--- 产品参数 ---
- 采集类型 液体水位
- 液位量程 0~5M(可定制其他量程)
- 太阳能板功率 4.2W
- 工作电压 3.6V(锂电池)
- 防护等级 IP65
- 主机整体尺寸 174.5x140.5x43mm
- 传感器外径尺寸 Ф26.8mm
--- 产品详情 ---
- 产品概述
DAQ-SP-TLL4G是上海数采物联网科技推出的低功耗太阳能供电无线投入式液位传感变送器,内置可充电锂电池,默认采用4G通信,可根据压力与水深成正比关系的静水压力原理,使元器件电阻发生变化,从而测出该点的孔隙水压力及水位、液位高度。主要适用于河流、地下水位、基坑水位,孔隙水压等的液位测量与控制。
终端内置可充电锂电池,户外防雨,方便户外安装。内置4G物联网SIM卡,定时采集的数据可以直接接入物联网云平台,可直接在手机App或浏览器上查看时设备实数据信息。适用于各种户外不方便供电的远程监测场景。
- 服务理念
我司郑重承诺:
您购买的不仅仅是产品,还有细致、周到的技术支持服务!!!( =^_^= )
本产品,现场只需普通工人接电安装即可! 无需调试!
我们免费提供远程指导,远程配置调试服务,将数据发送至用户指定的云平台。
免费提供物联网方案咨询服务!
- 产品特性参数
- 采集特性
- 采集类型:液体水位
- 液位量程:0~5M(可定制其他量程)
- 液位精度等级:0.5%F.S.
- 采集频率:10分钟/次(可设置)
- 电气特性
- 太阳能板功率:4.2W
- 工作电压:3.6V(锂电池)
- 电池容量:4Ah (可扩展)
- 通信特性
- 默认支持4G网络
- 可定制WiFi/LoRa等其他通信方式
- 结构特性
- 主机整体尺寸:174.5x140.5x43mm
- 传感器外径尺寸:Ф26.8mm
- 防护等级:IP65
- 主体安装方式:壁挂或螺丝紧固
- 传感器安装方式:投入式
- 存储环境
- 温度:-20°C~70°C
- 湿度:0~99%(非冷凝)
- 产品核心优势
- 低功耗自供电,采用清洁能源实现“零碳”
- 外观精美,防水防尘,可以运行在各种复杂的野外环境
- 安装简单,快速部署,助力物联网项目快速落地
- 支持自定义注册包和心跳包,方便平台区分设备。
- 支持任意物联网云平台和组态软件,提供数据协议对接
- 支持电池电压采集,方便查看电池电量
- 支持远程配置参数,FOTA远程升级,减少现场施工维护的人员成本
- 数据展示与查看
本设备具备数据存储功能,云平台可以将设备上传的数据保存到服务器中,当用户需要查询历史数据时,可以通过app或者web方式调取设备历史数据,既绘制成历史曲线,还可以将数据下载到本地方便用户查询、操作。
平台网页端数据展示示例
用户可以通过手机app或者电脑浏览器访问云平台,从而获取设备的数据。访问网址为view.daq-iot.com,打开网址用我方开通的账号和密码登录即可查看设备的实时数值、历史数据。手机端操作界面如下,用户可以通过app实时查看液位高度、信号强度以及供电电池的电压。
平台手机APP数据展示示例
- 通信协议
数据上传方式支持TCP、UDP、HTTP、MQTT等主流通信方式,数据格式可以用json的方式对接第三方平台。
- 数据上报通讯协议解析说明
JSON格式数据报文解析示例:
"liquid level":8, //液位深度 m
"id":"861658062222974",//设备ID
- 应用案例
本产品可广泛应用于泵站、水厂监控,楼宇消费液位监控、供热系统、河流水位监控等场景。
应用方案图
为你推荐
阿特拉斯通讯网关模块GATEWAY 2230006800 远程通讯安装调试2026-07-21 13:43
产品型号:DAQ-GP-AMmodbus 工作电源:220V AC,60mA 尺寸规格:122*84*24( mm) 温度:-30°C~75°C 湿度:0~95% 可无线传输方式:4G/LoRa/WiFi/网线 -
