--- 产品参数 ---
- 电压 4.2V
- 容量 8000F
- 工作温度 -40~55℃
- 尺寸 21.5mm×70.5mm
--- 产品详情 ---
产品介绍:
超级电容器一般指双电层电容双电层电容(Electrical Double-Layer Capacitor)是超级电容器的一种,是一种新型储能装置。双电层电容介于电池和电容之间,其极大的容量完全可以作为电池使用。双电层电容相比采用电化学原理的电池,其充放电过程完全没有涉及到物质的变化,所以其具有充电时间短、使用寿命长、温度特性好、节约能源和绿色环保等特点。
主要参数:
序号
| 特性
| 数值
1 | 额定容量 | 4200mAh /4890F |
| 2 | 最低容量 | 4100mAh |
3 | 电池功率 | 15Wh |
4 | 标称电压 | 3.6V |
| 5 | 上限电压 | 4.2V |
| 6 | 下限电压 | 2.5V |
7 | 直流内阻(10ms) | ≤9mΩ |
8 | 标准充电电流 | 2.1A |
9 | 快速充电电流 | 4.2A |
10 | 额定放电电流 | 2.1A |
11 | 持续放电电流(3C) | 12.6A |
| 12 | 脉冲放电电流(3S) | 42A |
13 | 放电持续时间 | 5min |
14 | 放电温度范围 | -40~55℃ |
15 | 充放电温度范围 | -40~55℃ |
16 | 存储温度范围 | -20~55℃ |
17 | 寿命循环(1C) | ≥500 次 |
18 | 重量 | ≤66.4g |
19 | 尺寸(直径D×高度H) | Φ21.5mm×70.5mm(±0.3mm) |
产品展示:
产品尺寸:
产品重量:
应用领域:
●智能电表,智能水表,智能流量表等仪器仪表
●后备电源:RAM、雷管、汽车记录仪、智能仪表、真空开关、数码相机、马达驱动 EVD, 电脑,汽车导航仪,数码相机
●储能:智能三表、UPS、安防设备、通信设备、手电筒、水表、气表、车尾灯、小家电、电动玩具,无绳电话机,电视机,电饭锅
●大电流工作:电气化铁路、智能电网控制、混合动力车、无线传输
●大功率支持:风力发电、机车启动、点火、电动汽车 LED闪光灯,太阳能发电等
产品优势:
一是高功率密度 = 瞬间释放大功率。与电池不同,超级电容器能瞬间释放大功率,从而确保桨叶在电网发生故障情况下以迅速恢复到空档位置。鉴于超级电容器充电速度比电池快很多,在电力需求和供电能力短期不匹配的情况下,超级电容器也能提供高可靠性。
二是降低总购置成本。采用超级电容器的电动变桨系统前期投入成本跟电池系统一样,但采用电池的电动变桨系统(不含储能装置)需要更复杂的充电和监控系统,这就导致其成本更高。采用超级电容器的系统需要的组件数量较少,机械安装和减振等机制也比电池系统更简单。
三是使用寿命长,老化周期可预测。超级电容器在正常工作条件下平均寿命为12年,这主要归功于两点:一是超级电容器能在-40℃到65℃的广泛温度范围内工作;二是能可靠运行50万到100万次循环充放电。与超级电容器不同,电池的工作温度范围窄,恶劣的环境条件和连续充放电会让电池遭受重创,每两到四年就需要更换电池。
四是没有加热制冷成本。电池容易受极端温度的影响,超级电容器则无妨。电池需要加热制冷系统。因此,采用电池系统的设计成本必然会更高,超级电容器则不需要这种额外的高维护成本。
五是重量轻。电池储能系统通常不得不采用超大型设计以满足峰值电力要求,采用电池的系统相对来说更庞大、更笨重。超级电容器则要明显轻得多,因为超级电容器本身能瞬间释放大功率,完全可满足峰值电力需求,因此不需要采用超大型设计。
应用范围:
测试方法:
产品测试方法:
标准测试条件为:标准大气压下,温度25±2℃,相对湿度小于65%。
容量/内阻测试
容量测试:在25±5℃条件下,将产品以1C充电至设定电压4.2V后恒压充电至0.1C电流截止,紧接着,以1C电流将产品放电至2.5V。静置30s后,再次重复上述过程,取第2次放电后的容量值(mAh)为产品的容量值。
内阻测试:以3C电流将产品充电至4.2V,稳压充电至0.1C截止电流后,将其在1kHz的交流阻抗仪上读取其交流内阻值(ACR)。当测量产品的容量时,需在放电过程记录样品从放电开始至放电10ms内的电压差,通过R=ΔU/I计算产品的直流内阻值(DCR)。注意:“容量与内阻”测试过程,数据采集点的记录时间设为1s。
低温性能测试
在设定温度条件下,将单体充电至4.2V后恒压充电至0.1C截止,放入不同温度条件下,以1C电流将单体放电至2.5V,记录单体放电过程的容量。
循环寿命
在25±5℃条件下,按照“容量/内阻测试”方法测完初始性能后,产品以5C电流将其充电至4.0V,以2C电流恒流放电至2.5V并静置5min,循环测试2000周后。上述测试过程为一个周期,测试过程需重复上述15次上述周期,最终实现3万次寿命测试。
