企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
数采物联网
上海数采物联网科技有限公司是一家专注于物联网数据采集的高科技企业。
134 内容数 15w+ 浏览量 86 粉丝
5G智能网关能耗数据采集专网上报IEC电力OPC协议
型号: 5G通讯管理机
--- 产品详情 ---
一、项目概况
项目核心采用上海数采物联网5G智能网关(5G通讯管理机),依托设备硬件能力与内置工业数据采集系统,完成电表Modbus协议解析、边缘数据处理,通过厂区5G专网以MQTT协议将能耗数据上传至能碳管理平台,构建全链路数字化能源管理体系。
二、现场核心痛点
配电房电磁环境复杂,常规网关串口通讯易受干扰,数据传输不稳定;
电表数据孤立,缺少协议转换与远程传输载体,无法对接云端平台;
厂区布线难度大,有线网络改造成本高,普通无线网络无法满足工业级传输要求;
传统采集设备无本地缓存与故障自愈能力,网络波动易造成数据丢失、系统宕机。
三、方案设计
3.1整体架构
采用边缘采集-5G传输-云端应用三层架构,5G智能网关作为整个系统的边缘核心,承接数据采集、协议转换、边缘计算、网络传输工作:25台安科瑞电表→RS485总线→5G智能网关(采集、解析、预处理、存储、协议转换)→5G专网(MQTT)→能碳管理平台。
3.2 智能网关(5G通讯管理机)
本项目选用的工业级5G智能网关,专为工业配电、物联网采集场景打造,硬件性能全面匹配现场严苛环境:
抗干扰采集接口:配备4路全独立隔离RS485接口,单口可挂载多台电表,接口搭载三级防雷、防静电电路,满足GB/T17626.5-2019标准4KV雷击防护,完美抵御配电房强电磁干扰,保障25台电表长期稳定通讯。同时复用2路RS232接口,预留后期设备扩展空间。
工业级可靠防护:支持DC9~48V/AC12~30V超宽电压输入,自带防反接、过压、脉冲群防护;工作温度**-40℃~85℃**,适配配电房高温、温差大的工况。整机采用镀锌钢板外壳,支持标准导轨安装,可直接嵌入配电柜,安装运维便捷。
高性能边缘算力:搭载4核1.4GHzA9处理器、512MBDDR3内存、8G板载eMMC存储,算力充足,可同时完成25台电表并发数据采集、协议解析与数据汇总。板载TF卡插槽,实现海量能耗数据本地缓存,网络中断时自动存数,恢复联网后断点续传,杜绝数据丢失。
原生5G通信能力:内置工业级5G模块,兼容SA/NSA双模,支持国内主流5G频段,搭配2路标准SMA天线接口,信号接收能力强。依托5G专网低时延、高带宽、高安全特性,以MQTT协议传输数据,传输时延低于20ms,满足工业数据实时上报要求。模块支持多天线MIMO、256QAM调制技术,传输速率与稳定性远超4G及传统有线网络。
长效运维保障设计:集成硬件看门狗、故障自恢复电路、RTC后备电池,实现7×24小时无人值守运行,异常状态自动重启修复;内置加密芯片与唯一设备ID,对采集数据加密保护,防止数据篡改、泄露,满足工业信息安全要求。整机低功耗设计,最大平均功耗≤10W,长期运行能耗低。
3.3网关内置软件系统
网关预装自研通用工业数据采集系统,软硬一体化设计,无需额外搭配采集设备:
1、原生适配Modbus-RTU协议,可直接对接安科瑞多功能电表,快速读取电压、电流、用电量、功率因数等电力参数,支持自定义采集频率、通讯参数。
2、集成MQTT标准上传驱动,一键配置上报主题、加密规则,无缝对接能碳管理平台,自动完成Modbus到MQTT的协议转换。
3、支持数据清洗、单位换算、边缘预处理,减少无效数据上传,降低云端压力;自带阈值告警功能,可针对用电过载、通讯断连等故障触发本地蜂鸣告警。
4、提供Web可视化管理页面,支持远程配置、参数修改、系统升级,现场调试与后期运维简单高效。
四、项目实施
根据电表点位规划网关安装位置与天线布局,开通5G专网MicroSIM卡,在网关内预加载Modbus、MQTT对应驱动。将网关导轨固定于配电柜,完成供电、可靠接地;分散安装4根5G天线,规避信号遮挡;使用屏蔽双绞线将25台电表以手拉手方式接入网关RS485接口。
网关系统配置:通过浏览器登录网关管理页面,配置串口通讯参数、电表设备信息、采集因子、本地存储策略;设置MQTT上报参数,对接云端能碳平台;配置用电异常、通讯故障告警规则。
联调测试:观察网关5G模块指示灯,确认5G联网与数据传输状态;模拟网络中断,验证网关本地缓存、断点续传功能;72小时试运行,优化网关采集与传输参数。
五、项目效果
5.1核心功能落地
依托5G智能网关,实现采集、解析、转换、传输、存储一体化运行。25台电表数据7×24小时自动采集,数据准确率99.9%;5G专网+MQTT加密传输,数据实时、安全上传,全程无丢包、无断连。网关本地缓存功能彻底解决网络波动带来的数据丢失问题。
