--- 产品参数 ---
- 额定电压 48V或定制
- 容量 400F或定制
- 工作温度 -40℃-65℃
- 容差 0+20%
--- 产品详情 ---
产品介绍:
超级电容模组是一种混合电化学储能装置,它结合了锂离子电池阳极的嵌入机制和双电层电容器(EDLC)阴极的双层机制。负极电池型LTO电极和正极电容器型活性炭(AC)的组合导致能量密度约为。20Wh/kg,约为标准双电层电容器(EDLC)的4-5倍。然而,功率密度已被证明与EDLC相匹配,因为它能够在几秒钟内完全放电。在经常使用活性炭的负极(阳极)上,电荷存储在电极和电解质之间的界面处形成的双电层中。与EDLC一样,LIC电压呈线性变化,这增加了将它们集成到系统中的复杂性,这些系统具有期望电池电压更稳定的电力电子设备。因此,LICs具有很高的能量密度,它随电压的平方而变化。阳极的电容比阴极大几个数量级。因此,充放电过程中阳极电位的变化远小于阴极电位的变化。
产品规格:
| 项目 | 特性 |
| 额定电压 | 48V或定制 |
| 容量 | 400F或定制 |
| 工作温度 | -40℃-65℃ |
| 容差 | 0+20% |
| 尺寸 | 17*7.5*6cm |
| 重量 | 1.02KG |
| 温度特性 | 从-40℃到65℃ 容量变化:△c∠初始测量值的30%@25℃ 内阻变化:△ESR∠标称值的100% |
| 高温负荷寿命 | 25℃和额定电压下,负荷1000h 容量变化:△c∠初始测量值的30%@25℃ 内阻变化:△ESR∠标称值的200% |
| 常温负荷寿命 | 25℃和额定电压下,负荷10年 容量变化:△c∠初始测量值的30%@25℃ 内阻变化:△ESR∠标称值的200% |
| 常温循环寿命 | 25℃下,50万次充放电循环后(从额定电压放至1/2额定电压)容量变化:△c∠初始测量值的30%@25℃ 内阻变化:△ESR∠标称值的200% |
产品展示:
锂离子超级电容模组优点:
1.超大电容,比普通电容大很多。
2. 高功率密度。在不损坏电池的情况下,瞬间释放的电量是普通电池的近十倍。
3. 循环寿命长。充放电循环寿命超过30000-50000次,是大的优势之一。传统电池只能充放电数百次。
4、优异的低温充放电性能。与低温下会明显降低的传统锂离子电池相比,混合超级电容模块可在-40至60度的环境温度下正常使用。
5. 小泄漏。具有超强的电荷保持能力,漏电非常小,而传统电池需要经常充电才能维持状态。
6. 超快充电。充电速度比普通电池快几十倍,几分钟就能充满一辆车所需的电量。
7. 环保且免维护。本身不会对环境造成污染,真正免维护,而传统电池还在污染我们生活的世界
应用领域:
●智能电表,智能水表,智能流量表等仪器仪表
●后备电源:RAM、雷管、汽车记录仪、智能仪表、真空开关、数码相机、马达驱动 EVD, 电脑,汽车导航仪,数码相机
●储能:智能三表、UPS、安防设备、通信设备、手电筒、水表、气表、车尾灯、小家电、电动玩具,无绳电话机,电视机,电饭锅
●大电流工作:电气化铁路、智能电网控制、混合动力车、无线传输
●大功率支持:风力发电、机车启动、点火、电动汽车 LED闪光灯,太阳能发电等
测试方法:
1.静电容量测试方
(1)测试原理
超级电容器静电容量的测试,是采用对电容器恒流放电的方法测试,并按理列公式计算。C=It(U1-U2)式中:C-静电容量,F; I-恒定放电电流,A;U1、U2-采用电压,V;t-U1到U2所需的放电时间,S
(2)、测试程序
用100A的电流对电容器充电,电容器充电到工作电压止并恒压10秒,然后以100A的电流对电容器放电,取U1为1.2VU2为1.0V,记录该电压范围内的放电时间,共循环的静电容量,取平均
2.储存能
(1)测试
超级电容器能量的测试,是采用以电容器给定的电压范围,对电容器进行恒功率放电到1/2工作电压的方法进行。电容器的输出能量W是由恒定放电功率P和放电时间T关系得到的,即: W=P.T
(2)测试工序
用恒定电流100A对电容器充电到工作电压,然后,恒定至充电电流下降到规定电流(牵引型10A,启动型1A),静止5秒后,以恒定功率对电容器放电到1/2工作电压,录放电时间并计算量值。循环3次测量,取平均值
3.等效串联电阻测试(DC)
(1)测试原理
电容器的内阻是根据电容器断开恒流充电电路10毫秒内,电压的突变来测量的。即:式中: R-电容器的内阻;U0-电容器切断充电前的电压;Ui-切断充电后10毫秒内的电压; I-切断充电前的电流。
(2)测量工序
对电容器以恒定电流100A充电,充电工作电压的80%时断开充电电路,用采样机分,别记录电容器断电后10毫秒内的电压变化值,并计算内阻,重复3次,取平均值。
4.漏电流测试
将电容器以恒电流100A充电至额定电压后,在此电压值下恒压充电30min,然后开路搁置72h。在最初的三个小时内,每一分钟记录一次电压值,在剩余的时间内,每十分钟记录一次电压值。
计算自放电能量损失,SDLF=1-(V/VW)2,计算时间点分别为:0.5,1,8,24,36,72h.