注意事项
使用
v 超快充锂离子电容的使用温度不宜超过额定温度上限或下限。
v 超快充锂离子电容应在额定电压区间下使用。
v 超快充锂离子电容在使用之前请确认极性,禁止反接。
v 外界环境温度对超快充锂离子电容的寿命具有重要影响,请远离热源。
v 超快充锂离子电容请勿直接接触水、油、酸或碱。
v 请勿挤压、钉刺或拆解超快充锂离子电容。
v 请勿随意丢弃超快充锂离子电容,废弃时请根据国家环保标准进行处理。
v 本产品发货前已具有一定电压值,使用过程切勿使正负极端子短路。
储存
v 超快充锂离子电容不可处于相对湿度为85%以上或含有有毒气体的场所,该种环境下引线及壳体易受潮及腐蚀,导致锂离子电容器断路。
超快充锂离子电容若需长期储存,请在温度-20~55℃,相对湿度60%以下,通风良好的场所存放,严禁暴晒。
为你推荐
16V20AH超级电容器模块电站24V 36V 48V适用于电动自行车踏板车的2026-09-21 14:47
产品型号:16V20AH 电压:16V 容量:20AH 尺寸:22*7*22cm 重量:3.3KG -
96V100F石墨烯超级电容器模块移动电源超电容电站电流400A长循环2026-09-21 14:41
产品型号:96V100F 电压:96V 容量:100F 尺寸:27.5*28*23.5cm 重量:18kg -
110V 40AH软包电容模组 电流120A移动露营摆摊快充便携储能电源2026-09-21 14:34
产品型号:110V 40AH 电压:110V 容量:40AH 尺寸:68*27*23.5cm 重量:48.5kg -
600V10AH软包电容模组,适用于数据中心太阳能系统家庭备用电站2026-09-21 13:51
产品型号:600V10AH 电压:600V 容量:10AH 尺寸:83*50*23cm 重量:100kg -
500V20AH石墨烯超级电容器电源模块移动电源用于启动站电流100A2026-09-21 11:29
产品型号:500V20AH 电压:500V 容量:20AH 尺寸:83*46*23CM 重量:100kg -
超级电容模组 48V 37AH2000A 大电流 储能备用电源大功率脉冲2026-09-21 11:20
产品型号: 48V 37AH 电压:48V 容量: 37AH 尺寸:63.5*48*9cm 重量:28kg -
御坤源 225V21AH混合电容模组大功率储能UPS 后备光伏应急电源2026-09-21 11:13
产品型号: 225V21AH 电压:225V 容量:21AH 尺寸:83*47*23cm 重量:80kg -
高功率超级电容模110V3000F块适用于低速电动车高尔夫球车AGV循环2026-09-18 17:33
产品型号:110V3000F 电压:110V 容量:3000F 尺寸:68*27*23.5cm 重量:48.5KG -
软包电容模组48V20AH 高倍率放电动力电芯电动车电摩冲浪板2026-09-18 15:33
产品型号:48V20AH 电压:48 容量:20ah 尺寸:23*17*24cm 重量:11kg -
超级电容模组72V5F 法拉电容模块后备电源工业储能电源 3.0V120F2026-09-18 15:25
产品型号:72V5F 电压:72V 容量:5F 重量:0.67kg 尺寸:129*79*70mm
什么是超级电容?你对超级电容了解多少?2025-05-16 08:52
超级电容和锂电池有什么区别,超级电容有哪些优势?2025-05-16 08:51
为什么选择超级电容?优势有哪些?2025-05-16 08:47
新型电力系统:超级电容器2025-05-16 08:43
超级电容在故障指示器中的作用有哪些?2025-05-16 08:41
汽车应急启动电源:超级电容更给力2025-05-16 08:36
汽车应急启动电源哪种好?2025-05-16 08:34
锂离子电容技术:开启能源储存和应用革命,迈向清洁绿色未来2025-05-16 08:23
应急启动:超级电容应用的新领域2025-02-26 13:37
超级电容器原理、分类及应用事项2025-02-26 13:35
超级电容模组的特点是什么?2024-03-01 15:13
如何解决超级电容模组电压均衡问题2024-03-01 15:11
超级电容模组的优点2024-03-01 15:10
超级电容的储能原理是什么?2022-12-12 16:40
法拉电容放电电流的计算2022-12-12 16:39
超级电容的特点和优势2022-12-12 16:38
超级电容厂家解析、市场发展趋势?2022-05-09 11:02
