好的,我们来详细解释一下 PXI 数据采集卡:
PXI:
- 中文全称:面向仪器系统的PCI扩展。
- 本质:它是一种坚固的、模块化的仪器平台标准。它基于成熟的 PCI(外围组件互连) 和 CompactPCI(工业加固版的 PCI)总线技术发展而来,并针对测试、测量和数据采集应用进行了专门优化。
- 核心特点:
- 模块化:PXI 系统由一个机箱(包含背板总线、电源、冷却、定时和触发资源)和插入其中的各种功能模块组成。
- 标准化:定义了严格的机械、电气和软件规范,确保不同厂商的模块在同一机箱内协同工作。
- 高性能:提供高带宽的数据传输(得益于 PCI/PCIe 总线)、精确的定时和同步能力(专门的触发总线和参考时钟)。
- 坚固性:设计用于工业和实验室环境,比普通台式 PCI 卡更可靠耐用。
- 软件兼容性:通常支持通用的仪器控制软件(如 NI LabVIEW, LabWindows/CVI, MATLAB 等)和驱动程序标准(如 IVI, VISA)。
数据采集卡 (DAQ Card):
- 功能:这是一类专用硬件,用于将现实世界中的模拟信号(如电压、电流、温度、压力、声音、振动等)和数字信号(开关状态、脉冲、通信协议等)转换为计算机可以处理和存储的数字数据。它也常能将计算机生成的数字信号转换回模拟信号输出。
- 关键参数:
- 通道数:能同时测量/生成的信号路数。
- 采样率:每秒采集模拟信号的次数(Hz)。决定能捕获信号的最高频率(根据奈奎斯特定理)。
- 分辨率:模数转换器 (ADC) 的位数(如 12位, 16位, 18位, 24位),决定信号幅度的测量精度。
- 输入范围:可测量的最大/最小电压值(如 ±10V, ±5V, 0-5V)。
- 接口:与计算机连接的方式(对于 PXI DAQ 卡,就是通过 PXI 总线)。
PXI 数据采集卡:
- 定义:将 数据采集卡 (DAQ) 的功能模块,按照 PXI 标准的规范和外形尺寸制造,使其可以插入 PXI 机箱中工作的硬件设备。
- 核心优势(得益于 PXI 平台):
- 高速数据吞吐:PXI (PCI) 或 PXIe (PCI Express) 总线提供远高于 USB 或以太网等接口的数据传输带宽,适合高速、多通道数据采集。
- 精确同步与触发:PXI 标准定义的专用触发总线、星形触发和 10MHz 参考时钟,使得插在同一个机箱内的多个 DAQ 模块(甚至其他仪器模块,如示波器卡、函数发生器卡、开关卡等)能够实现纳秒级的精确同步采集或触发。这是 PXI 最重要的优势之一,对于多传感器测量、闭环控制等复杂应用至关重要。
- 模块化与可扩展性:你可以根据需要,在一个机箱内混合搭配不同功能的 PXI 模块(DAQ、信号源、开关、数字I/O、仪器模块等),构建一个高度集成的测试系统。
- 坚固可靠:工业级的设计确保了在振动、冲击、温度变化等相对恶劣环境下也能稳定工作。
- 紧凑性:高密度的模块设计节省空间。
典型应用:
- 自动化测试设备 (ATE)
- 传感器数据记录与监控(温度、压力、应变、振动、声音等)
- 产品验证与质量控制
- 研究与开发(R&D)
- 航空航天与国防测试
- 汽车电子测试(ECU 测试、总线监控如 CAN/LIN/FlexRay)
- 实验室测量系统
- 高速数据采集(如瞬态信号捕获、高速成像辅助采集)
选择 PXI 数据采集卡需要考虑的关键点:
- 所需的信号类型和数量(模拟输入AI、模拟输出AO、数字I/O DI/O、计数器/定时器等)。
- 需要的精度(分辨率)和速度(采样率)。
- 所需的同步和触发能力(多卡同步?外部触发?)。
- 机箱的可用槽位、背板总线类型(PXI, PXIe Gen X)和带宽。
- 软件兼容性和驱动支持。
- 环境要求(温度、振动等)。
总结来说:
PXI 数据采集卡 是一种遵循 PXI 标准规范 设计和制造的 模块化数据采集硬件。它利用 PXI 平台提供的 高带宽总线、强大的同步触发机制 和 坚固的机械结构,特别适合构建需要 高速、多通道、高精度且要求严格同步 的数据采集和自动化测试系统。
你可以把它理解为一种功能更强大、集成度更高、同步性能极佳的“高级插卡式”数据采集设备,专为要求苛刻的工业和实验室应用而设计。
二手回收NI数据采集卡
