--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
T2050H-6T是瑞斯特(RST)面向通用交流开关推出的20A等级双向可控硅,采用TO-220C直插封装并通过RoHS认证,数据手册明确其适用于加热调节、感应电机启动等回路的ON/OFF通断,以及灯光调光、电机调速等移相控制。该型号的定位是20A级产品中"高开关能力与极致抗扰"的组合:工作结温范围整体扩展至-40℃至150℃全区间,壳温不超过124℃时即可维持20A完整额定电流输出,配合1℃/W的交流结壳热阻,在密闭高温设备或散热面积受限的场合仍能按标称功率持续运行;触发侧Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ三象限门极触发电流统一标定为50mA,处于20A系列中触发阈值最高的档位,同时150℃高温、400V断态偏置、门极开路条件下断态电压临界上升率dV/dt仍不低于2200V/μs,从门极耦合与瞬态电压两条路径共同压制非预期导通,600V重复断态/反向耐压则为电压波动场景提供了充裕冗余。
极限参数与导通特性方面,器件在20ms与16.6ms全周期正弦脉冲下的非重复浪涌通态电流分别达200A与220A,10ms脉宽对应的I²t熔断积分为200A²s,为过载与短路工况预留了充分安全余量;150℃高温结温下通态电流临界上升率dI/dt下限为100A/μs(IG=2×IGT、f=100Hz),换向关断在(dV/dt)c=20V/μs条件下电流临界上升率容限不低于30A/ms,是20A系列中换向能力最强的一档,导通与关断时间典型值分别为12μs与90μs,非重复断态尖峰脉冲耐受电压Vpp达4kV,门极峰值电流4A、平均门极耗散功率1W、峰值门极功率10W。通态损耗方面,28A测试电流、380μs脉冲下峰值通态压降VTM最大仅1.4V,150℃时阈值电压0.71V、动态电阻22mΩ,满载功耗在同档位20A器件中处于低位,有利于长时间运行时的热管理;门极侧触发电压上限1V、不触发电压门槛0.2V,擎住电流Ⅰ/Ⅲ象限70mA、Ⅱ象限100mA,维持电流上限60mA,断态与反向漏电流25℃时仅5μA、150℃时为2.5mA,为驱动与抗扰设计划定了明确边界。
器件沿用标准TO-220C直插结构,引脚公差符合工业通用装配规范,可顺畅衔接波峰焊插件产线,主端子T2预留直连外部散热片的散热路径,板级散热空间有限时仍可通过外置散热体扩展满载运行裕量。浪涌可靠性层面,数据手册按IEC 61000-4-5标准给出了完整测试电路配置——1.2/50μs电压浪涌与8/20μs电流浪涌发生器配2Ω源阻抗,负载模型电阻1Ω与电感4.2μH,门极串联电阻300Ω,可直接作为整机浪涌摸底试验的参数起点;50mA的高触发阈值与0.2V的门极不触发电压门槛相配合,为驱动侧的EMC设计提供了充分依据。产品以管式包装出货,单管50只、内盒1000只、外箱5000只,兼顾手工插件与半自动产线的常规供料节奏。
从工程落地视角看,该器件适合用作中大型加热设备功率通断、感应电机启动回路的ON/OFF切换,以及工业照明调光、中大功率交流电机调速等移相触发控制;50mA高触发阈值与2200V/μs超高dV/dt的组合,使其在电网瞬态干扰强烈、电磁环境复杂的工业与民用场景中仍能保持极低的误触发概率,抗扰指标在20A级产品中处于领先梯队,150℃的结温余量则让器件在商用厨电、工业加热模块、风机调速器等密闭高环境温设备中可长时间满载稳定运行,30A/ms的换向容限为高dI/dt换向工况提供了充分裕度,20A的电流等级与200A²s的熔断积分使其可覆盖相当一部分大功率负载而无需多器件并联扩流,低至1.4V的通态压降有助于压缩满载损耗与散热成本,TO-220C直插封装对传统插件产线与外置散热方案保持了最佳兼容性,4kV的峰值脉冲电压耐受为雷击浪涌等恶劣电网工况提供了充分保护,600V耐压等级覆盖国内主流220V单相供电场景,是面向高温、强干扰环境的高可靠性20A级交流功率控制优选器件。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
