企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
数采物联网
上海数采物联网科技有限公司是一家专注于物联网数据采集的高科技企业。
122 内容数 13w+ 浏览量 86 粉丝
阿特拉斯通讯网关模块GATEWAY 2230006800 远程通讯安装调试
型号: DAQ-GP-AMmodbus
--- 产品参数 ---
  • 工作电源 220V  AC,60mA
  • 尺寸规格  122*84*24( mm)
  • 温度 -30°C~75°C
  • 湿度 0~95%
--- 产品详情 ---
  1. 产品概述
DAQ-GP-AMmodbus空压机协议转换网关是上海数采物联网科技有限公司推出的一款针对空压机做数据采集和协议转换及反控的网关设备。可用于远程监控主流空压机设备。实现空压机数据快速接入PLC或者DCS等第三方系统。
通过该网关可以监测空压机的运行状态和参数,也可以通过串口通讯方式控制空压机的启动、停止、加载和卸载。本网关无需额外的配置就可以同时连接 5 台阿特拉斯/英格索兰等空压机,组成空压机群控网络。上位机软件或者 PLC通过 RS485接口,使用 Modbus RTU 协议, 即可与该网络实时对接。
2订货规格与选型
型号特点说明
DAQ-GP-AMmodbus-Atlas
连接阿特拉斯空压机(Atlas Copco) MK2、MK4、MK5电脑控制器
DAQ-GP-AMmodbus-Ingersoll
连接英格索兰(Ingersoll)空压机
DAQ-GP-AMmodbus-XX
其他品牌空压机,如美国寿力、复盛、开山、神钢
……..定制(传输方式4G、wifi,以太网接口,mqtt或http等对接第三方软件平台)
3 服务理念
我司郑重承诺:
您购买的不仅仅是产品,还有细致、周到的技术支持服务!!!( =^_^= )
本产品,现场只需普通工人接电安装即可! 无需调试!
我们免费提供远程指导,远程配置调试服务,将数据发送至用户指定的云平台。
数采物联作为工业数据采集专家,免费提供物联网方案咨询服务!
4 产品特性参数
型号 :DAQ-GP-AMmodbus
功能: 阿特拉斯等螺杆空压机通讯网关, 上位机或PLC可通过Modbus通讯监控空压机。
接口 :MKLAN---与空压机控制器1对多连接;
A和B---Modbus( 485)
附件 :电源适配器, 空压机通讯接头
4.1电气特性
工作电源:220V  AC,60mA
4.2安装说明
空压机面板如下:
AC 空压机组成“手拉手”式网络,最终与 DAQ-GP-AMmodbus 的 MKLAN 接口连接,上位机或者 PLC 通过Modbus 接口连接。
DB9 插头接控制器“LAN”插头;上位机通过 Modbus( 485)线缆接“AB”端子;
控制器面板上设置地址为 1~10,分别对应的 Modbus 从机地址即为 1~10;
上位机访问时,按照 Modbus 从机地址 1—10 去采集,地址表均使用第 3 部分的表格。支持一对多手拉手总线方式连接。
4.3通信特性
默认传输方式:RS485,modbus RTU
可无线传输方式:4G/LoRa/WiFi/网线
通信协议:MQTT/TCP/UDP/HTTP/SSL/,可定制其他协议
数据转发:任意公网服务器
4.4结构特性
尺寸规格: 122*84*24( mm)
4.5工作环境
  • 温度-30°C~75°C,湿度0~95%
5 采集参数modbus地址表
序号
名称
Modbus地址
访问
数据类型
说明
1
控制指令
40001
RW
1: 启动;2:停止;3:加载;4:卸载
2
复位指令
R
1:故障停机;2:启动故障
3
排气压力
Int16
单位 Bar  ,值*0.001
4
油分离器压差
同上
5
油压
同上
6
中间冷却器压力
同上
7
排气温度
单位℃,  值*0.1
8
1#转子排气温度
同上
9
2#转子入口温度
同上
10
2#转子排气温度
同上
11
预留
同上
12
预留
同上
13
预留
同上
14
油温
同上
15
紧急停机输入
0:急停; 1: 正常
16
远程启停输入
0:停机; 1: 启动
17
远程加卸载输入
0: 卸载; 1: 加载
18
远程压力控制输入
