioning tool生成了一个可以刷入的bin
人走了 2023-04-28 07:02:14
Microvision/维视智造-工业视觉-通用视觉检测软件推荐VisionBank
近年来,中国制造业正经历智能化转型,机器视觉、人工智能等核心技术正为制造业关键检测提供更先进、更自动化的 “眼睛”,可以大幅提高制造企业效率与产品合格率。 在工业应用场景中,机器视觉主要解决的问题集中在尺寸测量、缺陷检测、机器人视觉引导、搬运、分拣等场景,解决视觉领域人眼做不到或者效果不佳、人力成本高等问题,尤其
2021-01-29 15:49:11
基于MEMS的激光束扫描技术领导厂商MicroVision收购Ibeo部分激光雷达
Ibeo是一家知名的激光雷达硬件和软件供应商,其团队开发了SCALA激光雷达传感器,并率先与Tier 1厂商合作将其投入量产,目前已被奥迪、奔驰和Stellantis等顶级OEM厂商采用,其软件解决方案则获得宝马和大众等知名OEM厂商采用。
2022-12-30 13:48:51
Microvision/维视智造-工业视觉-太阳能硅片表面缺陷检测
1、光伏行业的硅片视觉检测 光伏行业近年来越来越重视硅片等产品的质量检测,以往常见的硅片会出现尺寸不合格、崩边、隐裂等问题 2、基于visionbank智能视觉系统的硅片在线检测技术 目前解决硅片检测的重要方法是依托机器视觉技术进行解决,通过在线视觉检测技术实现对人工检测的替换,提升检测的准确性和减少人力成本。 目前在线检测硅片处于运动状态,一般
2021-02-05 13:39:41
Microvision/维视智造-工业视觉-高反光金属工件表面缺陷检测
金属工件作为制造业中不可或缺的重要组成部分,其表面瑕疵不但影响美观,更会影响工件的使用性能,使产品安全性降低,由于这些工件表面光滑,同时具有高反光等特性,检测时会影响被测物的特征提取,无论是人工检测还是机器检测都有很大的难度。为了解决高反光金属工件表面缺陷检测的问题,维视智造通过AI VisionLab视觉开放实验室中庞大的视觉检测资源库,快速出具了视觉解决方案,并进行了评估与验证。
2021-01-29 15:52:50
Microvision/维视智造+机器视觉系统解决方案+食品干燥剂包装袋封口检测
一般涉及到空包、连包、夹料等包装问题,主要在干燥剂、脱氧剂、食品添加剂等袋装产品的生产包装过程中。其中食品干燥剂在人们的生活中应用最为广泛,一般附带于食品中起到食品保鲜的作用;是不能食用的产品包附带物品,但难免会出现干燥剂包装封口时出现干燥剂颗粒落在封口位置或者未密封等问题,造成干燥剂被误食,造成食品安全问题。 附带的干燥剂、脱氧剂等产
2021-01-25 10:40:51
VisionBank AI实现4项技术突破-传统算法融合深度学习,重新定义“工业视觉检测大脑”
持续高速增长阶段,年复合增长率保持在23%。截至2021年,国内机器视觉市场规模达163.8亿元。 ———————————————— 版权声明:本文为CSDN博主「Microvision维视智造
2023-01-06 17:00:20
如何在keil microvision5上使用嵌入式C中的2个按钮增加和减少7段并在proteus上进行模拟?
问题:将两个七段 LED 显示器连接到 STM32F4 MCU 的端口 C,当按下开关 SW1 (PB0) 时,必须递增并显示从 00 开始的两位数字的滚动,最大为 99。并且必须在用户按下 SW2(PB1) 时递减。我们面临的问题是发生了递增和递减,但是在递减到 0 之后递增没有发生下面提到了面临的其他问题 1)即使两个开关都关闭到最上面提到的条件 IF 循环,系统仍在运行让它递增或递减我们要满足的条件是 1)两者都不应该做2)两者都关闭什么都不应该做3)异或操作它应该做递增/递减(一关一开组合)4)在递增 99 之后它应该停止而不是去 05)递减0后它应该停止下面提到了我们正在测试的 proteus 设计 //program starts from here#includeunsigned char Digit[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7c,0x07,0x7f,0x6f};void MSdelay(unsigned int );void MSdelay(unsigned int times){ unsigned int i=0,j=0; for(j=0;jMODER&=~(0XF);//clearing and setting port B as inputGPIOC->MODER&=~(0X0FFFFFFF);//resetting port C MODER registerGPIOC->MODER|=(0X05555555);//Setting all PC0-PC13 as outputs of port CGPIOB->PUPDR&=~(0XF);//clearing pull-up/pull-down configuration of switch BGPIOB->PUPDR|=(0X05);//setting them as pull up while(1){if(GPIOB->IDR&=0x3){ GPIOC->ODR=(Digit[0]ODR=(Digit[count1/10]ODR=(Digit[count1/10]ODR=(Digit[count1/10]
吕珠峰 2022-12-02 07:13:11
Microvision维视智造-陕西维视智造科技股份有限公司
维视智造科技股份有限公司(简称“维视智造”)是国内领先的AI机器视觉解决方案供应商,是行业内产品线最为齐全的公司之一,面向制造业设备商、系统集成商及终端用户,提供机器视觉部件、智能传感器、智能视觉系统等一体化产品,提供基于视觉的数字化及智能化一站式服务。目前产品及解决方案已广泛应用于新能源(光伏、锂电)、电子、汽车、医药、教育等诸多行业。维视智造
2021-01-25 10:17:49
为什么无法在i.mx8mp中使用uart3?
[39.113825]硬件名称:NXP i.MX8MPlus MicroVision EVK板(DT)[39.120178] pstate: 80000085 (Nzcv daIf -PAN -UAO
djelje 2023-03-20 06:05:16
NUCLEO-F103RB与STM32F103RB定时器DMA突发模式的问题如何解决?
TIM1 更新事件中,只有一个 TIM1_CCRx 寄存器正在使用缓冲区中的新值进行更新。这就是工作的方式吗?如果不是,哪里会出问题?IDE:arm Keil microVision5驱动程序
艾嘉大人 2023-02-08 07:43:08
加载更多
相关标签
