--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)推出的BTA204-600E是一款面向感性负载场景优化的4A无缓冲三端双向可控硅器件,采用符合RoHS规范的TO-220C标准直插封装,可直接从T2引脚外接外部散热片,无需冗余转接结构即可实现高效散热,全前三个触发象限的触发电流阈值统一控制在10mA以内,可直接通过MCU I/O端口完成驱动,无需额外配置复杂驱动放大电路,无需外接RC缓冲回路即可适配IEC 61000-4-5标准下的各类感性负载浪涌工况,兼顾4A通流能力、600V级高耐压与强瞬态抗扰特性,为中功率通用交流开关与相位控制场景提供适配传统直插生产线的高可靠开关解决方案。
该器件的极限参数针对通用中功率连续负载场景做了充足冗余设计,额定有效值通态电流为4A,在外壳温度TC≤111℃的工况下可实现满额度通态电流稳定运行,重复断态峰值电压与重复反向峰值电压均达600V,存储结温覆盖-40℃至150℃,工作结温覆盖-40℃至125℃。其20ms全周期非重复浪涌通态峰值电流可达40A,16.6ms正弦全周期浪涌峰值电流为44A,10ms熔断工况对应的I2t参数为8A²s,125℃结温下的临界通态电流上升率可达100A/μs,断态非重复峰值脉冲电压可达3kV,峰值门极电流最高允许4A,峰值门极耗散功率可达10W,平均门极耗散功率为0.5W,结到外壳的热阻仅2.2℃/W,结到环境的热阻为60℃/W,依托TO-220C的标准直插结构可直接匹配市面各类通用金属散热片,长时间高负载运行下可快速导出结区热量,避免热累积导致的器件失效。
核心电气特性层面,BTA204-600E全三个触发象限的门极触发电流最大值统一为10mA,全象限门极触发电压最大值均为1V,125℃高结温、门极接入3.3kΩ下拉电阻的工况下,全象限门极不触发电压最低阈值为0.2V,可有效屏蔽驱动端口的微小杂散信号干扰。在125℃高结温、断态电压400V、门极开路的工况下,其临界断态电压上升率最低可达300V/μs,10V/μs换向dV/dt条件下的换向临界通态电流上升率最低可达2.5A/ms,无需额外配置RC缓冲回路即可直接适配各类常规感性负载场景,省去了缓冲回路带来的额外损耗与布局冗余。器件典型开通时间为2.5μs,常温关断时间典型值为25μs,5A脉冲通态电流下的通态峰值电压最大值为1.65V,125℃高温下的阈值电压为0.799V、动态电阻151mΩ,25℃下的断态漏电流最大值仅5μA,125℃高温环境下漏电流也能控制在0.2mA以内,全工况可保证中功率控制回路的稳定过零关断,大幅降低感性负载场景下的误导通风险。
在实际适配场景中,BTA204-600E依托其直接单片机驱动与无缓冲感性负载适配特性,可作为核心开关单元用于通用中功率加热调节回路、常规小功率感应电机的直接启动通断控制,可直接适配带感性负载的灯光调光装置、交流电机调速控制器等相位控制类场景,TO-220C直插封装按管装50只每支、内盒1000只每盒、整箱5000只的模式出货,适配传统直插生产线的装配需求,广泛适配强电磁环境下的小型工业交流执行器、中功率白电与小型暖通主控板等各类对通流能力、低驱动适配性和感性负载适配性能有明确要求的中功率通用交流控制方案。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