0:就地; 1: 远程
19
主电机过载
0:过载; 1: 正常
风扇电机过载
0:过载; 1: 正常
21
电机运行反馈
0:停止; 1: 运行
22
运行状态
1: 运行;0:停止
23
加卸载状态
1: 加载;0: 卸载
24
综合报警
1: 报警;0: 正常
25
综合故障停机报警
1: 报警;0: 正常
26
综合故障停机
1: 停机;0: 正常
27
维护保养提示
1: 保养;0: 正常
28
启动故障
1: 故障;0: 正常
29
紧急停机
1: 急停;0: 正常
30
手/自动调节
1: 自动;0:手动
31
就地/远程控制
1: 远程;0:就地
32
运行时间     低位
小时
运行时间     高位
高字*65536+低字
33
加载时间     低位
同上
加载时间     高位
R
34
马达启动次数 低位
R
高字*65536+低字
马达启动次数 高位
R
35
模块通信时间 低位
R
高字*65536+低字
模块通信时间 高位
R
36
加载次数     低位
R
高字*65536+低字
加载次数     高位
R
37
压力带选择
1或2
38
加载压力带 1
单位 Bar  ,值*0.001
39
卸载压力带 1
同上
40
加载压力带 2
同上
41
卸载压力带 2
同上
6 典型应用案例
7  数据上报通信协议
7.1 协议解析说明
UDP/TCP/MQTT/HTTP等多种推送方式,用户接收数据需提供云端服务器公网IP地址和端口号。
JSON格式数据报文示例:
{"IMEI":860344048491162,"RotateSpeed":254,"ICCID":"1119205006447538"}
报文解析:
"Pressure":2000    //排气压力 MPa
 "ID""860344048491162" //设备ID
协议接收测试
可采用网络调试助手NetAssist进行接收测试。
7.2协议定制
如需定制其他通信协议,可联系业务人员沟通。
8  平台对接
8.1 默认平台
产品出厂默认连接我司指定开放工业物联网平台,平台界面如下:
电脑端浏览器界面
手机端微信访问界面
8.2 用户指定平台
以阿里云平台对接为例,用户在阿里云物联网平台创建产品和添加设备后,用户需提供一个三元组:{ProduRPMKey , DeviceName , DeviceSecret }和要发布的MQTT主题。
例如三元组的值分别为:
ProduRPMKey = b0FMK1Ga5cp
DeviceName = 862991419835241
DeviceSecret = y7MTCG6Gk33Ux26bbWSpANl4OaI0bg5Q
以OneNet平台对接为例,用户在中移动OneNet平台创建产品和添加设备后,用户需提供产品ID和和设备注册码。
例如:
注册码:DGRUa7Vr9KYGunwJ
为你推荐
  • 常州嘉爵机械机床采集项目案例2025-12-22 10:14
    项目背景常州市嘉爵机械配件厂。响应国家政策,申报智能车间,优化管理车间设备包括:发那科机床、三菱机床。项目需求调研分析采集设备工艺参数,计算设备稼动率。车间设备情况:现场实施数据采集展示项目方案采用有线网络采集的方式,将数采软件系统布置到中心服务器上,通过网线连接到每台设备,将采集到的数据通过HTTP服务传到MES平台,采集系统也会将数据备份在本地数据库。设
    1242浏览量
  • SMT工厂图像识别采集案例2025-12-22 10:12
    SMT车间照片车间照片如上图所示,位于浙江义乌SMT工厂,贴片机的上位机软件有数值显示界面,可以显示贴片机的运行状态数据。项目需求是采集设备运行状态数据,按照MQTT网络协议上传到MES系统。以下是项目调研的设备清单:序号设备编号位置车间设备类型设备名称型号品牌1PSC170027190122厚膜车间回流焊无铅电脑热风回流焊FLW-KR1060科隆威自动化设
    1026浏览量
  • 青海110kv变电站 威胜电能量采集终端IEC102协议数采案例2025-12-22 10:02
