--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)LR046N10SM10-RST为一款SGT屏蔽栅沟槽工艺N沟道增强型功率MOSFET,电压电流规格100V/135A,导通电阻典型值4mΩ,封装形式为TOLL。器件设计上重点压缩了开关过程中的电荷与寄生参数:总栅电荷Qg仅70nC,反向传输电容Crss仅19pF,栅极电荷与导通电阻的乘积优值(FOM)在100V级产品中处于较优水平,高频应用场景下可显著减少开关损耗。额定结温范围-55℃至150℃,主要面向充电器、DC/DC变换器以及高频开关与同步整流电路。
静态与动态参数方面,漏源击穿电压V(BR)DSS最小值为100V,栅极阈值电压VGS(th)处于2V至4V区间;导通电阻RDS(on)在VGS=10V、ID=20A条件下为典型4mΩ、最大4.6mΩ,零栅压漏电流IDSS不大于1μA,栅源泄漏电流IGSS在±20V栅压下不超过±100nA,截止态特性理想。动态参数上,输入电容Ciss为4428pF,输出电容Coss为610pF,反向传输电容Crss仅19pF(VDS=50V、f=1MHz),如此低的Crss/Ciss比值可有效抑制密勒效应引起的开关振荡与误开通。栅极电荷总量70nC中,栅源电荷Qgs为23nC、栅漏电荷Qgd为18nC。开关时序(VGS=10V、VDS=50V、ID=50A、RG=6Ω)为开通延迟18ns、上升时间36ns、关断延迟60ns、下降时间37ns,开关动作迅速。体二极管正向压降VSD最大值1.2V(IF=50A),反向恢复时间trr为72ns,反向恢复电荷Qrr为140nC,续流工况下恢复损耗较低。
热与可靠性方面,结壳热阻RthJC最大值为0.8℃/W,结到环境热阻RthJA最大值为40℃/W,Tc=25℃时最大功耗Pd为156W,TOLL封装裸露焊盘为散热提供了直接通路。脉冲漏极电流ID pulse为580A,单脉冲雪崩能量EAS为625mJ,可承受启动浪涌与负载突变带来的瞬态冲击。栅源电压额定±20V,为驱动电路设计留出余量。器件采用卷带包装,每盘2000只,适配标准SMT产线批量贴装。
从应用角度看,LR046N10SM10-RST的价值集中在高频高效率场景。充电器与适配器中,该器件适合作次级同步整流开关管,低Qg与低Crss使高频开关动作干净利落,140nC的低Qrr直接减小了体二极管反向恢复阶段的损耗,有助于提升满载转换效率。DC/DC变换器应用中,70nC的栅极电荷与18ns的开通延迟允许更高的工作频率,进而缩小磁芯与滤波器件体积,实现高功率密度设计。此外,在通信电源、服务器辅助电源以及各类需要快速开关的功率级中,该器件凭借低损耗与高可靠性特性,为工程师提供了兼顾性能与成本的开关方案。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