南瑞NetKeeper-2000纵向加密网关十兆型 电力监控防护国密SM22026-07-15 16:50
产品型号:NetKeeper-2000 网络接口:100M 网卡接口 ≥2 个 设备尺寸:135×89.5×25mm 电源数量 :单电源 额定输入电压:(DC) 9~36V 输出功率:7W -
一体式太阳能 4G 雷达液位传感器 水库河道油罐远程液位监测 MQTT/TCP/HTTP 协议第三方云平台对接远程2026-07-08 14:07
产品型号:DAQ-SP-RL4G 采集类型:液体水位 液体精度等级:±2mm 采集频率:15分钟/次(可设置) 工作电压:DC12V 主体尺寸:174.5mm×90.60mm×43mm -
工业传送带骨料异物视觉检测系统 流水线石块杂物智能识别设备2026-07-06 14:55
产品型号:DAQ-BFODS -
高清彩色相机500万像素MV-CS050-L16 4G/WiFi无线定时抓拍录像2026-06-12 16:07
产品型号:MV-CS050-L16 像素:200万、300万、500万可选 镜头:2.8mm/4mm/6mm 材质:PC塑料(外壳) -
5G智能网关能耗数据采集专网上报IEC电力OPC协议2026-06-11 11:48
产品型号:5G通讯管理机 -
倾角振动传感器 市政桥梁隧道监测仪 NB-IoT 无线传输 建筑移位震动报警装置2026-06-10 15:44
产品型号:DAQ-LP-TVNB 设备尺寸:55mm×120mm×75mm 设备质量:≤0.5KG 防护等级:IP67 -
工业4G低功耗拍照主板电池供电摄像头拍照抄表自带补光http推送照片可指定外壳版型2026-06-09 15:19
产品型号:LTE Cat.1 bis通信模块 -
DCS 环保监控系统 车间废水印刷涂层废气一体化在线数据采集管控平台2026-06-08 10:11
产品型号:DCS环保监控管理系统 -
太阳能锂电池供电4G工业网关I/O模拟量RS485远程测控终端野外无人值守 水利农业光伏数据采集终端2026-06-04 14:16
产品型号:DAQ-SP-RTU4G 4G通信:Cat1 4G全网通,支持移动/联通/电信 供电电压:DC 3.3–4.2V(锂电池) 尺寸:174.5mm × 140.5mm × 43mm
常州嘉爵机械机床采集项目案例2025-12-22 10:14
SMT工厂图像识别采集案例2025-12-22 10:12
青海110kv变电站 威胜电能量采集终端IEC102协议数采案例2025-12-22 10:02
工商业光伏发电并网项目 EDMI协议电表数采案例2025-12-22 09:42
洁净度检测仪 尘埃粒子计数器 电子厂监测项目案例2025-12-19 10:46
工厂DCS系统PLC采集及大屏看板项目案例2025-12-19 10:44
山西某洗煤厂工商业光伏电站 AGC/AVC群调群控光伏四可项目案例2025-12-19 10:33
光伏数据(电表、逆变器、箱变测控终端测控装置)数采案例2025-12-19 10:25
光伏规约转换器分布式光伏调控“四可”并网实施案例2025-12-19 10:13
杭州汽车零部件设备采集项目案例2025-12-18 10:21
空压机监控软硬件一体化解决方案2026-07-22 17:47
冷链运输车辆 GPS定位及温湿度管理案例2023-11-22 17:36
光伏发电站电能质量在线检测装置、防弧岛保护设备数据采集方案2023-10-27 11:12
微功耗电池供电 定时拍照抄终端产品水表读表器应用方案2023-10-13 16:43
产业玻璃厂电力系统能源消耗数据采集监控方案2023-06-28 17:07
边缘计算与AI视觉识别的内网离线仪表拍照抄表数据采集系统2023-05-15 17:06
仪表视觉本地图像识别方案2023-04-24 16:48
注塑机采集方案2023-03-21 15:46
智能制造工业物联网数据采集产品及方案2022-11-01 14:29