5.2场景适配价值
网关工业级硬件与多重防护设计,完美适配配电房强电磁、宽温、无人值守环境,上线后长期稳定运行,无需现场频繁维护。一体化软硬方案精简设备数量,相比“采集器+路由器+传输终端”组合,降低硬件成本与布线复杂度。
5.3业务赋能价值
网关汇聚的全量能耗数据,为能碳平台提供精准数据源,支撑企业能耗统计、负荷分析、碳排放核算。企业依托数据分析优化用能策略,综合节电率达8%~12%;用电异常可通过网关联动告警,及时排查配电隐患,保障生产线稳定运行。
5.4扩展与运维价值
网关预留多路接口与丰富协议驱动,后期可快速接入水表、气表等其他计量设备,实现多能源统一采集;支持远程调试、配置导入导出、系统升级,跨厂区可依托5G专网实现数据集中汇聚,扩展性极强。
为你推荐
  • 动设备预测性维护项目案例 (基于温振AI分析)2026-09-09 16:52
    一、项目背景1.1客户概况本项目为河南省某工业互联网平台项目,实施地点位于省内某市多家企业的化工生产基地,多以精细化工产品为主,是区域内的重点化工企业。1.2业务痛点化工生产装置中,各类电机驱动的离心泵、屏蔽泵、压缩机等是核心动力设备。这些设备长期运行在高温、高压、易燃易爆的严苛环境下,一旦发生异常停机,将导致:生产中断损失:单次非计划停机造成的直接经济损失
  • 面业/食品加工厂配电房5G智能网关能耗数据采集专网上报项目案例2026-09-09 16:41
    一、项目概况在“双碳”与绿色制造政策驱动下,某面业/食品加工厂推进能源数字化升级。厂区配电房部署25台安科瑞多功能电表,用于分区统计生产设备、车间回路能耗。原有人工抄表模式存在数据滞后、误差大、无法实时监管等问题,难以支撑能碳分析与节能管控。现场仪表类型及分布项目核心采用上海数采物联网5G智能网关(5G通讯管理机),依托设备硬件能力与内置工业数据采集系统,完
    343浏览量
  • 汽车零部件及配件制造PLC数据采集及上位机展示案例2026-09-08 10:54
    一、项目背景及需求背景:汽车精密管件的生产中,镀铜、机加工试漏等核心工序的工艺参数把控,是决定产品质量的关键因素,其中镀铜工序的温度、机加工试漏的压力与压降数据,更是直接关联产品良品率。为解决传统生产模式下,核心工序数据人工记录效率低、误差大、实时性差,且良品数量无法自动采集统计的问题,企业提出针对性的数据监测需求,拟对铜管制造车间开展工业数据采集与可视化建
    186浏览量
  • Atlas空压机集群智能化联控与数据可视化系统项目案例2026-09-07 17:34
    一、项目背景项目时间:2026年1月客户背景&痛点:厂区内拥有4台(现场目前为2台,后期增加2台)ATLAS品牌空压机,为生产线提供稳定气源。各空压机独立运行,依赖人工巡检记录运行参数(压力、温度等),数据分散,无法集中监控。设备启停、轮换依赖人工,存在忘记切换、负载不均的风险,影响设备寿命。当一台设备故障时,无法及时自动调整运行策略,可能影响生产气源供应。
  • 汽车生产线台车位移安全监测系统2026-09-07 16:58
    一、项目背景山东某汽车工厂生产线采用传送带+台车的作业模式,14台台车承载汽车整机及零部件在产线流转。生产过程中,台车需保持与整机的相对安全距离(30mm),若出现位移超标情况,可能引发整机坠落、设备损坏及人员安全事故。传统人工监测方式存在响应滞后、误差大、无法实时预警等问题,亟需一套自动化、高精度的位移监测系统,实现“实时监测-超标预警-紧急停线-风险排除
    186浏览量
  • 工商业光伏发电并网项目 日、周、月度累计发电量、上网电量数据统计平台开发实施案例2026-09-02 16:19
    一、项目背景及需求项目需求方为江苏国信集团关联单位:华靖光伏、新能昊扬,项目地点在江苏泰州、江苏扬州,对应分布式光伏发电数采项目。项目背景:光伏发电并网项目发电量数据采集与开发统计。需求:对光伏电表数据采集,整合数据,做逻辑运算开发,按要求做到日、周、月等电站各项发电参数的统计,解决人工计算困扰,平台报表体现,支持数据直接下载呈现。二、具体实施及开发要求国网
    404浏览量
  • 常州嘉爵机械机床采集项目案例2025-12-22 10:14
    项目背景常州市嘉爵机械配件厂。响应国家政策,申报智能车间,优化管理车间设备包括:发那科机床、三菱机床。项目需求调研分析采集设备工艺参数,计算设备稼动率。车间设备情况:现场实施数据采集展示项目方案采用有线网络采集的方式,将数采软件系统布置到中心服务器上,通过网线连接到每台设备,将采集到的数据通过HTTP服务传到MES平台,采集系统也会将数据备份在本地数据库。设
