--- 产品详情 ---
产品概述
DAQ-LP-CT01无线电流采集传感器终端配备低功耗高灵敏度的开口式互感器,通过电磁感应原理将一次侧大电流转换侧二次侧小电流,进而用于电流监测,能够很敏感的探测线路电流的大小,同时向指定平台服务器以无线方式定时上报数据。
终端采用GPRS/NB-IOT/LoRa通信方式,克服现场特殊环境导致的无线通信遮挡,大大简化现场部署时间和降低施工费用。设备工作状态分为休眠、采集存储、激活上报三种状态。本终端搭配开合式互感器外形种类丰富,测量电流范围宽,采用优质磁芯材料,开合式结构,易于安装,用于交流电机,照明设备,空气压缩机,采暖通风与空调装置,建筑物的自控制系统,工业中城网,农网改造项目等场景的电流监测采集。
2 订货规格与选型
型号 | 特点说明 |
DAQ-LP-CT01 | 电池供电,适合采集频率低,外接电源困难的场合。NB-IOT/LoRa传输方式。 |
DAQ-GP-CT01 | 220V交流/12V 直流供电,适合采集频率高或外接电源方便的场合。GPRS/4G传输方式。 |
3 服务理念
我司郑重承诺:
您购买的不仅仅是产品,还有细致、周到的技术支持服务!!!( =^_^= )
本产品,现场只需普通工人接电安装即可! 无需调试!
我们免费提供远程指导,远程配置调试服务,将数据发送至用户指定的云平台。
免费提供物联网方案咨询服务!
4 产品特性
4.1 采集特性
采集类型:交流(可定制直流)
量程:0~50A/100A(可定制其他量程)
通道数量:1路电流采集
采集频率:1分钟~24小时,支持远程配置
精度等级:±2%
分辨率:0.1A
最大输入:100%(连续)/150%(1分钟)
4.2 电气特性
供电方式:电池供电/12V 直流/220V 交流
电池容量:3.6V*19Ah
待机功耗:小于5uA@3.6V
工作功耗:2~3mA@3.6V
发射功耗:50~100mA@3.6VV
绝缘阻抗:>100MΩ(初/次级间)
4.3 通信特性
天线类型:外置天线(可选内置天线)
传输方式:GPRS/NB-IOT/LoRa
通信协议:http post 主动推送
数据转发:任意公网服务器
数据上报方式:1、采集电流波动≥设定值时上报;2、按设定间隔上报当前测量值
4.4 结构特性
材质:PC塑料(外壳)
主体防护等级:IP65
主体尺寸:120mm×78mm×50mm
互感器探头结构:开口式
主体安装方式:壁挂或螺丝紧固
互感器探头安装方式:悬挂式安装
4.5 工作环境
温度-25°C~75°C,湿度0~95%(非冷凝)
5 微功耗工作模式
无线电流采集终端通过间歇工作的方式实现省电的效果,设备大部分时间处于待机状态, 仅有极小一部分电路继续工作以保持在微功耗的状态。这部分电路会保证系统时间的正确运行以及下次激活时间的正确记录。
设备每日的功耗计算:每日工作状态分为:待机状态和工作状态(唤醒采集数据并通过GPRS/NB-IOT方式上传数据),分别对应不同状态的功耗数据。
6 产品核心优势
Ø 自带电池,无需布线
Ø 安装简单,快速部署,助力物联网项目快速落地
Ø 支持任意物联网云平台,提供数据对接
Ø 非侵入式测量,不影响设备正常工作
Ø 整机防水防潮设计,满足恶劣环境下工作需求
Ø 支持远程配置,最大限度减少现场维护成本
7 数据上报通信协议
7.1 协议解析说明
HTTP post推送方式,用户接收数据需提供http接收数据网址。
JSON格式数据报文示例:
{"VoltageCur":376,"TmpWidth":254,"TimePeriod":254,"MinCntSet":1,"IntData3":-9999,"IntData2":168,"IntData1":1,"InfoId":1,"ICCID":"1119205006447538","Extend2":16890,"Extend1":23}
报文解析:
"VoltageCur": 367,//电池电压,367代表3.67V
"TmpWidth": 254,//用于设置电流回差,单位 0.1 A,比如设置 20 为 2 A,电流变化超过 2A上报数据
"TimePeriod": 254,//采集周期,采集周期的范围可设 1-255s,每隔固定T 采集一次
"MinCntSet": 1,//强制上传时间,单位 5min,默认 48 即 48*5=240min=4 小时(有一定误差)
"IntData3": -9999,//保留数据字段,无效
"IntData2": 168,//电流值,168代表16.8A
"IntData1": 1,//保留字段
"InfoId": 1,//保留字段,固定为1
"ICCID": "1119205006447538",//ID号
"Extend2": 16890,//代表传感器累计上报次数
"Extend1": 23 //信号强度
7.2 协议对接测试
可以采用 postman 调试。
7.3 协议定制
