好的,请放心,以下关于固纬示波器的信息全部使用中文:
固纬示波器 (GW Instek Oscilloscope)
固纬电子是全球主要的电子测试测量仪器供应商之一,其示波器产品线广泛应用在教育、研发、生产和维修维护等领域。
主要特点和常见型号系列:
入门级/教育级:
- GDS-1000B 系列: 非常经典且广泛使用的系列,例如 GDS-1052B (50MHz)、GDS-1102B (100MHz)。提供基本功能、双通道、彩色显示屏,性价比高,非常适合教学和基础应用。
- GDS-2000E 系列: 在 GDS-1000B 基础上更新,界面更友好,提供更高的带宽(如 200MHz)和更大的存储深度(如 2.5Mpts),并支持更多触发模式和分析功能。
中端/通用型:
- GDS-3000 系列: 提供更高的性能(带宽可达 500MHz)、更大的存储深度(可达 100Mpts)、更高的波形捕获率、更丰富的触发和解码选项(如 I²C, SPI, UART, CAN, LIN 等串行总线)。触摸屏操作更为便捷。
- MSO-2000E 系列: 混合信号示波器,在传统示波器通道基础上增加了逻辑分析仪通道(通常 8 或 16 通道),非常适合需要同时观察模拟信号和数字信号的场合,如嵌入式系统调试。
高性能:
- GDS-4000 系列: 提供高达 2GHz 的带宽和更高的采样率(如 5GSa/s),具备更强大的分析能力和更深的存储深度,适用于要求更高的研发应用。
- MSO-4000 系列: 高性能混合信号示波器,结合了高带宽模拟通道和逻辑分析通道。
固纬示波器的常见功能和优势:
- 多种带宽选择: 从低频到高频(20MHz 到 2GHz 及以上),满足不同需求。
- 波形捕获率高: 减少死区时间,更容易捕获偶发异常信号。
- 深存储深度: 在较高时基档位下仍能保持高采样率,记录更长时间的信号细节。
- 多种触发功能: 边沿、脉宽、斜率、视频、交替、总线触发等,精准定位感兴趣的事件。
- 串行总线触发与解码: 支持多种常见通信协议(I²C, SPI, UART, CAN, LIN, I2S, Modbus 等),方便调试通信接口。
- 自动测量功能: 快速测量电压、时间、频率等参数。
- 数学运算与 FFT 分析: 提供波形运算(加、减、乘、积分、微分等)和频谱分析功能。
- 多种连接接口: USB Host/Device, LAN (LXI), VGA/HDMI 输出 (部分型号),方便数据存储、远程控制和屏幕扩展。
- 用户友好的界面: 菜单结构相对清晰,部分型号配备触摸屏操作更直观。
- 性价比高: 在同类产品中通常具有较好的价格竞争力。
如何操作固纬示波器(基础步骤):
- 连接探头: 将示波器探头(通常为 10x 档位)的 BNC 接头连接到示波器通道(如 CH1),将探头接地夹连接到被测电路的地线,探头尖端连接到待测信号点。
- 开机: 打开示波器电源。
- 设置耦合和探头比:
- 在通道菜单中将耦合方式设置为“直流”或“交流” (通常默认为直流)。
- 在通道菜单中设置探头衰减比 (通常为 10x),确保测量值正确。
- 自动设置: 按下
Auto或AUTO SET键,示波器会自动调整垂直档位(伏/格)和水平时基(秒/格)以显示波形。这是最快的入门方法。 - 手动调整:
- 垂直调整: 旋转对应通道的
Volts/Div旋钮调整波形在屏幕上的高度(幅度大小)。 - 水平调整: 旋转
Sec/Div旋钮调整波形在屏幕上的宽度(时间轴压缩或扩展)。 - 垂直位置: 旋转对应通道的
Position旋钮上下移动波形。 - 水平位置: 旋转
Horizontal Position旋钮左右移动波形。
- 垂直调整: 旋转对应通道的
- 触发设置:
- 选择触发源(通常是通道 1 或通道 2)。
- 选择触发类型(常用的是
Edge边沿触发)。 - 调整触发电平 (
Level旋钮),使波形稳定显示(通常看到屏幕上显示Trig'd或触发指示灯亮起)。
- 测量: 按下
Measure按键,选择需要自动测量的参数(如峰峰值、频率、周期、上升时间等)。 - 缩放: 使用
Zoom功能可以放大观察波形的局部细节。 - 保存/截图: 通过
Save/Recall菜单或Print/Utility菜单可以将波形图像或设置保存到 U 盘或通过接口传输。
切换语言为中文:
固纬示波器通常支持多国语言,包括简体中文和繁体中文。切换方法通常如下:
- 按下前面板上的
Utility或辅助功能按钮。 - 在出现的菜单中找到
Language或语言选项(通常在二级菜单如System或系统设置下)。 - 选择
简体中文或繁体中文。 - 确认选择。系统界面和菜单通常会立即切换为中文。
寻求帮助:
- 用户手册: 最详细的资源。可以在固纬官网(www.gwinstek.com)搜索您的具体型号下载中文版手册。
- 固纬官网: 提供产品信息、驱动下载、手册下载、应用文档和技术支持联系方式(电话、邮箱)。
- 技术支持: 遇到无法解决的问题时,可以联系固纬的技术支持部门(官网可找到联系方式)。
如果你在使用固纬示波器时遇到了具体问题(例如某个功能不会用、波形显示不正常等),请告诉我你的示波器型号和具体现象,我会尽力提供更针对性的中文解答。
希望以上中文信息对您有所帮助!
