--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
LR175N25S10-RST是瑞斯特(RST)推出的一款250V耐压等级N沟道增强型功率MOSFET,采用TOLL封装与SGT屏蔽栅极工艺,定位中压大电流开关场景。器件核心规格为250V漏源耐压、100A连续漏极电流(TC=25℃硅片极限)以及16.2mΩ的典型导通电阻,脉冲漏极电流达400A,单脉冲雪崩能量EAS为1122mJ,最大耗散功率338W,工作结温范围-55℃至150℃。相较于40V与100V系列产品,该型号将耐压等级提升至250V档位,同时保持TOLL封装的紧凑尺寸与低通阻特性,在中高压母线应用中提供了兼顾功率密度与导通损耗的器件选型。
静态参数维度,漏源击穿电压V(BR)DSS在ID=250μA测试条件下典型值273V、最小值250V,实际耐压余量达9%以上。栅极阈值电压VGS(th)典型值3V,分布区间2~4V,可与常规3.3V/5V驱动电平直接适配;零栅压漏电流IDSS在250V偏置下不超过1μA,栅源漏电IGSS小于±100nA,关断态损耗处于低水平。导通电阻RDS(on)在ID=40A、VGS=10V测试条件下典型值16.2mΩ、上限17.5mΩ,批次一致性较好。热学方面,结壳热阻RthJC低至0.37℃/W,得益于TOLL封装的大面积散热焊盘与短散热路径,338W的最大功耗可在较高环境温度下持续运行,热设计余量充足。
动态开关性能上,输入电容Ciss为4443pF,输出电容Coss为893pF,反向传输电容Crss仅12pF,密勒电容极低意味着开关过程中栅驱动受漏源电压反馈的影响较小,有利于抑制开关振铃与误开通风险。栅极总电荷QG仅61nC,其中Qgs为26nC、Qgd仅10nC,栅极电阻Rg为3.6Ω;以QG×RDS(on)计算的品质因数FOM约为988nC·mΩ,在250V电压等级中处于较优水平。开关速度方面,在VDS=125V、VGS=10V、RG=2.7Ω测试条件下,开通延迟仅13ns、上升时间43ns,关断延迟56ns、下降时间25ns,整体开关过渡迅速。体二极管指标上,正向压降典型0.8V、最大1.4V(IS=40A),反向恢复时间trr为171ns、恢复电荷Qrr达1062nC,在高压应用中需结合续流工况评估体二极管损耗。
应用层面,数据手册明确指向电机控制与驱动、电池管理及不间断电源(UPS)三大领域。电机驱动系统中,250V耐压可覆盖较高母线电压等级的工业伺服与大功率BLDC电机应用,100A连续电流与400A脉冲能力可应对启动浪涌与动态负载冲击;电池管理场景中,该耐压等级适配更多串联电芯的高压电池组保护回路,支撑大容量储能与动力电池系统的充放电开关控制;UPS领域中,250V耐压与16.2mΩ通阻的组合可在DC/DC逆变前级与电池侧转换回路中实现较低导通损耗,配合低Crss的特性有助于提升整机效率与开关稳定性。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