如需定制其他对接协议,如MQTT、对接组态软件等,可联系业务人员沟通。
8 平台对接
8.1 平台数据展示
产品出厂可选择连接我司指定开放工业物联网平台,平台界面如下:
电脑端浏览器界面
手机端微信访问界面
8.2 用户指定平台
默认连接至电信物联网平台。其他平台可定制。
9 应用案例
设备工作时长监测
电流监测
10 注意事项
(1) 产品配套互感器探头不具备防水功能,如户外使用,需进行防水处理。
(2) 本产品内置SIM卡,每年流量费根据上报数据频率约10~20元。
为你推荐
阿特拉斯通讯网关模块GATEWAY 2230006800 远程通讯安装调试2026-06-30 15:58
产品型号:DAQ-GP-AMmodbus 工作电源:220V AC,60mA 尺寸规格: 122*84*24( mm) 温度:-30°C~75°C 湿度:0~95% -
高清彩色相机500万像素MV-CS050-L16 4G/WiFi无线定时抓拍录像2026-06-12 16:07
产品型号:MV-CS050-L16 像素:200万、300万、500万可选 镜头:2.8mm/4mm/6mm 材质:PC塑料(外壳) -
5G智能网关能耗数据采集专网上报IEC电力OPC协议2026-06-11 11:48
产品型号:5G通讯管理机 -
倾角振动传感器 市政桥梁隧道监测仪 NB-IoT 无线传输 建筑移位震动报警装置2026-06-10 15:44
产品型号:DAQ-LP-TVNB 设备尺寸:55mm×120mm×75mm 设备质量:≤0.5KG 防护等级:IP67 -
工业4G低功耗拍照主板电池供电摄像头拍照抄表自带补光http推送照片可指定外壳版型2026-06-09 15:19
产品型号:LTE Cat.1 bis通信模块 -
DCS 环保监控系统 车间废水印刷涂层废气一体化在线数据采集管控平台2026-06-08 10:11
产品型号:DCS环保监控管理系统 -
太阳能锂电池供电4G工业网关I/O模拟量RS485远程测控终端野外无人值守 水利农业光伏数据采集终端2026-06-04 14:16
产品型号:DAQ-SP-RTU4G 4G通信:Cat1 4G全网通,支持移动/联通/电信 供电电压:DC 3.3–4.2V(锂电池) 尺寸:174.5mm × 140.5mm × 43mm -
太阳能无线供电无线液位传感器2026-05-28 17:25
产品型号:DAQ-SP-TLL4G 采集类型:液体水位 液位量程:0~5M(可定制其他量程) 太阳能板功率:4.2W 工作电压:3.6V(锂电池) 防护等级:IP65 -
工业串口摄像头水利电力交通安防户外移动远程图像监控设备2026-05-21 15:33
产品型号:DAQ-GP-SPCAM 产品规格:200W FLASH:1M 频压缩算法:JPEG 分辨率:1920*1080 800*600 640*480 320* 速率:6帧/S -
以太网/RS485OCR图像识别相机燃气表压力表识别数据采集转MODBUS2026-04-22 15:37
产品型号:DAQ-GP-OCR500 图像传感器:1/2.7英寸CMOS 有效像素:500万 镜头:2.8mm定焦,VCM自动聚焦,10–50cm微距清晰成像 光学特性:偏振镜头+AR增透,抑制反光、炫光 识别能力:OCR数字识别、指针表盘识别,支持多种仪表识别
常州嘉爵机械机床采集项目案例2025-12-22 10:14
SMT工厂图像识别采集案例2025-12-22 10:12
青海110kv变电站 威胜电能量采集终端IEC102协议数采案例2025-12-22 10:02
工商业光伏发电并网项目 EDMI协议电表数采案例2025-12-22 09:42
洁净度检测仪 尘埃粒子计数器 电子厂监测项目案例2025-12-19 10:46
工厂DCS系统PLC采集及大屏看板项目案例2025-12-19 10:44
山西某洗煤厂工商业光伏电站 AGC/AVC群调群控光伏四可项目案例2025-12-19 10:33
光伏数据(电表、逆变器、箱变测控终端测控装置)数采案例2025-12-19 10:25
光伏规约转换器分布式光伏调控“四可”并网实施案例2025-12-19 10:13
杭州汽车零部件设备采集项目案例2025-12-18 10:21
冷链运输车辆 GPS定位及温湿度管理案例2023-11-22 17:36
光伏发电站电能质量在线检测装置、防弧岛保护设备数据采集方案2023-10-27 11:12
微功耗电池供电 定时拍照抄终端产品水表读表器应用方案2023-10-13 16:43
产业玻璃厂电力系统能源消耗数据采集监控方案2023-06-28 17:07
边缘计算与AI视觉识别的内网离线仪表拍照抄表数据采集系统2023-05-15 17:06
仪表视觉本地图像识别方案2023-04-24 16:48
注塑机采集方案2023-03-21 15:46
智能制造工业物联网数据采集产品及方案2022-11-01 14:29