TBS1000数位储存数字示波器系列
www.chinakaicaoji.com• 包括用於連接工作台的Tektronix OpenChoice®軟體 5 年保固www.szsbq.com 以經濟實惠的價格,獲得您所需的效能 TBS1000 系列數位儲存示波器
2022-11-04 17:22:44
LC 210A
示波器 手提箱,柔软 配用 示波器:2120B,2121,2125A,2126A,2190B,2522B,5105A;频谱分析仪:2625,2630,2635。
2024-03-14 20:50:37
PPE6KV-A
100:1 电压探头 500MHz 78.740"(2000.00mm) 黑色和红色 示波器探头测试引线 10M 输入电阻 CAT I 6000V
2024-03-14 20:35:15
固纬电子发布MPO-2000系列多功能示波器
固纬电子近日发布了MPO-2000系列多功能示波器,这款示波器不仅具备传统示波器的功能,更融合了频谱分析仪、任意波发生器、数字万用表和直流电源等多项功能,实现了五合一的多功能架构。
2024-05-14 11:13:27
亿纬动力与固德威开展能源领域的战略合作
2022年9月17日,湖北亿纬动力有限公司(以下简称“亿纬动力”),与固德威技术股份有限公司(以下简称:固德威)签署战略合作协议。
2022-09-20 10:48:27
维修固纬电源GPD-3303S上电开机没反应
近日某院校送修一台固纬电源GPD-3303S,客户反馈上电开机没反应,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是固纬-GPD-3303S维修情况 固纬电源
2023-11-14 17:51:03
固纬PST-3202电源输出不稳怎么解决?
PST-3202电源是一款高性能的可编程线性直流电源,具备多种功能和特点以满足不同应用需求。当固纬PST-3202电源输出不稳定时,可以尝试以下步骤进行排查和解决
2024-06-18 11:51:28
如何使用示波器和电流探头测量小电流
的。如果想价格便宜点的,示波器建议用固纬的,电流探头建议用prbtek的,比如示波器型号GDS-2204A,电流探头型号SRS6050,先打开示波器和电流探头都预热15分钟,在开始测试之前,先把电流
PRBTEK
2021-05-18 15:35:33
台湾固纬全新推出GPP-1000系列高精度可编程直流电源
近期,台湾固纬全新推出台湾固纬全新推出GPP-1000系列高精度可编程直流电源,该系列共有两个型号GPP-1205(20V/5A/100W)和GPP-1323(32V/3A/96W),此设备支持定
2025-11-07 17:21:34
GDS-1000E系列数字存储示波器的功能特点及应用分析
全新的GDS-1000E系列数字存储示波器拥有100、150MHz带宽,2/4模拟输入通道。 以更强大的功能表现,让经济型示波器添加了更多样化的色彩,让初级使用者能奢华的享受量测所带来的乐趣以及价值,这正是固纬电子在量测产业的新使命。
2021-01-15 09:38:14
固纬新推出GSP-8000系列经济型频谱分析仪
固纬新推出GSP-8000系列经济型频谱分析仪提供三种频率范围,分别为8.0GHz,3.8GHz与1.8GHz,适用于教学、研发、射频产品在生产/开发阶段的测试需求。整个系列提供1Hz~1MHz
2024-05-18 08:31:33
固纬电子发布GWinstek GBC/GBR系列多通道充放电测试系统
固纬电子GWinstek近日推出了全新的GBC/GBR系列多通道回馈式充放电测试系统,专为电池的多阶段测试而设计。该系统以可组合的多通道形式呈现,能够灵活应对各种测试需求。 GBC/GBR系列测试
2025-02-12 10:20:58