、租赁、维修各类二手电子测量仪如示波器、频谱仪、万用表、网络分析仪、无线测试仪、蓝牙测试仪等同步采集系列PXI-6115,S系列10M/ch 8路 12bit 同步数据采集卡,带2路12bit模拟输出
zeng1016
2021-03-12 14:09:53
数据采集卡怎么用 数据采集卡怎么读取数据
数据采集卡怎么用 数据采集卡怎么读取数据 数据采集卡(Data Acquisition Card)是一种用于采集和转换各种输入信号的硬件设备。它通常用于工业自动化、实验室仪器、环境监测等领域,可以
2023-12-15 09:50:31
A400数据采集卡
2024-06-05 10:24:00
IEPE数据采集卡的故障排除与维护方式
当IEPE数据采集卡出现故障时,我们需要检查IEPE传感器的接线是否正确。IEPE传感器需要通过BNC接口与IEPE数据采集卡连接。如果接线不正确,数据采集卡将无法正常读取传感器数据。检查接线后
2023-04-25 13:34:24
图像采集卡:增强视觉数据采集
图像采集卡介绍:在视觉数据采集领域,图像采集卡在捕获和处理来自各种来源的图像或视频方面发挥着关键作用。在本文中,我们将深入探讨图像采集卡的世界、其功能、应用以及它们在视觉数据采集领域提供的优势
2024-09-24 11:06:50
IEPE数据采集卡的故障排除与维护方式
2023-10-17 17:19:12
AXSUN OCT高速数据采集卡
2023-04-18 17:33:16
如何利用DriverWorks开发工具开发基于PXI总线的数据采集卡的WDM驱动程序
利用DriverWorks开发工具开发基于PXI总线的数据采集卡的WDM驱动程序。
iettke
2021-04-25 07:53:24
数据采集卡概述
自己位置的温度信号,数据采集卡就至少需要6个AD转换器,来满足系统检测的要求。绝大多数数据采集卡上只有一个AD转换器,通过使用模拟开关来分时采集不同通道的数据,从而得到多通道的数据采集卡。
啦啦啦啦啦啦啦l
2019-07-10 08:22:29
单刀双掷开关ADG919如何使用数据采集卡PXI实现切换操作
`本人机械工程学生 需要使用到ADG919实现单刀双掷功能 说明书都已看过 但是有些端口明确找不到该怎么连接 希望可以通过数据采集卡PXI给予ADG919供电、电压控制功能 该开发板的CAL端口以及IN端口不知道该怎么接 哪个才是电压控制端也就是说明书里提到的control端口 求教各位大神`
upcfujiaming
2019-05-31 11:37:56
EPSON差分振荡器赋能数据采集卡,让数据更精准
什么是数据采集卡?数据采集是指对设备被测的模拟或数字信号,自动采集并送到上位机中进行分析、处理。数据采集卡,即实现数据采集功能的计算机扩展卡,可以通过USB、PXI、PCI、PCMCIA、ISA
2024-07-22 14:36:11
数据采集卡常见问题
这个文件是关于使用数据采集卡常见的问题,涉及都接线方式以及卡的一些参数问题,如果有对数据采集卡感兴趣和有问题的小伙伴可以下载看看或者留言给我。
我有超能力itj
2020-12-03 10:02:22
用凌华9848数据采集卡实现数据采集
小白一枚,想请教用凌华PXIE9848数据采集卡实现传感器电压,温度等数据的采集,其与NI数据采集卡有没有什么区别,区别大吗?
jf_37603454
2020-09-02 00:21:06
高速视频采集卡设计方案:620-基于PCIe的高速视频采集卡
实验室数据采集 , FPGA逻辑视频采集 , 高速视频采集卡 , PCIe视频采集卡 , 视频程序开发
2024-01-05 09:44:24
ADDI-DATA DAQ数据采集卡系列
2024-10-30 16:51:08
多通道数据采集卡各通道不独立的原因
多通道数据采集卡(Multi-channel Data Acquisition Card,简称MDA)是一种用于采集、存储和处理多路信号的电子设备。它广泛应用于工业自动化、科研、医疗、通信等领域
2024-07-02 09:12:11
如何采用数据采集卡设计测井数据采集控制系统?
测井数据采集控制系统原理是什么?由哪些构成?数据采集有哪些方案设计?如何采用数据采集卡设计测井数据采集控制系统?
yahanq
2021-04-13 06:25:12
