--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)的LR030N10SM0-RST是一款采用TO-263-7(D2PAK 7引脚)贴片封装的100V N沟道增强型MOSFET,基于SGT屏蔽栅极工艺平台制造,核心规格为100V漏源耐压、210A连续漏极电流(TC=25℃硅片极限,100℃下降额至131A)以及2.5mΩ的典型导通电阻。器件脉冲漏极电流峰值840A,单脉冲雪崩能量EAS达1296mJ,最大功耗223W,工作结温范围覆盖-55℃至150℃。该型号以成熟的TO-263封装形态结合低通阻与低栅极电荷的参数组合,在工业级功率回路中兼顾可靠性与设计灵活性,适合对批量供货一致性和贴片生产工艺有明确要求的系统方案。
从直流电气指标来看,漏源击穿电压V(BR)DSS最小值为100V,栅极阈值电压VGS(th)典型值2.9V,分布区间2.0~4.0V,可与3.3V及以上的常规驱动电平直接匹配。关断态漏电流IDSS在VDS=100V时不超过1μA,栅源漏电IGSS小于±100nA,待机损耗处于较低水平。导通电阻方面,在ID=50A、VGS=10V测试条件下典型值为2.5mΩ、上限3.0mΩ,对于100V耐压的TO-263封装器件而言通阻特性扎实。热设计维度,结壳热阻RthJC为0.56℃/W,结环境热阻RthJA为62℃/W,TO-263-7封装的大面积散热Tab可通过PCB铜箔有效散出芯片热量,支撑223W额定功耗的持续运行。
开关动态性能方面,该器件的寄生电容参数呈现出自身特点:输入电容Ciss为7202pF,输出电容Coss仅1019pF,反向传输电容Crss低至47pF,其中Crss与Coss在同级产品中处于偏低水平,有助于抑制开关过程中的密勒反馈效应和输出电容储能损耗。栅极总电荷QG为124nC,其中Qgs为51nC、Qgd为33nC,栅极内阻Rg仅0.8Ω,驱动信号响应直接;以QG×RDS(on)衡量的品质因数FOM约310nC·mΩ,导通损耗与驱动损耗之间的折中合理。开关速度参数上,在VGS=10V、VDS=50V、RG=3Ω测试条件下,开通延迟27ns、上升时间79ns,关断延迟73ns、下降时间59ns,过渡过程平稳。体二极管指标方面,正向压降最大1.4V(ISD=90A),反向恢复时间trr为69ns、恢复电荷Qrr为148nC,续流回路的反向恢复损耗可控。
工程选型中,LR030N10SM0-RST的参数组合可覆盖电机控制、电池管理及DC/DC变换等典型场景。电机驱动回路中,840A脉冲电流能力可应对启动浪涌与堵转冲击,2.5mΩ通阻水平有利于降低绕组导通损耗,适配工业伺服、大功率BLDC电机及电动工具功率级设计;电池管理系统中,100V耐压满足多串锂电组保护拓扑需求,210A连续电流可支撑较大倍率充放电回路的开关控制;DC/DC变换器侧,偏低的Crss与Coss使其中高频段开关损耗表现均衡,配合TO-263-7成熟的贴片工艺与良好散热路径,适合对长期运行可靠性和批量生产便利性均有要求的工业电源模块方案。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