    1475浏览量
  • SMT工厂图像识别采集案例2025-12-22 10:12
    SMT车间照片车间照片如上图所示,位于浙江义乌SMT工厂,贴片机的上位机软件有数值显示界面,可以显示贴片机的运行状态数据。项目需求是采集设备运行状态数据,按照MQTT网络协议上传到MES系统。以下是项目调研的设备清单:序号设备编号位置车间设备类型设备名称型号品牌1PSC170027190122厚膜车间回流焊无铅电脑热风回流焊FLW-KR1060科隆威自动化设
    1369浏览量
  • 青海110kv变电站 威胜电能量采集终端IEC102协议数采案例2025-12-22 10:02
    项目背景及需求项目地点:青海省海西州格尔木市西豫有色金属110KV变电站项目背景:近期,北京某科技有限公司找到我们,要采集该变电站威盛信息技术的电能量采集终端(WFET-3000),采集终端的内部协议为IEC102协议,需要实现IEC102协议的数据采集。项目目的及难点:实现威胜电能量采集终端的数据采集,IEC102协议转换为MODBUSTCP协议,对接上位
    1151浏览量
  • 工商业光伏发电并网项目 EDMI协议电表数采案例2025-12-22 09:42
    项目背景及需求项目地点:重庆港西光伏电站项目背景:光伏发电并网项目电能监控项目目的及难点:实现对EDMI协议电表(Mk6E)的数据采集,监控光伏发电有效性,做到实时监控。低成本、简易布线、无线传输方式实现。国网协议电表的采集已常规化,特殊协议电表的出现为采集增加难度,现场电表不能拆机接线,保留对外通讯口为光通讯口(红外通讯)。EDMI协议电表(Mk6E)项目
    844浏览量
  • 空压机监控软硬件一体化解决方案2026-07-22 17:47
    上海数采物联网空压机一体化监控方案,三层架构解决空压机运维痛点。网关适配 193 款空压机控制器,统一转为 Modbus RTU,支持远程反控,单网关最多接 10 台机组。无线终端 4G / 以太网上传数据,平台实现可视化群控、故障预警、能效分析,可对接 PLC、MES,配套标准化安装与远程调试服务。
    160浏览量
  • 冷链运输车辆 GPS定位及温湿度管理案例2023-11-22 17:36
    项目背景项目名称:山西冷链运输车辆GPS定位及温湿度管理案例项目需求:随着经济发展带动物流行业快速发展,运输规模逐步扩大,集团为了适应高速发展的行业现象,物流管理系统的完善成了现阶段发展的重中之重。因此,需要将冷链运输车辆车内温湿度监测以及车辆GPS经纬度数据以Mqtt协议Json数据格式上报至物流管理系统,从而实现远程管理,更清晰地了解运输进程及车辆内部情况。2.项目技术方案采用我司GPS定位4
    1.2k浏览量
  • 光伏发电站电能质量在线检测装置、防弧岛保护设备数据采集方案2023-10-27 11:12
    一、项目背景及需求项目地点:安徽合肥庐阳区项目背景:光伏发电并网项目设备监控为实现对电表数据、电能质量分析设备数据、防弧岛设备数据的实时采集,有效监控电气数据,做到实时监控。低成本、简易布线、无线传输方式实现数据采集。国网电表数据采集,实时采集,远程监控。电能质量在线检测装置(南京灿能,型号:NBQS-581)、防弧岛保护装置(科自电力,型号:KZB-300F)数据采集,常规布线方式繁杂,现场不支
    3.1k浏览量
  • 微功耗电池供电 定时拍照抄终端产品水表读表器应用方案2023-10-13 16:43
    1产品概述SC-LP-CAM系列电池供电无线定时拍照摄像头抄表终端水表读表器是数采物联推出的针对传统老旧机械仪表(水表、电表、燃气表、压力表等)或无法直接通讯的仪表进行快速抄表的数据采集终端。采用摄像直读方式按照设定时间间隔进行拍照,并将照片上传到服务器后进行分析识别,得出仪表示数,用户可查看原始图片和识别结果数据。终端内置长寿命锂电池,支持采NB-IOT/LoRa/WiFi通信方式,能够克服现场
    1.7k浏览量
  • 产业玻璃厂电力系统能源消耗数据采集监控方案2023-06-28 17:07
    1.项目背景项目地点位于浙江省嘉兴市。监控配电房电表的电压、电流、功率、总电能等数据。监控配电房变压器的电流、温度数据,在数据超出额定指标时,进行报警推送。2.现场调研情况经过现场调研,共有3个变压器房,有不同类型的电表。具体如下表:设备类型型号数量备注创民电气-智能断路器CMDW1-M5不带通讯德力西-电表DTSF6064传统机械电表,不具备通讯功能变压器1次级额定电流2300A2号变压器配电房
    2.1k浏览量
  • 注塑机采集方案2023-03-21 15:46
    1k浏览量
