--- 产品参数 ---
- 电压 16V
- 容量 20AH
- 尺寸 20*10*7.5cm
- 工作温度 -40℃+65℃
--- 产品详情 ---
产品介绍:
混合电容器模组,又叫双电层电容器、黄金电容、法拉电容,通过极化电解质来储能,它是一种电化学元件,但在其储能的过程并不发生化学反应,这种储能过程是可逆的,也正因为此超级电容器可以反复充放电数十万次,同时,超级电容器是一种新型绿色环保的储能器件(活性炭),其具有效率极高、高电流容量、电压范围宽、使用温度范围广、回卷使用寿命长、工作寿命长、免维护易保养、整合简单、底成本等优越的特性。
产品规格:
16V AGV智能机器人动力、消毒送餐机器人混合超级电容模组 | |
| 项目 | 特性 |
| 额定电压 | 16V(或定制) |
| 标准容量 | 20AH(或定制) |
| 容差 | -20%~+80% |
| 充电电压 | 17V(或定制) |
| 充电电流 | ≤20A(或定制) |
| 重量 | 2.5KG(或定制) |
| 尺寸 | 20*10*7.5cm(或定制) |
| 充电低/高温保护 | -20℃+55℃ |
| 工作温度 | -40℃+65℃ |
| 电容保护 | 短路保护,过充保护,过放保护,过流保护,温度保护,均衡等 |
| 温度特性 | 从-40℃到65℃ 容量变化:△c∠初始测量值的20%@25℃ 内阻变化:△ESR∠标称值的100% |
| 高温负荷寿命 | 工作温度和额定电压下,负荷1000h 容量变化:△c∠初始测量值的30%@25℃ 内阻变化:△ESR∠标称值的100% |
| 常温负荷寿命 | 25℃和额定电压下,负荷10年 容量变化:△c∠初始测量值的30%@25℃ 内阻变化:△ESR∠标称值的100% |
| 常温循环寿命 | 25℃下,50万次充放电循环后(从额定电压放至1/2额定电压)容量变化:△c∠初始测量值的30%@25℃ 内阻变化:△ESR∠标称值的100% |
| 存储寿命 | 25℃环境中无负荷放置两年,满足高温负荷寿命要求 |
| 稳态温热 | 40℃,90%RH和额定电压下,负荷240h,满足高温负荷寿命要求 |
产品展示:
产品尺寸:
产品出货包装:
我们产品齐全:
应用领域:应用于水平仪器、收音机、美容仪器、电动工具、家用台灯、AGV智能机器人动力、消毒送餐机器人等等。
生产流程一览:
小体积电芯电容:混料-涂布-辑压-分切-卷绕干燥-注液封装-老化检测-套管出库
大体积电芯电容:混料-涂布-辑压-分切-卷绕干燥-整形-焊接-注液-检测-套管出库
双层超级电容模组具有一下优点:
1、绿色能源(活性炭),不污染环境。
2、寿命长(充电次数10万次);铅酸电池寿命短(充电次数500次),易损坏,难管理,是铅酸电池的20-200倍可以与设备同命运。
3、充电速度快(0.3秒-15分钟);铅酸电池充电时间长(5-8小时),很多电池就是充电时间 长,续驶里程短。
4、充放电效率高(98%);铅酸电池充放电效率低(70%);
5、功率密度高(10.000W/kg);铅酸电池功率密度低(300W/kg),差30多倍。
6、彻底免维护,工作温度范围(-40~50);铅酸电池电动车在-40℃续驶里程减少90%,超级电容器只减少10%。
7、在电动大客车能量回收强,紧急制动能量回收高达75%;铅酸电池能量回收仅为5%,这点对公共大客车太重要了,可以节约大量的燃料。
8、相对成本低。超级电容器价格比铅酸电池高一倍在大量生产后价格还会下降;但超级电容器的寿命比铅酸电池高10倍,这点对公共大客车产业化非常重要。
9、具有过温过压自动报警等功能,能更好的保护其他设备,保证设备正常运行;
为你推荐
16V20AH超级电容器模块电站24V 36V 48V适用于电动自行车踏板车的2026-09-21 14:47
产品型号:16V20AH 电压:16V 容量:20AH 尺寸:22*7*22cm 重量:3.3KG -
96V100F石墨烯超级电容器模块移动电源超电容电站电流400A长循环2026-09-21 14:41
产品型号:96V100F 电压:96V 容量:100F 尺寸:27.5*28*23.5cm 重量:18kg -
110V 40AH软包电容模组 电流120A移动露营摆摊快充便携储能电源2026-09-21 14:34
产品型号:110V 40AH 电压:110V 容量:40AH 尺寸:68*27*23.5cm 重量:48.5kg -
600V10AH软包电容模组,适用于数据中心太阳能系统家庭备用电站2026-09-21 13:51
产品型号:600V10AH 电压:600V 容量:10AH 尺寸:83*50*23cm 重量:100kg -
500V20AH石墨烯超级电容器电源模块移动电源用于启动站电流100A2026-09-21 11:29
产品型号:500V20AH 电压:500V 容量:20AH 尺寸:83*46*23CM 重量:100kg -
超级电容模组 48V 37AH2000A 大电流 储能备用电源大功率脉冲2026-09-21 11:20
产品型号: 48V 37AH 电压:48V 容量: 37AH 尺寸:63.5*48*9cm 重量:28kg -
御坤源 225V21AH混合电容模组大功率储能UPS 后备光伏应急电源2026-09-21 11:13
产品型号: 225V21AH 电压:225V 容量:21AH 尺寸:83*47*23cm 重量:80kg -
高功率超级电容模110V3000F块适用于低速电动车高尔夫球车AGV循环2026-09-18 17:33
产品型号:110V3000F 电压:110V 容量:3000F 尺寸:68*27*23.5cm 重量:48.5KG -
软包电容模组48V20AH 高倍率放电动力电芯电动车电摩冲浪板2026-09-18 15:33
产品型号:48V20AH 电压:48 容量:20ah 尺寸:23*17*24cm 重量:11kg -
超级电容模组72V5F 法拉电容模块后备电源工业储能电源 3.0V120F2026-09-18 15:25
产品型号:72V5F 电压:72V 容量:5F 重量:0.67kg 尺寸:129*79*70mm
什么是超级电容?你对超级电容了解多少?2025-05-16 08:52
超级电容和锂电池有什么区别,超级电容有哪些优势?2025-05-16 08:51
为什么选择超级电容?优势有哪些?2025-05-16 08:47
新型电力系统:超级电容器2025-05-16 08:43
超级电容在故障指示器中的作用有哪些?2025-05-16 08:41
汽车应急启动电源:超级电容更给力2025-05-16 08:36
汽车应急启动电源哪种好?2025-05-16 08:34
锂离子电容技术:开启能源储存和应用革命,迈向清洁绿色未来2025-05-16 08:23
应急启动:超级电容应用的新领域2025-02-26 13:37
超级电容器原理、分类及应用事项2025-02-26 13:35
超级电容模组的特点是什么?2024-03-01 15:13
如何解决超级电容模组电压均衡问题2024-03-01 15:11
超级电容模组的优点2024-03-01 15:10
超级电容的储能原理是什么?2022-12-12 16:40
法拉电容放电电流的计算2022-12-12 16:39
超级电容的特点和优势2022-12-12 16:38
超级电容厂家解析、市场发展趋势?2022-05-09 11:02