    项目背景及需求项目地点:青海省海西州格尔木市西豫有色金属110KV变电站项目背景:近期,北京某科技有限公司找到我们,要采集该变电站威盛信息技术的电能量采集终端(WFET-3000),采集终端的内部协议为IEC102协议,需要实现IEC102协议的数据采集。项目目的及难点:实现威胜电能量采集终端的数据采集,IEC102协议转换为MODBUSTCP协议,对接上位
    666浏览量
  • 工商业光伏发电并网项目 EDMI协议电表数采案例2025-12-22 09:42
    项目背景及需求项目地点:重庆港西光伏电站项目背景:光伏发电并网项目电能监控项目目的及难点:实现对EDMI协议电表(Mk6E)的数据采集,监控光伏发电有效性,做到实时监控。低成本、简易布线、无线传输方式实现。国网协议电表的采集已常规化,特殊协议电表的出现为采集增加难度,现场电表不能拆机接线,保留对外通讯口为光通讯口(红外通讯)。EDMI协议电表(Mk6E)项目
    523浏览量
  • 洁净度检测仪 尘埃粒子计数器 电子厂监测项目案例2025-12-19 10:46
    项目背景广东珠海某电子厂需要检测生产车间颗粒度和温湿度,现场有网线,使用有线传输,把采集到的数据存储到本地查看。项目技术方案由于客户对颗粒度量程要求比较高,且需要有线传输,所以本次项目采用我司提供的网口版高精度洁净度检测仪(DAQ-GP-CLXX-H系列,modbus协议,标配温湿度传感器,可选配压力传感器),搭配部署在本地服务器的通用工业采集软件,按客户需
    597浏览量
  • 工厂DCS系统PLC采集及大屏看板项目案例2025-12-19 10:44
    项目背景郑州某工厂需要采集生产线和环保仪PLC设备的指定数据,并做一套软件系统进行展示。现场有wifi,硬件采集设备使用无线传输。生产线和环保仪设备项目技术方案客户现场有wifi,PLC品牌通讯协议文档也已经提供,所以本次项目采用我司提供的wifi版PLC采集网关,将采集到的数据存储在PostgreSQL数据库里,软件开发可以直接获取数据库里的真实数据,这样
    921浏览量
  • 山西某洗煤厂工商业光伏电站 AGC/AVC群调群控光伏四可项目案例2025-12-19 10:33
    项目背景1.1政策驱动下的光伏“四可”刚需随着“双碳”目标推进,我国分布式光伏装机量连续5年增长超20%。然而光伏发电的间歇性、波动性对电网安全提出挑战。为此,国家能源局2023年明确要求:新建工商业光伏电站必须实现“四可”功能(可观测、可测量、可控制、可调度)。2025年01月17日国家能源局印发关于《分布式光伏发电开发建设管理办法》的通知。其中第二十九条
    3986浏览量
  • 光伏数据(电表、逆变器、箱变测控终端测控装置)数采案例2025-12-19 10:25
    1.项目背景及需求项目地点:安徽天长成泰、合肥长丰新干线、安徽巢湖圣三松等分布式光伏电站项目背景:某安徽电能客户的几个分布式光伏电站分布在多个省份和地区,地区分布较远,人工读取数据存在成本问题,并网数据不能有效统计和查看。需要实现光伏电站发电量数据采集,涉及数采的设备包含光伏发电表、光伏逆变器、箱变测控终端等,实现这些设备的数据统一平台汇集和查看。项目目的:
    6005浏览量
  • 光伏规约转换器分布式光伏调控“四可”并网实施案例2025-12-19 10:13
    1.背景近年来,随着国家分布式光伏的利好政策,各地分布式光伏装机规模增加迅猛。分布式光伏具有间歇性、分散性、随机性等特点,由于电网末端容量受限,海量分布式光伏接入电网可能引发电网潮流方向改变、局部电压越限、继电保护误动等影响。光伏发电逆变器数据,逐步成为国家电网管控对象。针对市场逆变器种类不一、接口不一等现象,需要统一协议对接,实现规范并网。根据国网公司“现
    4796浏览量
  • 杭州汽车零部件设备采集项目案例2025-12-18 10:21
    1.项目背景通过政策支持和资金扶持,杭州数字化车间致力于提升生产效率、产品质量和用户体验,最终实现制造业的智能化转型与高质量发展,提升企业竞争力。2.项目需求及现场调研项目需求:采集设备工艺参数,机床NC程序远程上下载,PLC远程控制设备开动。数据实时采集与分析,与MES系统一起打造智能化、数字化车间,提升生产效率、降低运营成本,实现高效、智能、定制化的生产
    822浏览量
