--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)LR052N10SML8-RST是一款采用SGT屏蔽栅沟槽工艺的N沟道增强型功率MOSFET,以DFN5×6小封装实现了100V耐压与109A持续电流的组合,在紧凑型功率设计中具备突出的功率密度优势。器件在Tc=25℃时持续漏极电流达109A(硅极限),Tc=100℃时降至69A,导通电阻RDS(on)典型值为4.5mΩ(VGS=10V、ID=40A条件下)。该产品的核心特点在于超快的体二极管反向恢复速度(trr仅52ns、Qrr仅21nC)与极低的栅极阈值电压(典型值1.9V),配合仅19pF的反向传输电容,使器件在高频率、低压驱动场景中表现优异。额定结温范围为-55℃至150℃,整体定位面向对体积与效率均有要求的中低功率应用。
从电气参数角度看,LR052N10SML8-RST在静态与动态特性上均体现了小封装器件的设计取舍。静态方面,漏源击穿电压V(BR)DSS最小值为100V;栅极阈值电压VGS(th)典型值仅1.9V,规格区间为1.3V至2.5V,明显低于常规100V MOSFET产品,使器件可在较低驱动电压下可靠开通,适配3.3V、5V等低压逻辑驱动场景。漏源导通电阻最大值5.2mΩ,零栅压漏电流IDSS不超过1μA,栅源泄漏电流IGSS在±20V栅压下低于±100nA;正向跨导gfs典型值为88S(VDS=5V、ID=40A)。动态参数方面,输入电容Ciss为3100pF,输出电容Coss为430pF,反向传输电容Crss仅19pF(VDS=50V、f=1MHz),极低的Crss可有效降低密勒效应影响。栅极电荷方面,总电荷QG为60nC,栅源电荷Qgs仅10nC,栅漏电荷Qgd为17nC;栅极内阻RG为2Ω。开关时序方面,开通延迟td(on)仅14ns、上升时间tr 74.3ns、关断延迟td(off) 42ns、下降时间tf 110ns(测试条件为ID=40A、VGS=10V、VDD=50V、RG=3Ω)。体二极管特性尤为突出:正向压降VSD典型值0.9V(最大值1.1V,IF=40A),反向恢复时间trr仅52ns,反向恢复电荷Qrr仅21nC(IF=40A、dI/dt=100A/μs),在同步整流和续流工况下恢复损耗极低。
热性能与可靠性指标方面,LR052N10SML8-RST的结壳热阻RthJC最大值为1.0℃/W,Tc=25℃时最大功耗PD为125W,DFN5×6封装底部的裸露散热焊盘为器件提供了直接的散热通路,适合PCB背面敷铜散热的紧凑型设计。抗浪涌与雪崩能力上,脉冲漏极电流IDpulse可达437A,单脉冲雪崩能量EAS为166mJ(L=0.3mH、Rg=25Ω),可耐受一定程度的瞬态过流与电压尖峰。栅源电压额定范围为±20V,为驱动设计预留了充足的电压余量。器件采用卷带包装,料带宽度12mm,每盘5000只,适配标准SMT自动化贴装,适合大批量消费电子与工业控制产品的生产需求。
结合DFN小封装、低阈值电压与快恢复体二极管三大特性,LR052N10SML8-RST在空间受限的电源与驱动应用中具备较高的使用价值。电池管理系统是其典型应用领域,低VGS(th)配合低压驱动能力使其在BMS保护回路与充放电开关中可直接由MCU或模拟前端驱动,无需额外电平转换电路,52ns的体二极管反向恢复速度也能有效降低短路保护时的续流损耗。在DC/DC变换器中,该器件适合高频化Buck/Boost拓扑与同步整流电路,小封装节省板级空间,低Crss与快开关特性有助于提升工作频率。此外,电机控制与驱动电路中的小型伺服、步进电机驱动,以及各类消费类电子的电源管理和负载开关,均可选用这款DFN5×6封装的MOSFET,在有限的PCB面积内实现高效的功率控制。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