注:电压测试仪须具备高输入阻抗,将放电影响降低最小。
使用事项:
超级电容器不可使用在如下状态:
1) 超过标称温度的温度
当电容器温度超过标称温度时,将会导致电解液分解,同时电容器会发热,容量下降,
而且内阻增加,寿命缩短。
2) 超过额定电压的电压
当电容器电压超过标称电压时,将会导致电解液分解,同时电容器会发热,容量下降,
而且内阻增加,寿命缩短。所以降低使用电压可提高使用寿命。
3) 逆电压或交流电压的加载
1.周围温度对超级电容器的影响
超级电容器的使用寿命受使用温度的影响,一般情况下,使用温度提升10℃,超级电容器的寿命会缩短一半,请尽量在低于使用温度的低温环境下使用。超过使用温度使用的话,可能会造成特性急剧劣化,破损。
超级电容器的使用温度不仅要确认设备周围温度,内部温度,还要确认设备内发热体(功率晶体管、电阻等)的放射热,纹波电流引起的自行发热温度。此外,还请勿将发热体安装在超级电容器的附近。
2.请按电容器的正负极标识正确使用。
3.请避免在以下环境中使用超级电容器。
a) 直接溅水、盐水及油的环境、或处于结露状态、充满着气体状的油分或盐分的环境。
b) 充满着有害气体(硫化氢、亚硫酸、氯、氨、溴、溴化甲基等)的环境。
c) 溅上酸性及碱性溶剂的环境。
d) 阳光直射或有粉尘的环境。
e) 遭受过度的振动及冲击的环境。
4.在焊接过程中要避免使电容器过热(1.6mm的印刷线路板,焊接时应为260℃,时间不超过5s)。
5.请避免在超级电容器的引出极间或连接板焊点间进行电路配线。
6.过电压及超过工作温度范围等超出额定条件使用时,可能导致压力阀动作,电解液会喷出。因此,请采用已考虑到此异常状况可能发生的设计方法。
7.快速充放电时,充电开始时、放电开始时,会产生由内部阻抗导致的压降(也叫IR降),所以,请采用已考虑到电压变化幅度的设计方法。
8.功率型大容量产品(约10F以上产品)充电状态下如果端子短路,会有数百安培的电流流过,危险。请不要在充电状态下进行安装和拆卸。
9.不要把电容器放入已溶解的焊锡中,只在电容器的导针上粘焊锡。不可让焊接用焊棒接触电容器热缩管。
10.安装后,不可强行扭动或倾斜电容器。
11.超级电容器串联使用时,存在单体间的电压均衡问题.
为你推荐
16V20AH超级电容器模块电站24V 36V 48V适用于电动自行车踏板车的2026-09-21 14:47
产品型号:16V20AH 电压:16V 容量:20AH 尺寸:22*7*22cm 重量:3.3KG -
96V100F石墨烯超级电容器模块移动电源超电容电站电流400A长循环2026-09-21 14:41
产品型号:96V100F 电压:96V 容量:100F 尺寸:27.5*28*23.5cm 重量:18kg -
110V 40AH软包电容模组 电流120A移动露营摆摊快充便携储能电源2026-09-21 14:34
产品型号:110V 40AH 电压:110V 容量:40AH 尺寸:68*27*23.5cm 重量:48.5kg -
600V10AH软包电容模组,适用于数据中心太阳能系统家庭备用电站2026-09-21 13:51
产品型号:600V10AH 电压:600V 容量:10AH 尺寸:83*50*23cm 重量:100kg -
500V20AH石墨烯超级电容器电源模块移动电源用于启动站电流100A2026-09-21 11:29
产品型号:500V20AH 电压:500V 容量:20AH 尺寸:83*46*23CM 重量:100kg -
超级电容模组 48V 37AH2000A 大电流 储能备用电源大功率脉冲2026-09-21 11:20
产品型号: 48V 37AH 电压:48V 容量: 37AH 尺寸:63.5*48*9cm 重量:28kg -
御坤源 225V21AH混合电容模组大功率储能UPS 后备光伏应急电源2026-09-21 11:13
产品型号: 225V21AH 电压:225V 容量:21AH 尺寸:83*47*23cm 重量:80kg -
高功率超级电容模110V3000F块适用于低速电动车高尔夫球车AGV循环2026-09-18 17:33
产品型号:110V3000F 电压:110V 容量:3000F 尺寸:68*27*23.5cm 重量:48.5KG -
软包电容模组48V20AH 高倍率放电动力电芯电动车电摩冲浪板2026-09-18 15:33
产品型号:48V20AH 电压:48 容量:20ah 尺寸:23*17*24cm 重量:11kg -
超级电容模组72V5F 法拉电容模块后备电源工业储能电源 3.0V120F2026-09-18 15:25
产品型号:72V5F 电压:72V 容量:5F 重量:0.67kg 尺寸:129*79*70mm
什么是超级电容?你对超级电容了解多少?2025-05-16 08:52
超级电容和锂电池有什么区别,超级电容有哪些优势?2025-05-16 08:51
为什么选择超级电容?优势有哪些?2025-05-16 08:47
新型电力系统:超级电容器2025-05-16 08:43
超级电容在故障指示器中的作用有哪些?2025-05-16 08:41
汽车应急启动电源:超级电容更给力2025-05-16 08:36
汽车应急启动电源哪种好?2025-05-16 08:34
锂离子电容技术:开启能源储存和应用革命,迈向清洁绿色未来2025-05-16 08:23
应急启动:超级电容应用的新领域2025-02-26 13:37
超级电容器原理、分类及应用事项2025-02-26 13:35
超级电容模组的特点是什么?2024-03-01 15:13
如何解决超级电容模组电压均衡问题2024-03-01 15:11
超级电容模组的优点2024-03-01 15:10
超级电容的储能原理是什么?2022-12-12 16:40
法拉电容放电电流的计算2022-12-12 16:39
超级电容的特点和优势2022-12-12 16:38
超级电容厂家解析、市场发展趋势?2022-05-09 11:02
